BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@andi0138
Wenns mit dem neuen System ruckelt, dann nicht panisch werden, sondern das Windows-Update (KB5001330) DEinstallieren oder Energieschema Höchstleistung benutzen.
War auch anpepi*st, liegt wirklich am Update. ganz schlimm wars in The Hunter CotW.
Danke, ja hab ich schon gelesen, in the Hunter hats bei mir auch Hardcore geruckelt, das hab ich dir eh geschickt vor kurzem, da wusste ich halt nicht dass es am Windows Update lag, das war noch mit der weißen Strix und mit ner 2080 super auch
So ein Schmarn, im overclock.net Forum wird auch so getestet.
Die Strix macht 2340, meine evga 2325 und meine kfa2 hat nur 2250 gemacht.
Man testet mit der Kurve den bin im ati Tool.
Man kann das schon so testen. Je nachdem was man in der Kurve gemacht hat können dann allerdings auch mal real 60 oder 75 Mhz weniger anliegen, ThermSpy gibt Aufschluss. Wenn man per Offset hochzieht, kann man recht sicher sein, dass der Takt auch wirklich anliegt. Den Sinn des Test kenn ich, vermutlich hab ich den sogar "erfunden" - siehe "max clock challenge" im Superposition OC Thread ;)
Wassergekühlte Backplate für die ROG Strix und das Referenzdesign.
Inzwischen sind es mehr geworden:
Den Kühler für das Referenzdesign gibt es jetzt auch in einer zweiten Version mit einer veränderten Anbindung der Backplate.
Das sieht auch stimmiger aus als die Verbindung am Kartenende.
Joa für interne Kreisläufe wo die Wassertemp auch mal 40°C haben kann und die Gehäusetemp höher ist, ist diese Lösung garnicht mal so schlecht.
Paar Test´s dazu wären garnicht mal so uninteressant.
Kann für mich sagen das ich es nicht brauche , weil Vram beim zocken ca. 68°C bisher waren.
Wenn ich im Hochsommer etwa im Bereich 70-74°C beim Vram liege bei passiver BP ist das für mich absolut inordnung.
Wollte mal ein kurzes Update zur EVGA 3090FTW3 bringen.
Habe diese Woche endlich meine RMA erhalten - allerdings eine nagelneue Karte obwohl ich explizit in die RMA Anforderungen geschrieben hatte das die Karte auf das 500W Problem sowie das PCIE Problem getestet wird. (Das hatte mir Anita von EVGA geraten)
Folgende Werte schafft die neue Karte jetzt:
500W schafft die Karte noch immer nicht, allerdings sieht die PCIe Slot Power jetzt ein wenig besser aus. Ich werde nochmal EVGA anfragen, zwecks des XOC Bios..
Sieht aber ganz brauchbar aus mit den Werten.
Damit sollte man schon ordentlich Taktraten fahren können, sofern die Kühlung es macht und keine überlastung des PCI E besteht.
Wozu soll man einen gut gehenden 9900K aufrüsten, das ist doch total sinnlos? Der Leistungsvorteil von Rocket Lake ist kaum messbar.
Also mich haben folgende Argumente für den Wechsel bewogen von 9900K zu 11700KF: a) PCIe 4.0 für die SSD b) PCIe 4.0 für die VGA c) IPC Steigerung = CPU&VGA Mehrleistung d) 367Eur 11700KF Preis e) Bastel & Test
Die Radiator Halterung ist auch endlich fertig, auf 1,9m Länge habe ich vier 420er Radiatoren aneinander gereiht, welche optimal von unten nach oben entlüftet werden. Jetzt muss nur noch de 11700KF geköpft werden, das ist ja aber nicht so einfach...
Alles selber gebaut?
Sieht 1A aus 👍👍
Sieht 1A aus 👍👍
Ja, zwei Aluwinkel mit der gelaserten Unterseite verklebt, die Oberseite ist mit den Lüftern verschraubt, zum Schluß weiß foliert. Sollte halt irgendwie möglichst unauffällig übern 65" OLED im Wohnzimmer hängen 😄
Technisch klasse gelöst, aber da hat man dann so ein sperriges 1,90m-Konstrukt in der Bude.
Nicht übelnehmen, aber meins wärs auch von der Optik her nicht.
Steht der Raditower dann oder bleibt der in waagerechter Lage? Weil das auf den Pics ist doch n Provisorium, oder?
Der steht aktuell nur aufm Boden, soll am Ende waagerecht wie auf dem Bild mit Haltern an die Wand in etwa 2,2m Höhe. Da stört er mich auch überhaupt nicht. Besser wäre ja nen 15°C Keller unter dem Wohnzimmer, habe ich aber leider nicht. Nen fettes klobiges PC Gehäuse für so viele Radiatoren wollte ich auch nicht. Nen Mora ist auch immer schwierig zu positionieren wegen Platz und Luftzu/Abfuhr. Einen Tot muss man irgendwie immer sterben.
Also mir gefällt es, unauffällig an die Wand montieren nur die Schläuche da wird es schwierig oder?
Ja hängt halt gerade runter zwischen Radiator und TV, dachte ich Pack die Schläuche und Kabel noch ein in weiße Sleeves...
Hallo zusammen,
ich hätte gerne Eure Einschätzung, ob meine EVGA 3090 FTW3 vom Problem mit dem Spannungsregler betroffen ist oder nicht.
