"Die Founders Edition entspricht NICHT dem Reference Design!"
Zitat von der verlinkten Seite ...
Sorry falscher Link
Danke für den Link, aber auch der Block ist leider nicht kompatibel mit der Ti. Das PCB der Non-Ti und Ti sind leicht unterschiedlich und die Ti wird auch nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt.
Scheint wohl einfach noch nichts zu geben.
Wie verhält sich die Pumpe, wenn du alle anderen Kabel außer Strom abziehst?
Funktioniert jetzt alles soweit. Habe das Kabel von Aquabus entfernt, wo ich dachte es sei ein lüfterkabel 😅
System funktioniert einwandfrei, lediglich die Grafikkarte muss noch unter Wasser, da warte ich noch auf den Block.
Übergangsweise mit einer 250gb HDD bis ich eine neue M2 habe um zu schauen ob die Steckplätze kaputt sind.
Im Vergleich zu vorher gefällt mir die Schlauchführung viel besser 😊
weiss jemand welche groesse die klemmen fuer die CPC N6 sein muessen bei g1/4 16/10 ?
hab dank umzug nun endlich mal mal den highflow next installiert nachdem er ueber nen jahr lang herumlag, wie genau sind denn die conductivity/water quality angaben, bzw wie kann ich wissen ob diese funktionieren? er zeigt mir flow, temp, und conductvity von 117 mS/cm an, aber 0% water quality? :d
/edit - okay nun zeigt er 100% water quality an und 0 conductivity, wtf.
Das ist ein interessantes Thema und ich musste gleich ein bisschen recherchieren.
Der Tygon R6012 den AT verkauft ist mittlerweilen ein Tygon A-60-G. Es kann sein, dass der einfach nur umbenannt wurde. Vielleicht wurde das Material aber auch etwas verändert.
Dazu findet man öfters den Begriff "Thermoplastic elastomer". Die genaue Bezeichnung wird aber nicht direkt verraten. Was du sagst, kommt aber ganz gut hin.
Tygon A-60-G Datenblatt
Auch ganz interessant ist, dass das Material heiß-verschweissbar ist.
Im Datenblatt von Saint-Gobain wird er direkt mit Neoprene verglichen. Denke somit, dass das zur selben Materialklasse gehört.
Ich selbst habe auch schon gesucht, was sich hinter "Norprene" verbirgt und konnte nicht viel finden. Ich bin inzwischen überzeugt, dass "Norprene" eine Handelsmarke ist, hinter der sich vermutlich etwas aus der Gruppe der EPDM Stoffe verbirgt.
Der Tygon A-60-G 9,53/12,7mm ist übrigens sehr weich und kollabiert leicht. Ich hab den bei mir komplett mit Knickschutzfedern ausgestattet. Und für ein Unterdrucksystem wie Leakproof dürfte der völlig ungeeignet sein - lt. dem von Dir dankenswerterweise verlinkten Datenblatt verträgt der ja nur lächerlich wenig Unterdruck - bei 22°C 358 mm Hg = 477 mBar, bei 80°C 178 mmHg = 237 mBar.
Klemmen brauchst du nicht wirklich, der Schlauch ist so fest drauf dass du den ohne zerschneiden nicht runterbekommst. Nehme an du meinst die klemmen für die Tülle?
jau, also beim EK QDC packet damals gabs diese klemmen ja dazu. direkt von colder bestellt gabs diese nicht dabei
Die meisten hier nutzen die NS6 ohne klemmen (mich eingeschlossen) und ich hab keine bedenken. Den EPDM hab ich mit dem Fön warm gemacht um ihn überhaupt drauf zu bekommen und wenn der dann wieder normale Temperatur hat sitzt der einfach bombenfest.
