2. MORA ist angekommen.😃😃
Bis jetzt hat ein MORA immer gereicht, aber die 3090 Suprim X ist ein richtiges Monster😂😂 knapp 40° Wassertemp. und 50° GPU ist mir eindeutig zuviel😁
Für den einen sind es Tatoos, für andere ist es Alk, Kippen und Drogen und dann gibt es scheinbar noch ne Fraktion die sich mit Moras zudröhnt :d
Alles was hilft🤣🤣
Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber Wakü hat ein hohes Suchtpotenzional🤪
Tatoos hab ich übrigens auch😎
hab jetzt auch den 2. Mora geordert. leider war nur noch die pro 420 version lieferbar bei CK naja das Lüfterblech kann man abnehmen.
Nächstes Jahr einmal fett die Wäkü umbauen auf HT. damit der basteltrieb gestillt wird.
Hat jemand von euch hier schonmal Schläuche gesleeved? Die Kompression Fittings sollten ja trotzdem ordentlich dichten, gibt es sonst Nachteile?
Ich würde es eher mit Briefmarkensammeln vergleichen 😁
Moin Leute
Mein Wakü Kreislauf ist jetzt seit ca nem Monat in Betrieb. Jetzt fangen die Schläuche an etwas "milchig" zu werden, erst dachte ich das es sehr viele kleine Luftbläschen sind, aber das sind wohl die
sogenannten Flöckchen.
Natürlich ärgerlich da ich jetzt wohl wieder alles ablassen kann, durchspülen und säubern muss nach der kurzen Zeit.
Haben die vorgemixten Fluids nen MHD?
Als Flüssigkeit habe ich EK Cryofuel Clear Premix verwendet.
Und wie würdet ihr es reinigen? Kann gern noch nen Foto vom System machen.
Moin Leute
Für mich sieht es wie die kleinen Luftbläschen aus. Wenn es ausgeflocktes Zeug wäre, wäre auch die Flüssigkeit im AGB trüb, dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Langsam zusiffende Kühler kann man feststellen, dass sich die Durchschnittstemps der gekühlten Komponenten immer mehr erhöhen. Wenn ein vernünftiger Durchflusssensor im Einsatz ist, kann man auch eine Abnahme des Durchflusses wahrnehmen.
Ein direktes MHD bei Premixes gibt es nicht wirklich. Oft wird ein jährlicher Wechsel empfohlen, dies bezieht sich jedoch auf den Fall, wenn sowohl Kupfer als auch Alu im Kreislauf sind, andernfalls kann die Flüssigkeit schon mehrere Jahre am Stück verwendet werden.
Was für einen Schlauch verwendest du genau?
@yilem76 Kleine Luxusbi♡♡♡ 😉 mein Lekshield ist btw defekt vom fluten, aber nur USB Datenübertragung, Strom bekommt sie und funktioniert manuell.
Ein zweiter MoRa wäre aber echt klasse.
@Ickewars warte mal ab, im Frühjahr haben wir alle einen oder zwei MoRa tattoviert, das ist die Königsdisziplin.
MDPC-X hatte mir bei meiner Bestellung ein Sample in einer grausamen Farbe mitgeschickt, mit dem ich mal getestet habe.
Kann prinzipiell recht gut aussehen, ist aber ein gutes Gefummel: Der Sleeve geht total einfach drauf, da er sich unter Druck weitet, aber wehe du willst ihn wieder runter ziehen, dann krallt der sich so richtig fest, da er sich zusammenzieht.
Wahrscheinlich funktioniert es nur gut, wenn man ein Schlauchstück bereits in der richtigen Länge hat, Den Sleeve paar Zentimeter länger drüber schieben und stram ziehen, an den überstehenden Enden die Überwürfmutter draufschieben und dann alles was über den Schlauch steht abschneiden.
Als Schlauch verwende ich Watercool Heatkiller Clear 16/10mm.
Der mitgelieferte EK-DuraClear 9,5/15,9mm im EK-Quantum Power Kit war mir etwas zu steif zum verlegen.
Soll ich die Pumpe vielleicht mal für 1-2 Tage auf 95% laufen lassen um zu sehen ob sich die Bläschen evtl lösen?
Minibläschen können locker ein bis zwei Monate bleiben, seit ich die weitere bastel D5 ohne AGB im System habe , habe ich auch mehr blässchen, ebenso bei 200 l/h+
Tattoo ... ach nö, lass ma, ich bleib lieber weiter "undekoriert", bzw. bin ich als Leinwand ungeeignet.
