Naja was erwartest du? Dass das keine 90° sind sollte ersichtlich sein und es ist nicht das erste mal dass das geposted wird.
Wenn du zudem nachmisst, müsste du sehen dass der Winkel im Werkstück 90° beträgt.
Dafür taugen nur restriktive nicht rotierende 90° Winkel.
Ich erwarte, dass man konstruktives posted.
Ich weiss nicht was du als "Werkstück" bezeichnest. Wenn man den eigentlichen Winkel ohne Rotationen betrachtet, sieht man mit bloßem Auge, dass der keine 90° beträgt. Da brauche ich nichts messen.
Des Weiteren ist das ein 90° Winkel. Ich erwarte wahrscheinlich 90° :rolleyes2:.
Ja ich Merk schon 😂
Da mir RGB und Optik mit das wichtigste sind wird’s kein Mora 😅
Du kannst mit nem Mo-Ra und 9x 140er RGB Lüftern ne spektakulär pulsierende Lightshow basteln, gar kein Problem. Irgendwo hatte ernsthaft jemand ein Video mit RGB-Show auf nem Mo-Ra gepostet, find's leider gerade nicht mehr.
Ab etwa 4 asynchron pulsierenden Mo-Ras kannste bei Bedarf vielleicht sogar psychedelische Kurztrips auslösen.
Das bekommst Du mit internen Geblinker nie hin.
Na gut, aber irgendwie wirst Du evtl. unter Umständen auch ohne Mo-Ra glücklich :rofl:
Legalize Mo-Ra!
1 oder 2 Flaschen DP Ultra noch dazu dann geht's richtig ab🤪🤪🤣🤣🥳
Ich schicke Mo-Ra Energie zu Euch allen, Mo-Ra, Mo-Ra hare Mo-Ra hare hare Mo-Ra.
Gründet doch eine Sekte xD
Ich nehme an, Du hast unter dem Bodhi-Baum der Erleuchtung genächtigt- bist mal provisorisch als Religionsstifter vermerkt.
Irgendwohin müssen wir die Pilgertouren ja schicken :bigok:
Eine Freikirche wäre evtl. noch cleverer, dann bekommen wir auch steuerliche Vorteile. Bewerbungen als Ober-Mo-Ralist werden entgegen genommen :hail:
Ich gebe gerne den Kassenwart, alternativ auch Hofnarr :banana:
In Gedenken an Loriot: ein Leben ohne Mops Mo-Ra ist möglich, aber sinnlos.
Mein innerer Monk sagt nein dazu. Das ist nicht synchronisiert, alles kreuz und quer durcheinander. Wenn dann wie so nen oldskool Plasma-Effect aus den Intros von damals, schön wie eine Farbwelle, die von einer Ecke in die andere geht.
Optimierungspotential gibt's immer. Wenn es irgenwann so wird, wie im Video ab Minute 6:30, dann werde ich auch RGB Freak 🥳
Hat jemand einen 420er Radi vorne in einem be quiet! 802? Wenn ja, welcher passt ohne Metall arbeiten?
Ich habe den Corsair XR5 420mm vorne und den XR5 360mm oben drin. Ohne den 360er passt der 420er wirklich gut und man kann ihn sehr tief mit den Anschlüssen nach oben montieren.
Leute, lasst doch die Blasen Blasen sein. Ihr verzichtet auf eine marginal bessere Kühlleistung, wenn Ihr die Pumpen runterregelt. Dann lasst doch die Blasen im Kreislauf. Sie stören die Kühlleistung eben auch nur marginal.
Edit: man sollte vielleicht die verpassten 10 Seiten auch überfliegen. :fresse:
@sonnyboy
das kommt drauf an, wo die Blasen sitzen. Bei mir sehr gern im oberen Radiator, weil die Anschlüsse zusammen mit der Heckdistro für einen sehr großen vertikalen Weg sorgen. Blasen sitzen dort sehr fest. Und im Radiator sind Blasen nicht so toll.
@DerMalle
Danke. Welches Modell ist es denn? Ich will halt einen kaufen, der garantiert passt. Ein Radi oben passt bei dem Mobo leider nicht - es ist ein ASRock TR40 Taichi - deshalb will ich nur einen Radi in der Front verbauen.
@Kullberg
Den hier habe ich verbaut.
Für einen Radiator oben ist das Gehäuse auch nichts, da der Deckel eine reine Platzverschwendung ist. Bei Gelegenheit werde ich das Silent Base 802 gegen ein anderes Gehäuse austauschen.
Ja war nur provisorisch im Betrieb der Lüfter unten in der mitte is auch aus
Wird noch schlimmer versprochen
Schreibe die Tage den worklog weiter und verspreche den rgb overkill:drool::drool::asthanos:
wie kann man in einem geschlossenen Radi erkennen, wo die Blasen sitzen?
@der Malle
was sind das für Schläuche sehen auf dem Bild wie 19er aus?
Das ist der EK ZMT in 16/10mm.
@der Malle
danke, das täuscht gewaltig. Ich habe für meinen Mora auch 16/10er die sehen viel dünner aus.
@NeronMk
man kann blasen hören, wenn sie sich irgendwo eingenistet haben? Was sagen die denn so?:unsure:
@Kullberg
Danke. Welches Gehäuse hast Du im Sinn?
Bei mir ist es so: ich will einen TR 3990X, der bisher in einem alten Chieftec mesh Gehäuse mit Lukü läuft, auf Wakü umrüsten. Gehäuse usw. hab ich noch nicht gekauft. Das Mobo hat an der Oberkante aktive Spawa Kühler, die 5,5 cm hoch sind und somit bei den meisten normalen Gehäusen einen Radi oben ncht erlauben. Von daher will ich Gehäuse und Wakü neu kaufen. Das Problem ist: bei höheren Temperaturen ist der Rechner nicht 100% stabil (ca. 1 Crash pro Woche bei 30° Raumtemperatur) - das will ich ändern.
Warum denn kein Mora? :)
Zu wenig Platz. In dem Raum sind diverse Rechner, die Seite an Seite stehn. Mora hatte ich mal, hab ich aber verschenkt, weil ich dachte, keine Wakü mehr zu nutzen. Ist schon ein paar Jahre her. Ich hab 3 von diesen Rechnern mit 3990X, einen hab ich letztlich auf ne Enermax AIO umgerüstet. Das funktioniert auch gut. Allerdings will ich nicht 2 gleiche Lösungen verwenden (zu langweilig) - und ich weiß nicht, in wieweit ne AIO für 24/7 geeignet ist. Und der 3. Rechner ist komplett stabil mit Lukü.