Na, das ist doch schön, dass sich das potentielle Pumpen-Problem in Wohlgefallen aufgelöst hat 😁
Hihi ... die vorherige Schlauchführung hat mir (bin auch noch experimenteller Wakü-Newbie) ein breites Grinsen in's Gesicht getrieben, was gar nicht mehr weg gehen will 🤪
Ich werde den Tygon A-60-G Schlauch auch für den nächsten Rechner verwenden, nur die Verbindung zum Fillport wird durchsichtig, der schwarze Schlauch hat sich da schon gerächt :fresse:
p.s. so schlimm war es nicht - ich hab die Wakü zuerst eingebaut, gefüllt (+ Wasser verkleckert + wieder getrocknet), getestet und dann erst das Mobo aus dem alten Gehäuse ins Neue "transplantiert" um möglichst wenig Downtime zu haben.
Hab noch einen Tipp bzgl dem Kabel des LED-Stripes am Tube, das nächste Mal Zerlegen kommt ja bestimmt ;)
Nachdem die 3080er ja langsam wieder verfügbar werden, aber wohl scheinbar nicht von EVGA:
Hier gab es doch mal eine Übersicht welcher Hersteller welche Garantien bei Kühler-Demontage bietet.
Leider bin ich zu doof das zu finden :(
Kann man mich mal jemand in die richtige Richtung stupsen?
Hio, bin schon eine weile nicht mehr auf dem neusten Stand im bereich Pumpen.
Was ist aktuell die gängige Lösung um eine DDC 18W zu betreiben ?
Mein neues Board - Asus ROG STRIX B550-A - kann max. 1A / 12W an den Lüfter Anschlüssen liefern.
Einfach die PWM Variante nehmen oder wie vor 10 Jahren einen Controller a la PowerAdjust benutzen ...
PS : Hab da eine EK DDC mit schwarzen Kabeln und SATA Anschluss gesehen - scheint ziemlich neu zu sein :hmm: gibt es hier schon erfahrungen zu ?
PWM Variante nehmen und den Storm direkt vom Netzteil holen. Oder alternativ einen Quadro.
Für einen normalen Kreislauf reicht auch diese ab Werk gedrosselte leise Variante und dazu nen schicker schwerer Metalldeckel @Anarchy
Wo steht / welcher misslungene Test sagt, dass die 3070FE Kühler nicht mit den 3070TI FE Boards kompatibel sind? Ich habe mich auch letzte Woche damit beschäftigt und außer, dass ein Spannungswandler auf die andere Seite der 2. Bank der Spannungswandler gewandert ist und ein Speichermodul dazugekommen ist, sehe ich keinen Unterschied. Wenn man z.B. Bykski 3070FE genauer betrachtet, macht der Kühler keinen Unterschied, wo sich besagter Wandler befindet und wieviele Speichermodule verlötet sind. Die verwendeten Bauteile sollten alle die gleiche Höhe haben.
Trotzdem gibt es von den Herstellern keine Freigabe für die 3070/3080ti
Und wer was kauft kauft blau ins grüne
Das was Albundyi06 sagt, ich möchte einfach eine absolute Gewissheit für die Kompatibilität haben. Ich bin kein großer Bastler o.ä, daher halte ich mich schön von irgendwelchen Experimenten fern :d
Okay, das kann ich verstehen. Vor allem bei den Preisen will man (Mann/Frau/beides ohne sündhaft teure Werkzeuge) einfach das gekaufte aus der Box nehmen und tiefenentspannt zusammenschrauben.
Aber mein Augenmerk liegt auch auf der 3070 TI FE. Und gerade bei dem Hitzkopf (gleiche Verlustleistung wie eine 3080 auf kleinerem PCB mit kleinerem Kühler) bietet sich die Wakü nun einmal deutlich mehr an, als bei den anderen Modellen.
Genau, wenn ich meine GPU auf diese Weise umrüste, soll es einfach direkt passen. Schade, dass da aktuell nichts verfügbar ist.
Sowohl Corsair als auch Alphacool haben mir via Email mitgeteilt, dass keine Pläne bestehen einen GPU Block für die 3070 Ti FE herauszubringen.
Ich sehe schon kommen, dass ich eine neue GPU brauche, wenn ich sie mal irgendwann wasserkühlen will :hmm:
