Stagefire
Legende
Die Geschichte mit der Garantie und dem möglichen Ausbleiben von Updates sollte eigentlich Grund genug sein
die Modifikation nicht vorzunehmen. Ich würde also ganz klar Abstand davon nehmen.
Das sollte einem eh klar sein das man mit solchen Dingen mit der Garantie spielt .. das is beim OC einer CPU zb auch so
gibt man da zuviel Volt drauf um einen Gewünschten Takt zu erreichen und schrottet damit die CPU bekommt man ja
im Normal Fall auch keine neue CPU von Intel für umsonst.
Das selbe gilt für den RAM ... da soll man auch nur im Bereich bis max 1.5v bleiben ... manchen hauen da aber mit LN2 mal eben
2v drauf .... schrottest du dein RAM bekommst du auch kein neues Kit von zb Gskill geschenkt.
Grafikkarten sind dahingehend aber eigentlich ziemlich sicher weil man da nich mehr soviel Volt Spielraum hat wie damals.
da kann man höchstens noch den VRAM Schrotten.
Dennoch betreibt man OC an PC Hardware 😜
Das is halt ne Sache der Risikobereitschafft beim OC. Sowie eben nun bei der EVO Panel "Emulation" am C1 sowie bei den 12 Bit
oder 124hz.
Updates bleiben nur aus wenn man selbst auf Updates verzichten will wenn man auf Nummer sicher gehen will und bei der Jetzigen Firmware
bleiben will aus angst das LG diese "Lücke" schliest. aber die Updates bleiben ja nich aus weil man den G1 Emuliert sondern weil man
freiwillig auf Updates verzichtet wenn man angst hat. Aber Automatisch passiert das ja nich.
@MS1988
Vielleicht steckt im C1 auch garkein EVO Panel sondern die alten Panels können das auch nur wurden die eben Software Seitig auf
ihre 600 - 800 Nits gelockt obwohl sie mehr könnten aber LG hat das aus Sicherheitsgründen gelockt.
Wie die 4K + 120hz + RGB +12 Bit Geschichte am CX die ja auch nur Software Seitig gemacht wurde.
Und mit diesem Service Menu Trick entlockt man die Nits und bekommt daher mehr Helligkeit beim C1
Die alten OLEDs C8 oder C7 oder so waren ja damals auch heller als die C9 und CX ... vielleicht entlockt man nun einfach
wieder die Helligkeit die die OLEDs sowieso von sich aus schon haben aber LG sie halt Software Seitig begrenzt hat
weils damals öfters zu Burn Outs kamm.
Oder Vielleicht wird mit diesem Trick auch einfach nur diese Helligkeitsreserve die wir hier im Thread vor einiger Zeit auch mal angesprochen
haben auch nur angezappft und fügt diese Helligkeitsreserve die eigentlich für die Großen 2000 std Refreshes gedacht sind der normalen
Panel Helligkeit hinzu.
Eine weitere Möglichkeit ist halt noch das was ihr auch schon angesprochen habt das im C1 die ausschuss Ware vom G1 steckt
wurde ja damals auch mit Grafikkarten gemacht. Diese Panels erreichen dann vielleicht nich die Helligkeit die die G1s erreichen sollen
und werden dann in die C1 reingepackt damit man sich nich wegschmeissen muss.
Allerdings passt das nich zur Aussage die Vince damals mal getätigt hat das nun zb die 48" alle aus einem Glas geschnitten werden und nicht
mehr zusammen mit dem 77" Glas. Was ja damals die Begründung war warum es so wenige 48" gab. Das sollte sich laut Vince ja nun ändern
und aus dem Glass nur noch 48" geschnitten werden um so auch die Produktion der 48" hochzubekommen.
