BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Please do that with you too.
No matter which BIOS I have on it and compare it. Always looks like this?
I already replied to you on Overclock.net
Just run nvflash on the .32 bios if you don't like the 4b one or whatever it is and then compare the benchmarks.
make sure rebar is either off or on in both tests to keep the tests the same.
I already do right that.
2 benches, 3 times, all same settings.
I checked now already 2 BIOS versions.
4 left….
But I can’t hit the Scores from the original BIOS. Neither with it… the BIOS I saved, before I did anything. 🤨
@Zaudi
das 3090FE1.rom habe ich mit GPU-Z ausgelesen und bei --compare kommt das raus:
Dann habe ich 3090FE2.rom mit nvflash gespeichert und danach verglichen:
--version liefert dann für beide ROMs das gleiche Ergebnis:
Und dann noch --verify:
Ich hab die beiden ROMs von meiner 3090 FE auch an diesen Post angehängt.
Edit
Es müsste die Version 5.660 von NVflash sein, die ich verwendet habe.
  • 3090FE-ROMs.zip
4 left….
Hast du zwischenzeitlich mal wieder mit dem Original gebencht?
Ja, war weder besser noch schlechter.
Bin dann vom 477 Patch auf den 466 runter und alle Scores waren besser.
Allerdings gingen keine 2000 Mhz mehr.
@Zaudi
Edit
Bin genauso vorgegangen, aber dann kommt:
PROGRAMMING ERROR: Invalid offset
Ist ja auch klar? Du vergleichst ja immer das selbe Bios mit dem selben Bios???
Bei Test habe ich einen Eintrag mehr?
@Zaudi
lad doch mal Deins als Zip hier hoch
  • ROM_Zaudi.zip
Takt ist relativ egal, wenn das Ergebnis (FPS oder Score) stimmt
Ja das ist nun erstmal zweitrangig.
Mich beschäftigt aktuell mehr, wieso bei mir immer Mismatch steht :(
Und was das überhaupt für eine Auswirkung hat?
Soweit merke ich nämlich keine Einschränkung.
BIOS geht immer ohne Fehler drauf und Treiber wird jedesmal komplett clean inkl. DDU im abgesicherten Modus neu installiert.
Aktuell sieht es so aus: (egal welches BIOS)
Immerhin ist nun plötzlich auch bei Legacy BIOS ein PASS
Da war gestern auch ein Mismatch.
Geändert habe ich aber eigentlich nichts?
Um wieviel Punkte (Score) handelt es sich denn? Könnte es auch Messungenauigkeit sein? Waren die Temperaturen immer gleich? Ich mein, wenn man den halben Tag Benches macht, heizt das den Raum und somit auch die Hardware auf
Im Gegenteil. Benches sind nun viel Kühler zu vorher. Komme aktuell nicht über 60 max 61°C,
Beim letzten mal waren es 73°C in der Spitze (Kühler waren auf Auto Settings, nicht 100%)
Im TimeSpy sind es (bei den selben Settings) etwa 500 Punkte weniger.
Muss nun beinahe bis an die Grenze gehen, was meine Karte kann, um den Score zu erreichen, den ich zuvor mit mini OC hatte.
Im Superpostion Benchmark sind es ~58 Punkte bei selben OC. (4k, alles auf EXTREM)
Mache jetzt aber erstmal aus. Muss morgen wieder um 5 Uhr raus.
Melde mich gegen 14 Uhr wieder :d
Wieviele Treiber hast du getestet?
Aktuell die 3:
94.02.4B.00.0B
(Noch ohne Änderung, WerksBios, minimal OC (Power:+114, MHz:+175, MEM:+400)
Nach unnötigem rBAR Update: (selben Settings):
94.02.32.00.02 und
94.02.27.00.0A
Verhalten sich ziemlich identisch.
-immer die selben settings!
Muss deutlich mehr OC drauf packen, Minden Score wieder zu erreichen.
Hey,
ich habe nun seit dieser Woche eine 3090 FE und bin mega zufrieden mit der Karte. Vor allem die Lautstärke der Karte begeistert mich.
Ich frage mich allerdings, ob Nvidia an der Lüfterkurve seit dem Release geschraubt hat. In vielen Reviews liest man, dass die Karte versucht ca. 60°C zu halten und auch nur selten wirklich wärmer wird.
Bei mir ist das aber anders. Die Karte läuft bei mir im Flugsimulator auf ca. 75 Grad (100% PT) oder 80 Grad (114% PT) ohne dass die Lüfter signifikant hochdren. Ich sehe maximal 1100 - 1200 RPM bei 80° Grad.
