Die letzten 3 GPU Blocks die ich montiert habe hatten gar keine In-Out Bezeichnung. Das scheint auch stark bauartbedingt zu sein wann das nen Unterschied macht?
Ich trage es auf mache ein Abdrucktest alles was zuviel ist lässt sich ganz einfach mit der Spritze wieder entfernen.
Edit. Ganz wichtig ist man muss Geduld haben um es richtig aufzutragen.
Von Geduld gehe ich grundsätzlich mal beim Hardware-Basteln aus.
Deine Methode ist auch nicht schlecht, das Problem ist, dass LM doch besser keine Luft abbekommt. Die Kühlleistung ändert sich zwar kein bisschen, aber es neigt viel stärker zur Tröpfenbildung, wenn es an der Luft war. Da finde die Herangehensweise mit der ganz dünnen Schicht eigentlich sinnvoller. Funktioniert auch, die 2080ti´s haben beide (nachdem ich bei der zweiten die Abweichung des Sensors rausgerechnet habe) 11K Differenz GPU zu Wasser bei 270W.
Was sagt ihr zu solchen "Builds"? Nett anzusehen, aber Kühlleistung nahe der Notabschaltung...
Kannste vergessen, wie die ganzen Ami-NCase Builds mit einem einzelnen 240er Radi für CPU und GPU zusammen. Da kann man es auch direkt sein lassen.
Hat jemand Interesse an ca. 3,5m 13/10 Ultraclear ? Hab keine Verwendung mehr dafür und biete ihn hier mal gg. Übernahme der Verssandkosten zu verschenken an bevor ich ihn wegwerfe. Am Stück und ungenutzt, versteht sich ;)
*edit* Fällt verschenken eigentlich unter die Marktplatz / Handelsregeln hier im Forum? Sonst mach ich nen Thread im MP dafür auf.
Ist momentan nur ein Test Aufbau zum prüfen der Dichtheit. Anhang anzeigen 620258Anhang anzeigen 620259
@yilem76 Danke
Erstmal solltest du den Aqualis auseinander Auen. Es fehlen,wie hier schon erwähnt, diese beiden ca 15mm langen Abstandhalter für die Plexiplatte im AGB. Dazu liegt das Plexiglas doch auf dem AGB Boden flach auf. Noch dazu sind doch Zu- und Ablauf mit Stopfen verschlossen. Da kann dich nichts fließen.
Sry, für den Bilderquote. Die Bilder ließen sich aufm Phone nicht entfernen.
Noch Mal ne Frage meinerseits:
Welche Wärmeleitpaste benutzt ihr für die GPU? Hatte meinen Block zum reinigen zerlegt und muss jetzt neue WLP auftragen.
Habe eine coolermaster Mastergel mit 9w/(mK) hier und Conductonaut Flüssigmetall. Soll ich eine von den beiden auftragen oder am besten eine andere besorgen?
Versuch dich an lm.
Hauch dünn auftragen mit dem wattestäbchen einmassieren.
Ach, im Aqualisboden muss ich diese "weißen?" Stopfen entfernen? Danke für den Tipp
PS: Abstandshalter hab ich beim Gebrauchtkauf leider nicht dazu bekommen
Diese kleine Tröpfen lassen sich ganz leicht entfernen mit der Spritze.
Hab mich an LM auch noch nie rangetraut. Allerdings auch weil ich mit den Temperaturen von der normalen Paste immer mehr als zufrieden war. Sehe da einfach keinen Sinn für mich. Aber wenn man Bock hat und aus Prinzip nochmal das letzte Grad rausholen möchte, warum nicht.
Leider noch nicht fertig der PC fehlt noch musste noch Teile ordern aber da soll ein Ryzen 5900x und eine 3090 angeschlossen werden
4 Pumpen ist zwar übertrieben aber man kann die drosseln das die lautlos sind und hat immer noch 100lh Durchfluss
Momentan hängt ein Benchsystem dran nur mit CPU
Um den Bilderthread nicht vollzuspammen quote ich mal hier rein. Wie verhält sich das eigentlich bei mehreren Pumpen? Ich nehme an dass das nicht linear skaliert, d.h. wenn meine jetztige Pumpe bei 25% ~70L/min schafft, mit was für einer Steigerung könnte ich bei einer zweiten Pumpe mit der selben Einstellung rechnen?
