zumal Silverstone ausdrücklich ins Manual schreibt, dass mehr als 12,5A=150W pro Pcie-Kabel (also insgesamt 375W) nicht mehr von der Garantie gedeckt sind. Meine 3090 FTW3 wäre selbst mit "normalo-BIOS" mit ihren 420W bzw. 450W also schon außerhalb der Specs. Selbst die FE wäre mit ihrem Maximum (400W) wohl drüber, wobei die bei mir artig noch auf stock mit 350W steht.
Die FTW3 hat doch 3 PCIe-Stromstecker, oder irre ich mich? Dann passts doch wieder.
Falls der ein oder andere von euch Linus nicht abonniert - das tut beim zuschauen fast schon weh
Hätte er wenigstens wirklich übertrieben und einen vom LKW geholt. Der wäre wenigstens deutlich größer als ein Mora.
Frage in die Runde.
Ist es eine Todsünde Hardtubes und Softtubes zu mischen? Ich habe Bereiche in meinem Build wo ich mir mega einen abbrechen werde ein Rohr zu verlegen (bitte keine Hintergedanken 😬). Das wird man später auch nicht sehen...
Es ist und bleibt DEINE Hardware und Dir muss es gefallen. Andere wären mir da wurscht.
Würde aber versuchen, weichmacherfreie Softtubes zu verwenden.
Frage in die Runde.
:sneaky:
Was sollte dagegen sprechen? Solang sich das Material verträgt ist doch alles gut.
Nimm am besten Schlauch ohne Weichmacher.
Wenn die Schlauchanteile unsichtbar sind, Tip: EPDM/ZMT Schlauch ist knickresistenter bei recht engen Biegungen. :sneaky:
Barrow Fittings? :fresse:
Ich "schmiere" den Schlauch vor dem Festdrehen der Überwurfmutter immer mit etwas Spucke. Also jetzt keine Aule aus der Fußspitze hochholen, normale Spucke von der Zunge reicht.
Verwende Eiszapfen 16/10.
Größtenteils Barrow. Hab auch 10 Eiszapfen drin. Gehen beide nicht so leicht. Aber man hat ja Tricks, und wo man nur in Metallgewinde von Radiatoren, Pumpendeckeln, Gehäusedurchführungen und Winkeln schraubt, kann man auch mal das Regelwerk ignorieren und zur Zange greifen. Bekommt man dann aber auch nicht mehr rausgezogen. Da helfen auch 2,5 Bar von den Pumpen nicht.
Habe immer erst beide Fittinge verschraubt, dann Schlauch auf einen fitting, die Überwurfmuttern auf den Schlauch, anderes Ende an den Fitting und dann verschrauben, an einem Fitting ging es kaum voran, da musste die Rohrpumpenzange ordentlich leiden bis Metall und Gummi knarzt.
Der WC EPDM 16/10 ist aber auch dick.
Gut, zur Rohrzange musste ich nie greifen. Da reicht die Flachzange locker aus. Und paar Tricks. Sollte man bei Kunststoffgewinden aber grundsätzlich lassen. Das geht nicht gut aus.
Bei nem Build mit ~150 Anschlüssen+Adapter kommen paar zusammen. Man kann Barrows und ZMT auch mit den Fingern verschrauben. Nach drei Stück hat man aber nen Krampf zwischen Daumen und Zeigefinger und man kommt trotzdem nicht so weit
Ich kam mit der Hand schlecht dran, das kam dazu. Hab aber alles was ging mit der Zange nachgedreht, gerade bei dem DFS mit den ganzen rotierenden Doppelnippeln wars schwer dran zu kommen. Hat aber gelohnt.
Mach ich auch, etwas dran lutschen dann flutscht es besser🤣🤣hatte schon Blasen am Daumen von den Überwurfmutter.
