[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Wärmeabgabe über die Heatpipes
für mich sieht das jeweils immer um 90° versetzt aus.
Damit man eben möglichst an viele Stellen der Bleche die Wärme gleichzeitig gut abgeben kann.
Falls das so ist, stelle ich immernoch in Frage, ob 1-2cm weniger Kühlkörperfläche zu gunsten eines 90°-Heatpipe-Knicks bei allgemein besserem Airflow im Gehäuse nicht trotzdem (wesentlich) besser wären.
Wie man an deinem unterem Bild sieht, kann man das ja auch ohne großartigen Platzverlust um 90° drehen. Also halt nicht so ausufernd, wie die HD5850.
Da die Heatpipes sinvollerweise eh nicht bis ganz zum Rand des Kühlkörpers gehen, könnte man sie sogar innerhalb des Kühlkörpers noch drehen.
Ich vermute eher, das würde in der Herstellung 2€ mehr kosten und wird deswegen gespart, weils so ja "auch reicht".
ich muss gestehen das ich mit dadurch sowieso nicht wirklich sehr viel erhoffe.
Also selbst wenn man die 2€ mehr in die Hand nehmen würde.
Mal davon abgesehen weiß ich nicht wie einfach/schwer es ist eben über die gesamte Länge auch solch eine Kühlfläche zu realisieren. Also in Form von Blechen.
Die meiste Luft drückt doch sowieso durch die Bleche und landet im Airflow-Chaos auf der Platine xD
Ich kann zu dem Thema Noctua Grafikkarte tatsächlich auch was beitragen :d
Und auch direkt eine Frage zu meinem Rechner. Es wurde ja der Dark Rock TF2 vorgestellt. Ich frage mich ob das ganze in meinem System sinnvoller wäre als die aktuelle Konfiguration.
Aktuell ist es wie man sehen kann ein U-12S in gedrehter Position. Im SL600M kommt der airflow von unten nach oben, jeweils im Boden und im Decke zwei NF-A20 von Noctua.
Macht da son Topblow Kühler mehr Sinn?
Grafikkarte soll, falls ich Mal Glück habe, geben eine Referenz 6800XT Midnight Black getauscht werden. Ist aktuell ne GTX1080 mit Morpheus.
Blöde Frage am Rande:
Gerade mal bei meiner alten 1070 geguckt... aber eigentlich nie drauf geachtet.
Ist es nicht eigentlich sau dämlich, das die Lamellen der Kühlkörper (siehe auch Fotos von Hazzard und Raptor) hochkant sitzen?
Der Airflow in so gut wie jedem Gehäuse ist doch von vorne nach hinten. So drückt man doch aber die Luft zum Mobo und zum Gehäusedeckel... das dürfte nicht nur ansich ziemlich ungünstig sein, sondern stört auch noch den grundsätzlichen Luftstrom im ganzen Gehäuse...
Ich hätte nur ne Vermutung, aber um ne genaue Antwort zu bekommen müsstest du wohl jemanden Fragen der tatsächlich Kühler baut. Ich vermute das man durch die Bauweise (kürzere Kanäle und mehr Fläche an der Luft austreten kann) so mehr Luft durch den Kühler drücken und entsprechend auch mehr Kühlleistung entwickeln kann. Zusätzlich würden die Lüfter (bei mehr als einem Lüfter) bei ner Lamellenorientierung parallel zur Kartenlänge wohl zum Teil auch gegeneinander Arbeiten (bei drei Lüftern müsste der mittlere Lüfter gegen die beiden äußeren arbeiten) während das bei ner Orientierung senkrecht zur Kartenlänge nicht der Fall ist, da jeder Lüfter seine eigenen Lamellen bedient.
Ich weiß auch nicht ob die Herstellung der Kühler da mit einspielt, da du für kürzere Lamellen auch nur kleineres Werkzeug brauchst. Könnte als auch in dem Punkt (kostentechnisch) Vorteilhaft für den Hersteller sein.
Das System "nur" vorne rein und hinten raus funktionierte ab dem Zeitpunkt nicht mehr als Grafikkarten mit Direct-Exhaus-Kühlsystemen nicht mehr in den Griff zu bekommen waren. Und bei zukünftigen Grafikkarten die Leistungsaufnahme nurnoch weiter steigen wird wird sich auch der Luftstrom immer mehr in die Senkrechte verschieben (Oder eben die Motherboards drehen sich in den Gehäusen damit der von Vorne nach Hinten Luftstrom wieder passt).
