Abgesehen davon müsste ich dann auf D5´s umsteigen, ab 300l/h ist die D5 besser als die DDC 3.2. Aber ich seh´s schon kommen, am Ende verheize ich genauso viel Strom in den Pumpen wie bei der Hardware selbst.
Warum nicht gleich eine Gartenpumpe?
55 m Förderhöhe, da verblasst jede DDC und auch die Restriktivität ist kein Thema mehr! :fresse::d
Wie wäre es mit zwei 90° Winkeln mit nem gerade Verbinder? Oder einem 180° Winkel?
Ja, mit 2 90 Grad Stücken würde ich es machen… ist halt ziemlich umständlich
Kann man sich eig irgendwo Tubes konfigurieren und in exakt der richtigen Länge / Winkel individualanfertigen lassen?
Ihr mit euren fancy hardtubes...
Und wie sind die? Lohnt sich das?
gibts eig den Stargate-Menschen hier noch? Weiss den Namen nicht mehr
Jo, weil das Ding den Kreislauf in die Luft jagt. :rofl: Wenn ich genug Krempel hätte, den ich hochjagen könnte, würde ich es ja glatt mal ausprobieren.
eine hohe Flowrate brauche (180+) und gleichzeitig die Pumpen auf max. 40 Prozent laufen lassen möchte ist das vielleicht die beste Wahl
Brauchen schon mal gar nicht, das redet man sich mehr ein, als dass es stimmt. Was natürlich kein Grund ist, es nicht zu machen.:d
Ich würde da eher mehr auf Dämmung und Entkopplung der Pumpen setzen, um die Drehzahl erhöhen zu können und damit mehr Power zur Verfügung zu haben.
Sind Durchsichtig.
Ne ich habe das nun auch schon 2Jahre oder länger aber ob das nun groß besser ist kann ich nicht wirklich sagen
Ne moment. du meinst ja bestimmt als Hardtube. da hatte der Bauer mal nen Video zu gemacht das er da einige geschrottet hatte weil es sehr bescheiden zu verarbeiten ist
Also 3 eingehende und 4 rausblasende in dem Fall oder?
Ist es egal wenn der Radiator warme Luft bekommt?
Ist für mich zumindest das kleinere Übel, also besser als die Warmluft direkt von oben Richtung Board zu blasen ...
Meine Temps sind in der Konstellation auf jeden Fall bestens.
Habe bei mir die besten Ergebnisse mit Front 3x push- 2x pull nach innen, Top 3x nach innen und Heck 1x raus, dabei war aber wichtig dass die Frontlüfter schneller laufen als die Toplüfter und der Hecklüfter am stärksten (das läuft bei selben rpm eingestellt 20% schneller potenter kleiner Lüfter).
Das macht bei meinem Ram ganze 3 Grad unter weniger. Alle anderen Komponenten interessieren die Toplüfter nicht.
Den Rest übernimmt die Loop von der CPU, GPU ist unter Luft eh meist imm Idle oder selten mal stark ausgelastet (ist nur ein alter Platzhalter)
Hat eigentlich jemand borosilikatglasröhren im Einsatz?
Macht glaube ich wenig Sinn, da die Dinger Teufelswerk sind.
Hast du mal in der Schule Reagenzgefässe zum Glühen gebracht und versucht die zu formen? Die sind nämlich aus Borosilikatglas und es ist die Pest.
Also hast du den gleichen Aufbau, 6x nach innen und 1x nach außen.
Hatte mir auch überlegt bei den PCI Blenden noch einen 70mm Lüfter zu machen aber ich denke das wird quatsch sein
So gesehen 8x nach innen aber ja. Hat aber auch tagelanges gebastel und messen gebraucht und brachte mir effektiv nur etwas mit dem Ram ansonsten sind die Temperaturen identisch., da wird nichts wärmer. Die Luft kann in dem gehäuse eh gut entweichen, wenn dann der Hecklüfter am stärksten dreht passt es bei mir.
