[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Welche Lüfter willst du denn nehmen?
Ich hatte erst neun Artic P14 PWM PST drauf und dann habe ich immer drei zusammen gesteckt und dann eine 3auf1 Kabel genommen und dass dann nach draußen geführt. Das passte ohne Probleme alles unter die Blende und es ging dann nur ein Kabel für die Lüfter raus.
Nun habe ich vier 200mm Noctua Lüfter und dann passt der Quadro auch unter die Blende und es geht nur noch Strom und USB raus.
Also mit der hohen Blende je nach Lüfterwahl eigentlich kein Problem.
@StarGeneral Bei mir konnte ich die neun Y-Kabel alle so führen das es am Ende auf einen 4-Pin Anschluss hinaus lief. Dann mit einer sleeve Verlängerung bis in den externen Octo. Ja, etwas fummelig, aber keine Raketenwissenschaft.
K1600_IMG_20210217_190037.JPG K1600_IMG_20210217_195511.JPG K1600_IMG_20210217_201645.JPG
Genau. PST ist das Zauberwort. Zumindest wenn man die Arctic Lüfter nutzt. Da kannst du immer einen Lüfter an den nächsten anschließen und so weiter und am Ende brauchst du nur ein Kabel vom MoRa zu einem einzigen PWM 4pin Anschluss.
Danke euch für den Input, ich werde mal sehen ob ich das hinbekomme :)
E: Hat gepasst - habe jetzt zur internen Verkabelung innerhalb der Blende einen 9-auf-1-Adapter ohne Sleeves genommen, damit passt es recht gut und ohne, dass ich erst ein anderes Kabel kaufen müsste. Besten Dank!
Je nach Lüfter bitte vorher austesten, da es dort einige gibt die deutlich die 10% Leistung nach oben überschreiten.
Und diese mit welchen zusammen laufen müssen, die bei 95% laufen. Somit lassen sich die besseren deutlich schlechte regeln, diese Sahnestücke würde ich dann als Singleslot z.B. im Gehäuse Heck verwenden.
Ich sag nur finde denn Fehler xD
Klar kann ich keine Umdrehungen sehen wenn ich die Verlängerung am pst anschließe. :stupid:
Am. Splitty9 ging es au net aber jetzt komischerweise. Naja es funktioniert das is die Hauptsache.
Wie meinst du das?
Hab nun siehe Bilder meinen MoRa2 + Restekiste ausgepackt, sind schon echt hässlich die Dinger, der schmale wird zum basteln genutzt und der andere mit dem 9x 120mm Mount muss ich mal sehen wie ich den nutzen kann.
Wird auf jeden Fall gebastel.
Der Rest ist für lau eine nette Brigade.
Nabend 🍻
Habe nun endlich das Mo-Ra Projekt gestartet. Extern ist soweit alles fertig, in den nächsten Tagen folgt dann die Umbau von LuKü auf WaKü.
Habe ein paar Bilder gemacht, damit man die Verkabelung mit dem Octo, Pumpe, Lüfter usw. sieht.
Die Pumpe habe ich auf einen 4 Pin PWM Stecker gemodded, die Halterung für den Quadro von mxj1 und der Lüfteradapter von Midium.
Allerdings habe ich noch ein paar Fragen. Den Mo-Ra habe ich knapp 10 Min. in der Wanne mit heißem Wasser gespült, das sollte ja ausreichen :whistle:
Vor Inbetriebnahme muss man jetzt nicht zwingend nochmal mit destilierten Wasser ran oder?
Habe vor das ganze mit DP Ultra Clear zu betreiben.
Und bei der Slotblende bin ich etwas skeptischm, die Schrauben drehen durch (Habe das Teil hier im Marktplatz erstanden).
Es hält zwar, aber ich vermute das sollte nicht so sein?