Schönes Case ! :)
Wenn der CPU Kühler nach oben pustet, machst du doch alles richtig.
Die 200er Lüfter pusten ja so schon gut übers Board.
Ist leider echt ein wenig schwierig mit der CPU Kühlung. Die Grafikkarte wird super gekühlt, die CPU frisst die ganze Hitze. Hatte schon überlegt durch ein Duct da Frischluft hinzubringen oder einen einblasenden Lüfter auf der Rückseite anzubringen, wo sonst halt auch einer wäre. Der U12S ist jetzt nicht der stärkste Kühler, aber er muss es auch 'nur' mit einem 5600X aufnehmen. Hab halt keine Lust Sachen zu bestellen die ich dann zurückschicken muss wenns doch nicht funktioniert :d
Tja gute Frage.
Das ist wohl deinem Airflow Konzept geschuldet.
Und wenn du eine aktuelle Karte drin hast, wird es nicht besser :) das mal vorweg.
Evtl. noch nen Slot weiter vor die Graka ? - also so das sie noch im Airflow der 200er bleibt, natürlich ;)
Hatte das SL600M auch mal hier. Aber nur zum Test.
Kann dir leider nicht sagen ob und wie gut es hilft, wenn du ein Top Blow Kühler nimmst.
Ich bin von einem NH-D15S auf den NH-U12S gegangen um etwas mehr Platz zu haben und habe eigentlich keine Schmerzen.
Im Gegenteil - die Leistung des Kühlers ist für die Größe sehr gut.
Hatte mal testweise den NH-D15S gedreht damit er die Wärme der Graka ansaugt und unterstützt.
GRAKA TEMP komplett gleich, CPU TEMP 12° höher xD Das war wohl nix.
CPU kannste auch auf 45W ECO stellen. Dann dürfte Ruhe sein ;)
Ich glaube wenn es nicht 2 Kammern sind, frisst immer einer :(
Eine Positionierung des Mainboards wie im Silverstone FT02 wäre einfach die perfekte Lösung.
Du meinst wie jedes stinknormale Gehäuse nur um 90° gedreht ?
Weil die Hitze ja "hoch steigt" - Kamineffekt und so ....
Nope - da ist nix mit Kamineffekt - wird ja sowieso alles aktiv belüftet ;)
Best Case bei dir wäre eigentlich oben nen Radi einer AiO für die CPU rein.
Aber ich bin auch kein Wasserkühl-Friend
Wasserkühlung mag ich schon, aber mit AiO kann ich nix anfangen :d
Um 90° gedreht, ja. Dann würde die Hitze der GPU und CPU einfach nach oben abgeführt und nichts würde sich gegenseitig ins Gehege kommen.
Ob die Hitze jetzt nach links/hinten oder oben abgeführt wird, macht jetzt leider nicht so den brachialen Unterschied.
Hier mal als Denkanstoß: ab 2:34min
"Chimney Effect" und so ;)
Ja das weiß ich, wir reden aneinander vorbei glaube ich. Die 90° gedrehte Mainboard Montage würde nur dazu führen dass die CPU bei mir nicht die warme Abluft der GPU atmet sondern beide von unten Frischluft kriegen. Dass man das Gehäuse dann auch 90° drehen kann ohne Leistungsdifferenz ist mir bewusst. Chimney Effekt ist im PC bedeutungslos sobald Lüfter drehen
Aber das Airflow Konzept deines Gehäuses war dir doch schon vorher bekannt ;) also bevor du 200€ weniger hattest ;)
Kannst du nicht die Graka irgendwo anders platzieren Dank Riser ?
Ja nee - wird zu eng - ohne große Maßnahmen nicht so einfach zu machen xD Modding undso.
Netzteil ist dann eigentlich im Weg.
Achja - die Zukunft gehört den 2 Kammer Gehäusen.
Wenn das Zeug immer heißer wird xD
oder den WAKÜs xD
Hab nur 120€ gezahlt, sonst hätte ich's nicht genommen :d
Die CPU Temps sind ja so wie es jetzt ist, mit vertikaler GPU, etwas besser als mit herkömmlich verbauter GPU. Da geht ein wenig Luft vorbei. Und CPU Kühler gedreht ist kein Unterschied, sieht aber besser aus finde ich :d
Rein theoretisch kann man mit Riser die Graka ja überall unterbringen wo sie von den Maßen her passt. Muss man nur ne Halterung bauen und das Kabel dahin kriegen :d
120€ gebraucht ?
Not bad ! echt guter Deal.
Die Graka profitiert ja deutlich durch die Belüftung.
