Sagt mal haltet ihr Caselüfter überhaupt für notwendig? Hinten ein 140er, der reinbläst. Kann mir gerade nicht vorstellen, dass das viel ausmacht. Die Radis ziehen sich die Luft doch sowieso.
Ne, macht sogar einiges aus.
@BrainSchlumpf warum einen 140er der reinbläst? Versucht man normalerweise nicht immer zuerst, alle Radiatoren einblasen (damit die kalte Luft bekommen) und den Gehäuselüfter ausblasen zu lassen?
Gibt es das irgendwo als Review?
Nicht nur CPU und GPU muss gekühlt werden.
Mobo Chipsatz, NVME, RAM usw.
Gehen tut es schon ohne Lüfter aber hast halt viel höhere Temperaturen ohne frisch Luft im Gehäuse.
Wenn oben ein 360er rausbläst und vorne ein 480er raus, ich glaube nicht dass die NVME auch nur einen Grad kühler bleibt, wenn da irgendwo ein Lüfter ganz woanders im Case mit 500rpm läuft. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass die Wassertemp kaum anders wäre in dem Fall. Das wird doch wenn überhaupt gerade mal 0.5° ausmachen?
Radis blasen hier nur raus, reinblasen hab ich einmal probiert, ist nicht meins.
Hatte auch 2 x 360er oben und unten, vorne ein 420er wo alle rausgeblasen haben, hab jetzt den 420er vorne ausgebaut und lasse die Lüfter nur vorne reinblasen seit dem hab ich viel bessere Temperaturen im Gehäuse.
@TurricanM3
sowas gibt es bei uns im Bauhaus bei den Edelstahl-Schrauben. Ich hatte mir damit mal einen CPU-Halter gebaut.
Bist du dir sicher? Ich suche exakt die abgebildeten (optisch ansprechenden). Online finde ich nichts dergleichen.
Nächste Bauhaus ist leider recht weit weg.
Das ist gegen das Design der meisten Gehäuse. Du hast ein Staubproblem, verminderten Airflow und ggf. höhere Temperaturen der sekundären Bauteile.
Genau das habe ich jetzt auch mal vor. Habe vorne aktuell nen PP-420 reinwärts (oben 420 raus und die zwei Mo-Ras sollte reichen), den ich gegen nur Lüfter rein tauschen werde. Den 420er Radi mit Push-Bestückung kann ich für mein gerade geplantes Zweit-Waküprojekt gut brauchen ...
Oben raus heisst aber auch dass die Lauf- und lagergeräusche von allen Lüfter deutlich zu hören sind, habe vorne PP IN und oben kein Radi aber IN und seit dem ist es auch leise. Oben raus war laut. Dafür den Hecklüfter mehr ausdrehen und der Airflow ist top. Heizen deine beiden Karten im Gehäuse so sehr auf dass das mit dem Airflow bei dem grossen Case nicht langt oder liegt es and er geschlossen Bauart?
Ja, wie @deveth0 mir schon mal empfohlen hatte, will ich die bei der Umbauaktion auch auf reinblasend umstellen :bigok:
Also vorne ohne Radi rein, oben mit Radi rein und hinten raus ...
Sind Edelstahl von guter Qualität und farblich halt so Silber-grau. Ich hab noch vier Stück, die ich dir gern zuschicken kann.
Klar, wenn du schwarze oder farbige suchst, kriegst du die nicht im Bauhaus. Es muss auch ein gut sortierter Bauhaus sein, der eine gute Schraubensortierung hat.
Danke vielmals für's Angebot, aber leider nicht das was ich suche.
Wenn du genau so eine spezielle gerade Form suchst oder eine Farbe, dann musst du bestellen. Sowas kriegt man wohl nicht offline.
Endlich fertig :-)
Jäger Schrauben hat so Teile.
Moin zusammen, was wäre für euch die max. Wassertemperatur die ihr für noch sinnvoll erachtet und der niedrigste Durchfluss?
50 l/h das niedrigste was ich machen würde aber auch nur weil dann der DFS meldet es ist Zuwenig Durchfluss.
Mit dem Mayhems Ultraclear und Watercool EPDM würde ich für mich ein Maximum von 40 Grad Wassertemperatur festlegen.
Wenn du Schlauch mit Weichmachern hast, dann sowenig Temperaturanstieg wie möglich, da diese bei höheren Temperaturen und starken Schwankungen gelöst werden.
Wassertemperatur je nachdem, was du verbaut hast (Schlauch usw) <40°.
Minimaler Durchfluss 40l/h, aber kommt halt auch auf die Komponenten an.
Als Schlauch nutze ich einen Watercool EPDM Schlauch und gekühlt wird nur ein i9 9900k @5 GHz.
Mein Durchfluss liegt bei ca. 47 und im worst case war das Wasser 38,5c warm. Denke beim zocken wird es nicht so warm. Dann liege ich ja noch im grünen Bereich. Als Kühlflüssigkeit nutze ich aquacomputer double protect clear.
Was hast du an Radiatoren und Pumpe verbaut?
Und mit was misst du den Durchfluss?
Bei ner D5 sollte doch etwas mehr ohne größere Lautstärke möglich sein, oder?
Also etwa auf dem Niveau einer hochpreisigen AiO bzw. etwas drüber, damit wirst du gar nicht soviel weniger an Wassertemperatur schaffen.
Mit guten Lüftern bei 800-1000 rpm max. und direktem Luftstrom ohne OC sollte es aber gehen bis 40 Grad.
Am besten mal mit dem Durchfluss und Lüftern herumspielen und länger laufen lassen, da sind dann meist 2-3 Grad schon sehr viel.
Den Durchfluss messe ich mit einem AQUA COMPUTER HIGH-FLOW Durchflussmesser.
Naja, der ST30 360 ist schon ganz ordentlich als Radiator, passt also.
Eventuell kann man da mit nen paar mehr Infos noch etwas optimieren, aber soweit sieht das ja ok aus.
