BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ok, nochmal - wie hoch ist der Standard-RAM-Takt bei der KP? Weil Angaben von + xxx MHz sind ja nicht asusagekräftig, wenn die KP einen viel höheren Standard-RAM-Takt, als normale 3090 hat
Von normalen 3090er ausgehend, hätte ich bei der KP mindestens +1.400MHz RAM erwartet
Zum Speicher: 19500 wie jede andere 3090
Dann guck mit GPU-Z, was die Karte über den PCIe zieht… mehr als 75w? Ohne Undervolting, PT offen.
Am besten direkt mit Division 2 testen.
57,5 Watt in Timespy
gibts was anderes womit ich das testen kann als division 2?
Kann passieren, ist ja trotzdem keine Müllkarte, die Timespy und Port Royal Scores sind ja trotzdem höher als mit jeder anderen Karte die ich je hatte
Das klingt schon mal gut...
Aber das mit dem RAM-Takt mal checken und gucken, was Andere bei EVGA haben
Hast du mal alle 3 BIOS-Profile durchprobiert?
Ich gehe ja nicht davon aus, dass da Profile drauf sind, die nicht zu KP passen
Also dass GPU-Power in GPU-Z von der realen Power zu stark abweichen
Kann dir nur sagen, dass eine FTW3 mit XC3-BIOS in GPU-Z max. um die 360W anzeigt
Aber real sind es über 520W
Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass XC3 auch die PCIe-Slot Power schönt
Dem Controller also viel weniger, als 75W vorgaukelt, damit die 3x 8PIN-Anschlüssen frei atmen können
Weiß da jmd, was Genaueres?
Hm, ok :unsure:
Nur +800 ist fast die Hälfte dessen, was eine gute 3090 schafft
K.A. ob das "Classified Tool" was helfen kann
Bleiben Einstellungen mit dem "Classified Tool" fest nach einem Neustart?
Hm, ok :unsure:
um ehrlich zu sein kenne ich das classified tool nicht weiß nur dass man sich damit die Garantie schießt. Bisher hat auch jede meiner 3090 über 1000 Speicher geschafft, ich teste mal weiter.
achja biose alle 3 getestet, macht keinen Unterschied nur das ich mit dem normal bios noch am ehesten an das powerlimit komme das dort bei 450w liegt
Beim Speicher OC hört man doch auf wenn die benchmark Werte wieder runtergehen und nicht wenn das crasht oder ist das bei nvidia anders als bei AMD
Ahja so lange er zufrieden ist , dann passt das schon . Für den Alltag hat die Karte genug Power und temps gehen auch soweit klar.
So lange für ihn die Lautstärke auch noch ok ist dann passt das.
Bevor ich Spiecher OC mache hätte ich mir erstmal die Temp angeguckt. :fresse:
Außerdem sind +1000 nicht so normal wie viele schreiben. Aber zu der Erkenntnis werden einige nie kommen, wenn sie den ganzen Tag nur Benchmarks spielen. :ROFLMAO:
Zur Kingpin, wäre mir nichtmal 2k wert. Aber ich hoffe das @andi0138 jetzt endlich seine Karte gefunden hat.
In knapp 1,5 Jahren geht das selbe Spiel wieder von vorne los. 😅
auf dem Kingpin Kärtchen was dabei war steht garantiertes Oc ist Speicher auf 9750 und 2050 - 2100 mhz core, beides erfüllt die Karte. Das einzige was komisch ist ist dass bei zu hohem Speicher Oc es sich genau wie bei touring etc das komische Farben ins bild kommen und artefakte und dann crasht die Anwendung. Dachte das gibts bei ampere nicht?
Gibt es schon bei Ampere. Aber eigentlich erst, wenn du viel zu weit mit dem Speicher gehst.
Bei meiner Kingpin sehe ich die bei 1700+ Speicher. 1600+ is game stable, 1650+ benchmark stable und ab 1700+ gehen die artefakte los.
was meinst du SH ist die Karte ein Fall für advanced Rma?
Bei mir ist schon bei 440 Watt Perfcap grün in GPU Z mit Pwr als Status, das höchste am Pcie Slot waren 70 Watt. Wie kann ich bei nem 520w Powerlimit schon bei 440 Perfcap Pwr kriegen
Auf jedenfalls hast Du nicht den bekannten Bug, da Deine Karte nicht über 75 Watt zieht. Ist aber echt schwach, was die KP Karte insgesamt zieht. Für ne normale FTW3 ok, aber eine KP? Da hätte ich mehr erwartet.
Meine hat 520W voll gezogen. Mit dem 1000W Bios noch mehr. Ich würde eine RMA machen, wenn man schon so viel für die Karte zahlt
Ganz genau, die Speicherbandbreite ist so enorm bei der 3090, dass es aber gar nicht leicht ist, ECC zu erkennen.
Ich habe Gminer genommen, den Monitor ausgeschaltet. Die Hashrate per Handy im Browser 5 Mins beobachtet. Habe mich von +1500 bis +800 durchgekämpft (in 100er Schritte).
+800 war deutlich schneller als +1500.
Bei +800 bin ich immer +20 hochgegangen.
+880 zum Minen kam raus, da ab +900 die Leistung gegenüber +880 gleich blieb und ab +920 sinkt die Hashrate langsam aber sicher.
