@BerndLogi
Mit dem HFN kannste nur Durchfluss messen und zusätzlich den Wert eines separat angehängten Temp-Sensors (Wasser oder Luft), ist nun mal ein Durchflussmesser:rofl:
Könntest also z.B. in der Aquasuite so nach der Wassertemperatur den Durchfluss steuern.
Woher soll die Aquasuite wissen, was Deine Lüfter so treiben, bzw. diese steuern können? Mit z.B. Quadro alles ganz easy. Wie steuerst Du denn Deine Lüfter eigentlich aktuell?
@BerndLogi
sicher das du hier richtig liegst ?
Alles das wird mir nur mit der highflow next angezeigt:
Und ich könnte sogar noch einen anderen Temperatur Sensor anschließen via 2pin. Was ich auch morgen tun werde. Meine Idee war eigentlich das vielleicht die PWM Anschlüsse vom Mainboard in Aquasuite erkannt werden und sich einfach über die Wassertemperaturen steuern lassen.
Wir hatten hier ja auch letztens das gleiche Phänomen, alles in Ordnung und trotzdem gefühlt zu hohe GPU Temperatur. Ich vermute, die Wölbung der GPU und die Oberfläche des Kühlers passen nicht immer gleich gut zusammen. Aber 58 Grad GPU ist vollkommen in Ordnung.
Das war mein Thema, da lag es wohl an dem Block. Da es irgendwie mit dem Anpressdruck nicht gepasst hat. Neuer Block und das Problem war behoben.
@BerndLogi
Nee, das geht so nicht. Du brauchst Quadro, Octo oder Aquaero dafür. Oder eine D5 Next, die einen Anschluss hat. Diesen kannst du mit einem Splitty active erweitern, aber dann nur als einen Kanal betreiben.
Sorry, Du hast natürlich Recht, da war ich zu ungenau. Liegt daran, dass bei mir HFN, Octo, 2 D5N und der Leakshield in der Aquasuite zusammen mit weiteren externen & virtuellen Sensoren genutzt werden. Da habe ich etwas den Überblick verloren, was genau woher kommt 🤯
Wassertemp ist natürlich integriert und auch die zwei Werte zur Wasserqualität. Und dazu wäre eben der angesprochene externe Sensor Sensor möglich.
Aber die Info zur Lüftersteuerung stimmte schon ... dafür am Besten nen Quadro/Octo ...
Okay dann muss ich eine andere Lösung finden. Ein weiteres Teil möchte ich nicht anschließen. Vielleicht geht es über HWINFO
Nö, darüber geht nicht - dann ohne weiteren Aufwand eben Lüfter im Bios steuern.
Zwar unkonfortabel - aber wenn Du partout nix dafür einbauen möchtest ...
So ein Quadro fällt echt nicht auf und ist so genials
er wollte einen "preiswerten Block für ne 3080 Ti FE" haben ;)
Kann man sowas z.b. über aquabus verbinden und damit steuern? 4 PWM Anschlüsse würden mir ausreichen.
Der Aquabus dient zum Anschluss auf die Aquaero, wenn du das primäre Steuerlement nicht hast nutzt dir auch das nichts.
Kannst notfalls jede Form von 4 Pin HUB/ Splitter nutzen und das ans Mainboard setzen, dann fällt das regeln halt teils weg. Es sei denn du bekommst FanControl bei dir zum laufen.
Poste dochmal deine inzwiscxhen aktuelle Liste an Teilen der WaKü.
Der Vorteil am Quadro ist, dass der auch bei beenden der Software und abstecken des USB die Einstellungen beibehält, nur die Sensoren physikalisch wie virtuell gehen dann nichtmehr.
Es geht nur darum das ich kein großes Geld mehr ausgeben möchte jetzt und das ding eigentlich am WE fertig werden sollte. Würde auch sowas gehen: https://geizhals.de/aqua-computer-rgbpx-splitty4-53267-a1924058.html
Splitty ist ein Splitter, keine Steuerung. Splitter bedeutet, dass man lediglich einen Kanal auf mehrere Anschlüsse erweitert. Du kannst mehr Lüfter über einen Anschluss betreiben.
Octo, Quadro, D5 Next oder Aquaero sind richtige Steuereinheiten. Die Anschlüsse sind richtig regelbar. Die Aquasuite kann nur diese Anschlüsse steuern/regeln. Mainboardanschlüsse werden über HWInfo angezeigt, aber sind selbst nicht regelbar. Die 50 Euro musst du einplanen. Bei einer teuren Wakü ist dies leider ein Kostenpunkt, der sein „muss“ - weil es einfach genial funktioniert.
Ihr könnt alle auf EK schimpfen wie ihr wollt. Optisch ist das Teil leider geil. Und die Anschlüsse am Ende finde ich auch gelungen.
Das Geld ist mir egal, ich wollte zwar keines mehr ausgeben aber wenn es eine Lösung ist dann mach ich es trotzdem. Das schlimmere ist das ich eigentlich an diesem WE das Projekt PC erstmal beenden wollte aber auf morgen halt keine Quadro mehr bekomme. Das einzige was auf morgen bestellbar wäre ist eine Aquaero 5 LT. Aber die hat keine PWM Anschlüsse laut Bild. Würde aber wohl auch gehen.
Der Splitty9active hat dazu dann 10x 4 PIN PWM, Davon 1x RPM und 1x INPU, eine Art Potentiometer welcher aber nur an/ aus schaltet+ Sata für STrom, somit gehen da bis 60 W an Lüftern dran, der Verstärkt auch die Signale.
