Ich kenne es nur mit DP Ultra. Deine Messungen passen dazu, dass DP Ultra durch die Zusätze dickflüssiger ist als (destilliertes) Wasser.
Das sich die Viskositäten so stark unterscheiden hat mich überrascht. Theoretisch möchte man ja lieber mehr als weniger Durchfluss haben. Das eine Kühlflüssigkeit dann 20% "schlechter" ist, habe ich nicht erwartet. Oder beeinflusst der verringerte Durchfluss aufgrund anderer verbesserter Eigenschaften des DP Ultra die Kühlleistung nicht?
Sorgen mache ich mir definitiv keine, würde gerne aber die Hintergründe verstehen. Zumindest in meinem reinen Kupfer(Nickel) Loop bin ich jetzt schon einige Monate gut mit dem destillierte Wasser als Kühlflüssigkeit "bis alles fertig ist" gefahren.
Habe heute mal das destillierte Wasser durch Aqua Computer DP Ultra ersetzt und bin ein bisschen überrascht, dass sich der Durchfluss bei jeder Drehzahl messbar verringert hat.. Zuvor lief die D5 immer mit 3200 RPM und lieferte damit ~100 l/h. Mit dem DP Ultra sind es noch 80 l/h. Ähnliches gilt für 4800 RPM, da bleiben 140 l/h anstatt 160 l/h. Als DFS nutze ich den Aqua Computer high flow LT. Konntet ihr ähnliches beobachten?
Das ist normal und gewollt, je nach Temperatur verändert sich das nochmal um 15 bis 20 Liter.
Da 60 l/h gut reichen, bist Du dann mit ca. 3000 rpm doch in nem akustischen Komfortbereich.
Langfristig soll das DP Ultra am wenigsten Probleme machen. Habe ich als Newbie so hingenommen & umgesetzt ... bin neugierig, ob noch was an Hintergrund-Infos dazu "aufploppt" 😁
Fertig-Mischungen verschlechtern immer die Kühlleistung. Durchfluss wie auch Energiekapazität. Dafür kannst du in dein System aber Alu Komponenten einbinden.
Den meisten ist es die Verschlechterung wert, da ein WaKü System genug Reserve hat, um dies aufzufangen.
Hält auch locker 2 Jahre mit dem DP Ultra.
Weiß zufällig jemand ais dem Kopf, wie breit PCI-Slots sind und ob man da nen M18 Gewinde durch bekommt? Frage, weil ich wissen wollte, ob man die QD3 mit Schottverschraubung auch durch nen PCI-Slot führen kann.
Ich würde es von deinem Gehäuse abhängig machen, wenn du da zwischen den Slotblenden keine extra Streben hats wird es eher wackelig.
Einige Gehäuse sind beim Vertical mount sofern als 3er Slot vorhanden deutlich stabiler.
Hab das Wunschgehause noch nicht gefunden. Kann mir gerade gut das Lian Li PC-O7 vorstellen. Wenn ich eins bekomme. Da wäre es möglich ins Lochgitter Löcher zu setzen. Das sähe auch von der Lage der Schläuche etwas besser aus, aber so ein Teil zu bohren, da habe ich zumindest leichte Hemmungen ;).
@Techlogi
Zum ausrichten der oberen Lamellen sowas hier und zum ausrichten der inneren Lamellen das hier bzw. beides zusammen.
Ich hab mich heute gefragt, wo denn der Lamellenkamm bleibt, den ich letzte Woche bestellt habe. Leider jetzt erst gesehen, dass der gar nicht aus Deutschland kommt:
  • Geschäftsname:shenzhenshi yingdingxin maoyiyouxiangongsi
  • Geschäftsadresse:
    • luohuquguiyuanjiedaoxinweishequ
    • jiabinlucaiwuweixinqifang55hao101
    • shenzhenshi
    • guangdongsheng
    • 518001
    • CN
Hab ich wieder gut gemacht, hätte ich den auch direkt für 1/5 des Preises auf Aliexpress bestellen können. :fresse:
Mal ne Frage in die Runde, da ich noch keine Erfahrung habe mit dem Thema Kühlflüssigkeit: Wie hier kürzlich besprochen, mindert ja DP Ultra den Durchfluss.
Würde es Sinn machen, des dann einfach zu mischen, so 70%DP und 30% destilliertes Wasser?
Und wie groß ist der Unterschied in Sachen Wärmekapazität? Nur n paar Grad (so 2-3) oder doch mehr?
Frage deshalb, weil ich sowohl 5L DP ultra clear sowie 20L Dest. Wasser hier hab und demnächst des Thema sein wird für mich?