Bastel dir so oder so mal einen Testkreislauf mit dest. Wasser, zum einen spülst du damit nochmal sauber nach, siehst ob letzte Verunreinigungewn vorhanden sind siehe CPU/ GPU Block und kleine Acetal/ Metallspäne, siehst wennes irgendwo flockig wird und kannst schauen ob alles dicht ist.
Intern wollte ich HT verbauen und ST habe ich nur knapp 2 Meter. Werde dann wohl erstmal fertig bauen (Freue mich schon riesig aufs HT biegen). Danach test/spülen mit dest. Wasser bevor ich schlussendlich mit DP final befülle falls es dicht ist. Da macht sich dann das externe Netzteil bezahlt... Test ohne Rechner zu betreiben :sneaky:
Ich habe gerade einen Lüfter und die gebrauchte Pumpe geflutet, stört beide kein bisschen.
Also im Vergleich zur Ultitube 200 ist die von Bykski mit gefühlt 50 oder 75 ml ein Witz, offen nicht nutzbar und muss andauernd anlaufen damit es voll ist. Immerhin nicht direkt defekt wie die Elektronik der D5 Next.
P.s. Die 3 popeligen Bykski 120 mm rgb Lüfter leuchten schöner und deutlich ruhiger als meine Test Corsair, schick.
Wackelt etwas miut der Konstruktion und ist auf Stufe 2-5 sehr laut (Wasser ist zu hören), wo meine D5 Next auf max ruhig ist, kein FLiessgeräusch aus dem Pumpenkörper.
Die Mora2 blubbern ähnlich wie meine damalige Kinderzimmer Heizung vor 28 Jahren, kein Vergleich zum MoRa3.
Eben bei Kleinanzeigen gefunden, gut durchdachte Bastelarbeit.
Beim MoRa oben 2x IN und unten 2x OUT zeitgleich zu nutzen ist eher semi optimal wie bei der GPU/ CPU eine parallele Versorgung, oder würde das noch gehen?
Das Bastelprojekt hatte vor ner Weile schon jemand gepostet ... hübsch, aber viel zu schwierig zu reinigen.
Was versprichst Du Dir denn davon, 2x Eingänge und 2x Ausgänge bei einem Mo-Ra zu nutzen? Stehe gerade auf dem Schlauch 🤔
Nicht jedes mal alles umzuschrauben, dann könnte ich Probehalber den 2. MoRa mit anstecken und die vorhanden Schnellkupplungen verwenden.
Wird alles etwas kompliziert, aber ich mache das mal so, zum testen wird es genügen.
Habe mein Setup nun im Testbetrieb, durfte direkt eine HT austauschen die undicht war o_O
Jetzt läuft das ganze schon 2 Stunden und bisher sifft nichts. Wie lange sollte man das laufen lassen um sicher zu sein?
Habe die Noctua jetzt auf 350RPM und die Pumpe auf 19xx bei 65L/H. Hardware ist allerdings noch nicht in Betrieb.
60 - 80L sollen ja ausreichend sein. Bei 100% hatte ich knapp 180L aber von der Lautstärke reden wir nicht :ROFLMAO:
Bin schon am überlegen auf ST umzusteigen, so wirklich glücklich bin ich damit noch nicht.
Sind doch nur 3,5 HT, da sollte das mit den kurzen Abständen keine Probleme machen, da ist ja nichtmal hohe Last drauf
Auch wenn eine Mora2 Frage ist...
Irgendwie kommt mir in letzter Zeit meine Wassertemp etwas hoch vor.
Nun beim Zocken sind es doch warme 42°C bei ~ 28C Zimmertemp
gehen die Delta 14 noch ok?
Sind 4 mal Phobya 180mm Lüfter drauf, die volle 12V bekommen, leider hab ich kein Drehzahl Signal, aber nachgemessene 12V
Steht unter tisch, sollte also "relativ" frei atmen können.
Es steht auch noch ein zweiter Mora3 da, der gehört meiner Frau.
Du hast die schönen Standfüsse, suche schon lange danach plus die anderen Blenden, wie sind die 180er befestigt?
