Danke. Welches Gehäuse hast Du im Sinn?
Bei mir ist es so: ich will einen TR 3990X, der bisher in einem alten Chieftec mesh Gehäuse mit Lukü läuft, auf Wakü umrüsten. Gehäuse usw. hab ich noch nicht gekauft. Das Mobo hat an der Oberkante aktive Spawa Kühler, die 5,5 cm hoch sind und somit bei den meisten normalen Gehäusen einen Radi oben ncht erlauben. Von daher will ich Gehäuse und Wakü neu kaufen. Das Problem ist: bei höheren Temperaturen ist der Rechner nicht 100% stabil (ca. 1 Crash pro Woche bei 30° Raumtemperatur) - das will ich ändern.
Entweder das Fractal Design Define 7 XL oder Fractal Design Meshify 2 XL. Beide sind nur unwesentlich größer als das Silent Base 802, bieten aber wesentlich mehr Radiator-Fläche und der Platz im oberen Bereich wird besser ausgenutzt.
Wenn du ein 3990X vernünftig kühlen willst und Stabilität absolute Priorität hat wovon ich ausgehe, würde ich intern keine Radiatoren einbauen, sondern Gehäuse Innern nur mit niedrig drehendem Lüfter schön nach Airflow kühlen, und glaube mir bringt echt oft mehr als ein interner Radiator wo nur alles aufheizt.8-)
Danach spielt Gehäuse Wahl dann keine große Rolle mehr, damit hast du auch einfach mehr Auswahl zu Verfügung für Gehäuse, wo nur für gute Airflow ausgelegt sind.:hail:
Extern dann, ein oder zwei 420er MoRa’s mit samt Pumpe und Steuerung, dass wäre die eleganteste und sicherste Lösung meiner Meinung nach, wird zwar nicht ganz billig aber eine 3990X kostet ja auch paar Taler und will vernünftig gekühlt werden.
Bei nur ein 3990X würde sogar ein 420er MoRa locker reichen.
Wenn GPU noch dazu kommt, wie gesagt ein oder zwei 420er MoRa’s damit bist du 100% Safe für die kommenden Tage, (y)(y)8-)8-)wie sagt man hier auf Luxx.
„Lieber haben als brauchen.“:fresse2::fresse2:(y):lol:
Bei zwei Moras kann er die beiden anderen TRs dann auch noch mit dran hängen. :fresse:
Kann ich so bestätigen. :fresse2: :fresse2: 8-)(y)
2 Pumpen dazu, damit lässt sich alles schön Kühlen, solange man kein extrem OC betreibt, weil da könnte es schon wieder zu knapp werden.
Platz für ein oder MoRa’s findet man fast immer wenn man will, gibt ja viele Möglichkeiten wo man zwei MoRa's unauffällig unterbringen kann.🤔
Wie gesagt wäre die beste, einfachste, eleganteste und effektivste Lösung meiner Meinung nach, vermutlich auch die teuerste😅👍 aber bei drei nicht ganz so billigen CPU's sollte es ja kein Problem darstellen, vorallem wenn man es beruflich braucht.👍
Das soll nicht leise sein - in dem Raum ist es immer laut. Ich verwende EK Water Blocks EK-Vardar EVO 140ER BB schwarz, 140mm, 2000rpm Lüfter. Da reicht ein 420er Radi garantiert aus. Graka ist bei Einem ne GT 710, bei den beiden Anderen ne GT 1030 - da gibt es keinen Kühlbedarf, 3D ist nicht vorgesehen.
Bin gerade am überlegen und planen, wie ich am besten einen MoRa und GPU-Kühler integrieren kann. Wie kann ich am besten verschlauchen? Bin die ganze Zeit schon am überlegen, aber irgendwie finde ich keine sinnvolle Lösung. 🤔 Hat jemand einen guten Vorschlag? 🙂
WhatsApp Image 2021-06-04 at 09.52.44.jpegWhatsApp Image 2021-06-04 at 09.52.44(1).jpeg
@Simaryp daran habe ich auch schon gedacht, weil sonst bekomme ich den Bogen nicht hin. Mit eine Slot-Durchführung komme ich wohl nicht weit.