Nein einfach so verwenden wie es gekauft wird. Die Aquacomputer produkte wie Durchflusssensoren sind auf DP Ultra geeicht. Jede Flüssigkeit verändert sich bei Wärme/ Kälte, und die 10-20 Liter Durchfluss machen es defenitiv nicht aus. Die meisten scheinen eh die Pumpe weit herunter zu drehen (weil zulaut) und damit die Flüssigkeit länger im Radiator und am Kühlblock verbleibt, so kommt man ganz automatisch auf etwas zwischen 50 und 90 Liter.
@Tom Tornado
Nein, im ernst: Wegen theoretisch schlechterer Viskosität oder Wärmekapazität würde ich nicht mischen.
Eher stelle ich die Lüfter 2% höher. :)
LOL @Techlogi, weiß ja ned ob ich so n lowbob mit meinen Komponenten bin :asthanos:
Ne, dachte es macht vielleicht Sinn, die 2 zu mischen um somit den besten Effekt zu erzielen in Sachen Kapazität und Durchfluss, wiegesagt, hab noch keine Erfahrung damit.
Bei dir kostet die zu kühlende Hardware zumindest mehr als die Kühlung.
Nicht wie bei mir :fresse:
Dafür hast du mehr Mobile´s im Besitz als ich je hatte :fresse: Einigen wir uns auf unentschieden 🤝
@Tom Tornado
Deal!
@legendMOD
Er meint vermutlich kalibriert, lässt sich aber auch einstellen:
Wenn ich (mit DP Ultra) im Kreislauf auf Distilled water stelle, zeigt er ~5L mehr an.
Ist aber auch a bissel komisch oder? Ich meine, der aktuelle Durchfluss ändert sich ja nicht in dem Moment,wenn du umstellst?
Hätte erwartet das er dann zumindest nen Neustart des Systems will, um sich neu einzurichten..
Aber wiegesagt, bin ein Noob in Sachen Wakü.
Gewagte Aussage, hast du dazu bitte eine Quelle? Und bitte den Begriff "eichen" nicht mit "kalibrieren" verwechseln.
Auch "gewagte Aussagen" lassen sich mit einem Blick in die jeweilige Anleitung des Herstellers häufig einfach klären: Seite 39 ...
Doch, die Anzeige ändert sich dann, wenn ich das umstelle.
Ohne Neu-/Kaltstart.
Des meinte ich ja; Du hast ja DP drin mit n Liter-Durchfluss und DP eingestellt. Dann schaltest du um, ohne an Pumpe oder Flüssigkeit was zu ändern und ohne Neustart.
Die Liter-Menge ist ja immer noch die gleiche? Nur zeigt er halt jetzt was anderes an🤔, des wundert mich halt a bissle..
In der Highflow Next Anleitung steht, dass feste Kalibrierkurven hinterlegt seien, die man ggfls. aber auch noch irgendwie manuell ändern könne.
@Tom Tornado
Ich meine natürlich nur die Anzeige. Ich denke er interpretiert die gemessenen Werte dann einfach anders und zeigt daher einen anderen Wert an.
@Ickewars
Ok, so könnte das wieder Sinn machen, wenn er dann ne andere Umrechnung verwendet, die hinterlegt ist. Man lernt nie aus ... Ich denke, ich bin hier in dem Forum bei dem richtigen Haufen an Freaks gelandet, cheers :-)
Ich sagte bewusst geeicht, das soll sich schon von Abweichung und Toleranz der Kalibrierung differenzieren.
Natürlich sind die Geräte nicht nach deutschem Gesetz geeicht, dann wären die nichtmehr bezahlbar.
Zumal die AC produkte gezielt als solche mit dem DP Ultra zugelassen wurden, auch mit dest. Wasser .
Der Betrieb mist dest. Wasser führt zu abweichenden und nicht immer genauen Ergebnissen kann aber mit einem offset nachkalibriert werden. Hängt da vor allem auch mit der Schlauchdicke zusammen.
Danke für den Wink, macht das AC bei den Vorgängermodellen auch schon so?
Ich glaube erst mit den D5 Next und HFN/ HF2 un dem LT?
Ich kenne sonst nur den Highflow USB, da ist es nur indirekt raus zu lesen:
"Zugelassene Kühlmedien Verwenden Sie alle Sensoren der Baureihe mps flow ausschließlich mit Aqua Computer Double Protect Ultra oder einem (KFZ-)Kühlmedium auf Wasser-/Glykolbasis! Insbesondere undurchsichtige/opake Kühlmittel sind grundsätzlich ungeeignet!"
Das ist aber auch eher eine Absicherung aufgrund von Gewährleistung und Garantie und soll natülich die optimale Funktion des Gerätes gewährleisten..
Die MPS messen doch über DIfferenzdruck, oder? Vmtl. sollen die einfach nicht verschmocken und deswegen wird darauf hingewiesen, dass man klare Flüssigkeit verwenden soll.