Die RPM vom Mora und Front stimmen nicht 100%, da hier bis zu 9 Lüfter in Reihe geschaltet sind und jeder Lüfter für sich +-10% läuft, da hat der Quadro einige Probleme beim genauen auslesen und ansteuern.
Dafür kommt später ein Quadro an den Mora und da kommen die Lüfter dann in 3er Gruppen dran, dann passt das wieder.
Es gibt vorgebogene 90° Winkel. Mit bisschen Planung kommt man mit diesen Dingern schon ziehmlich weit. Fuer den Rest halt normale Winkel.
Oder generell Winkel verwenden. Ich wuerde gerne ein System sehen wo sich wer die Glasroehren selber biegt.
Sollte ich wieder ein System mit Hardtubes aufbauen dann werde ich auf jeden Fall wieder Glasroehren verwenden.
Sind Durchsichtig.
Der Bauer hat sich auch selten daemlich angestellt. Die vorgebogenen Rohre haben an den Enden so einen Wulst. Er hat versucht die Rohre einfach so in die Fittinge zu pressen. Dass der Wulst da nicht durchpasst, haette ihm frueher auffallen muessen.
Nein, ich war eher daran interessiert was zu lernen, und nicht Reagenzgläser zu schrotten :d
Ich habe aber Borosilikattrinkgläser und Borosilikatglasscheiben, die haben eine superglatte Oberfläche, die sich für diverse Dinge sehr gut eignet
Ja, du kannst die sehr praktische Aquasuite Software nutzen um auch komplexe Steuerungen zu konfigurieren.
Günstiger wäre nen Quadro, reicht in den meisten Fällen auch locker aus.
Quadro, dazu beliebige Sensoren (HF2, HF LT, Temperatursensoren fürs Wasser), PWM Lüfter und ne PWM Pumpe.
Naja, damit kannst du halt dann auch so Kram machen wie: wenn die Differenz zwischen Wasser und Lufttemperatur über 5°C ist, dreh die Pumpe und Lüfter auf und beleuchte den Radiator rot.
Und du kannst zb auch softwaresensoren aus Hwinfo als Regelquelle nutzen usw.
Und das wird z. B. hier ein bisschen beschrieben und die Geräte, nach denen du suchst, heißen vielleicht Quadro und Octo von Aquacomputer.
Habe ich mit neun Lüfter dran schon einen Quadrocopter? ;P
Wenn man den nicht unbedingt haben muss gibts mit Quadro und Octo gute ung günstigere Alternativen.
Ich überlege gerade, wie ...
Im Zweifel einen virtuellen Sensor, der die Differenz berechnet als Steuerwert nehmen.
Macht aber doch null Sinn, weil die Rate doch immer gleich bleibt, oder?
Ich weiß nicht, auch weil ich deinen Beitrag nicht verstanden habe. :d
Flow ist ja nur das Resultat aus Pumpendrehzahl zzgl. anderer Einflüsse wie Widerstand und Temperatur. Wie soll man ihn direkt ansprechen? Differenz aus was?
Hihi.
Hätte mir sowas vorgestellt wie:
Konstante (180) minus Flow als Wert in einem virtuellen Sensor, dann den Quadro so einstellen, dass der Wert auf null gehen soll. Müsste eigentlich mit 1-2 hacks funktionieren, macht aber keinen wirklichen sinn.
Macht denn die Temperatur da wirklich soviel aus?
Hihi.
Beim DP Ultra sind es bei mir maximal 19 l/h Unterschied zwischen 13 und 27 Grad Kühlmitteltemperatur, im Schnitt 4-6 l/h.
Also vernachlässigbar...
Bei dickeren Radiatoren musst du die Strömungsgeschwindigkeit und Luftmasse erhöhen = schneller drehende Lüfter.
Ansonsten wird die Luft im Radiator mit „Wärme gesättigt“ und nimmt auf dem Weg durch den Radiator keine wärme mehr auf. Im schlimmsten Fall gibt die warme Luft nun sogar Wärme wieder an den Radiator ab.
nein, das passiert so nicht. Die Luft wird bzw. muss immer kälter sein als die Wassertemperatur. Auch nach dem Radiator.
