@KaerMorhen
deine Durchflusswerte kommen von der D5 Next, richtig? Wunder mich nämlich! Bei 1% mehr Durchfluss als bei 15% :ROFLMAO:
Nein vom High Flow Next die Werte, sowie das Verhalten sind normal für DP Ultra.
Sehe ich ähnlich. Das passt einfach nicht. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie ist das bei den meisten YouTube-Builds so. Dummerweise inspiriert das dann irgendwelche Anfänger, die das nachbauen wollen und dann ins Forum jammern kommen, warum ihre Wakü denn so warm läuft.
Das ist ja was ich meinte, sieht bei allen Hardwareyoutubern gleich aus, da geht's um Optik, Produktplatzierung und Arbeit.
Ob das dann Sinn macht ist eine ganz andere Sache.
Genauso wie mit den AiO, welche ihre Berechtigung haben, aber ist nicht mit ner Custom Loop gleichzusetzen. Da werden dann 300 Euro AiO für die Kühlung schlechthin beworben und viel Glauben das.
P.s. mit RGB wird der OC auch nochmal 5 Grad Kühler und hat mehr FPS.
Ich hätte den Build meines Systems filmen und hochladen müssen. Sollen sie kommen, gegen 36°C GPU-Temperatur bei Volllast nach ner Stunde Aufheizphase. :shot: Aber ne, ich hab ja keine Kirmes am laufen.
Wie warm wird denn dein Wasser?
Delta wasser Raum?
Delta gpu hatte ich bei der 1080ti sehr gering von 6k .
2080ti war schon schlechter und 3090 sowieso.
Wasser: 25°C
Delta Wasser-Raum: 5°C
GPU-Wasser: 11°C (2x2080ti)
Tja, Das System ist eben das volle Programm. Flüssigmetall, Pads mit ordentlicher Leitfähigkeit, 6 DDCs, 8 560er und 300 rpm bei den Lüftern regeln. 270l/h im Grafikkartenloop. Ich hab zwar noch nicht Furmark mit OC dagegen geworfen, dann werde ich die 40°C ganz sicher fallen sehen, aber so gehts doch ganz gut. Zugegeben, der Loop für CPU, RAM und Board ist schwächer, da hab ich nach ner Stunde Prime95 schon ne 3 vorne beim Wasser gesehen.
Das ist schon ziemlich Fett (y)
Joa ich müsste für mein System dann einen zweiten Mora hinstellen für da hin zu kommen.
Habe so 9-10 k über Raumtemperatur bei 4 a20 auf ca. 450 u/min .
Durchfluss liegt so 126 l/h bei mir .
Vorteil für mich hab schnell umgebaut , wenn zb. ne neue Graka ansteht . Hab alles am mora dran und dann muss ich grad mal schnelltrenner ab und paar ml Wasser ablassen .
Dein Monster sieht aber schon ziemlich Cool aus :)
Ich habe da gerade einen, der genau den Pc nachbauen will. Alle Infos das der Pc scatchy wird weil warm und laut wird mit RGB Beschte beantwortet...
Die Optimus-Blöcke sind nun endlich unterwegs. Hat ja auch nur 2 Monate gedauert 😂 Bin schon gespannt darauf. Falls jemand gewillt wäre, mir einen passenden CPU oder GPU Block kurzzeittig zur zu Verfügung stellen, würde ich auch einen direkten Vergleich mal machen. Wenn hier Interesse besteht gerne mir eine PM zukommen lassen. Habe sonst nur einen Nexxos XP3 CPU Block da 🤷‍♂️
80 Watt pro 120er Radi bekommt man aber gekühlt.
Also die D5 Next verstehe ich echt nicht. Ja, der Durchfluss wird nicht richtig ausgelesen, aber wenn ich bei 100% 90-100l/h habe und dann die Pumpe auf 70% stelle, erwart ich weniger Durchfluss und nicht 100-110l/h.
Echt komisch das Ding. Hauptsache Display und RGB :fresse2:
Die D5 Next schätzt den Durchfluss auch nur und ist nur in einem recht hohen Bereich einigermaßen genau
Was ist dein Problem? Es ist bei mir nach wie vor der High Flow Next und der ist sehr genau, ist bei dem High Flow LT identisch mit 15% und 1%, da da sich das DP Ultra bei Temperaturunterschieden anders verhält.
Von der D5 Next habe ich nichts gesagt, dass deren virtuelle Schätzsensoren bei unter 80l/h nichts taugen ist klar.
Ja bei 80 bis 90 l/h und ner Weile Laufzeit kommen die D5N Werte 1l bis 5l an den HFN heran, die Temperatur wird bisauf 0,4 Grad angezeigt, jedoch sind Schwankungen von -+0,8 bis 1,1 Grad möglich.
Hallo Zusammen,
am Wochenende werde ich endlich meinen neuen PC mit WaKü zusammenbauen.
Aktuell (und hoffentlich entgültig) habe ich mich für das Meshify 2 XL Case und eine RTX 3090 FE mit dem EK-Quantenvektor FE RTX 3090 D-RGB - Silber Special Edition entschieden.
Der Kühlblock selber wiegt ungefähr ca 2.2KG, macht es hierbei eigentlich Sinn einen Grafikkartenhalter zu verbauen oder ist das vom Gewicht von der Graka mit Kühler soweit in Ordnung?
Hallo Zusammen,
Halter würde ich schon empfehlen wenns zu sehr durch hängt.
Ich wuerde so etwas verwenden oder alternativ die Grafikkarte senkrecht verbauen.
Ich würde grundsätzlich möglichst von vertikalem Verbau und Riser abraten, wird a unnötig teuer auch wenns teilweise schöner aussieht, aber gibt so oft auch nach Monaten immer wieder Probleme.