Ich würde mir als Königsklasse eher ein "4x4 schwarz/weiß kariertes Mo-Ra Wandbild" vorstellen, bei dem man weder Schläuche noch Kabel sieht und die lautlos zwei Falt-Rechner im Nachbarraum mit je 6-8 GPUs kühlen 😁
Fehlt eigentlich nur noch der Lottogewinn, dann lege ich los 🙄
Schätz bei den ganzen Freaks hier im Forum macht das auch iwann ieiner, warts ab :lol:@Ickewars
Mich würde mal interessieren wie viel WC verkauft hat, sollten ja seit sie selbst verkaufen enorm angestiegen sein.
Bin mit dem Mora 2 asuch super happy, als Ergänzung zum grossen perfekt.
Ich muss nur einen Weg finden mehr Liquid im System zu halten und die MoRa langfristig irgendwo unter zu bekommen.
Heute für den PC Rolli eine 30mm Multiplexplatte bekommen + die Rollen, unkaputtbar und Wasserfest, sowas als Halterung für MoRa und Radis wäre eien Alternative mit dem neuen Case dann.+ mehr interne Radis 280er+360er ggf.
Erstmal müssen die Tattowierer neue Farben finden da einige ab Januar EU weit verboten werden^^
Welche DDC lässt sich am besten wie steuern und ist das mit den Heatkiller Multitop leise zu betreiben?
DDC wären defenitiv sparsamer was den Platz anbelangt und währe frei erweiterbar, aber nicht via Aquasuit/ Quadro steuerbar?
Wie wird das am MoRa 3 befestigt?
Steige da irgendwie nicht durch mit dem Mount wie z.B. auch beim Dualtop (dann passt wohl die Wandhalterung nichtmehr), da geht dann auch nur zwei mal die Aquacomputer: D5 PWM und keine D5 next? Währe jedoch via 4 Pin am Quadro in in der Aquasuit regeln.
Beides währe ohne AGB am MoRa.
Jetzt noch alles entlüften😁
ich habe drei DDC 3.2 PWM insgesamt, die lassen sich im Bereich von 40-60% PWM mit einem PWM-Steuergerät deiner Wahl steuern. die eine hängt an einem Aquaero, die anderen beiden an einem OCTO. Ich habe das entsprechend so in der Aquasuite konfiguriert.
Hab jetzt auch 3 Pumpen dran hängen.
Endlich ruhe im Kasten, alles schön eingedrosselt😁 nur meine Grafikkarte fiept ein wenig, ist aber bei 450W normal
denke ich.
Hauptsache die Leistung stimmt.
Danke, suche gerade nach der günstigsten Variante welche ich am besten steuern kann. Aber verzweifel an den MoRa Mounts.
denke ich.
Damit hätte ich aber auch für die kommenden Jahre ausgesorgt. Die DDC tops von WC sehen auch nice aus aber das wird viel zu teuer.
Ja Leistung ist top, hätte nie gedacht dass das mit zweiter D5 mit Poti soviel entspannter läuft und bei Bedarf 100% fürs benchen.
Bin der Meinung ich hätte mal gelesen dass das so an den MoRa 3 passt.
Sollte das passen fehlen 2x https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3255 und ich wäre mit dem Setting der nächsten Jahre weitestgehend fertig.
Von EK findet man zu jedem Teil unzählige Videos, bei AC un WC sogut wie garnichts.
Moin
Ist das Aquaero 5LT eigentlich (offiziell) eingestellt?
Beim gestrigen stöbern im AquaComputer Shop fiel mir auf, dass unter Aquaero nur noch das AE6 zu finden ist.
Das 5LT konnte ich nur noch bei Drittanbietern finden, wobei es sich dort auch um Altbestände handeln könnte.
Quadro und Octo beherrschen weder 3 PIN Lüfter noch den Aquabus (z.b. für Calitemp interessant). Diese Lücke schloss das AE 5LT mit dem Preis von knapp 60€ eigentlich ganz gut, wie ich finde. Das nächstgünstigere AE 6LT kostet mit 120€ mal eben das doppelte.
Oder ist eventuell sogar ein Nachfolger des 5LT auf ähnlichem Preisniveau in der Mache?
Nachdem nun leider Nachricht von LianLi kam, dass das O11 Evo leider erst Stand jetzt im Dezember kommen soll brauche ich nun doch Korrosionschutz im Loop.