:sneaky: Ich habe das nicht eingesehen dass das nicht trocken geht, der Mayhems ist glatter und fester, lässt sich besser verbauen, aber für im Gehäuse fand ich den EPXM besser, liess sich besser biegen, 13/10 war mir zu dünn. Fand so in live und mit buntem Licht wirkte der Mayhems auch nichtmehr so schön wie es mal geplant war.
Warum fandest du ihn nicht mehr so schön? Wirkte er billig auf dich?
Überlege auch zwischen ZMT 16/10 und dem Watercool 16/10 hin und her.
Das war mit der klaren Flüssigkeit innen einfach nicht so meins, habe den Mayhems Ultra CLear vom Case zum MoRa an der Wand, da es farblich gut passt, der war nur zum testen im Case, da war von anfang an EPDM geplant.
Da ich bei meinem Umbau auf 16/10 und den Mo-Ra auch von IP Protect auf AC Double Protect wechsle, hab ich wie es hier empfohlen wurde gerade mal alles abgelassen und 1x mit Destilliertem Wasser den Kreislauf gespült. Man hat deutlich gesehen wie viel IP da noch drin war, im AGB hat es sich wieder richtig gesammelt. Hab nochmal abgelassen und jetzt aktuell den Rechner mit reinem destillierten Wasser am laufen, jetzt schaut's schön klar aus. Gut, dass ich das hier noch gelesen hatte, sonst wäre mir vermutlich alles zusammengeflockt :fresse:
Es kribbelt in den Fingern:rolleyes2:😖🥴
Bin am überlegen, 2x 420er Radis intern für 200 Euro oder nochn MoRa in Grundausstattung ohne extras;
MoRa,
3 Meter Schlauch,
2 Fittinge,
den Standfuss vom jetzigen Mora da der an die Wand kommt sind 260 Euro, dazu 60 Euro für 10x P14 Lüfter fertig und ready für 320 Euro.
Schnellkupplungen kann ich ummodel und beide Moras Direkt verbinden fia 2 Fittinge.
Das von @deveth0 gebaute Kabel kommt mit Quadro+ gebrauchter Pumpe an den MoRa, der zweite bleibt nackt.
Zumal für absolute Notfälle ist der 420er EK Radi in der Front absolut okay ist.
Benutze ZMT von EK und die musst du leicht anfeuchten damit man die vernünftig fest machen kann, oder man hat Daumen und Finger wie ein Rohrzange.
@Sinusspass stimmt, mit 3 Kabeln passte dann wieder.
Oder ne Rohrpumpenzange zwischen den Daumen haha. Hat mal jemand GPU, CPU mit nur einem 420er Radi betrieben?
Da wo ich hingekommen bin hab mit Rohrzange festgemacht😁
@Ickewars
MoRa,
3 Meter Schlauch,
2 Fittinge,
Bei mir kribbelts schon überall, Hardtubes😂ja oder nein.
Warenkorb ist schon gefüllt.
Was wäre die beste option um 2 MoRa zu betreiben, habe jetzt mit TechN, 45mm EK Radi 420er 233 l/h gehabt. Mit dem MoRa 420 auf 160-170 max mit 100% Pumpe und DP Ultra.
Wenn jetzt nochn 420er MoRa und ein 6800xt/6900xt Block dazu kommt, in welchen Durchflussbereich komme ich da realistisch?
D5PWM und D5N Dualmount am MoRa müsste doch mit der Ultitop gehen und bei 30% Pumpenleistung auf 90l/h easy schaffen.
Was wäre die beste option um 2 MoRa zu betreiben, habe jetzt mit TechN, 45mm EK Radi 420er 233 l/h gehabt. Mit dem MoRa 420 auf 160-170 max mit 100% Pumpe und DP Ultra. Wenn jetzt nochn 420er MoRa und ein 6800xt/6900xt Block dazu kommt, in welchen Durchflussbereich komme ich da realistisch?
Ich tippe mal zwischen 100 bis 130l.
Der zweite MoRa dürfte nicht allzuviel ausmachen, das sind ja nur nen paar Rohre. Wenn du eh intern noch nen paar Radiatoren hast, dann würde ich eine Pumpe intern und eine extern verbauen. Dann kannst du den Rechner auch mal ohne MoRa betreiben.