Mein Problem ist, dass ich bisher nicht tief in das Thema Benchmark, TDP usw. eingetaucht bin. Also bitte etwas Nachsicht :)
Ausgangsbasis: EVGA 3090 FTW3, noch original auf Luft. Der EKWB Block liegt hier und ich kenne die Diskussionen, dass einige Karten im Rahmen des Umbaus eingeschickt werden mussten bzw. nicht mehr starteten.
Habe zur Sicherheit noch Kapton Tape besorgt, aber das ist ein anderes Thema...
Bios Update auf Version 94.02.42.80.27 (500W OC Bios - #2) von hier: https://forums.evga.com/EVGA-GeForce-RTX-3090-FTW3-XOC-BIOS-m3124192.aspx
Dazu ein Asus Dark Hero mit einem AMD 5950X, freigegebene Rams von G.Skill.
Netzteil von Corsair, 1600W.
Alles gekauft um den Jahreswechsel. Ich komme leider erst jetzt dazu, die Komponenten in Betrieb zu nehmen.
Monitor Auflösung 1920x1200. Nebenbei lief noch ein Umzug, das ist der Monitor, den ich griffbereit habe.
Installiert: Windows 10 Pro, NVIDA Treiber, GPU-Z, Precision X1 von EVGA. Alles mit aktuellem Stand.
Zum Benchmark MSI Kombustor, 3D Mark für Time Spy.
Im Precision X1 Tool habe ich ein Power Target von 119% eingestellt, das Maximum, was das o.g. BIOS vorsieht und zu den 500W führen sollte.
Dazu die Regler für CPU und Speicher etwas angehoben (Benchmarks laufen durch): +153 bzw. +810.
Der Screenshot ist nach einem Time Spy Lauf:
- TDP bei unter 104%
- Board Power Grafik bei 435 Watt
- PCIe Slot Power bis zu knapp 80W - aber nicht dauerhaft. Alleine das ist m.E. schon ein Grund für die Teilnahme an dem RMA Programm.
- Die ersten beiden 8-Pin Power Anschlüsse schaffen keine 120W
- Temperatur maximal bei 61 Grad, max. Target ist 91 Grad
Seht ihr auch auf dem Screenshot zusammengefasst.
Bei anderen Benchmarks, u.a. Furmark, sind die beiden ersten 8-Pins ähnlich, der 3. liegt aber teilweise nur bei 100W, was in Summe ca. 400-410W ausmacht.
Auf den Punkt gebracht: Mache ich etwas "falsch", dass die 119% TDP nicht annähernd erreicht werden bzw. die 500W, die EVGA mit dem OC Bios zusagt?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Hm was hat es mit dem pcie Problem auf sich bei den evga 3090 ftw3 Ultra ? Ich habe die Grafikkarte auch bzw. Momentan 2 Systeme hier stehen da ich die evga auf wakü umbauen wollte mit dem EKWB Block und wegen den Postings im evga Forum noch muffe habe den Block zu installieren. Habe mir auch so ein kapton Band bestellt dafür
Meine evga ftw3 Ultra zieht auch um die 70w aus dem pcie Anschluss
Hier https://www.hardwareluxx.de/communi...sthema-der-woche.1284681/page-9#post-28269342 mal schauen, da ist auch ein Link auf das EVGA Forum, wo das ein Thema ist.
Für ein EG-(PCIe-×16)-Steckplatz gelten max. 75 Watt. Bei Dir dann damit alles i.O.
Bei einem bereits vorhandenen Block für die 3090 würde ich auch nicht wechseln, abseits davon wäre die Sache für mich klar. Sind ja nur +50€ gegenüber den Kühlern mit einer passiven Backplate und bei 350-400W mit Pads an der GPU, dem Speicher und den VRM dürften durch die 🥪 Kühlung jeweils zweistellige Verbesserungen drin sein.
Mal eine Frage xd ich wollte meine evga 3090 ftw3 Ultra eigentlich nächste Woche umbauen
Und habe mir bereits alles dafür gekauft und als Block den EK vector ausgesucht den habe ich schon 3 Wochen hier und auch ausgepackt und zum testen auch schon mit dp Ultra befüllt
Jetzt sehe ich den Block von Bykski mit der aktiven Backplatte der kommt aber wohl erst in knapp 2 Monaten
Jetzt Frage ich mich soll ich den Ek Block montieren und wieder ein leises System haben oder noch mal warten und den Bykski kaufen?
Nimmst du Hardtubes oder schläuche?
Bei schläuchen ist doch alles relativ simple noch mal zu zerlegen....
Wasser ablassen und wieder befüllen+entlüften ist doch kein hexenwerk (sagt einer der jahrelang schiss davor hatte :d )
Wenn du es erst mal leise haben willst bau doch schon mal um.
Ich glaub ich bin einer der wenigen die Hardtubes so gar nicht jucken, viel zu viel aufwand für was, was man später eh so gut wie nie wirklich beachtet (zumindest bin ich da so, case zu und ruhe :d )
Jo werde den Ek kühler montieren:) anscheinend soll für den auch eine aktive backplatte kommen
PS: hardtube hat aber schon auch Vorteile xd
Hm kein Weichmacher und beim leeren des loops sieht man ob noch Wasser in den Leitungen ist.
Aber stimmt schon der Aufwand ist heftig brauchte für mein erstes System 3 Wochen
Die schläuche die ich aktuell hab, waren auch der fehlgriff des jahres...
Wen im sommer/Herbst das budget wieder gefüllt ist, kommen klare EPDM und dann ist ruhe.
P.S. zum schönen aussehen: Wegen mir würde ich den PC in den keller verfrachten, nur "leider" bekomm ich hier dann ärger im haus :d