Genau das sage ich ja immer, Trottel X schreit, dass seine Karte über +1x00 MEM macht.
Die kriegen es einfach nicht in Birne, dass es ECC gibt.
Error-Correcting-Code sorgt dafür, dass bei Fehlern die Karte stable bleibt.
Ich habe auch Hunt Showdown bis zum Morgengrauen mit +1500 mal testweise gezockt. Keine Fehler nix, lief wie immer gut.
und warum habe ich dann bereits bei +900 Artefakte?
Also am besten dann über sowas wie GMiner das rausfinden.
Blöde Frage vlt aber, wäre der Unterschied von +700Mhz zu zB +1000Mhz überhaupt sichtbar?
Ich dachte immer Memory OC bringt ehe fast gar nix
Was im Miner läuft muss aber nicht stable im Benchmark sein. Kann beim Miner +1500 fahren und bei genug GPU-Takt skaliert die Hashrate voll mit. In Benches und Gaming ist aber +1100-1200 auf dem VRAM Ende.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Garantie als 2. Besitzer? Habe ich da überhaupt die Möglichkeit auf Advanced RMA zb? Also die Rechung läuft ja auf isoo aber die Karte registriere ich auf meinen Namen
@***** beziehst du das auf deine strix? Weil das ist echt mies aber vermute dann ist VRAM Temp schuld. Wie gesagt meine FE3090 unter Wasser +1500 und 126 Mh/s. Mit der neueren AB Version geht vermutlich noch mehr.
Also meine Karte macht auch nicht 1000+ stable.
+900 geht noch ohne Fehlerkorrektur.
Vielleicht 500-600 24/7 stable .
Eine Karte finden die eine top gpu , kein Spulenfiepen und mem OC gut macht ist schon schwierig.
@andi0138 Du hast garnichts zur Lautstärke mem temps etc. gesagt .
Erzähl mal :)
Bei +20 MHz waren es wenig, aber dennoch messbar.
Wie gesagt, 1500 war erheblich langsamer als +800. Ich meine ca 113 vs 117 mh/s.
Da skaliert gar nichts voll mit.
Wenn die Karte nicht über 75w am PCIe zieht, behalte sie einfach.
Hast du denn von EVGA das letzte vBios geflasht?
ja Karte ist up to date
Erzähl mal :)
Bilder sagen mehr als 1000 Worte :)
Über die Lautstärke kann ich mich nicht Beschweren die ist Top. Memtemps so bei max 74 Grad
Hier auch ein Video wo man die zu niedrige Powerdraw von mir sieht
Sieht alles eigentlich ok aus . Würde die Karte behalten . Erstens keine kritische Überlastung des PCI E Slot.
Karte geht knapp bis 500 Watt.
Subjektiv für dich leise.
Temps sind ok.
Ich hatte schon eine, da war der Speicher bei +650 am Limit. Und nix mit Artefakten, bei +800 gabs direkt n Absturz. Speicher OC streut mehr als GPU-Clock. Neben der "schlechten" die aber am Core gut ging hatte ich noch zwei Mittelfeldkarten die so 1.000-1.250 Mhz Speicher-OC ohne Absturz oder Artefakte gemacht haben - skalierung nicht getestet. Meine Aktuelle skaliert bis +1.300, danach wirds langsamer und ab +1.500 gibts Artefakte oder Crashs.
Sehe ich das richtig, dass hier einige Leute gerade dem andi einreden, er solle eine funktionierende Kingpin ohne das Slotpower-Problem zur RMA geben, weil der VRam nicht mindestens XXXX zu übertakten geht und sie nicht genug am Netzteil nuckelt?
Bringt dann auch im Gamingalltag so unheimlich viel. :rolleyes:
Von den "meine packt xxxx stable" Geschichten kann man eh nur die Hälfte glauben, behalt die Karte. Es kann nur noch schlechter werden....
Also sofern ich keine gravierenden Fehler finde behalte ich die Karte, da sie genau das ist was ich wollte: Endlich unter 60 Grad GPU Temp. Oc ist sowieso nur spielerei für Benchmarks. Zocken tue ich undervoltet. Von dem her egal. Klar erwartet man sich von einer Kingpin mehr, aber Evga hat bei dieser Gen so enttäuscht dass es mich nicht überrascht. Die Hydro Copper haben sowohl bei der FTW3 als auch bei der Kingpin keine Probleme.
Laut Beiträgen im Evga Forum ist der MSVDD Voltage bei dir Kingpin zu niedrig und dadurch geht die Power nicht rauf, wenn man den msvdd dipswitch auf der Karte umlegt erreicht man auch die 520 Watt. Der MSVDD soll Stock wohl sogar niedriger als bei der FE sein
Kommt darauf an, was man damit vorhat…
Für den Alltag und Gaming braucht man keine KP. Das sieht bei Benchmarking ganz anders aus, wenn einzelne Punkte den Gewinn bescheren können
Mich wundert halt, dass er nur +800 RAM schafft, während SH +1.700 schafft. Mit so einer extremen Streuung hätte ich nicht gerechnet. Sowas hat bei der teuren KP nichts zu suchen (meine Meinung)
Aber wenn er jetzt zufrieden ist - ok 😉
Naja, ob es für diese Erkenntnis die fast 3K Investition gebraucht hätte? Wenn ich soviel Geld für eine Graka ausgebe, dann muss es die aber auch bringen.