Je nach verbautem Setup sind 42 Grad für den MoRa 2 dich okay, andere Radiatoren verbaut?
Sind von einer eeeeewig her sammelbestellung von @Blackpitty .dee hatte die mal gemacht. Bzw es war für 9x120 die aber genau so für 4x180 geht
Füße sind auch von blackpitty 👍
Ach ja, sonderlich verstaubt ist der mora auch nicht. Das isses also nicht
Finds lustig das Watercool meine Halterung/Füße nie nachgemacht hat, so minimal, so schlicht und funktional und das bis heute. Da gefallen mir die neuen Moras einfach nicht, der 2er Pro ist und bleibt zumindest für mich einfach der schönste und unaufdringlichste.
Klar, gibts nicht mehr neu, müsste mir sonst heute auch nen aktuellen holen.
@SimonS
ich hab mit meiner 1070gtx und 3900x so 8 Grad Wassertempunterschied von Idle zu Maximallast(Cinebench und Haeven) mit 9x120mm Lüftern und 650upm
Die normale Pro Blende ist dezent ja, habe aktuell die hässliche dicke dran und keine Standfüsse.
Die Halterung und Füße sind super banal :) sollte sich prima sogar selbst mit Baumarkt Zeug nachmachen lassen, ggf noch etwas 3D druck und fertig.
Ggf hat Blackpitty ja noch die Files :) als Skizzen, bzw nachmessen könnten wir sicherlich, aber nicht ohne OK von blackpitty, Daten nur mit OK :)
ich hab ca. 10C von Idle to max load in Sachen Wassertemp. mit einer 2080ti OC und einem 5900x aber natürlich auch ne Ecke mehr Last aufm System.
Ich spiele echt mit dem Gedanken wenn das O11 Evo endlich kommt mir noch einen 360er in Case zu setzen. 1A hab ich eh den Platz und die Lüfter sollen eh rein. Dann ist einfach noch etwas mehr Puffer da. Sonst ja finde ich den Mora2 gerade mit den "freien" Lüfter def schöner als jeden Mora3 oder den Mora3 mit der hässlichen org. Blende.
Und wenn man mal ganz ehrlich ist.. selbst 42C Wassertemp kühlt bei unhörbar noch besser als jede Luftkühlung :d
Puh da hab ich keine Daten mehr dazu :fresse2:
war alles per Skizze auf Blatt Papier und händisch gefertigt. Hatte mir ne Schablone gemacht um per Handoberfräse mit Anlaufring die Lüfterausbuchtungen zu fräsen. Alle Löcher der ich meine damals 40 verkauften Halterungen hab ich an meiner Standbohrmaschine im Keller gebohrt und gesenkt, nur die Füße hatte ein Kumpel für mich an der Abkantbank gebogen
Meine Wassertemp ist maximal bei 29Grad gewesen bisher, normal beim Zocken sinds 25Grad bei 20 bis 22 Raumtemperatur
Lüfter laufen bei mir immer gleichbleibend, mag es nicht wenn unter Last irgendwas aufdreht
Mein MoRa 3 kommt bald. Muss ich diesen dann erst einmal reinigen oder ist die Fertigung heute so gut, dass allenfalls einmal Durchspülen reicht?
Ja in beide Richtungen gut spülen, einige nehmen Hilfsmittel, andere warmes oder kaltes Wasser, wieder andere dest. Wasser.
Egal wie sauber die Verarbeitung ist, vertrauen niemandem. Du hast immer Schmutz drin, meist sind es POM Fusseln vom Gewinde schneiden, Staub aus der Halle, Metallspan, ich hatte z.B. Glas drin. Kannst ja mal ein Sieb ans eine Ende halten und schauen was beim spülen herauskommt.
Das mit dem Sieb werde ich machen, gute Idee! Aber spülen mit Wasser reicht? Hatte vor den Duschschlauch ran zu halten und 5min von jeder Seite zu spülen.