AGB Out, Schottdurchführung Out, MoRA In, Mora Out, Schottdurchführung In, GPU In, GPU Out, CPU In, Rest wie bisher
Vom agb zu einer slotblende / mora /slotblende /gpu/cpu u.s.w
Wo is das Problem
Wir haben beide das gleiche geschrieben :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Kurze Frage...
Kann man einen Heatkiller IV pro (Intel) auf AM4 umbauen?
Danke!
Nimmst die blende ganz unten und dann z.b. etwas dickeren Schlauch 16ner oder 13ner mit knickschutz das geht schon ohne das,das abknickt
Oder
Die blende ganz oben und nenn 90grad winkel an der graka
Der 90Grad Winkel wäre eine gute Idee. 🤔 Dann würde ich die Pumpe so lassen und nur den AGB drehen, dass der Auslass direkt zum Slotblech steht. Das müsste doch eigentlich gehen, oder?
Ja das geht oder so lassen und einfach einen zweiten Winkel
So, ich hab mich dazu entschieden ein Vermögen in die Hand zu nehmen und meine erste Bestellung bei Alphacool vorbereitet.
Soll auf Hardtubes 12/10mm hinauslaufen mit 2x 360mm/30mm Radiatoren im o11 Dynamic.
Geht das so in Ordnung, oder gibt es etwas auf das man verzichten kann bzw. persönliche Erfahrungen die etwas nicht empfehlen?
Wenn ich das richtig sehe fehlt mir noch folgendes:
Mini Säge
10-12 Fittings (eventuell Winkel um nicht so viele Rohre biegen zu müssen?)
Pumpe + AGB
CPU Block
GPU Block
Nach grobem Überschlagen lande ich wohl bei 700€... *cry*
Vielleicht erst mal mit Softtubes anfangen um mir das Werkzeuggedöns zu sparen? (Wobei ich mich kenne und weiß dass ich dann eh Hardtubes will, also dachte ich mir machs gleich richtig)
Dürfte alles sein, oder übersehe ich etwas grundsätzliches?
Edit: bitte steinigt mich nicht wenn das hier kompletter Müll ist :p
Handschuhe würd ich mir sparen und das Geld lieber in was ordentliches investieren.
Hardtubes sind zwar ganz hübsch, aber auch ein sau aufwand, die erstmal richtig zu biegen. Kauf da lieber nen paar Tubes mehr, wirst du brauchen...
Dsa komische Messwerkzeug wirkt für ein einfaches Lineal auch ziemlich überteuert.
@Nicolai1892
Die Hndschuhe aus dem Einskoffer sind echt gut und schützen vor Verbrennungen. Das war es aber auch, den Rest kann ich nicht wirklich empfehlen. Und damit meine ich alles, was im großen Eiskoffer drin ist. Den habe ich nämlich und werde ihn wieder verkaufen. Ich komme damit nicht klar. das kleine Barrow-Biegewerkzeug finde ich viel besser, habe es aber auch etwas modifiziert.
Deine Auswahl ist kein Schrott, damit wirst du schon durchkommen. Allerdings kann ich auch nur empfehlen irgendwo Softtube-Fittinge für kleines Geld zu besorgen und damit anzufangen. Wenn das alles läuft, würde ich Schritt für Schritt auf Tubes umbauen und gleichzeitig alles optimieren.
2x30 mm Radiatoren sind etwas mager - was soll denn gekühlt werden?
Ich würd dir wirklich zuerst softtubes empfehlen.
Absolut. Erstmal hat man am Anfang bei HT gut Ausschuss beim Biegen, und wenn man es perfekt will nochmal mehr, zweitens muss alles wie Arsch auf Eimer sitzen, sonst sieht es wie gewollt und nicht gekonnt aus und drittens ist der Kram deutlich teurer als Softtubes.
