41° Wassertemperatur mit nur ein 360er Radiator im Gehäuse drinn, wo die CPU einigermaßen gut gekühlt wird, selbst bei über 40° Wassertemp. Ist doch ok für ein Hitzkopf wie i9 9900k@5ghz.
Viel mehr wirst da auch nicht rausholen, kannst drehen und wenden wie du willst.
Wasser in so einem Kreislauf, wo gar keine Chance hat runterzukühlen, irgendwann ist dein Wasser so gesättigt und kann einfach nicht mehr Energie/Wärme aufnehmen um es abzubauen.
So hohe Temperaturen würden mich schon extrem stören, da würd ich sogar auf Luftkühlung wechseln, da hättest auch bessere Temperaturen würd sogar sagen.
Ich werde das doch mal ausprobieren, 200mm Lüfter und Blende sind in Zustellung, wenn ich umbauen schmeiss ich das mal nurbaufn 420er EK Radi.
Eine CPU wird niemals so stark von einer Wakü profitieren wie eine GPU - selbst dann nicht, wenn man die CPU köpft und per Direct-Die kühlt.
Das habe ich mit meinem 9900K damals gemacht. Der Kühler war ein Cuplex Kryos Next, als Wärmeleitmittel wurde Conductonaut genommen. In manchen Szenarien (z. B. BF5 bei diesem Norwegen-Level) hatte ich über 90°C bei 4,9 GHz@1,325V gehabt. Der Durchfluss lag bei über 120 Litern, die Wassertemperatur war dank Sollwertregler stets bei 26°C. Montagefehler waren ausgeschlossen und das Idium konnte ich problemlos entfernen - nicht, dass irgendwelche Indiumreste die Auflage beeinträchtigen.
Mein Exemplar war ein besonderer Hitzkopf, und das war/ist auch der allgemeine Ruf dieses Modells. Aber auch dessen Nachfolger in Form des 10900K sowie 11900K haben den Ruf als Heizplatte weg.
@yilem76
Also ich gehe schon aus, dass die 41 Grad eine eingependelte Temperatur sind. Also „gesättigt“. Ein 360er müsste trotzdem besser gehen.
@Germanium: Hast du das Direct Die Kit noch? (s. Sig letzte Zeile ;))
Danke für eure Antworten. Ich teste gleich nochmal Prime. Zur Not baue ich noch einen weiteren 360 Radi unten in mein O11DXL ROG ein. Nur dann bekommt die Strix 3080 oc keine Frischluft mehr.
Ich muss gestehen, dass habe ich alles unterschätzt.
Oder ich baue den Radiator da ein wo der AGB sitzt und befestige den Agb mit nem Adapter an den Radiator.
In der Zwischenzeit mal ne andere Frage: Wo lasst ihr euren Tempsensor die Gehäuseluft messen?
Hier lugt ein AC Foliensensor knapp unter dem 24-Pin-ATX-Stecker direkt neben dem Board ins Gehäuseinnere. Ich stelle Temperaturveränderungen fest, wenn die beiden Bodenlüfter Frischluft nach oben in seine Richtung blasen. Aber nicht unbedingt zum Besseren: Die Gehäusetemperatur scheint anzusteigen, wenn ich sie aktiviere. Entsprechend reagieren die beiden Lüfter darauf, denn sie (und der ausblasende Hecklüfter) werden über die Aquasuite nach Gehäusetemperatur gesteuert.
Liegt das daran, dass warme Innenluft zum Sensor geblasen wird? Was ist ein guter Ort für ihn?
Weiterer Airflow im Gehäuse: Zwei 360er Radiatoren vorn und oben intake.
@defPlaya hoffe ich habs nicht einfach nur überlesen, aber blasen die Lüfter oben ins Case rein oder raus?
@yilem76
Kommt drauf an, mit optimierte Airflow und bessere Lüfter eventl. , Gehäuse, wenn Optik egal sein sollte Seitenteile, Stubfilter usw. entfernen, Gehäuse vielleicht falsch platziert? z.b. in einer Ecke wo kaum kühle Luft und kaum durchzug vorhanden ist? Dass war es dann auch schon, 8-) mir fällt im moment auch nicht mehr ein was man ändern könnte(ich gehe natürlich davon aus, dass die ganzen Eingestellung passen, Steuerung für Lüfter, Pumpe usw.) ja, fast vergessen:motz:ganz wichtig!! Durchfluss überprüfen, ob genug vorhanden ist, eventl. alles noch Reinigen:fresse2:
So, dann haben wir vielleicht 3-5° kältere Wassertemp. wenn überhaupt, ob da noch Wakü Sinn macht, muss jeder selber wissen, (y) wenn ich Wakü haben will und Geld da reinstecke, will ich auch dass wofür Wakü eigentlich gedacht ist! deutlich leiser und kühler, als jede Luftkühlung.(y) i9 9900k ist zwar ein Hitzkopf, aber 80° schafft auch ein Dark Rock 4 Pro oder Noctua NH-15 Luftkühler, bestimmt auch locker, sogar noch etwas kühler.