Mit einer RTX 3080/3090 und dem heißen GDDR6X ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer.
OK, Danke für die Info (wegen CPU Kühler)
Würde den auch so drehen das er eben direkt oben rauspustet.
GPU Undervolting + CPU ECO Mode ist das neue OC xD
Ne war Mal bei Amazon reduziert im Angebot.
Wäre ich evtl. auch schwach geworden.
selbst bei 60Hz macht das Undervolting der GPU Sinn. Dazu noch die Lüfter langsam drehen lassen und man hat eine wunderbar leise Karte und brauch sich um Temps keine Sorgen zu machen, selbst um die Hotspot Temp nicht. ^^
die Lüfter meiner GPU drehen mit dem Undervolting zwischen 30% und 50%. Dabei kann ich zum Bleistift Far Cry 5 auf ultra mit High Res Texturen problemlos zocken, ohne die Karte zu hören.
Doofe Frage, gibts ne Situation in der Undervolting keinen Sinn macht? Mal abgesehen von ner Hardcore Furmark Zockersession :fresse:
Eigentlich nicht.
Wirklich nur, wie du sagst: Hardcore Bench Party ! Sonst nix.
Aber dazu gehört ja dann auch im Winter Fenster UFF,
Alle Lüfter auf 100% und am besten Seitenteil auf und Ventilator davor.
Hab jetzt einen Venti der schöön direkt neben den Rechner passt !
Bin auf jeden Fall dabei xD
Discord (übers Smartphone und Bench Party) xD
Hab mal ein paar Screens gemacht bezüglich Temperaturen der Hardware in meinem SL600M. Taktraten stehen ja auch dabei. War ca. ne Stunde zocken.
Grafikkarte hängt aktuell am PUMPFAN.
RAM auf 4000 MHz ?
Wie läuft denn der IF ? War da nicht was mit Synchron und Unsynchron ?
Taugt der Onboard was ?
Wenn wir schon von nem ü200€ Board reden, sollte das auch irgendwie nen Benefit mit sich bringen xD
Verrückt wie warm die M.2 wird obwohl keine Last drauf ist.
Also mit einer aktuelleren Karte wird es wohl noch wärmer.
Nun - obwohl. Deine Graka kannste ja auch mal UV machen. <- Da dürftest du KAUM/BIS GAR NIX an Leistung verlieren.
Bei der CPU in ECO Mode geht ein wenig was verloren.
Da hatte ich mal mit fixen Werten (Takt & Spannung) gespielt und ebenfalls eine passable Leistung erzielt (im Schnitt 10° kühler die CPU und im Cinebench sogar mehr Punkte als Stock)
Bei voller Leistung und GIB IHM wird es Zeit für ne Loop ;)
Ja, RAM auf 4000MHz und IF auf 2000MHz. Gold Sample 5600x mit nem guten Draht zum Memory :d ist also 1:1 - RAM und IF. Läuft ohne Wheas, rockstable. Den 5600x hab ich auf +150MHz via PBO, -10 auf den beiden besten cores, -15 auf allen anderen. Das hab ich noch nicht weiter ausgelotet, aber so ist's absolut stabil.
Der Onboard was? :d
Memory OC geht wie man sieht auf dem Board sehr gut, das ist die Kernkompetenz.
Die GTX1080 ist übertaktet und daran mache ich auch nix mehr. Bei der 6800xt werde ich natürlich maximal uv'en.
Na dann hast du ja den Grund deine Temps. ;)
Da gilt dann natürlich immer bigger is better.
Frag mich wie viel man da vs Stock "inGame" rausholt.
RAM OC ist mir zu aufwendig.
Hatte mal Crucial Ballistix mit 3733 MHz am Laufen - kurz bevor der G.Skill Neo reinkam. Der war dann einfach hübscher xD
kurz Offtopic:
Joar Onboard. Richtig gelesen !
Ich musste meinen Onboard gezwungenermaßen nutzen, war auf der Suche nach nem DAC inkl. Micro.
Tja - da hab ich dann festgestellt das mein Board einen ESS DAC drin hat. xD Ich hatte es schon länger in Nutzung aber eben Onboard direkt ausgeschaltet xD
Heute wäre das für mich der einzige Grund noch groß Geld in ein Board zu stecken.
Dein DAC (ohne Micro) koscht auch ~150€
Achso. Puh, kein Plan. Musst du Mal Tests lesen. Benutze entweder den audioengone oder mein Blackshark V2 pro. Zu onboardsound kann ich seit Ewigkeiten nix mehr sagen