Davon ab hätte ich an dem Warenkorb eh noch den einen oder anderen Punkt anders gemacht - man muss da nicht diesen Vanillaiceice Kram nehmen, aber das bleibt jedem selbst überlassen - aber berechtigte Frage - wozu da 2 Biegeschnüre gleicher Dicke aber unterschiedlicher Länge? Ich hab alles mit einem 1m Prengel gebogen. Ordentliche Vorbereitung ist alles ;).
Für den einfachen ersten Wakü Aufbau würde ich Tüllen mit Schlauchschellen vorschlagen. Erstmal kosten die kaum was verglichen mit den HT Fittingen, zweitens super easy zu montieren: Fitting in den Kühler schrauben und festziehen, Schelle aufs Schlauchende schieben, Schlauch evtl. leicht anwärmen (je nachdem wie Schlauch zu Fitting passt), Schlauch auf Fitting schieben, Schelle auf Schlauch so positionieren, dass es auf dem Fitting sitzt. Fertig. Bei der richtigen Fitting / Schlauch Kombo kommt man auch ohne Schellen aus - oder eben Angsthasenmodus mit Schelle.
Und wenn der Schlauch mal nicht in die Richtung will, kann man ihn auf dem Fitting drehen (auch wieder abhängig vom Schlauch / Fitting Kombo, klar).
Mini Säge
Pumpe + AGB
CPU Block
GPU Block
Ich geb dir einen Tipp :d
Wenn du weißt das du Hardtubes willst, dann mach nicht den Fehler und greif erst zu Softtube. Dann zahlst du die ganzen Fittings und in 3 Monaten willst du dann doch Tubes.. Dann darfst du alles noch mal kaufen. Weil schlauch Fittings passen natürlich nicht bei Hardtubes..
Heißt du sparst jetzt vielleicht 50 Euro an Werkzeug , zahlst dafür dann aber später doppelt wieder drauf.
Außerdem würde ich vielleicht lieber zu 14er Tubes oder sogar 16er greifen. Die ganz dünnen 12ner sind doch optisch nicht wirklich schön oder ? also mir wäre es zu dünn , ich finde 16mm super. Oder wenigstens 14er.
Wenn du richtig gute Fittings willst, nimm die Bykski Typ 3, Die sind super Preiswert , sitzen von allen Fittings die es auf dem Markt gibt bei Hardtubes am festen , also wirklich bombenfest. Und sind außerdem hochwertig und optisch auch voll in Ordnung.
Kannst du gut bei EZ Modding bestellen, die liefern innerhalb von 2 Tagen , bei mir war es jedes mal nach 2 Tagen alles bei mir Zuhause.
Hier mal nen Link zu den Fittings:
Allerdings habe ich jetzt mal 16er raus gesucht, kannst wenn du wirklich 10ner willst ja 10ner auswählen.
Winkel kann ich dir ebenfalls bei EZ Modding welche empfehlen:
Ich würde zur sicherheit min. 6x 90° und 2x 45° bestellen.
Übrigens noch eine Frage: Welches o11 soll es denn sein ? Das normale oder das XL ?
Weil ich würde lieber das XL nehmen, ist nicht viel größer , bietet aber viel mehr Platz für Radiatoren , AGB usw.
Außerdem würde ich wenn ich schon bei EZ modding bestelle dann gleich den Entgrater auch da kaufen, bei dir kostet er fast 11 Euro , bei EZ das gleiche Teil nur in Schwarz für die Hälfte.
Sind nur 5 Euro die du sparst , aber immerhin. Und das Messwerkzeug würde ich mir für 15 Euro auch sparen. Geh nach Rossmann und kauf dir für 2 Euro ein Maßband oder Lineal , ist das gleiche , kostet aber min. 12 Euro weniger.