Billiger wäre es auch noch8-) und man spart sich die ganze Arbeit mit Wakü.
Wakü Sachen kauft man oft nur einmal, kann man ja weiter verwenden oder ausbauen, einfach lange Zeit spass haben damit.
Da sollte man eigentlich nicht am falschen Ende sparen, oder sich mit den hohen Temp. zufrieden geben.
Da kannst genauso nur Lüftkühlung benutzen:wall: ich würde sogar drauf Wetten, mit bessere Temp. nur mit Luftkühlung, viellecht sogar noch leiser.
Oben blasen die Lüfter aus dem Gehäuse raus, unten frische Luft rein und der eine an der Seite raus. Die D5 ist per Aquasuite an den cali temp gekoppelt. Um so wärmer das Wasser desto schneller die Pumpe. Durchfluss kann dann schon zwischen 65-80 liegen.
Ja Optik ist sehr wichtig 😂 für mich muss ich gestehen. Wie gesagt ggf. Ein weiterer Radiator und ich könnte auch den CPU Kühler tauschen und einen Watercool pro VI nehmen. Hauptsache ich brauche den Mora nicht mehr.
Blas mal oben bitte frische Luft rein und schau, wie sich die Wassertemperatur so verhält. Alternativ kannst du auch mal die Seitenwand aufmachen und mit nem Ventilator für etwas Luftaustausch sorgen.
Du bläst halt aktuell warme Luft aus dem Innenraum (geschätzt min. 30°) durch den Radiator, da passiert dann nicht mehr viel .
Hatte ich mir auch schon überlegt. Mache ich gleich mal. Übrigens Prime95 non-AVX 12K FFTs in-place habe ich nach ca. 5 min abgebrochen. Alle Kerne zwischen 87-98c. Wassertemperatur lag bei 34,20c.
Welcher Vcore lag an in Prime?
4,9 GHz oder sogar 4,8 ist keine Option? Wenn die Kühlung reduziert wird, und dann diese heiße CPU in durchschnittlicher Chipgüte ...
Bei mir :75-80°C bei 35°C Wasser bei all5GHz 1,3V 80Liter Durchfluss 4x120er Radi
1,3V? Aber nicht anliegend in Prime mit den o. g. Parametern. Wenn doch: Das würde ich gern sehen. :)
Klar kann ich die Übertaktung reduzieren. Ich teste erstmal weiter. Wie gesagt könnte noch einen weitern 360er einbauen. Danke erstmal an alle für eure Unterstützung.
Der Kühler ist fest. Mehr kann ich die Schrauben nicht anziehen. :)
Entschuldige, dass ich noch mal nachbohre: Aber wenn prime95 auf Min und Max 12K eingestellt wird, schwankt Vcore (wieso jetzt VID?) eigentlich um nicht mehr als eine Stufe, also <0,01V. Sicher, dass nicht "Blend" oder ein anderer Mischtest eingestellt war? Da sind Schwankungen um 0,03 und mehr eher üblich.
12K mit FFTs in-place heizt den 9900K ziemlich maximal, deshalb hatte ich den als Worst Case Beispiel vorgeschlagen und auch selbst getestet.
Die 3080 ist ein Hitzemonster. Ich hatte die auch mal als luftgekühlte Karte im O11XL. Meine Innenraumtemperatur war deutlich höher als jetzt (Wakü 3080+5900x). Deswegen wird es mit einem Luftkühler kaum bessere Temperaturen geben. Aber jetzt ist die Wassertemperatur eben so hoch, weil du den ST30 mit den 350 W Abwärme der Strix quälst. Wie schon gesagt wurde, die Lüfter solltest du umdrehen.
ich hätte den Radi auch nicht da oben hingesetzt (außer man installiert gleich drei Stück). Unten muss kalte Luft rein, oben raus. Innerhalb des Gehäuses wäre auch eine andere Konfiguration möglich. Doch außen um den Tower merke ich bei mir auch deutliche Unterschiede in der direkten Umgebungsluft. Bei mir funktioniert es gut, aber es darf keine direkt Nähe zu einer Wand geben.
