wollte mal in die Runde fragen, ob schon mal jemand eine bestehende Wasserkühlung derart erweitert hat, dass aus dem AGB ein weiterer Kreislauf mit Pumpe und Radiatorfläche abgeleitet und wieder in den AGB zurückgeführt wird.
Hintergrund ist ein Case, in welchem definitiv kein Platz mehr für weitere Rdiatoren ist und ein externer Radiator nach belieben dazu- / abgenommen werden kann.
Bevor ich hier groß ausarte wie das ganze aussehen könnte, was zu kühle wäre, etc. etc. ...
Hat jemand schon mal einen bestehenden Kreislauf über den AGB mit einem weiteren kreislauf nur für Radiatoren erweitert?
Bringt das was, das warme Wasser extern durch einen Radi zu jagen und dann hoffentlich kühler wieder in den Primärkreislauf zu geben?
Gruß,
RaEyE
@RaEyE01
Die Frage scheint so selbstverständlich beatwortbar, dass ich etwas zweifle, ob ich evtl. irgendwas mißverstehe/überlese? Aber falls nicht: definitiv ja ... je mehr Radifäche (fast egal ob extern/intern) desto kühler. Ob nun in nem Parallelkreislauf oder in einem ist dabei ziemlich egal, solange alles wieder zusammen fliesst.
Klassische Umsetzung wäre externer Mo-Ra mit eigener Pumpe dran, der via Schnellkupplungen angehängt ist.
Wann kommt der GPU Kühler denn von TechN + der wird sicher einiges kosten...
Hatte momentan einen Aquacomputer für die CPU ins Auge gefasst.
Mir wurde das heute nochmal gezeigt, irgendwann im Juli, denke mal dass der schon knapp über 200 Euro liegt, kann ich dir nicht sagen. Würde aber nur zu Watercool, EK Radeon X Series für 200 Euro oder TechN greifen.
Stelle mir das aber vor wie ein so ein McDonalds Plastiktrinkhalm wo man dran saugt und am anderen Ende den Finger gegen hält, dann klappt der ja zusammen.
Könnte ich davon bitte ein kurzes Video haben? :)
Ich nerv dich die Tage nochmal wegen dem GPU Overlay, neue Karte ist eingebaut und langsam geht es los. Muss ja auch noch in deine Liste mit rein.
@RaEyE01
Genau so hab ich mir das gedacht, aber manchmal ist zu einfach ja auch ein Hinweis darauf, dass man etwas vergessen / übersehen hat.
Danke dir, werde, falls mir keine gescheite Lösung einfällt, den Kreislauf mit in Reihe zu nehmen, das mal ausprobieren.
Ich habe mir extra wenig Mühe gegeben. Ich hoffe, das sieht man :fresse:
Habe eine Frage zu der Ultitube 200 und dem Deckel mit Ausgleichsmembran, hält die dicht wenn ich den PC auf die Seite lege? Bei dem Leakshield müsste das ja gehen. Sofern die Pumpe DPU bekommt und der Shield Luft hat.
Wie mich das nervt. Ich mag die EK Anschlüsse echt gern vom Design. Aber dadurch bekomme ich nicht mehr 2x 420er intern unter (mit den Bitspower winkeln und den alten EK Anschlüssen ging es).
Musste jetzt weil der 420er nicht passte noch einen 280er einbauen. hoffe das reicht für den Sommer ^^
Wegen irgendwelchen speziellen Fittingen nutzt du einen 140er weniger? Wow, solche Kompromisse muss man erstmal bereit sein, zu machen. Ich würd da selber wohl einfach die alten Fittinge nehmen. Sieht man an den Radis ja eh kaum.^^
Ist es eigentlich okay, wenn man die Heatkiller Tube samt D5 zwischen die beiden 360er Radioatoren klemmt? So plane ich nämlich momentan und es ergibt am meisten Sinn für mich :d
Die EK Torque Winkel ect. Sind einfach sehr Platz beanspruchend.
Ich habe einen Aqualis XT mit Membran, nach Auskunft von @Shoggy sollte das Membran für seine Funktion nicht nass werden. Ich geh mal davon aus, dass das analog auf für die Ultitube gilt. Von meinem Eindruck her, sollte das aber erst einmal dicht sein. Wirklich riskieren würde ich das aber nicht. Und ja, ich würde auch davon ausgehen, dass eine Ultitube mit Leakshield das kurzzeitig auch abkönnen sollte. Steht dazu nichts in den Anleitungen?
Der hat aber in jedem Video irgendeinen Scheiss und macht viel Mist, ebenso wie er bockig aus dem Luxx raus ist.
Schon länger her? Gibt's nen Link zu einem Thread? Mit hübschem kleinen Eklat vielleicht? 😇
TechN hat wirklich sehr schnell geliefert. Kühler liegt in der Packstation.
Hat jemand Erfahrungen mit EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Kinetic TBE xxx D5 PWM? Die soll ja 1500 l/h bringen.
Die normale D5 soll auch 1500l/h bringen, ist aber sehr theoretisch.
Am Ende sind die Dinger alle sehr ähnlich, meist unterscheiden sie sich sogar nur in der Steuerung.
So, da die Grafikkarte so gut wie verkauft ist muss ich das System leeren. Jemand eine Ahnung wie ich das am einfachsten hinbekomme? Habe unten an der Pumpe so einen Hahn installiert, aber ich glaube der ist falsch installiert und bringt nicht so viel.
also, irgendwelche Tipps was man wo lösen könnte im es relativ einfach hinzubekommen?
Da ich das System eh leeren muss weil was neues rein kommt nehme ich auch gleich ein paar neue Sachen rein Um die Schlauchführung etc. zu verbessern, aber dazu kommen wir später. 😅
Das ging schnell....
Grafikkarte rausholen, dann einen von den Schläuchen abziehen, sollte kein Problem sein.
ja…die Leistung reicht mir nicht und ich will für die nächsten 3-5 Jahre ausgesorgt haben 😅
läuft dann nicht alles raus aus der Grafikkarte bzw. dem Schlauch der an der CPU hängt ?
Ja, hälst nen behälter drunter und alles ist gut...
Mal ne dumme Frage, aber vielleicht übersehe ich es ja auch einfach nur.
Was an dem Hahn ist den falsch? Lieg recht tief im System, zumindest tiefer als CPU und AGB, Radi ist oben drüber ... sollte doch laufen. (?)
Schlauch drauf, Hahn auf, Eimer drunter nicht vergessen ... soll nassen Füßen vobeugen, hab ich mir sagen lassen.
Wenn nix / nur wenig kommt, ggf. oben an der HeatkillerTube nen Einlass öffnen, so das Luft nachströmen kann.
