Hallo
Wie würdet ihr das passend machen. ?
Sieht ihr bild 3. den blauen spallt.
@Felix the Cat Mir fällt gerade ein, hast du am Ring mal gecheckt ob es wirklich im "In" steckt? Ich hab das jetzt nicht mehr richtig im Kopf aber ich meine der Anschluss war spezifisch gekennzeichnet und einer von beiden war der Ausgang wenn man mehrere RGB Elemente zusammen schalten will.
Und hat wie bei nahezu jedem Wakü-Projekt Mist gebaut. Die Durchflusswerte stimmen hinten und vorne nicht. Noch so ein Video, was er besser verschwinden lassen sollte.
Daran erinnere ich mich auch noch. Ich hab es nicht verstanden, warum er nicht einfach einen normalen Sensor genommen hat?! aber wenigstens die Schlussfolgerungen waren richtig.
letztens hieß es auch hier „Wasser verweilt länger im Radiator“. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht bzw. ehrlich gesagt Quatsch.
Was genau ist denn das Problem mit dem MPS? Sind die einfach nur ungenau oder hat er ihn falsch verwendet?
@oefianer
1) Wäremeleitpad dazwischen (einfache Lösung)
2) Messen ob genug Material vorhanden ist, und dann beide Teile nachschleifen bis sie plan aufliegen. Dann sollte Wäremeleitpaste reichen.
@oefianer
Muss nicht die einfachste sein.
Werde ich Wohl die Beiden Module anschleifen.
Die Beschichtung unten zu Massakrieren Schäut mich ein wenig.
Aber vermutlich mit 4 Feilenstösse wäre das Problem Besiegt.
@oefianer Es müsste eigentlich reichen wenn du die Metallstücke die auf den RAM Sticks aufliegen oben anschleifst. Dann kannst du sie auch individuell an den Kühler angleichen. Wenn da oben die Beschichtung weg ist, sollte man das nicht sehen und ohne Beschichtung hast du wieder eine bessere Wärmeübertragung.
Da hatte ich tatsächlich den falschen Anschluss, aber leuchten tut dennoch nichts. Morgen mal schauen, wenn Windows läuft. :)
Denke das ist das Beste...
Merke gerade der hat innen einen ganz leichten Schmierfilm...
Den hat wohl jemand schon montiert und zurückgesendet.
Den spalt mit einem 1mm WLP ausfüllen?
Möchte die RAM kühlen möglichst gut.
Später eventuell mit 2 Kühlkreislauf.
Versteh ich schon. Bei mir hat der Umstieg von Wärmeleitpaste auf Wärmeleitpad jedenfalls keinen wirklichen Unterschied gemacht (das waren 0-2°C RAM Temp) und ich hab dafür weniger Sauerei.
Da habe ich logischerweise noch nichts gemacht, da ich bisher ja nur die Pumpe an habe. Dann könnte das Kabel vllt doch noch dran sein. ;)
Im Menü der Pumpe sind die LEDs aktiviert. Wenn sie sie deaktiviere und wieder aktivieren leuchtet die Pumpe nur unten. Aber das macht sie ja schon die ganze Zeit.
Ging bei mir auch nicht, dann nichtmehr probiert weil Kabel verlegt. Bei AC im Forum hat man das hier gesagt - das RGB muss an den Ausgang adressiert werden? Bei mir stand es standard auf das erste ganz links.
Hab das mal eben geändert, war meien Seriennummer mit drauf.
p.s. hab das Kabel gerade gesucht, eingesteckt und mit Einstellungen RGBpx geht der RGBpx Ring an der Tube
@KaerMorhen
Habe ich es richtig verstanden, dass es bei dir auch erst klappte, nachdem du es in der Aquasuite umgestellt hast?
Werde ich dann morgen mal schauen. :)
@KaerMorhen
Meine Lösung steht in meinem Post drüber. Bei mir hat es vor einer Minute geklappt.
Wie gesagt es kann nur gehen wenn das RGB adressiert wird. Finde den Ring aber ehrlich gesagt nicht gut, blendet von der gegenüberliegenden Ring seite und der Stripe rutscht aus dem billigen Gummiering andauernd raus. Der muss dann ganz unter den Deckel und dann stört der Luftanteil oben in der Tube, möchte die nicht 100% voll machen.
Da ich eh nochmal den Filter der Pumpeund die Tube reinigen muss, da trotz Vorarbeit und Reinigung Krümel mit dem Messbecher in den Kreislauf gekommen sind+ Metallspäne woher auch immer (Pumpe und CPU Kühler waren innen sauber).
Gibt es für die AC Produkte auch kürzere USB Kabel? Habe da jetzt 3 Stück und mir würden 20 bis 30 cm lange genügen, 50 bis 70 cm sind einfach zuviel.
USB Kabel sau dünn aber das RGB Kabel der Tube ist dick und starr.
Danke dir. Ja Kann gut sein weil eben gar nicht so viel wärme abgeführt werden muss.
Gute frage wie viel Watt wärme so 2 Stick im OC Modus abstrahlen.