Grundsätzlich ist es auch kein Problem die Luft durch den Radiator ins Gehäuse zu führen. Die Luft ist ja nach dem Radiator nicht 3 Grad wärmer.
Jetzt ohne Mo-Ra da Umbau auf 200mm Lüfter geht mein Wasser sofort im Idle von 26 auf 30-31 Grad, Aussentemperatur um 32 Grad, im Raum knapp unter 28.
Bei Pumpe max. und Lüfter100% bleibt es konstant.
Die CPU springt bei kleinen Lasten deutlich in der Temperatur.
Das Wasser wird durch den Mora also unter Raumtemperatur gekühlt? :unsure:
Der PC war den ganzen Tag nicht an, Fenster zu, alles dicht, Ventilatoren an (angenehm kühl). Das war nur der Messzeitpunkt kurz nach dem abnehmen des MoRa wo die Liquidtemperatur um direkt 5 Grad anstieg.
Habe jetzt nochmals Prime95 im gleichen Modus laufen lassen und nun schwankt es kaum. VCore konstant bei 1.244V
Schön, danke. Die entscheidende Frage von @defPlaya war ja die nach einem Temperaturvergleich. Sicher nicht max. 80°C bei 35 Grad Wasser in deinem Setting, oder?
@KaerMorhen: Red dich nicht raus, du hast irgendwie einen dieser lästigen Thermodynamik-Hauptsätze ausgehebelt. Wie? :d
Toll, schreibe hier alles auf und möchte das Speichern hängt sich alles auf -.-
Nein aber meine Luftsensoren sind halt nicht 100% ausgerichtet, hab gerade nur noch einen dran und die Thermometermesspunkte zeigen hier im Raum eine differenz von 1,5 Grad.
Was auffällt ist, dass die Chromax mit 100% also 829 rpm leiser sind als die 9x P14 mit 1-65% aber das liegt bei den P14 defenitiv mit an der fehlenden Entkopplung, ich hatte alle via PST in Reihe, die haben einen deutlich grösseren Druck der aufgebaut wird.
6x untere beiden Reihen auf dem Mora waren ebenso wie im Gehäuse silent bis unhörbar, erst ab 9 Lüftern am Mora wurds lauter.
Nachwievor sind die P14 zu empfehlen, ganz besonders fürs Gehäuse.
Den Rest werden paar Benches und Co zeigen.
Nur EK 420 45mm im System war wie zu erwarten ohne benchen eien warme geschichte.
Hier war nach sonnigen Tagen, Gestern starkem Regen in der Nacht alles angenehm bis es Mittags 32 Grad erreicht hat.
Das möchte ich nicht bei 35 Grad und ner Woche durchgehend Sonne erleben.
Wer viel misst, misst auch mal (viel) Mist ;).
Schwachsinn, lediglich in der Aquasuit der Sensor für die Luft zeigt nicht korrekt an da der irgendwo am Boden hing.
Die Raumtemperatur beim Start lag bei 26 bis 26,7 Grad. Dann ging das Wasser bei Pumpe 15% und Lüfter aus auf knapp 31 Grad. Mit lüfter unbd PUmpe auf 100% hat sich da sganze bei 30 bis 30,4 Grad Wassertemperatur eingependelt, CPU bei 35-37 Grad in der Spitze bei 42-45 Grad (keine starke und langfristige Last). Dass sich der Raum da aufheizt sollte klar sein.
Ich würde definitiv weder einen noch 2 360er bzw. 420er als reine Radiatorfläche nutzen wollen. Auch nicht nur für die CPU, denn dann könnte ich direkt wieder zur AiO zurück.
Ich hatte jetzt spaßeshalber 3D Mark Firestrike Extreme im combined Modus 40 min laufen lassen. Das Wasser hat sich konstant auf 40,5c eingependelt und die CPU war max 76 warm. Lüfter waren bei ca. 900rpm der Durchfluss bei 78. Theoretisch wäre das für mich ok. Wenn hinter dem AGB einen weitern Radiator einbauen könnte würde ich das wohl machen.
Wenn es im case zu warm ist, bringt auch nen weitere Radi nicht viel...
Diese Sensoren sind halt auch keine Laborsensoren die mindestens 2Punkt kalibriert sind. Zum regeln der Wakü aber halt auch völlig ausreichend.
Es sollte dir aber klar sein das deine Aussage oben Quatsch war mit weniger Wassertemperatur als Lufttemperatur. Aber ich bin dann jetzt auch raus, führt ja zu nix.
