BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Core is +15 MHz increments only!
So you do +15, 30, 45, 60, 75, etc!
e.g +90 to +104 is the same as +90. You must do +105 not +104 for next bump.
And why TimeSpy runs with +198 but not with 199? ;)
Aus dem Video:
So etwas wie hier sehe ich das erste Mal
unfortunately I could not test with +175 MHz. My 3090 doesn't even begin to handle that. (more like +80 somewhere)
I therefore tested the entire floor with a PL 114%:
[ATTACH = full] 643756 [/ ATTACH]
I. got 19,926 Graphics Score at 114% PL and stock speeds, but I had fans at 100%. I'm also on intel (Rocket lake), so I don't know if that matters vs your AMD. Same vbios 4B version. Rebar is disabled. 471.11 drivers.
Gehört zwar nicht hier rein, aber war euch die WLP auf dem GPU-Die auch so schlecht verteilt? (bei 04:20) :oops:
Was genau meinst Du?
Mein Post bezog sich auf den von @Dwayne_Johnson
Und im Video ist ein Die zu sehen, der nicht komplett mit WLP bedeckt ist. So was ist mir noch bei keiner Karte untergekommen und ich nutze Wakü seit der 8800 GTX.
@Dampfkanes hast du mir eine Erklärung für die PASS Geschichte bei mir mit NVFlash?
Hmm interessant. Danke fürs testen.
Ich bekomme sie, egal welches BIOS ich drauf flashe. Auch mit deinen….
Was sind das überhaupt für Punkte? Konnte dazu wenig im Netz finden.
Außer natürlich die ersten beiden.
eventuell bring UV etwas?
Meine FE läuft auf 0,88V bei 1900Mhz.
I posted this before and I'll post it again but if anyone wants to experiment with cross flashing Bioses with ID checks disabled (3090, 3080 and 3070 only, I do not think the newer Ti or LHR versions are supported on this older (Dec 2020) NVflash), you can try this, but you had better have dual bios, or some other way to recover if you black screen.
No one has the courage to test what would happen if you tried crossflashing a 3090 FE with another 3090 Bios or a 3080 Fe with another 3080 bios. Because no one knows if you can recover the card by booting to iGPU, or a second card in the primary X16 slot with the RTX in the second slot.
Do not use the -6 parameter.
Maybe some ultra rich guy with multiple cards will want to experiment with crossflashing a 3090 FE with a King pin 1000W bios or a Strix bios.
@Falkentyne
All we need is a ~ 500W powertarget modified FE vbios which has been confirmed with a valid digital signature from any board partner. @Prema wrote to me that the changed code will not be executed by the Falcon security chip without a valid digital signature from any board partner. Do FE and RE have the same power board layout that cross flashing of FE and RE vbios files would be possible?
Different Layout.
Frage:
Meine neue 3090 FE hatte ordentliche Scores in Benches abgeliefert.
rBar war bereits aktiv.
Habe dennoch den BIOS Updater von Nvidia direkt drüber laufen lassen und oho! Er hat ein aktuelleres BIOS gefunden (anscheinend)
Flashen lassen und siehe da:
Scores in Benches sind minimal schlechter geworden.
Erneut Flash Tool drüber gejagt.
Nun zeigt es: 3090 bereits aktuell.
Hmm habe ich mir nun eventuell was älteres drauf geladen? 😅
Habe das BIOS natürlich davor und danach gesichert.
Aber wie lese ich jetzt im Nachhinein die alte BIOS Datei aus, um die Version zu vergleichen?
Bei mir hat das Tool kein Update gefunden bei erneutem Versuch und ist bei 94.02.27.00.0A geblieben. Kennt denn jemand die/den Unterschied/e zwischen 94.02.27.00.0A und 94.02.32.00.02 sowie dieser unverifizierten 94.02.4B.00.0B Version?
3090FE 114% without oc/uv + stock 11700K
Meines Kentnissstandes nachdem ich noch weitere 3090 Threads (andere Foren/englische) durchforstet habe und hier und da auch Fragen gestellt.
  1. 94.02.27.00.0A - älteste Version mit rBar
  2. 94.02.32.00.02 - neuere Version mit rBar
  3. 94.02.4B.00.0B - neueste Version mit rBar (weshalb man hier jedoch, so wie einige andere hier und ich, updaten können, weiß ich nicht)
Getestet habe ich die genannten 3 Versionen nun mehrmals auf meiner 3090.
