BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Naja, ob es für diese Erkenntnis die fast 3K Investition gebraucht hätte? Wenn ich soviel Geld für eine Graka ausgebe, dann muss es die aber auch bringen.
klar sind die Werte eine harte Enttäuschung, aber was soll ich machen? Zumindest die Temps passen bei der Karte und 2100 mhz läuft sie ja auch problemlos
Wieviel hast du da?
mit OC 14988
scheinbar muss man den MSVDD und NVVDD Dipswitch auf der rückseite der Karte umswitchen damit sich die Karte das volle Powerlimit gönnt, dann sollte wohl auch mehr drin sein
/2021
SoldierRBT
I’d recommend to use both dipswitches for NVVDD, and one for MSVVDD on the back of the card and re-run Time Spy. It should be able to hit 520W. You can also try RTX Quake 2 without OC and it’ll hit 520W on 4K.
Mit guter Kühlung müssten 15.500 drin sein
ja da müsste ich unter 50 Grad bleiben und der Mem Oc müsste höher gehen als die lächerlichen 800+. Keine Ahnung ob ich durch das ändern der Dipswichtes auch höheres memory oc betreiben kann, glaube eher das erhöht nur den Powerdraw.
Ausserdem bin ich mir unsicher ob ich mir mit dem umswitchen die Karte schrotten kann 🤣
Musst du ausprobieren…
Aber logisch, dass mehr Leistung beim Ram, die Leistung woanders fehlt, wenn du das Limit erreichst
Ich sehe das an der Hashrate der FTW3, wenn ich von 95% auf 100% Lüfter gehe
Wenn du es schaffst, GPU-Temp weit unter 50°C zu halten, genehmigt sich die GPU weniger Leistung
Im Idealfall Ist „PerfCap Reason“ in GPU-Z IMMER Blau und nicht mehrheitlich grün
Bei der 2080Ti war das noch möglich, aber bei der 3000er schafft man das nur noch mit Hardware-Mod
Hat schonmal jemand gehabt das seine 3090 nur bis 75 Grad geht und ab da dann bis 1500 MHz runtertaktet?
Selbst wenn das Temp limit auf 93 Grad gestellt ist?
Ich weis nicht mehr weiter
Nachricht gelöscht
wie viel weniger Leistung denn noch, sie zieht ja eh schon deutlich zu wenig für das was sie ziehen sollte :)
die pumpe und lüfter ziehen 18-30w alleine wenn auf der karte angesteckt.
danke, für die Pumpe gibt es ja keine andere Anschlussmöglichkeit, da gibt es kein extra Kabel, die Lüfer laufen über die Karte, hab da andere als die miesen Stocklüfter draufgetan. Du meinst diese Watt muss ich noch dazu addieren zu dem max Wert den ich bei Board Power Draw sehe?
Ich hab ein selbst angefertigtes Kabel, mit dem ich die pumpe meiner 1080 ti aufs mainboard angeschlossen hatte.
Mini 2Pin auf 4Pin pwm.
Damit pumpe auf 40% geregelt, hat ein Grad Unterschied gemacht, war aber dann leise :d
Ja die watt kannst abziehen.
nice, das kann schon was
ok, danke dir, ich spiel mich mal mit den msvdd und nvvdd voltage dipswitches auf der Karte, mal sehen was die bringen
Die Pumpe auf der KP wird standardmäßig aber nicht geregelt, oder?
Denn, wenn EVGA seine Aufgabe richtig gemacht hat, dürfte die Pumpe keinen Einfluss auf das PL haben
Pumpen auf gpus werden nie von der GPU geregelt und laufen immer auf 100%.
Lüfter und pumpen ziehen immer was vom PowerLimit, ist bei reinen Luft Karten wie der strix/suprim/FTW3 genauso.
Deswegen hast du gute 15-18w mehr powertarget, wenn du den Stock kühler entfernst und nen wakü Block verbaust.
Lüfter auf 60-100% fressen einiges.
Das wird immer noch unterschätzt, war mit den Radiallüftern früher aber schlimmer als heute. Der Delta Blower auf der 480 hat fast 22W gefressen :fresse2:
Eine kältere GPU frisst aber auch deutlich weniger an Strom. Das macht auch noch einmal 10-30Watt aus je nach Delta.
