Ja ich warte auch schon drauf! Durfte es ja schon in der Hand halten…
Du wohnst da in der Nähe oder hast mit denen zutun?
Hab gerade eine ellenlange Email geschrieben und hoffe auf rrasche Antwort. Die Kommunikation mit TechN ist immer wieder eine Freude, ganz anders als mit anmderen Herstellern.
Du hast natürlich Recht - ich hatte mal 420er gegen 480er verglichen und das damit verwechselt ;)
Ja, da hat der 420er mit 588qcm einen minimalen Vorsprung gegenüber dem 480er mit 576 qcm 🙂
Weiß jemand zufällig ob 2 moderne Netz Radis mehr Kühlleistung bei gleicher quasi unhörbarer Lautstärke als ein Mora2 haben?
Irgendwie wundert mich teilweiße warum mein Mora 2 teilweise 14-16 Grad Delta zur Raumtemperatur hat. Reicht zwar immer noch deutlich, aber teilweise max 46C Wasser kenne ich so gar nicht.
46 °C bei einem freistehenden Radiator klingt schon nach viel.
Was hast du denn da für ein Setup stehen?
Wärmequellen, Durchfluss, Lüfterbestückung, Drehzahl, Raumptemperatur?
Bei Netzradiatoren brauchste halt mehr Lüfter rpm und etwas höheren Durchfluss. somit eh wieder lauter.
Aber 46 Grad Wasser ist echt viel wenn du nicht gerade 33+ Raumtemperatur hast.
@SimonS Ein Radiator muss frische Luft ziehen und nicht immer wieder seine eigene Abwärme ansaugen. Das gehört zum Airflow-Konzept dazu. Deswegen muss auch ein Mora Raum um sich herum haben und darf nicht unter dem Schreibtisch in einer Ecke stehen, die keinen Luftaustausch bietet. Sicher geht auch eine Wandmontage, wenn Platz außen rum bleibt.
Ist das vielleicht dein „Problem“? 46 Grad Wasser ist beim Mora wirklich viel - außer du pumpst 500 W rein und hast die Lüfter ganz runter gestellt.
Habe jetzt mal am MoRa in und out nochmal getauscht, out ist nun wieder oben und dafür dann 90° Winkel, unten 45° Winkel jeweils rotierend um etwas die Belastung durch den Schlauch zu mindern.
Jetzt wird oben der QD3 nichtmehr nach unten gezogen und somit kann keine Luft mehr eindringen, aber durch das wechseln kam wieder Luft in der System. Bin gespannt.
Am Durchfluss selbst hat sich nichts negativ geändert, ganz im Gegenteil 5 l/h mehr. Tippe aber auf durch.
Temperatur, Drehzahl der Pumpe und Liquidmenge sind identisch zu vorher, eben nur bisschen zusätzliche Luft drin.
Gekühlt wird ein 8700K @ 5.0ghz, mit ich meine 1.22v Spannung, eine 2080ti mit oc. Lüfter sind 4x180mm Phobia irgendwas, unhörbar, Drehzahl unbekannt da die noch auf einem alten aquaero 4.0 sind und das schon lange keinen USB support mehr hat, gleiches gilt für den Durchflussensor, der sagt 190L, ist aber sicher nicht richtig kalibirt. Pumpe ist eine AS XT Ultra auf 68hz. Raumtemp geht durchaus auf 30-31c im Sommer. Gut isoliertes DG, wir haben aber nicht bedacht was passiert wenn man da durch 2 Gaming PCs 1.5kw Abwärme rein drückt :d
Der Mora steht normal unterm Tisch, überhaupt beengt oder sonst was. Wird auch regelmäßig mit Druckluft durchgepustet damit nicht zuviel Staub drinnen ist. Lüfter siehe oben
Es scheint wohl so, mal bei meiner Frau einen Wassertemp Sensor rein mogeln, mal sehen was ihr mora3 mit 4x180mm kann :d
@SimonS ich denke eher, dass dein System nach einem weiteren Mora bettelt...
Wäre hart von dir dem nicht nachzugehen, wo Moras doch Herdentiere sind 💁🏼‍♂️
Wie warm war es denn im Zimmer bei der Temperaturmessung? Bei 31Grad und noch bisschen Messfehler bei den Temeratursensoren hat man ein Delta von 15K oder bisschen weniger. Könnte schon hinhauen bei langsam drehenden Lüftern.
Wird alles nix helfen, einmal ein neues Aquero oder ähnliches damit ich mal wieder die Kontrolle über meine Lüfter habe :)
Noch Mora ist nix, wenn kommt eher wenn ein O11 oder co kommt noch ein 360er ins Case, sonst ist das eh so leer, und sieht schön aus.