Ist euch das Verhalten so bekannt? :unsure:
Ich habe mal mit offenem Case getestet, um mangelnden Airflow auszuschließen:
Mit ein paar Modifikationen, habe ich es geschafft, dass sie unter Vollast nie über 61°C kommt.
(Bis meine Wasserkühlung endlich ernscheint)
Ohne, wurde meine aber auch so heiß wie deine.
Meine ist aus dem letzen NBB Drop.
Mit OC im Benchmark wurde der HotSpot locker über 100 Grad warm.
Hatte da auch schon 109 und 119 stehen.
Und Lüfter wurden bei mir auch nicht wirklich lauter. (liefen nicht auf 100%)
Ok dann wird das wohl so passen. Danke dir!
Tatsächlich sieht man auch dass die Karte nicht drosselt und die Lautstärke so echt super ist.
Darf man fragen, was du für Modifikationen betrieben hast? :-)
Zusatzlüfter und neue Pads/mehr Pads (Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk)
Kannst du mal einen Screenshot machen deines BIOS, mittels GPU-Z
und auch bitte den dritten Reiter?
Habe allerdings schon mit dem Nvidia Tool aktualisiert.
Vorher stand da ein BIOS vom 05.01.2021 mit der (komischerweise) exakt gleichen Version.
Willkommen im Club :d
Ja, das war auch das Werkszustand BIOS meiner Karte und ja, nach dem Patch von Nvidia wird nur aktualisiert, nicht aber die Version geändert. (es sei denn, man hätte eine sehr alte Version)
Nach dem Nvidia Flash war die Leistung meiner Karte leider schlechter.
Und so recht komme ich auch nimmer zurück zum Urzustand.
Siehe Diskussion paar Zeilen hier drüber.
Die aktuelle beste Performance erreiche ich mit dem Werkszustand Bios und dem 466 Treiber.
- Höchste Performancer, jedoch max 1985 Mhz Takt.
Mit dem 477 Treiber komme ich auf 2000Mhz ohne Crash.
-Scores sind jedoch niedriger.
Mit dem BIOS Flash über die Nvidia Software, bleibt sie im Takt stabil +/- 5 bis 8 Mhz, Scores werden jedoch wieder niedriger.
Mit dem 94.02.32.00.02 BIOS läuft die Karte stabil, aber nicht so gut wie mit den bisher genannten.
Mit dem 94.02.27.00.0A BIOS läuft meine Karte stabil, und beinahe so gut, wie mit dem Werksbios.
na dann werde ich nachher mal den 3D Mark anwerfen und Vergleichsergebnisse posten.
Habe allerdings keine Möglichkeit mehr Werte vom Ursprungszustand zu bekommen.
Kann ich dir paar Werte vorgeben und du versuchst mit denen zu Benchen?
Wäre mega interessant!
Auch wenn du einmal NVFlash anwirfst und dein BIOS Vergleichst.
Time Spy:
Core Clock +198 (eventuell musst du hier runter etwas, immer im 1Mhz Step) Je nach Chip Güte halt...
Memory Clock +400
Power Limit 114%
Time Spy:
Core Clock +175
Memory Clock +400
Power Limit 114%
Da kann ich einige Vergleiche dann liefern.
Außerdem mit dem Unigine Superposition Benchmark und folgenden Settings:
Core Clock +296
Memory Clock +985
Power Limit 114%
leider konnte ich nicht mit +175 MHz testen. Das packt meine 3090 nicht mal ansatzweise. (eher +80 irgendwo)
Ich habe daher einmal komplett Stock mit PL 114% getestet:
Gehört zwar nicht hier rein, aber war euch die WLP auf dem GPU-Die auch so schlecht verteilt? (bei 04:20) :oops:
Und was soll da sein?
Time Spy:
Core Clock +198 (you may have to go down a bit, always in 1Mhz step) Depending on the chip quality, stop ...
Memory Clock +400
Power limit 114%
Time Spy:
Core Clock +175
Memory Clock +400
Power limit 114%
I can then provide some comparisons.
Also with the Unigine Superposition Benchmark and the following settings:
Core Clock +296
Memory Clock +985
Power limit 114%
Core is +15 MHz increments only!
So you do +15, 30, 45, 60, 75, etc.
e.g. +90 to +104 is the same as +90. You must do +105 not +104 for the next bump.