Mini Säge
Pumpe + AGB
CPU Block
GPU Block
Statt dem Entgrater den du gerade drin hast, (der funktioniert zwar), würde ich aber lieber den etwas teureren und besseren nehmen (Art.-Nr. 1015207). Der Mehrpreis lohnt sich
Und von einer Säge würde ich abraten, ich habe zB einen Dremel, der funktioniert wunderbar und ist viel schneller und angenehmer zu verwenden als eine Säge
Ich würde mir vlt. noch einen Nicht-Permanent-Marker zum Markieren der gewünschten Länge auf dem Rohr vor dem Zuschnitt zulegen
Und was wirklich hilfreich ist, sind die vorgebogenen Tubes die es bereits mit 90 Grad Winkel drin (zB von Alphacool) zu kaufen gibt
Kann man eigentlich in der Aquasuite irgendwie alle RGBpx Geräte (z.B. zwei Pumpen) synchronisieren, sodass man nicht jedes Gerät einzeln konfigurieren muss?
Würde ich nicht holen, hab ebenfalls den Eiskoffer in Groß gekauft, und bin ebenfalls der Meinung, dass er Schrott ist! Die Säge taugt überhaupt nichts in meinen Augen.
Ich bin dann auch auf der Suche gewesen nach einer und zufällig im Bau... über dieses Angebot gestolpert,
Siehe hier
und für meine Zwecke (Acyrlrohre Sägen) mehr als zufrieden gewesen, absolut gerade Schnittkante und des Sägeblatt is auch kein Sonderfall, kannst im Notfall einfach ne neues Kaufen (550mm Größe) meins ist aber immer noch top nach ca 14m Acyrl (is ja nur plastik :d )
Zu der Heatgun kann ich nur sagen, lass es ! :d Ist nicht meine Meinung, sondern die von nem Support-Mitarbeiter bei Aquatuning, der mir unter der Hand das gesagt hat, und mir geraten hat ne ordentliche zu kaufe.
Vorgeschichte war, hab die ALC heatgun ebenfalls bestellt, die 1. kam an defekt, die 2. mit USA-Stecker, die 3. wieder mit USA-Stecker, dann hab ich mit besagtem Mitarbeiter telefoniert, der sagt mir des was ich geschrieben habe, gab mir aber des Geld zurück und die Heatgun durfte ich auch behalten :d..., Hab mir aber dann aufgrund seiner Aussage dann doch was ordentliches geholt, ne Steinel 2120, und bin sehr zufrieden damit, läuft sauber ohne groß Vibrationen, und steht auch sehr sicher aufm Tisch. Und btw, die kostet grade nur 60€, hab im März dafür noch 80€ gezahlt...
Siehe hier
Mit dem Bendingtool hab ich keine Erfahrung, die Matritzen aus dem großen Eiskoffer fand ich persönlich aber Schrott, da die einbuchtungen, wo die Rohre reingedrückt werden bis zum halben Rohrdurchmesser reichen, und so zumindest bei mir dafür gesorgt haben dass du keine Biegung ohne Macken bekommst.
Ich hab mir dann die Vorrichtung aus dem Biegefred hier im Forum nachgebaut, und hab aus meiner Sicht echt top Ergebnisse damit erzielt, und für mich war es auch dass "erste Mal"😁 mit Hard-tubes.
Hier ist nen Link zu nem Beitrag von mir, da hab ich sie auch als Bild drinne, kannst ja mal anschauen und überlegen, lies dir am besten noch den Fred durch mit der Biegeanleitung, der ist wirklich super!, und nach dem hab ich auch dann gearbeitet.
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wakü-bastelfotos.776300/page-783#post-28378902
Und egal, wie und wofür du dich entscheidest, wünsch dir viel Erfolg!(y)
@Tom Tornado
Ich habe die gleichen Erfahrungen mit den Biegematritzen gemacht. Es gibt einfach keine vernünftigen Ergebnisse. Die Matritzen sind gut gemeint aber nicht gut gemacht. Auch mit viel Sorgfalt ist es ein Glücksfall, wenn man 90 Grad trifft.
Dabei ist die Idee der modularen Platte gar nicht schlecht. Aber letztlich sind es die Matritzen, die einem das Ergebnis versauen.
Alpha Tools Gehrungssäge Zufall dass dort Alpha im Namen ist? Ich wittere eine Verschwörung. :devilish:
Weiss jemand eien Seite wo ich Wasserkühler für Raspberry Pis bekomme?