Ergebnis auf meiner GPU:
  1. stabil aber nicht taktfreudig
  2. stabil und taktfreudig
  3. instabiler dafür sehr taktfreudig
    1. mit Update: etwas stabiler, etwas weniger taktfreudig.
Chip Güte in meinem Fall wohl recht gut.
Komme bei jedem Bench etwa auf 2k +/- wenige MHz.
Wenn ich meine MHz mitlogge, sehe ich da sehr oft 2000 - 2115Mhz stehen. (2115 erreiche ich NUR mit dem BIOS 94.02.4B.00.0B)
-> Alles Werte unter Luft.
Wasser folgt erst nach meinem Urlaub.
leider konnte ich nicht mit +175 MHz testen. Das packt meine 3090 nicht mal ansatzweise. (eher +80 irgendwo)
Ich habe daher einmal komplett Stock mit PL 114% getestet:
[3DM TS Grahics score 19569]
3090 FE vom gleichen Drop, wohl mit gleichem Bios geliefert, mit ReBar Tool geflasht, Stock und PL 114% also alles gleich - davon hab ich zufällig hier noch den Wert auf einem Zettel stehen:
19559. Wert auch quasi gleich. Was sagt uns das? Keine Ahnung :d
Ich hätte aber von diesem Time Spy Run (Stock 114% PL) auch noch die anderen Werte der Karte. Hab die Thermal Pads getauscht:
immer max.: GPU 72,4° VRAM 84° GPU Hot Spot 83,8° 1,081V 399,371W 1950Mhz 52% Fan
Time Spy Stock ohne alles 19104 GS GPU 69,4° VRAM 80° GPU Hot Spot 80,8° 1,075V 349,243W 1950Mhz 46% Fan jeweils maximal.
Meine ist ja auch aus dem Drop. Auch mit diesem Bios. Habe aber durchweg 800-1000 Punkte mehr als ihr.
Wenn ich die Lüfter hochdrehe komme ich ebenfalls auf 203xx, da die Karte höher boostet.
Teste ich heute Abend mal, was die Karte mit automatischer Lüfterkurve so macht.
Stock mit automatischer Kurve von Nvidia Fan immer 30% und max auf 46%: 19104
Stock mit 100% Lüfter: 19120
Also kein unterschied.
Meine Karte boostet nie über 1950 Mhz und liegt eher immer darunter.
Ryzen 5 5600x übrigens.
Leg mal Kühlakkus darauf.
Das machte bei mir in einem Test gute 180MHz aus :d
Ich hab nichts von theoretischen Rekorden, ich will das Ding benutzen und bei Kühlakkus hört es dann bei mir auf. :p
Ich würde maximal die Gehäuselüfter noch etwas umstellen.
Ich würde ja auch undervolten aber gängige Kombinationen klappen nicht. Z.B 800/1800 läuft allgemein, aber stürzt dann doch bei der strengen Metro Exodus Enhanced Benchmark Endkontrolle ab.
800/1785 läuft... wenn ich mit den mV hochgehen komm ich doch immer näher an die 350W die das Ding auch so maximal saugt.
Was manche nicht für den E-Pen*s alles tun, schon ulkig. Dann geht die Karte irgendwann wegen der Korrosion an den Kontakten durch das Kondenswasser Hops und dann wird noch rumgeschrien, Karte kaputt, NV Schuld wegen VRAM Temps. :bigok:
Eigentlich war das ein spaßig gemeinter Tipp ;)
Hier hat ja auch einer mit gefrorener Butter getestet.
Und Korrosion durch 20min Bench, sicher nicht.
Für Kondenswasser reichen 2 Minuten. Rest entwickelt sich. Aber mach was du willst
Ey, die armen Kerles, die alle ein Wasserbuild haben ;)
Das Teil muss dann ja Grün vor Korrosion und Spahn sein! :LOL:
Danke für dein Outing :) Weiß ich, wen ich nie Fragen darf hier im Forum
Ich hab seit 13 Jahren mit „gechilltem“ Wasser nie einen Hardware-Schaden gehabt
Und wie lange machst du das schon…? 😉
Lesen und verstehen. Bei nem Wasserbuild kommst du nicht unter Raumtemp. Und Korrosion im KL mit DP Ultra ist Äpfel vs Birnen...
Ah, also entsteht bei einem Unterschied zwischen 35°C im Sommer (Raum) und -6°C bis 16°C Chiller also kein Kondensat?
@BrainSchlumpf
Nee, du behauptet oben, dass Karten irgendwann wegen Korrosion durch Kondensation hops gehen
Man könnte meinen, dass du damit langjährige Erfahrung hast…😉
