Bitter :(
Dann hab ich wohl nur die Wahl ne 2. Pumpe irgendwo reinzuquetschen oder mit dem Geraeuschpegel klar zu kommen
Wenn du ein solch komplexes System hast und dazu eine Distro, dann muss eine zweite Pumpe her. Jau.
Kann ich eigentlich PETG und Acryl ohne Probleme in einem Loop mischen?
Bitter :(
Gibt Schlimmeres ... wobei Deine Situation die einmalige Chance bietet, Dir nen Mo-Ra mit ner externen Pumpe dran zuzulegen. Müsstest nix intern umbauen und hast es ruhiger und kühler :hmm:
Will keinen MoRA mehr :)
Morgens noch keine Lust auf Minuten um zu rechnen.
60l/h sind ein Wert, bei dem leise und kühl genug zusammen kommt. Das ein oder andere Grad kannste drüber noch raus holen, so ab 100l/h passiert nicht mehr viel.
Je nach Temperatur/ Viskosität des DP Ultra 50 bis 70 l/h bei 15% Pumpe, 70 bis 90 l/h nur bis 38% Pumpe. Alles drüber bringt bei mir nichts.
Ich hab mir einen High Flow Next besorgt: Der hat ja einen Anschluss für External Temp.
Was brauch ich da um Air Temps zu messen? Geht das?
Das ist der falsche und ist nicht beim next anzuschließen. Der richtige ist dieser:
Und der von dir verlinkte g1/4 zum messen von wassertemp ist dann der richtige? Er will Luft messen. o_O Geht technisch vermutlich auch mit dem aber etwas klobig?
Das ist definitiv der Richtige:
Aqua Computer-Shop schrieb:
Kompatibel zu:
VISION Touch (53235)
VISION Anschlussterminal für kryographics (23664, 23665, 23666, 23667)
VISION RGBpx Anschlussterminal für kryographics (23686, 23687)
high flow NEXT (53293)
PS: deveth0 war schneller :d
Haha hab gerade auch extra in die Anleitung geschaut. Ja beide falsch und der für Vision ist richtig :LOL:
Ah danke!
Eben auch ausproprobiert: Die kleinen schwarzen 2,54mm Dupont Pfostenstecker passen auf jeden Fall nicht an den Anschluss vom High Flow dran, die sind viel zu groß.
Edit: Wers sucht, Molex PicoBlade heißt der Stecker.
Hab mir nun doch wieder ne 2. Pumpe gekauft... sonst werde ich nicht gluecklich... :) Wasserkuehlungen sind immer so n verdammtes Geldgrab... :'D
Ups, hatte überhaupt nicht auf das Medium geachtet, nur dass der Stecker der richtige ist :fresse2:
Sorry dafür!
Langsam aber sicher geht's vorwärts.
Viel Arbeit und nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe, macht aber trotzdem Spaß🙂
Respekt, habe ich keinen Nerv für.
Was hast Du denn mit dem zweiten Shoggy vor?
Grafikkarte noch dann endlich fertig😁
Distroplate und Schlauchdurchführung bleiben so? Die sind doch gar nicht auf einer Höhe. Hast du keine Angst, dass die Dichtung aufgibt? Oder täuscht die Perspektive?
Muss noch testen aber die Fittinge halten Bombenfest.
Grafikkarte noch anschließen alles nochmal durchchecken dann Wasser marsch.
Beten und hoffen dass alles dicht ist.
Minimal versetzt aber sitzt richtig fest.
Welche wurde es? Wo willst du sie verbauen?
Du kannst die verschiedenen Rohr-Materialien natürlich mischen.
Wurde ne DDC von EZmodding von bykski (die grosse) - die Pumpe kommt hinten rein. Ich werd evtl. dremeln und dann quasi vom Radi oben nach hinten rein und dann hinten lang an den Radi der an der Distro haengt (also da wo die SSD Brackets sind ist der andere radi)
Ich mach mal Fotos sobald ich fertig bin.
Hinten werde ich aber in jedem Fall softtubing verwenden.
Werde nochmal 2-3 Bends neu machen und dann bin ich auch fertig erstmal. Zumindest bis e neue Grafikkartengeneration rauskommt... :'D
Gestern alles fertig gemacht und kurzes Testlauf😭😭😭
Ergebnis 3 undichte Stellen, nach der Arbeit wieder alles zerlegen😢😥
War nur am Distro wo was ausgelaufen ist.