Quasi nichts. Würd mal schätzen dass da pro Riegel keine 10 Watt Verlustleistung rauskommen.
Im Idle sind da 4°C Delta-T. Ich stress mal ein wenig mit KARHU und sag dir dann das Delta-T unter Last nach ca. 60 Minuten bei 1,45V.
Die messen eben oftmals Mist. Liegt am Messprinzip, was durch kleinste Turbulenzen eben sofort falsche Werte ausspuckt. Der Sensor ist ähnlich genau wie das Schätzeisen der D5 Next. Ne, schlimmer. Die mechanischen sind zwar auch nicht 100% genau und machen bei höherem Durchfluss gerne mal Geräusche, aber die Werte sind wenigstens grob richtig. Alleine schon wenn man die Werte aus dem Video über die Wärmekapazität des Wasser durchrechnet, kommt man da auch ganz andere (deutlich höhere) Durchflusswerte, die für so einen Kreislauf auch eher plausibel sind.
Noch viel weniger. 10 Watt vielleicht für 2 Riegel, eher für 4. RAM braucht echt wenig. Natürlich sind die Kühlkörper nicht so geil aufgebaut, aber meiner bleibt bei 1,55V ein gutes Stück unter 40°C bei 26°C Wassertemperatur am Einlass.
Zitat Shoggy; "Der virtuelle DFS der D5N gibt nur wieder ob Durchfluss vorhanden ist oder auch nicht."
Wärend ein Sebastian oder Sven (?) glaube ich noch drei Posts weiter oben den Sensor lobt und meint das funktioniert alles, da wird kein extra DFS benötigt^^
Mit extra Sensor und RGBpx als Erweitungsgrundlage absolut okay aber nicht nötig.
Nach einer Stunde sind es 7,5°C Delta-T am heißesten Stick und 5,5°C Delta-T am kühlsten Stick. Da sollte man sich also keine großen Sorgen machen. :)
Bei mir mit orginalen luft kühlung im idl 32c
Unter last dann schnell 38-39c mit aktivem lüfter.
Sind bei mir aber auch 1.6-1.65volt
Vermute das der temp sensor bei mir auf pcb ist darum so wenig anzeigt. Aber chips werden viel wärmer sein.
Bin gespannt auf die temps.
Eure kühler wie dick sind die?
Barrow sind echt dünn. Bestell mir noch was anderes welche sind dick zu empfehlen ?
Und das sagt Aquacomputer auf der Homepage.
Durchfluss- & Wassertemperaturmessung
Über die Motorparameter der Pumpe und die Temperatur errechnet ein aufwendiger Algorithmus in der Steuereinheit der Pumpe den aktuellen Durchfluss. Die Genauigkeit erreicht nicht die eines externen Durchflusssensors, reicht aber für eine Überwachung des Systems völlig aus.
Kurz gesagt, die Funktion ist Augenwischerei. Die Next braucht das auch gar nicht, weil es genug andere Funktionen gibt, die als Kaufargumente gegenüber einer Standard-PWM völlig ausreichen.
Kommt immer drauf an, was der eigene Anspruch ist. Dem einen ist es wichtig, den Zustand des Durchflusses zu ermitteln, der andere benötigt Messwerte (für was auch immer).
AC bietet für beide Zielgruppen Produkte an, echt super.
Ja das haben Shoggy und Co bei PCGH oder CB 2018? oder so mal gesagt.
Ich nutze die D5 Next aktuell nur als Pumpe und Anzeige neben mir, später kommt da ein schöner RGBpx Stripe dran und ein optionaler Sensor.
Wird dann zusammen mit dem HF Next+ ext. Sensor am MoRa an der Wand betrieben.
Wo hier grade über D5 gesprochen wird.
Eine D5 PWM lässt sich ja stufenlos über das MB regeln. Brauch man dies, da es ja auch einige Pumpen gibt, die unten einstellbare Stufen haben und teils günstiger sind.
Wie oft verändert man wirklich die Pumpengeschwindigkeit oder sind die Pumpen mit PWM leiser?
Ich würde behaupten regelmässig bis garnicht. Ich bin noch am auslooten was für mich optimal ist. Nutze 4 statische Profile wo egtl. primär nur je nach Situation die Lüfter geregelt werden und 2 davon mit verändertem Flow. Sowas wie diese hier da musste halt immer das Case auf machen, beim anderen langt im Notfall einmal ins Bios gehen, würde dann eher das übers MB steuerbare nehmen.
Ich glaube bei den D5 PWM von AC kann man alles über die Software regeln und diese dann einfach ausmachen und es läuft weiter.
Am Poti einstellbar schätze ich sehr, wenn ich die Pumpe an keiner Steuerung betreiben möchte.
Am PWM Anschluss geht die Pumpe mit der Drehzahl weiter runter, ist aber eher theoretischer Natur, da Poti Stufe 1-2 schon lautlos ist.
Den Poti könnte man im verbauten Zustand der Pumpe nicht verstellen, da hat die PWM Variante natürlich einen starken Vorteil.
In der Realität verstellt man die Geschwindigkeit nur 2x, einmal zum Entlüften und danach für den zukünftigen Betrieb.