Aktuell habe ich etwa 2-2.2L Osmose Wasser im System, da ich das ungern wechseln würde würde ich gerne auf ein Konzentrat zurückgreifen. Welches könnt ihr denn Empfehlen was Nickel nicht angreift? (g12 Post vor kurzer Zeit)
Ich hätte nun an das hier gedacht: https://www.caseking.de/mayhemsinhibitor-15ml-wazu-853.html
Braucht kaum Volumen, und damit müsste ich nicht mal Wasser aus dem System ablassen :)
@HLuxx
Es wird immer wieder spekuliert, ob bald ein AE7 kommt. Er wird von einigen Stimmen eingefordert. Große Not sehe ich nicht, da der AE6 eigentlich alles kann. Ich habe mir einen gebrauchten AE6 als Nachfolger meines AE4 besorgt. Einen 5LT habe ich nicht in Betracht gezogen. Diesen Gebrauchtkauf würde ich jederzeit wieder machen. Die Investition ist eh aus eine lange Zeit ausgerichtet Und damit gerechtfertigt.
Das gute AE4 ja... ich habe meins vorgestern beim Wechsel des Netzteils in Rente geschickt. Bringt mir nichts wenn es seit ewigen Zeiten nicht mehr am USB läuft. Sicherlich könnte ich alles über die Tasten steern, aber irgendwie passt das nicht mehr zu Jahr 2021. Selbst das Teil mittels 3d Druck Case auf den Schreibstisch zu stellen wäre nichs..
Verkabelungschoas und 2. macht das irgendwie das Streamdeck so viel einfacher :d
Ich wüsste leider nichts was ich mit dem AE4 noch anstellen sollte :/
Valide Punkte, nur wenn man z.B. jetzt in diesem Moment einen AE benötigen würde, sieht es m.W.n. in unserem MP etwas mau aus, sodass Neuware auf dem preislichen Niveau des 5LT aus meiner Sicht durchaus interessant ist, solange Aquabus und co. einen Aquaero erforderlich machen (für andere Sachen benötige ich den AE eigentlich ohnehin nicht, da reicht inzwischen oftmals auch ein Quadro/Octo).
Ich habe mich eh gewundert, dass sie den alten Kram so lange noch im Shop hatten. Vielleicht um ne 0 vertan bei der Bestellung von Platinen/Chips und das Zeug musste noch raus? :d
Ansonsten leiden sie vielleicht auch unter dem aktuellen Chipmangel und dann würd ich auch das verkaufen, womit ich mehr Gewinn einfahren kann.
Und zu guter letzte sollte man auch bedenken, dass das AQ6 gerade zur Lüftersteuerung DEUTLICH effizienter ist als ein AQ5. Ich habe das AQ6 bei mir in einem kleinen, luftdichten Kasten verbaut und selbst im hochsommer wurde die Elektronik nicht wärmer als 39°C - und ich betreibe aktuell daran noch spannungsgeregelte Lüfter.
@SimonS Woher hast du die Info zum o11 Evo? Ich warte aktuell auch drauf.
Ich habe ganz stumpf LianLi auf FB angeschrieben, nachdem mir Caseking auch keine Info geben konnte:
Hi there, current ETA for the O11D EVO release is December. Thank you.
Leider später als gehofft :( aber dann wird wohl im Winter gebastelt, kannst nix machen.
edit: eben kam noch die Info, das es keine Informationen zu den Release Farben gibt, da das Design noch nicht final ist. Ich hatte angefragt ob es in Schwarz und Weiß kommt.
Interessant. Für den AE5 gab es sogar Wasserkühler, beim AE6 „nur“ einen Kühler. Ich habe diesen Kühler auf dem AE6 drauf und ebenso keinerlei Auffälligkeiten bei der Bauteiltemperatur festgestellt.
Nagel mich nciht auf die Details fest, aber so wie ich das verstanden habe, verbrät das AQ5 die Spannungsdifferenz zwischen eingestellter Lüfterspannung und 12V einfach in Wärme, während das AQ6 digitale Spannungsregler hat, die das irgendwie besser können. Was nahezu witzlos ist, da wohl jeder mit dem AQ6 nur noch PWM Lüfter betreibt, bei denen eh keine Spannung mehr geregelt werden muss :)
naja, du kannst den AE5 Wasserkühler auf dem AE6 Passivkühler montieren, aber notwendig ist das in keinem Fall. :fresse:
