[Sammelthread] LG OLEDs, ab C9, als PC- Bildschirm, HDMI 2.1, VRR
daher liefert mein Kabel keine 40 GBit.
Auch wenn du es vor der Zertifizierung gekauft hast wird es 48 Gbps supporten.
Club3D hat selber gesagt, dass sie nichts in der Fertigung der Kabel geändert haben.
Du hast halt einfach nur nicht den Sticker auf dem Kabel. Das ist der einzige Unterschied.
€: Anders gesagt: Falls du also Ausfälle hast ist es Defekt. Also einfach reklamieren. Das hättest du
aucher auch schon ohne Sticker machen sollen und auch können.
Vorher hatte ich keine hdmi 2.1 quelle, daher funktionierte das Kabel 1a.
Nun ist keine hdmi 2.1 Option auswählbar, wenn ich das Club 3d Kabel an den Laptop (am LG angeschlossen) anstecke. Bzw. kann ich am PC (an den LG angeschlossen) mit dem Kabel 4k@60hz@hdr@8Bit auswählen.
Am Laptop (an den LG angeschlossen) geht nur 4k@60hz@ycbcr 420 mit dem Club 3d. Erst mit dem KabelDirekt Kabel gibt's bessere Optionen. Ich teste das gleich nochmal.
Eine besondere HDMI 2.1 Option gibt es da auch nicht.
Selbst mit einem nicht 48 Gbps kompatiblem Kabel sollte dir der TV aber die entsprechenden
Auflösungen und Hz zur Auswahl anbieten. Es ist ja nicht so, dass sich physikalisch etwas an den Kabeln oder Steckern geändert hat.
Nur solltest du bei nicht kompatiblen Kabel dann eben Bildausfälle haben, wenn es nicht kompatibel ist.
Also Nutzer musst du einfach nur sichergehen, dass bei dem LG TV an jedem Port Ultra HD Deep Color aktiv ist.
Ist das aus, ist der TV lediglich im "Legacy" Modus, was dann auch erklären könnte, wieso du bspw. nur 4K@60@420 auswählen kannst.
btw:
Hab bissl Lust und Zeit gefunden...
Auf was geanu muss ich nun achten, wenn ich mit CRU rumspiele? (hab alles noch @ default)
Ich mein das hatte ich dir schonmal geschrieben.
Bilder Anleitung folgen und dann schau mal was mit deinen PHY Error und SCSC Error Count passiert.
Post : 8.725
Bei allen Ports ist Ultra HD Deep Color aktiviert. Wenn ich den PC dranhänge (Club 3D Kabel) gehts auch mit 4k@60Hz@HDR@8Bit. Wenn ich den Laptop dranhänge gibts mit dem Club3d Kabel kein Bild. Erst durch ausschalten von Ultra HD Deep Color gibts ein Bild. Mit dem KabelDirekt funktionierts auch mit Ultra HD Deep Color. Beide Kabel sind also in Ordnung. Nur liefert das Club 3d Kabel scheinbar nur 18 Gbit.
Sehr merkwürdig. Bist du sicher, dass die dir das richtige Kabel geschickt haben? Wenn du für den Laptop Ultra HD Color ausschalten musst, dann läuft der Port eigentlich nur mit HDMI 1.4 Speed. Also nicht mal mit 18 Gbps. Bist du sicher, dass der einen 2.0/2.1 Port hat?
Bei HDR solltest du btw darauf achten, dass du 10 Bit nutzt.
Ich bin ja schon länger am überlegen mir auch eine 48CX9LB zu hohlen,
aber was man hier so alles ließt schreckt schon teilweiße ab! :d
Ich lese mal weiter! :d
Das hier ist sudern auf höchstem Niveau, oder Probleme die mit dem Monitor eigentlich nichts zu tun haben.
Ich hab nur in CS:GO Probleme mit Lags... aber das liegt wohl nicht am Monitor.
Der 48CX9LB ist der Beste Monitor den ich je hatte. Geb den nicht mehr her.
Ob ich auf den 43" switchen würde wenn er Verfügbar ist? Schwere Frage... Hätte es ihn damals gegeben hätte ich klar 43" bevorzugt... aber ob ich von groß auf klein gehen würde weiß ich nicht.
Ich hatte schon davor nen 40" Monitor.... die Größe war somit kein Problem für mich.
LG C9, also 4x HDMI 2.1. 10 Bit@4k@RGB gibt's nur mit einem HDMI 2.1 Kabel, daher wird das bei einem anderen Kabel nicht angeboten. Gleicher Port unterschiedliche Kabel unterschiedliche Ergebnisse.
Gtx 1080: HDMI2.0 = Ultra HD Deep Colour + 4k@60hz@HDR@8Bit@RGB
KabelDirekt(zertifiziert) = Ja
CLUB3D = Ja
RTX 3060: HDMI 2.1 = Ultra HD Deep Colour + 4k@120Hz@HDR@RGB@10Bit
CLUB3D = Nein (Kein Bild) Erst ohne Ultra HD Deep Colour gibts nen Bild = Kein RGB
RTX 3060: Auf HDMI 2.0 Spec geschaltet: 4k@60hz@SDR@8Bit@RGB@Ultra HD Deep Colour
CLUB3D = Ja
RTX 3060: Statt 8 Bit, 10 Bit:
Das spricht für mich eindeutig dafür, dass das Club3D Kabel nur 18GBit liefert und dafür, dass mein Laptop garantiert einen 40Gbit Port hat, sonst würde ich das nicht aktivieren können.
Mit dem Kabel Direkt Kabel gehen im SDR Modus sogar 12 Bit, im HDR Modus sinds nur 10Bit. Der C9 liefert 48Gbit. Kann sein, dass der Laptop nur 40Gbit liefert.
Das spricht eigentlich nur dadür, dass das Kabel defekt ist und du es asap reklamieren solltest, da es die gebotene Leistung nicht liefert.
Defekt? Scheint mir eher, dass vor zwei Jahren noch keine Testspecs da waren und daher auch kein Kabel die Specs erfüllen konnte.
Der Kauf ist 2 Jahre her. Ich weiß nicht , ob man da noch etwas machen kann.
Ja, du bekommst ja offensichtlich nicht die nötige Bandbreite durch. Ob das nun ein Defekt ist oder ein mangelhaftes Produkt sei mal dahingestellt. Da andere Club3D Kabel des Typs gehen, gehe ich aber von Ersterem aus.
Ich habe hier auch seit Sommer 2019 ein 48 Gbps Kabel. Und das packt die entsprechende Bandbreite. Das ist allerdings von einem anderen Hersteller. Es zeigt aber, dass solche "alten" Kabel auch gehen. Auch wenn die Testspecs damals noch nicht finalisiert waren.
Ob du noch in der 2 Jahre Gewährleistung bist, kannst du ja einfach überprüfen. Ansonsten würde ich mich direkt an Club3D wenden und beschweren.
Ist hier jmd, der ein Kabel über 5m Länge hat? (eins mit LWL)
Das zertifiziert Kabel habe ich mit 10m im Einsatz zwischen 3080 und 77CX:
Funktioniert genauso gut wie das genannte Ruipro. 120Hz, 10 Bit, RGB, HDR, GSynch ... es geht.
Wenn das so weiter geht, brauche ich irgendwann kein Kabel mehr (y) Mit knapp 4Gbit noch zu langsam, aber der Weg ist schon mal richtig gut. Schaut mal die Latenz im Gegensatz zu Kabel :oops:
Danke :-) Wie sehen die HDMI-Diagnostics-Werte aus?
93€ für 10m klingen schon richtig gut. Das Ruipro kostet quasi das Doppelte. Wäre spannend zu wissen, ob man die 93€ (zertifiziert) noch unterbieten könnte
Linus is doch son Technik Nerd und er kennt ja auch VR Headsets ... und sicher kennt er dann auch die HTC Vive und HTC Vive Pro und Pro 2
Warum is das dann für ihn eine "Einhorn" Fantasy ein Kabelloses Display zu haben ?
Gibts zb seit 2018 bei VR Headsets fürn Aufpreis .. nich perfekt die technik .. aber is halt schon ein alter Hut und keine Einhorn Fantasy mehr
Schon klar, dass es das schon länger gibt. Aber auch mit 60GHz?
kein plan wieviel Ghz der Wireless Vive Adapter hat aber er kann das zumindest:
"Der VIVE WLAN Adapter unterstützt eine Auflösung von 2448 x 1224 und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bei Verwendung mit VIVE Pro 2. Auflösung von 3264 x 1632 wird in Kürze unterstützt"
Is aber generell nich mein Themen Gebiebt ... mir ging es nur darum was Linus da am Anfang des Videos sagt .. das es bisher "Unicorn Fantasy" war .. was aber halt Blödsinn is
weil es das was er da zu anfang im Video sagt zumindest schon seit 2018 gibt. Nämlich "Kabellose" Displays in Form von VR Headsets was eben auch Displays sind die schon seit
2018 Wireless sein können.
Das Ding was Linus da hat schafft 4K mit 30hz ... sagt er bei min 09:55
Er Spricht sogar die Vive im Video an
Der labert viel, ja…
Er sollte das Ding wahrscheinlich pushen
Wenn ich mich nicht verrechnet hab, sollte Vive ca. 5GHz haben!?