Zeigt der HighFlow Next noch bei jemandem ein seltsames Verhalten? Bei niedrigen Temperaturen scheint der nicht mehr richtig zu funktionieren.
Der Durchfluss sinkt bzw. wird zu gering angezeigt. Es kam auch schon vor, dass nach dem Einschalten für einige Zeit gar kein Durchflusswert ausgegeben wurde.
Vermute das Flügelrad hängt oder geht schwergängig bei zu geringen Temperaturen...
Darf nun den Kreislauf zerlegen und den high flow einschicken.
Anscheinend wurde wohl die Achse nicht korrekt verpresst. QC darf man halt auch bei "Made in Germany" nicht mehr erwarten. :grrr:
Das Geld ist mir egal, ich wollte zwar keines mehr ausgeben aber wenn es eine Lösung ist dann mach ich es halt trotzdem. Das schlimmere ist das ich eigentlich an diesem WE das Projekt PC erstmal beenden wollte aber auf morgen halt keine Quadro mehr bekomme. Das einzige was auf morgen bestellbar wäre ist eine Aquaero 5 LT. Aber die hat keine PWM Anschlüsse laut Bild. Würde aber wohl auch gehen.
Steck die lüfter erstmal ans Mainboard und stell dort ne stramme Kurve oder einen Fixwert ein.
Passieren kann immer etwas, selbst wenn von Hand geprüft wurde. Besser so als eine Leckage. War der mit aktueller Firmware und Eingerichtet?
Bitte nicht schlagen, ich weiss das es dazu bestimmt 3049 Threads gibt. Da aber wahrscheinlich morgen ein Komplettumbau ansteht kurze Frage: Würde gerne den Radi unten und oben jeweils ausblasend montieren, den an der Front dagegen einsaugend. Ist doch wahrschlich Jacke wie Hose wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ein Lüfter hinten ohne Radi natürlich ausblasend.
Das Aquaero 5 LT hat einen PWM Anschluss und 3 klassische spannungsgeregelte 3 Pin Ausgänge.
Das Quadro 4 PWM Ausgänge.
Hab ich aktuell so gemacht. Wahrscheinlich lasse ich erstmal den zweiten Temp Sensor am Mainboard angeschlossen und steuere dann erstmal damit die Lüfter. Bisher hab ich da nicht die große Not. Wassertemperatur war max bei 40 grad bisher bei einer Zimmertemp von 28 grad heute.
Empfehlung wäre wohl unten einsaugend wie vorne einsaugend und oben ausblasend. Aber wenn du unten und oben ausblasend willst, macht das kaum unterschied aus. Dürfen 2 bis 3 Grad maximal sein unter längerer Lastphase.
Kauf keinen AE5 mehr. Der 6er ist schon uralt. Wobei der immer noch aktuell ist.
Du kannst das basteln absolut abschließen. Die Lüfter ans MB und fertig. Den Octo kannst du später kaufen, einfach die Lüfter umstecken, TemperaturSensor anstecken und USB verbinden. Den Octo selber kannst du einfach ins Gehäuse werfen oder per Kabelbinder anklemmen (am Lüfterkabel). Das ist ne Sache von Minuten.
Grund ist primär ein ausdrücklich nicht tierfreier Katzenhaushalt. Da kommt schon einiges zusammen trotz Filter ;)
Für solche Notfällte habe ich vom alten Lian Li Tyr 2000 noch den Gehäuse Hub mit 4x 3 Pin und Poti dran + Molex.^^
Das kann ich mir durchaus vorstellen, deshalb sagte ich ja. Durchziehen und fertig, macht den Kohl nicht fett :)
PWM Anschlüsse habe ich massig am Mainboard und sogar einen T-Sensor anschluss. Ich habe einmal vorne am Anfang vom Loop einen Temp Sensor verbaut der aktuell am Mainboard hängt. und am Ende vom Loop wenn das Wasser wieder ins AGB zurück geht die highflow Next. Somit habe ich einmal den Block auf das Wasser beim Anfang und einmal beim Ende vom Loop. Es ist eher ein Luxusproblem die Lüfter direkt steuern zu wollen über Aquasuite. Über das Mainboard funktioniert das auch.
Ich weiss nicht wie dein Setting ausschaut, aber ich nutze die Suite nur für grobes, den Rest mit 2 Profilen statisch, hab eh die Lüfter Mo-Ra immer auf 55 oder 100% laufen.
Ich nutze 3 interne 360 Radiatoren und hab die Lüfter aktuell auf 45% gestellt und ab Wassertemp 40 Grad auf 55%. Wobei ich unter Last auch auf mehr gehen könnte, da würde ich die Lüfter wohl auch auf 70% nicht wahrnehmen durch das Headset.
Ja, richtig eingerichtet und Firmware spielt keine Rolle. Der gibt bei <22°C Wassertemp teilweise gar keinen Durchflusswert aus wenn der Rechner gestartet wird und die Pumpe nicht schnell genug dreht.
Das Problem wäre mir, hätten wir einem richtigen Sommer, wohl auch erst später aufgefallen.
Meiner ging mal aus wenn der FLow zu niedrig war oder die Kabel nicht drin waren. Aber ein Defekt ist ja nicht auszuschliessen.
Oh Mist - habe das Gleiche seit ein paar Tagen bei nem 5 Monate alten HFN (zeigt ertmal gar keinen Durchfluss, erst wenn ich die Pumpen kurz auf 100% drehe, dann aber wieder dauerhaft), aber noch nicht bei AC wegen RMA angefragt.
Hatte mir gerade schon nen neuen bestellt, damit ich direkt austauschen kann. Der Reparierte kommt dann in nen anderen Rechner.