Natürlich tut es das. Aber so bekommst du Luft in die Spritze. Auch wenn das an und für sich nicht schädlich für das LM ist, was die Kühlleistung angeht, so habe ich doch schon paar Nachteile dadurch beobachten können. Das Zeug lässt sich dann wesentlich schlechter verstreichen, bildet beim Verstreichen ganz kleine Tröpfchen, die einfach auf dem Die herumrutschen statt eine Schicht zu bilden, die Schicht löst sich wieder etwas ab, wenn man drüberstreicht... Auswirkungen von Luft in der LM-Spritze, die ich beobachten kann. Da setze ich lieber einen winzigen Punkt nach Gefühl und verstreiche dann ordentlich, statt etwas zu viel zu nehmen und das wieder aufsaugen zu müssen. Am Ende funktionieren natürlich beide Methoden, aber für mich finde ich meine praktischer, sonst würde ich es nicht so machen.
Sind eben paar °C geschenkte Temperatur. Wenn man schon ne riesige Wakü hat, ist das nicht verkehrt.
Ich hab da was für dich.
Temperatur wird sich nichts ändern😁
Mehr Durchfluss ja, niedrigere Temp. nein😉
Die Luft musst du rausklopfen aus der Spritze, hast du noch nie Filme mit Junkies angeschaut.🤣🤣
Danke, sehr schöner Blogpost
Die Wassertemps nicht, aber die Kühler profitieren doch teilweise schon vom schnelleren Durchfluss? Wenn ich meine Pumpe von 25% auf 100% stelle springt meine RTX 3080 GPU Temp von ~49° auf 44-45° runter und bleibt da auch. Bischen was scheint es ja schon auszumachen (bzw. 5° finde ich sogar relativ viel, sind ja immerhin 10%). Unnötig ist es natürlich trotzdem bei mir, 49° ist ja noch meilenweit von irgend einer kritischen Marke entfernt. Aber wenn man alles rausholen mag, schließlich wurde hier im Thread ja auch gerade über LM gesprochen wo die Differenzen deutlich geringer ausfallen dürften ;)
Ja, für eine kurze Zeit schon aber dein Wasser wird schneller Warm weil die Verweildauer in den Radis kürzer ist.
Ich wollte damit sagen ob du jetzt 70l oder 120l da durchjagst wird sich da gross nichts ändern weil 70l reicht völlig aus.
Dankesehr. :bigok:
Die Radiatoren auch. Warte, da hab ich noch einen.
Klugscheißermodus on.
Es ist sogar deutlich mehr. Du musst immer in Differenzen denken. Wasser zu Luft, Chip zu Wasser. Wenn man das noch weiter aufdröseln will, kann man Chip zu Wasser noch in Chip zu Chipoberfläche, Chipoberfläche zu Kühlerboden, Kühlerboden zu Kühlfinnen und Kühlfinnen zu Wasser zerlegen. Bei Prozessoren kommt noch der Heatspreader und damit weitere Wärmeübergänge dazu. Sind alles Temperaturdifferenzen, auf die man mehr oder weniger Einfluss nehmen kann. Paste bzw. LM beeinfluss Chipoberfläche zu Kühlerboden, Durchfluss Kühlfinnen zu Wasser. Da hat sich also durch die Durchflussteigerung so einiges getan. Absolut sind die einzelnen Änderungen natürlich nicht so groß, spätestens, wenn man alles auf Kelvin rechnet und deine GPU statt 329 nur noch 325K warm ist.
Nope, das hat damit nichts zu tun. Wasser hat ne Wärmekapazität. Wenn du 2l Wasser um 10K erwärmen willst, brauchst du dazu x Heizleistung (hab keine Lust, das durch den Taschenrechner zu jagen). Der Durchfluss ist dabei egal, nur die geleistete Arbeit entscheidet. Btw. ist eine geringere Verweildauer sinnvoll, weil so schneller warmes (Radis) bzw. kühles (Kühler) Wasser nachkommt.
Natürlich reichen 70l aus, 20 übrigens auch. Besser wird es trotzdem mit steigendem Durchfluss. Der Einfluss ist natürlich eher niedrig im Vergleich zum Rest, aber er ist vorhanden.
So, Klugscheiermodus off.:d
Danke für die Ausführungen, das deckt sich auch mit meinen (zugegebenermaßen nur sehr rudimentären) Tests.
Das konnte ich bei mir wie gesagt nicht feststellen, nach ca. 10 Minuten hat das Wasser bei mir sein Maximum erreicht und das ändert sich nicht signifikant ob ich jetzt 70L oder 140L habe. Bei 140L hab ich allerdings konstant 4-5° besser GPU temps. Soviel zur Theorie, natürlich reichen mir die Temperaturen auch bei 70L mehr als aus, ich sehe da also kein Handlungsbedarf irgendwie noch ne extra Pumpe einzubauen oder die D5 auf Volllast laufen zu lassen. Wollte nur mal die Theorie verstehen.