Bei 46 Grad stimmt etwas mit dem Kreislauf nicht. Das erwarte ich bei der Hardware mit einem 360er Radi.
Aquaero brauchst du nur wegen Aquabus und spannungsgeregelten Lüftern. Brauchst du das nicht, reicht auch ein Octo.
Ich hab das O11XL mit drei Radiatoren. Mit Push/Pull weht ein ordentlicher Wind. Aber mit einfacher Lüfterbestückung und geringer Drehzahl kommst du nicht so weit. Schon gar nicht, wenn du bereits extern einen Mora hast. Die internen Radiatoren sind dann wenig spürbar.
:poop: Meine Inno3D 3080 gibt nach Umbau auf Wakü keinen Mucks mehr von sich :poop:
Kann man da noch irgendwas probieren - oder ist verschrotten angesagt?
Auseinanderbauen, kucken, ob man Kontakt zu elektrischen Teilen hatte und die Pads richtig passen, man die richtigen Schrauben/ Unterlegscheiben genommen hat und wieder zusammensetzen. Welcher Kühler?
Kannst du mal zu einem Zeitpunkt die Zimmer- und Wassertemperatur ablesen und dann hier posten, damit wir mal eine konkrete Temperaturdifferenz haben?
EDIT: Sorry, steht ja schon da. Also für sehr langsam drehende Lüfter könnte das hinhauen?
Dieser Kühlkörper
Der Rechner startet mit der internen Intel Grafik im 9900k, er zieht im Leerlauf nur 29W incl. Pumpe, also soviel, als wäre die Graka gar nicht im Slot.
hat jemand nen tipp wie man am besten , moras/mora dual pump top d5s, fans, highflow next etc extern verkabelt haben kann (aquaero/hubby ist ja im case wegen usb verbindung zum motherboard)
power/usb/fan kabel zu entfernen wenn man die moras oder den tower bewegen will ist schon bissl nervig.
Ist die WLP etwas älter? Das geht zwar nicht von heute auf Morgen aber
Du willst ein externes Kabel vom PC zum MoRa mit Buchse am PC und MoRa?
Dafür musst du erstmal einen der Zwei Geister rufen und diese um eine Anleitung bitten.
Oh @Ickewars oh @Ickewars oh @Ickewars komm heran gelfogen, hier benötigt ein Jemand grosse Hilfe mit langem Kabel :sneaky: und das ist ungelogen!
Oh @deveth0 oh @Deve.. ach egal, Icke macht dat scho!
Klingt nach ner guten Idee, vielleicht finden sich ja auch nen paar Leute, die ggf mal mitm Lötkolben supporten können.
Vielleicht auch einfach mal eine vollständige Einkaufsliste für das Defaultsetup?
Ich mach einfach mal den Anfang, in diesem Post von @Simaryp gibt es auch viele Infos: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/meine-erste-wasserkühlung.1296539/post-28365403
MO-RA3 mit sämtlicher für eine Wasserkühlung notwendigen Ausstattung
Die folgende Einkaufsliste zeigt einen MO-RA3 420, an dem die komplette notwendige / hilfreiche Ausstattung einer Wasserkühlung verbaut ist. Zum Anschluss an den PC wird das u.g. Anschlusskabel sowie passende Gegenstücke für die Schnellkupplungen (bereits in der Liste) benötigt. Damit die Quadro ordentlich verbaut werden kann, wird die hohe Blende benötigt, daher hier die Ausführung mit NF-A20 Lüftern
Teileliste MO-RA3:
  • 1x MO-RA3 420 LT
  • 1x MO-RA3 420 Fan Grill (High Version)
  • 1x MO-RA3 420 Bracket for 180-230mm Fans
  • 4x Noctua NF-A20
  • 1x MO-RA3 Stand (oder Wandhalterung)
AGB, optional z.B. auch ein Ultitube, der Heatkiller Tube ist durch die fertige Halterung aber sehr einfach zu befestigen:
  • 1x Heatkiller Tube MO-RA3 Adapter
  • 1x Heatkiller Tube Basic Mount
  • 1x Heatkiller Tube 150 mit Multiport Top entweder DDC oder D5
Elektronik:
  • 1x passende Pumpe (z.B. DDC-1T Plus PWM)
  • 1x Aquacomputer Quadro
  • 1x Aquacomputer High Flow 2
  • 2x Temperatursensor G1/4 Gewinde
Anschlusskabel USB, 5V und 12V, z.B. für Quadro, Pumpe und Lüfter, 5 polig
Das hier gezeigte Anschlusskabel kann über mehrere Meter sowohl die Stromversorgung als auch USB vom PC zum MO-RA3 bringen. Die Belegung des XLR Steckers kann frei gewählt werden, es wird empfohlen, die Schirmung der Signalleitungen auf einer Seite des Kabels zu erden. Außerdem sollten die beiden Buchsen geerdet werden.