Ich hatte frueher Silverstone Gehauese wo das Mainboard um 90° gedreht war. Da gabs auch keine Probleme mit dem Gewicht der Kühler. Hing eh alles runter.
Aktuell habe ich seit September 2017 eine vertikal verbaute Grafikkarte mit Riserkabel. Probleme noch nie gehabt.
@KaerMorhen
nicht falsch verstehen, es ist alles in Ordnung. Nur erwartet man, wenn man es logisch betrachtet, weniger Drehzahl = weniger Durchfluss und nicht weniger Drehzahl = mehr Durchfluss :ROFLMAO:
Aber noch mehr RGB und Display will ich nicht, zumal man den High Flow an der Stelle gar nicht sehen kann. Hoffentlich kommt der HF2 bald wieder als Verfügbar bei aquacomputer!
Wenn du nicht unbedingt die Temperaturmessung vom HF2 brauchst, kannst du ja auch einfach den LT verbauen.
@Verminaard und @KaerMorhen
Ich hatte mir auch kurz bzgl des dem Vertikalen Umbaus überlegt...da das Gehäuse aber ehe unten steht und Optik nicht das A und O hierbei ist wollte ich auf den Vertikalen Einbau verzichten.
Gibt es bzgl der Halterung irgendwelche Empfehlungen oder war das Produkt (Grafikkartenhalter) soweit in Ordnung?
Ich würde tatsächlich erwägen, eine Stütze zu verwenden. Zusammengebaut und wenn da noch Wasser dazu kommt, dürfte das Gewicht schon an die 2,5 kg kommen. Deine verlinkte Stütze würde ausreichen.
Anbei noch ein Video von JayzTwoCents zu diesem Thema:
@VorauseilenderGehorsam leider war kein FT05 dabei.
Raven RV01, Raven RV02, Fortress FT02. Das FT02 hatte ich lange.
Zwischendurch mit großen HTPC Gehaeusen experimentiert (Luxa² LM300). Auch hier war die Grafikkarte vertikal eingebaut.
@silram der Halter sieht nicht verkehrt aus, wird seinen Zweck erfuellen. Die Karte haengt dann hinten nicht mehr so extrem runter. Nach dem dein Kuehler die Anschluesse auch hinten hat, kann hier eine zusaeztliche Belastung auftreten (oder Entlastung bei Hardtubes und wenn die danach verlegt sind).
Mit dem vertikalen Einbau wollte ich nur eine Alternative aufzeigen, die bei schweren Kuehlern vielleicht beachtet werden sollte.
Auf dem Marktplatz habe ich vorhin diesen Thread gesehen: https://www.hardwareluxx.de/communi...a-keycaps-white-skagen-sold-3x-graka.1282784/
Auf dem Marktplatz habe ich vorhin diesen Thread gesehen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/fractal-b-20-vertical-gpu-bracket-noctua-nf-a12x15-g-wolves-sköll-glorious-aura-keycaps-white-skagen-sold-3x-graka.1282784/
Danke,
Was würde eigentlich besser in das Meshify 2 XL reinpassen, das Flex B-20 oder eher das Flex VRC-25?
Das Flex VRC-25 könnte doch die Vertikalen Einschübe des Cases benutzen oder würde was dagegen sprechen?
Durchfluss und Temp finde ich gut, Wasserqualität brauche ich nicht unbedingt. Wobei, Messung Wasserqualität, RGB und Display für einen Aufpreis von ca. 20€ ist eigentlich noch ok.
Naja, den normalen HF LT bekommt man halt für 30 Euro. Dazu dann ggf noch 5 Euro für nen Temperatursensor und du bist noch immer unter dem Preis vom HF2.
Wenn man also den HF eh nicht sieht, keinen Wert auf RGB / Display legt, imho aktuell eine gute Alternative.
@silram Theoretisch passen beide.
Das Flex VRB 20 / B20 ist aber unnötig, da da Gehäuse ja bereits frei ist ohne Mount. Musst nur sehen ob bei deiner GPU das Riser unten festgeschraubt werden kann, das ist je nach Karte mal mehr oder minder machbar. Sind zudem nur 3.0 Riser bei.
Meint ihr die kann ich die WLP noch benutzen? Habe gerade nichts anderes da als diese hier von 2007 bis 2012, teils angebrochen.
Die Tuben sind noch unbenutzt.
Danke @Verminaard und @Germanium
Ich denke ich werde mir doch einfach den Grafikkartenhalter bestellen und habe dabei die wenigsten Probleme.
Das Flex VRC-25 würde mir auch zu sehr nach außen positioniert sein
Und noch vielleicht ein anderes Thema, ich habe mich auch fürs Double Protect Ultra - orange (mit Mayhems ultra clear 16/10 Softtube) entschieden.
Jetzt überlege mir aktuell ob die Farbzusätze nicht doch schädlich wären für die Komponenten zwecks Ablagerungen...aber ich denke mal so schlimm wird das nun nicht werden oder?
Im Sinne ob man jetzt nochmal das Double Protect Ultra ohne Farbe holen sollte.
Das Flex B sietzt da woe die Slotblenden wären und steht direkt am Mainboard, für die Montage am Vertikalen Mount der bereits am gehäuse dran ist brauchst du lediglich ein Riser. Kann man später ja immernoch mal probieren. Dann aber ein gutes 70-90 Euro Riserkabel mit 4.0.
Von der Kühlung merkst du halt keinen Unterschied, verbaut Platz, ist teuer aber sieht ja nach Block gut aus^^
Fehlt nur die 6800xt, 6800 oder 6700xt und Block.