Irgendwann ist dei Wasser gesättigt ob du 70l oder 120l Durchfluss hast.
Bei gleichbleibende Radifläche wird bei hoher Durchfluss dein Wasser schneller warm aber deine Kühler bleiben länger kühl.
Bei weniger Durchfluss genau andersrum, aber so bald dein Wasser gesättigt ist spielt es eh keine Rolle mehr.
Wichtig ist halt man sollte nicht zuwenig Durchfluss haben wie z.b. Schlauch geknickt oder irgendwas verstopft dann ist wirklich 💩.
Sorry, aber das muss ich mit eigener Klugscheißerei kontern.
Das Verhalten zieht sich immer weiter so durch. Mit steigendem Durchfluss wird es eben kühler, aber selbst 300W bekommt man noch weg. Natürlich hat man im niedrigen Durchflussbereich einen deutlich größeren Mehrwert durch mehr Durchfluss, das liegt in der Natur der Sache. Gerade bei modernen Kühlern reicht aber schon recht wenig Durchfluss, weil sie von Haus aus eine hohe Oberfläche zur Wärmeabfuhr bieten.
Das hat mit instabilen CPUs erst mal wenig zu tun, instabile CPUs sind instabile CPUs. Dass die CPU bei so niedrigem Durchfluss was wärmer ist, stellt ja niemand in Frage. Dass das unter Umständen Instabilität verursachen kann, auch nicht. Wenn das OC bereits im Grenzbereich ist (echt ne schöne Gegend da an der Grenze :d ), dann kommt es eben dazu. Der Bereich verschiebt sich eben durch mehr Durchfluss genau wie durch sonstwie niedrigere Wassertemperaturen immer weiter. Genauso gut kann man also grundsätzlich pro mehr Radifläche argumentieren. Bewirkt das selbe. Dann ist man durch kühleres Wasser auf einmal nicht mehr im Grenzbereich.
Ihr erzählt doch immer. Es hilft nur ein zweiter MoRa, da gibts keine Zweifel :banana::banana::ROFLMAO:
High flow warmes Wasser kühle CPU, low flow kühles Wasser mittwelwarme CPU, minimum flow beides kalt.^^
Ich finde du solltest die einen holen @KaerMorhen
Dann können wir bald darüber philosophieren wie wichtig ein Dritter wäre :ROFLMAO:
Wird nicht passiere, allein schon Platztechnisch, hat aber niemand was von zweit PC gesagt..:sneaky: nee zwei MoRa sind mein max. mehr macht schlichtweg keinen Sinn für meine Nutzung. Zweit MoRa auch nur weil der nur 50 Euro über 2 internen Radis liegen würde.
Würde es sinn machen für CPU und GPU je einen MoRa im eigenen Loop zu nutzen? Klingt irgendwie spassig :devilish::whistle::coffee3:
Also fassen wir mal zusammen!!!
Ich habe RECHT und jeder wo was anderes behauptet kommt bei mir auf die Ignore Liste🤣🤣🤣
Spass bei Seite.
Stimmt schon was der @Sinusspass sagt aber übertreiben braucht man es auch nicht, man braucht einfach keine 120l oder noch mehr zum kühlen.
Einfach selber testen, ich hab bei mir so wenig wie möglich eingestellt so dass die Kühlleistung noch ausreicht, alles schön leise.
Kommt halt auch drauf an wie und was man kühlt, also allein mehr Durchfluss heisst nicht immer bessere Temperaturen.
Du bist erst bei einem? Da bin ich mit meiner internen Wakü ja schon deutlich weiter. Immer diese Leute, die sich mit einem Mora und einer Pumpe begnügen. :shot:
Nö, so hast du nur wärmeres Wasser im GPU-Loop. Eine Auftrennung in mehrere Kreisläufe macht nur dann Sinn, wenn man entweder mehrere PCs hat oder aber der Druck in einem so hoch ist, dass manche Teile dem nicht standhalten und man diese in einem anderen Kreislauf auslagern muss.
Ich hab hier mal bischen mitgelesen, würde bei so ein System mehr Durchfluss was bringen oder nicht.
@Sinusspass
Watt????? Da habe ich ja richtig Glück, das ich meine Pumpen regulieren kann. Ich glaube ich bin zu alt für das hier, ich kann einfach vieles nicht mehr nachvollziehen. Dazu kommt auch noch das sich mein Rechner ganz anders verhält, als hier erzählt wird. Besser ist ich geh wieder angeln, da muss ich nur nen Stock halten und still rum sitzen.
