G
Gelöschtes Mitglied 189335
Guest
Nachricht gelöscht
Habe ich mir schon gedacht-.- Danke dir@de89
Ich halte es für nicht optimal, da die PWM Steuerung unterschiedlich sein kann, so dass die Pumpen mit unterschiedlicher Drehzahl laufen.
Nein getestet hab ich das nicht, mir wird unerklärlicherweise mulmig wenn das Wasser über 35°C warm wird
Aber beim EPDM Schlauch von Watercool sind die 110°C Herstellerinfo seitens Watercool und zB die Datenblätter zur Laing DDC sagen bis 60°C wie @soulreaver schon sagte. Die Metallteile wie die Fittinge halten das sowieso aus und die Dichtungsringe sind meist aus EPDM... beim AGB wäre ich vorsichtiger, je nach Hersteller. Ein billiger aus Plexi wird da vielleicht Probleme damit haben, ein Heatkiller Tube aus Borosilikatglas hält das aber fix aus, da kannst drin ein Ei kochen
Wie es mit einer zB D5 oder Eheim Pumpe aussieht weis ich nicht, da finde ich Datenblattmäßig nix auf die schnelle
edit* danke @Techlogi für den Hinweis
Also ich sehe da grundsätzlich kein Problem bei solchen Wassertemperaturen... ob das erstrebenswert ist und/oder sich langfristig auf die WaKü Teile auswirkt kann ich aber nur mutmaßen
Ähm ... what? Hab auch eins bestellt und ebenfalls 13/10 ...?! Stimmt das?Mal was zum Leakshield von Aquacomputer:
Hauptsache ihr habt auch alle Schläuche von 16/10 oder größer verbaut.
Ansonsten habt Ihr Pech. In den FAQs steht drin, dass man das 1,5 fache des Innendurchmessers haben soll (oder eben Hardtubing).
Meiner Meinung nach gehört so etwas in die Produktbeschreibung und nicht in eine FAQ. Mein Kumpel hat das Teil gekauft und kann es nun nicht nutzen (13/10er Schlauch).
Lass was hören wenn dir die Suppe durchs Gehäuse fliegtder EK ZMT Schlauch ist ja wohl auch bis maximal 110°C Freigegeben (Operating temperature range: -30°C to 110°C) und im Normalbetrieb (Sprich Website browsen, Youtube etc.) wird das Wasser nicht wärmer als 35°C, die paar Stündchen Zocken muss das System dann ab und zu mal abkönnen![]()
ansonst seh ich das auch so - ne LAN muss das System so abkönnen.Wenn die sich ergänzen sollen, ist kein Problem zu erwarten. Wenn es um Ausfallsicherheit geht, könnte es sehr mau aussehen, wenn die Schnellere ausfällt.@Kullberg Gibt es durch unterschiedlich schnell laufende Pumpen im Dualtop ein Problem? Meine beiden D5 laufen unterschiedlich schnell weil die erste etwas lauter ist als die zweite... ich hätte bisher keinen Nachteiligen Effekt entdeckt?
TechN hat jetzt ein DDC "Top"
TechN mit Top/Gehäuse für DDC-Pumpen
TechN DDC Pump housing. Pumpen-Gehäuse für DDC-Pumpen mit RGB-Beleuchtung von TechN erhältlich. Pumpen-Top aus Aluminium.hardware-helden.de
Design folgt dem, was man bereits von denen kennt
Sehe ich ganz genauso. Die Pumpen laufen ja nicht frei, sondern immer im Druckverhältnis. Es könnte sogar bei exakt gleicher Fördermenge (ungleich Drehzahl, aber nah dran) nachteilig sein, weil sich kleine Wellen gegenseitig hin und her schieben. Wir bewegen uns aber eher im Niedrigdruckbereich. Alles halb so wild.@Sensabulatus halte ich für völlig wumpe. Normalerweise steht das Wasser vor de Wumpe - jetzt kommt halt das Wasser schon mit Geschwindigkeit an - das heißt die Differenz wird eher geringer. Selbst wenn das Wasser „flotter“ ankommt: die Pumpe dreht so schnell wie sie eingestellt wird - davor und dahinter sollte der ziemlich egal sein.
Nur Meinung, kein empirisch ausgetestetes Wissen.
Hab aber auch 3x DDC an PWM mit einer D5 Vario im Kreislauf, die definitiv nicht synchron laufen.
Zur Eheim Universal 300 habe ich das gefunden:Wie es mit einer zB D5 oder Eheim Pumpe aussieht weis ich nicht, da finde ich Datenblattmäßig nix auf die schnelle
Ja berichte mal, bin sehr gespannt 😁Heute sollen die "Test-Lüfter" (von AVC) kommen. Bin gespannt, wie die Lager klingen
Laut Angabe, sind die Dinger nicht gelaufen - wurden nur aus Servern ausgebaut
Vom Zubehör mal ganz zu schweigen.