Die techn. Daten auf https://www.displaylink.com sagen 60GHz
Naja egal - wird noch paar Jahre dauern, bis man 4K/120Hz/HDR Wireless zum fairen Preis bekommen kann
Versteh mich nich Falsch .. ich find sowas auch genial diese Wireless Geschichte .. und wünsche mir auch
das diese Technik von Haus aus in PC VR Heatsets einzug hällt sodass man sie nich extra Nachkaufen muss wie bei der Vive zb.
Aber es ist halt schon lange keine "Unicorn Fantasy" mehr.
Auch bei Monitoren oder TVs währ das Cool .. kein Zertifizierter kramm mehr .. einfach son WLAN Dongle drann und gut is.
Dein Link is noch von der Normalen Vive Version ( 2016 ) weiss nich ob es da ein Upgrade bei der neuen Version der Vive Pro 2 ( 2021 ) gibt.
Allerdings schreiben sie da :
High ResolutionSupports up to 24 Gbps total video throughput via single or dual video ports. This includes current Gen 1 headsets (2160 x 1200) 90 fps as well as future 4K panels (3840x2160) and features high dynamic range (HDR) for Gen 2 and Gen 3 products
Ah okay .. is auch glaub ich ein anderes Ding .. nich das Originale Vive Wireless Ding
Dein Link :
Kopie des Original WLan Adapters von einer anderen Firma
Erste Vive Brille ( 2016 )
Original Vive WLAN Adapter:
Vive Pro ( 2018 ) :
VR Brillen helfen halt auch diese Wireless Technik vorran zu bringen
Bitte was haben diese Beiträge mit einem LG OLED zu tun?! :kotz:
Hatte auch das Ruipro, merke keinen Unterschied.
Haben wir inzwischen herausgefunden, ob irgendwelche Werte eine sinnvolle Aussage liefern?
Wenn ja welche?
Ich meine es geht halt alles ohne Probleme durch ...
Denke schon, dass die Preise noch ein bisschen runtergehen, brauchen ja mehr und mehr Leute ... aber die Zielgruppe für mehr als 3 m ist vermutlich auch nicht riesig.
Haben sie das HDR denn gefixt? Damals hieß es noch, dass SDR in dem Spiel besser aussieht. Unter abderem wegen dem Schwarzwert und Banding. HGiG hat das Spiel damals nativ auch nicht unterstützt.
Ich habe gerade einen HDR Porno am laufen :drool:
Final Fantasy 7 Remake auf der PS5!!
Das Game ist absolute HDR Referenz.
Schade, dass es nicht bisher für den PC kam - noch weiter wollte ich nicht warten.
Bin jetzt im 8. Kapitel.
Wichtig ist, nutzt DTM oder HGIG (persönliche Präferenz) mit Dynamischer Kontrast auf Max.
Achtung, PC Label lässt es einen nichts vernünftig einstellen! Daher verwende ich kein Murks-PC Label mehr.
Bei SDR TV sieht Dynamischer Kontrast falsch aus. Bei SDR Games nutze ich es auch auf max, aber man muss etwas mehr Farbe und Helligkeit einstellen, damit das Bild noch natürlich wirkt.
Finde auch auf Konsole auf jedenfall HDR Gaming schon echt sau gut ist.
DTM oder HGIG muss einfach . Das ist dann wirklich geschmackssache.
Bin aber auf Dolby Vision Gaming auf der Xbox series X gespannt.
Noch kann man es nicht nutzen und die Firmware für 120 HZ muss noch kommen , aber letzte Zeit
zieht es mich doch mehr an die Konsole , weil der TV macht einfach extrem viel aus was die optik angeht .
Die LG Tv´s sind auch wirklich gut auf die neuen Konsolen ausgelegt .
Welches Settings nimmst Du dann am TV - Standard? Gibt es nicht auch ein Konsole Label?
Nutzt hier jemand ein 5m langes HDMI 2.1 Kabel was funktioniert? Habe mir soeben den 48C1 für 1199€ bestellt um meinen Monitor zu ersetzen und brauche leider diese länge.
Edit: hat sich erledigt.
Hab mal eine Frage wie würdet ihr die Settings bei Nintendo Switch einstellen für ein gutes Bild..?
Lg