Zum Anschluss der Buchen an den PC empfiehlt es sich, einfach das original USB Anschlusskabel zu teilen und im Mora den Miniatur-Stecker zu verbauen und im PC den internen Header. Genauso kann ein Molex Y-Stromkabel mit gewinkelten Steckern genutzt werden, um im PC Strom vom Netzteil abzugreifen und den Quadro mit Strom zu versorgen.
Vom internen USB Header werden nur die beiden Signalleitungen benötigt (grün und weiß), der Strom sollte direkt vom Netzteil kommen.
Im MO-RA muss dann der 5V und GND Anschluss sowohl an den Quadro USB Anschluss als auch an den Molex gelötet werden, 12V müssen nur zum Molex.
In die Blende vom MO-RA muss eine Bohrung mit knapp 23mm gemacht werden, durch die große Abdeckung der Buchse sieht man diese Bohrung später nicht mehr. Außerdem müssen noch 2 Bohrungen für M3 Schrauben gemacht werden (siehe Bild).
Mehr zum Kabel findet sich hier: https://www.dev-eth0.de/2021/05/19/diy-power-and-usb-supply-for-external-radiator/
Teileliste Kabel:
  • 2x Neutrik NC5 MXX, XLR Stecker, 5 polig (Thomann)
  • 2x Neutrik BXX-14, Tülle für Stecker (Thomann)
  • 2x Neutrik NC5 FD-L1B, Einbaubuchse, 5 polig (Thomann)
  • 2x Neutrik MFD, Montagehilfe für Buchse (optional) (Thomann)
  • Kabel (z.B. Tasker TSK1048 3x0.75 + 2x0.22) (vikingcable.nl)
  • MDPC-X Sleeve Medium (optional) (mdpc-x)
Teileliste Anschluss Quadro / Strom:
  • 1x Internes USB Anschlusskabel 100cm (Aquacomputer Art.Nr. 53215) (Aquacomputer)
  • 1x Molex Y-Kabel mit gewinkelten Steckern (wichtig!)
Anhang anzeigen 610062Anhang anzeigen 610063Anhang anzeigen 610064Anhang anzeigen 610071
Oder einfach unten in meiner Signatur
Hast du, wie @DavChrFen geschrieben, schon die Graka ausgebaut und den physikalischen Zusammenbau kontrolliert? Abstandhalter, Abdruck Wärmeleitpads und Wärmeleitpaste kontrolliert, geprüft ob alles TROCKEN ist und nicht doch ein kleines Kühlmittelleck leitende Flüssigkeit auf die Grafikkarte gebracht hat?
Sichtprüfung des "nackten PCB" nach korrodierten / durchgebrannten Bauteilen untersucht?
Sichtprüfung des MB-PCIE-Sockels: Nach korrodierten / durchgebrannten Elementen untersucht?
Ggf. anderen PCI-E-Sockel probieren?
Danach bleibt dir noch: Rückbau auf Luftkühler und schauen ob sich zumindest die Lüfter drehen oder ob "gar nichts" passiert im eingebauten Zustand.
Hast du im BIOS auch die PCIE als primäre Grafikkarte ausgewählt?
Bzw. wenn du ins Windows kommst mit Onboard Grafik:
- Erscheint hier die Grafikkarte im Gerätemanager?
P.S.: Wenn die Grafikkarte nicht aktiv gefordert ist, zieht sie normalerweise auch kein Strom - daher ist der Leerlaufverbrauch nicht sonderlich aussagekräftig (außer du hast alle Energiespar-Optionen irgendwie deaktiviert (kA ob das bei den Nvidias geht)
Ich hab sie demontiert - alles sieht gut aus - auch unter einem Auflichtmikroskop. Keinerlei Wasseraustritt. Ich hab den alten Kühler provisorisch montiert ohne Backplate - Lüfter drehen sich nicht, die Graka ist auch so tot. Im Idle hat die übrigens deutlich was verbraucht - als sie noch ging, war der idle Verbrauch bei 45 - 50W. In nem anderen Rechner geht sie auch nicht.
Interne Grafik aus vorher?
Nicht dass dein PC nun sagt ist nicht ich priorisiere ide IGPU, gabs auch bereits mehrmals.