Das widerspricht sich aber (Pumpe)...
Wenn ich davon ausgehe, dass die Zuleitung ausreichend bemessen ist, hat man keinen Spannungsabfall wegen der Pumpe
Wäre dem PL also egal... Oder wie ist denn der Spannungsabfall laut GPU-Z bzw. real gemessen mit und ohne Pumpe?
Den Lüftern hätte man auch auf dem PCB eine separate Stromversorung spendieren können
Aber war wohl so gewollt, dass das Eine das Andere ausbremst
Da widerspricht sich garnix, das ist schon seit 20 Jahren so und wurde oft genug diskutiert.
Die Lüfter und pumpe bei aio Karten sind zudem meistens über ne y-weiche gekoppelt sodass beides über den selben Anschluß Strom bekommt.
Die aio wird nicht über die weiche geregelt sondern bekommt nur Strom, deswegen läuft sie immer 100%.
Glaube, wir reden aneinander vorbei...
Wenn PL zb 380W ist und die Pumpe absolute getrennt von den Sicherheitsregelungen der Karte betrieben wird, dürfte das keinen Einfluss auf PL haben
Also PL 380W und Pumpe zieht 10W, dann zieht die Karte insgesamt 390W. Wobei die 10W nicht von der Steuerung erfasst werden
Wenn es doch einen Einfluss hat, wäre das ein Designfehler (zb nicht ausreichend dimensionierte Leitungen bzw. Weiche). Richtig? 😉
Sorry aber ich red gegen ne Wand.
Das hat nichts mit nem Designfehler zu tun, das ist seit eh und je so das dass vom powerlimit der Karte abgeht und nicht gesondert mit strom versorgt wird.
Man erklärt dir was und alles was kommt sind dann irgendwelche theoretischen mutmaßungen, das ist mir auf dauer zu lästig, deswegen ist das thema jetzt für mich gegessen.
Ruuuuhig - entspann dich mal...
Wenn das seit 20 Jahren so ist, sollte dieses Design mal überdacht werden. Die Pumpe hat NICHTS an einer Weiche zu suchen
Andere Ideen sind wohl nicht erwünscht, hm?
btw:
Wieviel haben denn Lüfter vor 15 Jahren auf den Karten gezogen? 😉
Finde den Fehler? :d (öhm, Weiche?)
ich bin kein ingenieur der die boards designed, aber ich weiß wie sie funktionieren.
kannst deine idee ja an asus/evga/msi/zotac/gainward/palit senden, wette die haben noch nie was davon gehört.
das hat schon seine gründe wieso das so designed ist ''kosten''.
deswegen sind auf den aio karten auch die verrotzen billig asetek pumpen.
extra spannungsversorgung nur für die lüfter auf ner luft gpu würde auch nochmal extra kosten.
Hab es auch nicht studiert. Aber ohmsches Gesetz hatte ich in der Ausbildung.. :d
Soviel kostet es nicht, die Leitungen der Pumpe direkt an eine der Buchsen zu verlegen. Dafür braucht man keine extra Elektronik
Aber ja, wenn die 1 Cent einsparen können, bleibt man eben bei der "eh-und-je-Stromversorgung". (mMn der falsche Weg, potente Karte mit stabiler PL zu produzieren)
Bier?
Hatte Igor dazu nicht mal nen Video gemacht, wo es hieß, das bei nVidia Lüfter, LED Beleuchtung etc. alles mit ins Powerlimit einfließen würde, bei AMD wäre das anders, glaube hier war es nur GPU und VRAM, wenn ich mich recht entsinne.
Hat halt seine Vor und Nachteile, wenn man bspw. die maximale Leistungsaufnahme der kompletten Karte eingrenzen möchte.
Bier?
Ich hasse Bier 😂
lieber nen guten gin/whiskey
btw habe die dipswitches für msvdd und nvvdd bei der kingpin umgelegt und kriege jetzt die 520 watt rein. ist wohl bei der Hybrid Version beabsichtigt so gemacht, bei der Hydro Copper ist es anders
