Schlauch drauf, Hahn auf, Eimer drunter nicht vergessen ... soll nassen Füßen vobeugen, hab ich mir sagen lassen.
Wenn nix / nur wenig kommt, ggf. oben an der HeatkillerTube nen Einlass öffnen, so das Luft nachströmen kann.
Gesagt, getan. Aber wenn der AGB leer ist kommt nichts mehr nach. Oben hab ich auch auf gemacht, sodass Luft hineinkommt 😌
Mach mal kurz die Pumpe an und schau, ob da nochmal etwas Bewegung rein kommt.
Kippeln hilft auch, den Hahn am besten vorher zumachen
Noch ein weiteres Bild vom Kühler.
Habe soweit alles rausbekommen was ging, musste pusten.
Gibt es für die 3080 FE noch einen anderen Kühler als diesen 260€ Klotz? Das erscheint mir ziemlich teuer für einen Wasserblock.
Weiß mann schon genaueres über das Erscheinungsdatum?
Juli, also wohl nicht mehr solang, tippe darauf dass der wieder mit Acrylanschlüssen wird, und um 200 Euro kosten wird.
Werde ihn definitiv bestellen und schauen wies passt, die Verarbeitung ist bei TechN bis dato immer hervorragend, massiverer Block, dickes tempered Acryl, hoffentlich so dich wie bei dem CPU Block. Dann würde ich sogar Acryl nehmen.
Wird aber wohl nicht unter 200 zu bekommen sein, mal abwarten.
Bisher lagen alle mit Backlplate knapp um 200 Euro, hoffentlich TechN nicht soviel mehr.
Wird wohl eh wieder Hardware-helden, Igor und Techpowerupals Tests geben, dann sehen wir das.
Mal ne Frage:
AC, der Aquabus, die Erweiterungsplatine auf 4 Geräte, funktioniert die bei jemandem?
2x Pumpen 1xCalitemp und 1xFarbwerk angeschlossen und nur der Hub selber wird erkannt.
Funktioniert bei mir seit Jahren am AE6 ohne Probleme, unter anderen auch mit Calitemp.
Auch bei mir funktioniert der Aquabus X4 hervorragend. Zurzeit hängen zwei Calitemps dran, aber zeitweise waren sogar vier Calitemps drangehangen, funktionierte alles bestens.
Besten Dank für die Meldungen, damit ist klar das der Ball bei mir liegt :d , um mal ne Fußballweisheit einzubauen:fresse2:
Die 2 Pumpen haben die Adressen 30 und 31 der Aqua bus "sieht" nur den Hub mit 112 wenn ich Geräte alleine, ohne Hub, einzeln, anschließe werden alle erkannt. Ich habe denn passiven Alukühler auf AE6 montiert da ist das Aufstecken der Platine ja ein bisschen blöd aber die Lötpins sind mit Isoband extra Isoliert. aber vllt hat der Hub einfach einen Knacks weg.
Man kann ja auch einen Splitty9 zum AE Bus Verteiler umstecken werde Das wohl mal probieren.
das kannste auch vergessen wenn Dein Bus Probleme macht. Ich habe auch Probleme mit dem Bus ich verliere Geräte oder sie werden erst gar nicht angezeigt. also den Splitty als Hub eingesetzt, manch mal geht es aber meistens nicht. Ich versuche jetzt einmal mit eine Bus Y-Weiche, vielleicht geht das ja. Überprüfe mal alle Deine Kabel auf nen Wackler, bei mir hatte es mehrere. Sonst steuer über USB, das geht immer.
Fast vergessen ich habe 8Geräte über den Bus laufen
Is halt nice wenn die Pumpen am AE hängen. Usb geht ja auch noch.
Wenn die D5 Next am Aquabus hängt ist sie auch in ihren Funktionen eingeschränkt (RGBx geht nicht und eingeschränkte Regelung nur noch via aquaero), ich habe sie mittlerweile auch nur noch am USB angeschlossen.
@AlterMannLbyd Ich habe den X4 auch mit Passivkühler am AE6 und habe da nix isoliert, passt alles einwandfrei.
wenn ich gemachte Hardware-Angaben mißtraue, probiere ich das selbst, mehr wie kaputt gehen geht nicht. Aber wenn man dem Hersteller nicht traut wem dann? Irgendeinen Grund wird es für den Hinweis auf waagerechtes Verbauen schon geben.
Gibt es eigentlich Erkenntnisse, inwieweit die Pumpleistung Einfluss auf die Kühlung hat?
Wird ja immer gerne gesagt, dass hoher Durchfluss die Temps deutlich beeinflusst, allerdings gibt es eigentlich keinen offiziellen Test, der das wirklich bestätigt.
Die Hersteller werben gerne mal, dass ein hoher Durchfluss mehr Leistung bringt. Ich konnte es jetzt nicht wirklich nachvollziehen.
@de89
das ist echt viel. Wenn es nicht mehr ganz so warm ist, werde ich das mal ausprobieren. Bei der jetzige Hitze lasse ich es lieber mein System auf eine ganz exakte Wassertemperatur zu bringen, um danach Tests zu machen. Aber ich Probier das irgendwann mal aus.
Je na Kühler ist das mal so oder halt nicht. Meistens performen sehr enge Strukturen mit mehr Durchfluss etwas besser.
Zitat aus dem Shop zum Highflow2:
"Zudem darf der Sensor in jeder Einbaulage betrieben werden"
Einem Flügelrad sensor mit Lager ist es ziemlich wurscht welche Einbaulage nur Bögen direkt am Sensor mag er nicht.
Ich hab nen Aquacomputer cuplex kryos NEXT sTRX4 FC. Bei meinem ersten Build mit DDC310 = DDC 1T und 420er EK Radi bin ich 14° besser als mit optimierter Lukü. Ich werde aber noch einen Rechner mit Threadripper 3990X auf Wakü umbauen.
