Und da kannst Du Kabeldurchmesser und -länge selbst wählen? Da nimmt man dann halt nicht das fertige AWG30 Zeugs, sondern baut sich ein Kabel aus AWG20 selbst. Dann ist auch der Kabelwiderstand derart klein, daß man den gut vernachlässigen kann.Aber da sind wir dann wieder in der Welt "Form follows function".
Da eh auch Schläuche geführt werden müssen, fällt da ein dünnes Kabel nicht groß auf. Deshalb nehme ich gerne 1,5qmm Kabel. Da hat man diese Probleme nicht 😅
@homelander Die Gehäuse von Fractal Design finde ich auch klasse, haben nur leider nix mit inverted ATX. Wenn ich schon ein neues Case kaufe, dann will ich ja zumindest mal was von meiner Kohle sehen, ansonsten kann ich auch mein altes behalten. :)
Wollte dann eigentlich jetzt das Raijintek Thetis bestellen, habe allerdings gestern gesehen, dass mein Netzteil zu lang ist und mit der Graka kollidiert... .
Naja, mal schauen, was es jetzt wird. So Brecher wie das Darkbase sind mir eig. zu groß, da sieht meine HW noch verloren drin aus. :d
Nutzt hier wer den AC Filter mit dem Acrylstopfen und hat das Ding dicht bekommen? Hat bei mir ums verrecken nicht geklappt, tröpfelte immer ganz leicht was raus. Naja, dann halt ohne Beleuchtungsmodul, werd ich überleben.
Ich finde es sieht ziemlich gut aus, und wir gesagt die Installation war sehr leicht weil überall an den Stellen wo ich kabel durchschieben wollte einfach bereits Löcher da sind, ist sehr durchdacht finde ich
Das netzteil oben im Gehäuse macht auch Sinn weil man die ganzen dicken Stromkabel dort verschwinden lassen kann
Das DistroCase sieht ganz gut aus, da schonmal drüber nachgedacht?
Hast du dir schonmal die sharkoons angesehen? Bin mit dem 300rev sehr zufrieden und gibt es auch kleiner als 220rev😊
Du weißt aber schon, welchen Kabelquerschnitt ein AWG20 Einzellitze Kabel hat? Scheinbar nicht.
Was hat das AWG20 jetzt damit zu tun? Ich meinte das ganz allgemein 💁🏼‍♂️
Tatsächlich habe ich das heute! Hat das rev300 PWM Lüfter und was für einen Regelbereich haben die? Ich könnte dann ja auch einfach noch zwei Radiatoren mit verbauen, damit meine Hardware nicht so verlassen aussieht. :d
Das o11evo, welches Q4 raus kommen soll, hab ich auch noch im Blick.
Oh, ist das jetzt peinlich für Dich. Da hast Du einen Witz gerissen
Und dann stellt sich heraus, daß Du nicht mal wusstest, worüber Du gesprochen hast
Ind das wirklich peinliche ist nicht der Versuch, sondern daß man es bemerkt hat,
AWG heißt American Wire Gauge und definiert neben dem Kabeldurchmesser auch verschiedene Leitereigenschaften wie die Belastbarkeit und den Kabelwiderstand.
Wie entfernt man am besten bei einen CPU Kühler aus Kupfer die Reste der WLP? Kann man da auch mit Isopropanol dran oder wird das Kupfer angegriffen?
Isopropanol geht da problemlos, eigentlich sogar alle anderen herkömmlichen organischen Lösemittel. Für härtere Fälle kannst du auch Aceton nehmen.
Ein AQ6 ist kein billiger Spaß, aber mir wurde gesagt, dass man über den Quadro/Octo alle Lüfter einzeln steuern kann
Meine zwei Octos sind heute gekommen :-)
Ja... ;)
Wenn Grenzwerte verletzt werden, kann der AQ den PC komplett (hart) abschalten
Die Notabschaltung habe ich auch installiert - über die AC Ultimate. Funktioniert blendend Betriebssystem-unabhängig. Temp-Sensor direkt auf dem CPU-Kühler-Deckel aus Kupfer. Ergo, wenn Wasser nicht fließt oder Wasser/CPU Kühler zu heiß, dann Not-Aus.
Dieser sogenannte Not Aus, genau mein Humor.
bis bei einem leichten Leck, bzw. einer leichten undichtigkeit, Wasserverlusst an einem Fitting oder Dichtgummi Undichtigkeit
Durchfluss geringer wird oder ein Temp Sensor Alarm schlägt ist sehr wahrscheinlich genügend Wasser ausgetreten damit es bereits Bzzzzzz macht.
Oder danach fix mit Nevr Dull drüber gehen.
Danach natürlich auch nochmal kurz reinigen.
Hat jemand eine Idee wie ich den High Flow sensor besser einbauen kann? Bin mit dem durchhängenden Schlauch nicht ganz happy
An der Slotblende die Richtungen tauschen und dann per Doppelnippel an die Blende?
Der vordere Anschluss an der Slotblende geht in die Graka, dann könnte ich den Anschluss nicht mehr erreichen... :unsure:
@homelander Ich würde folgendes probieren.
- Distanzstück unterm GPU Terminal weg.
- 90° Winkel Richtung interen Slot Anschluss.
- Ggf. an der Blende einen 45° Winkel
Ich habe das so gelöst - vllt ja bei dir auch machbar.
Von was zur Hölle redest du? 🤔
Ich hab von der grundsätzlichen Problematik des Spannungsabfalls geredet und dass ich dieses Problem mit 1,5er Kabeln löse und du kommst hier mit so komischen Theorien um die Ecke...
Aber wenn es dich glücklich macht, hab Spaß und schreib dir von der Seele was dich beschäftigt 💁🏼‍♂️😘
hey, ich such für meine Zotac Geforce RTX 3080ti Trinity OC
einen guten wasserblock - hat jemand erfahrung welcher block da passen würde und der beste ist ?
Da die trinity das ref pcb hat alle ref pcb Kühler
Hier hast ne ziemlich ausführliche Auflistung
Die blöcke selbst unterscheiden sich alle zwischen 1 und 3 Grad
Kannst also den nehmen der dir optisch und deinem portmonee entspricht am besten passt
