Ne 3090 zieht halt auch mal minimal mehr Strom, als ne 2080, oder? ;)
Außerdem ist die die ein Stück kleiner, d.h. die Wärme verteilt sich auch noch auf eine kleinere Fläche.
Du lässt dir Monat, Wochentag und Uhrzeit von deiner Wasserkühlung anzeigen? Verwegen.
Ne, habs nur angeschlossen und irgendein Profil geladen.
Ich muss mich erst mal einarbeiten, da gibts ja 1000 Möglichkeiten wo man einstellen kann.
Das mit dem Leistungsplus, ich meine nur die Watt nicht die Frames :fresse2: logisch, irgendwo muss die Wärme hin. Hier stand Mist >gelöscht<
Meine Frage ist ob es technisch Sinn macht auf der Suche nach ein paar Kelvin
1.Karte zerlegen, neue Wärme Leitpaste drauf wieder zusammen bauen.
2.Karte zerlegen, andern Kühler besorgen (wens so was gibt)
oder weil die 3090 sich einfach so verhalten:
3.weil es einfach so ist wie es ist die Sache so belassen
wobei die Garantie Geschichte dann denn starken Ausschlag zu Punkt 3 gibt.
Klar, lass das Ding wie es ist, wäre mir in der aktuellen Lage keinerlei Risiko wert.
Spricht was dagegen das Reservoir quer zu verbauen?
Ja der der Hersteller sofern es nicht freigegeben ist, manchmal der Verstand. Je nachdem ob ne Pumpe mit dran ist oder nur AGB musst du den halt komplett befüllen.
Und er wird in der Position halt schwer und zieht herunter.
War zum Gutteil auch ne Machbarkeitsfrage. Habe den Wasserblock halt nicht selbst montiert, deswegen Unsicherheit.
@Shaqadelic: Immer Sehr voll halten 3/4 dann geht das. Würde den untern Anschluss für die Pumpe verwenden.
1te befüllen dauert sehr lange weil die Pumpe keine Luft ziehen darf.
Ich befülle das System am Mora (inkl. 2. Pumpe). Aber ja, die Öffnung würde dann direkt Richtung Pumpe gehen:
@deveth0 du hast Recht, falsche Aussage von mir.
Das dachte ich mir auch, da hatte ich LM und Nagellack aber schon da. :d
Jetzt läuft meine 5700xt mit 2,1ghz ingame bei 1,150v.
Wenn man sich unsicher ist, aber eher nicht dran rumbauen und auf die 100Mhz verzichten. Ne kaputte Graka kann man aktuell echt nicht gebrauchen.
Er kann es erst befüllen und dann senkrecht aufhängen zb. ;)
Wenn ich mir das Bild so an kuck baut der Kollege was mit Hartverrohrung aber er kann ja das ganze 11er auf denn Kopf -Frontscheibe- stellen :fresse2:
@Shaqadelic
Aber warum baust du die Pumpe nicht auf den mittleren untern Lüfter und den AGB normal an die Obern zwei Lüfter neben dem MB tray?
Ich bin nicht mal so unsicher was ich kann, Ich weiß das ich die Karte zerlegen kann Kühler tauschen usw. aber wen dann doch ein Fehler bei dem gutem Stück auftritt bin ichs immer gewesen.
Und unverbastelt ist ein Garantieanspruch einfacher zu bekommen.
Bin den ganzen Tag am Wandtemperatur messen mit dem Infrarotgerät, Vormittags ausgeladene Sonnenseite wird nur 1 Grad wärmer als ne Zwischenwand.
Theoretisch müsste es bei mit 2 MoRa direkt aneinander gestellt doch genügen wenn man nur 1x Lüfter durch beide Blasen hat?
Getrennt lediglich vom Abstand der beiden Wandhalterungen.
Die P14 merke ich noch 5 Meter vom MoRa entfernt durchpusten, da sollte ein zweiter doch genug abbekommen.
Junge, wenn du dir schon zwei Mora holst, dann verbau die doch auch vernünftig...
Hab keine zwei, es interessiert mich nur ob das langen würde. Das wäre unter einem Tisch aufm Rollwagen verbaut sehr platzsparend
Mora und platzsparend hihihi..
Wen die beiden Moras in Reihe mit Luft versorgst schießt du dir selber ins Bein der 2te im Luftstrom bekommt die Warme vom ersten da kannst du denn 2ten auch weglassen. Ich habe mal so was
gebaut die Platte in der Mitte ist zu und Lüfter Drücken von beiden Seiten. Sinn oder Unsinn von 4x140 BQ auf einem 360er Mora müßte man extra diskutieren :fresse2: aber durch die Plexi platte und die Phanteks Leds war der Rahmen dicht.
@KaerMorhen Stell den Mora doch einfach ins Schlafzimmer. Sagst einfach "das ist unsere neue Klimaanlage" :d
@Shaqadelic
Aber warum baust du die Pumpe nicht auf den mittleren unteren Lüfter und den AGB normal an die Obern zwei Lüfter neben dem MB tray?
Hauptsächlich aus optischen Gründen.
Ich denke aber auch, dass durch die höhere Oberfläche ein Entlüften besser geht.
Es wird umgesetzt und ich gebe Rückmeldung :d.
Je nach Ausrichtung der Wohnung prallt dann aber den ganzen Tag die Sonne auf den schönen schwarzen Radiator...
Wenn ich die Bilder richtig interpretiert habe, ist es EG - also einfach Sonnenschirm hinstellen.
Edit: ich glaube er hat einen weißen, also kein Problem 😂
Ein Arbeitskollege von mir betreibt sein Mining Rig tatsächlich auf seinem Balkon im EG. Da stehen dann, wenn's arg dumm läuft, +10TSD € abholbereit, bzw. ggfls. auch im Vertikalregen.
Immer wieder spannend, wie experimentell manche werden, wenn' s um Geld geht 😁
Ich habe ganz doofe Frage:
Heatkiller Tube Out geht an den CPU Block (Heatkiller IV) IN? Oder ist das egal? Ich habe nur die CPU im Kreislauf!
Die Reihenfolge, wie was im Kreislauf hängt, ist relativ egal - Hauptsache die Pumpe kommt direkt nach dem AGB (y)
Na ja in einer Weise schon in und out bei den Geräten sollte man eigentlich schon drauf achten aber sonst is Wurst.
Also sprich
Cpu in das wasser soll da rein fließen
Cpu out das wasser soll da raus fließen
Anderenfalls kann man schon ein paar Grad Einbußen haben