Das war mal der Grundgedanke, oder ne DCC. Dein gebautes Kabel kann ja genug ;)
Einzelpumpe am MoRa wäre sogar günstiger und es gibt gebrauchtes Zubehör zum befestigen und Entkoppeln.
Dann würde ich mit 400 Euro locker auskommen und habe für die nächsten Jahrzehnte ausgesorgt.
Frage in die Rune: Gibt es eine elegante Möglichkeit eine Ultitube D5 horizontal liegend auf einem Radiator zu montieren, wenn In-/Outlet zur Seite weg zeigen sollen?
Mittlerweile holt mich das neue aquacomputer-Design im Vergleich zur Heatkillertube echt ab.
Um mal was klarzustellen: Man kann eine Rohrzange verwenden. Da muss man aber wissen, was man da macht und wo man gerade ordentlich Hebelwirkung drauf gibt. Nicht ohne Grund gibt es die Empfehlung, bloß kein Werkzeug zu verwenden, sondern alle Anschlüsse nur von Hand festzudrehen. Das geht immer, auch bei der leidigen Kombi ZMT+Barrow. Da braucht es zwar etwas mehr Kraft und Geduld, aber irgendwann greift die Überwurfmutter. Da braucht man dann auch nicht viel anzuziehen, das langt.
Wenn ich die Zange verwende, dann an Stellen, wo ich mit den Fingern ums Verrecken keine anständige Kraft aufgebaut bekomme oder aber an den Anschlüssen direkt an den Pumpendeckeln. Meine Pumpen hängen an Schläuchen von einer Zwischendecke im Gehäuse herunter. Da habe ich vorher ein T-Stück und die Zange als Hilfsmittel verwendet, um den Schlauch mit so viel Kraft wie möglich im Anschluss zu verankern. Schließlich wirkt da eine gewisse Kraft drauf.
Also von daher sollte eins klar sein: Wenn man nicht wirklich weiß, was man da tut, kein Werkzeug! Das hält auch wunderbar, wenn man es mit den Fingern anzieht. Schließlich hängt bei euch kein 2 kg Pumpentop an zwei Schläuchen, wo zudem noch von den 6 Pumpen im Kreislauf 2,5 Bar Druck drauf ist. Es gab schon mehr als genug Spezialisten, die meinten, sie müssten unbedingt Werkzeug verwenden und haben danach über kaputte Gewinde bei Kunststoffdeckeln und gerissene Acryldeckel geklagt. Das ist das einzige, was die Rohrzange in solchen Fällen bringt. Mit der Hand geht das nicht. So bekommt man auch keine kaputten Kühler.
Paar Kandidaten gibts immer, die meinten, anhand irgendwelcher Youtube-Videos oder der idiotischen Konfiguratoren bestimmter optikfokussierter Hersteller mit für das gebotene überteuertem Portfolio ihre Wakü zusammenzustellen, ohne vorher im Forum nachzufragen und sich dann beschweren, warum ihre Hardware kaum kühler, wenn nicht noch wärmer als mit Luft wird, wo doch der Konfigurator bestimmter optikfokussierter Hersteller mit für das gebotene überteuertem Portfolio gesagt hat, dass der eine 360er oder 420er reicht. War halt nicht so, oder wäre nur mit den herstellereigenen Lüftern, die locker die 2000 Umdrehungen knacken, möglich gewesen. Und dann wäre es auch nur bei "reicht" geblieben. Natürlich kann man, wenn man keine wirkliche Last auf die Hardware gibt, mühelos mit zu wenig Fläche auskommen, aber unter Last ist man dann eben am A*sch.
Ich hab jetzt bei Watercool den 16/10 Ultraclear sowie EPDM bestellt. Welcher ist denn jetzt einfacher zu montieren mit den Barrow Fittings? Wenn ihr hier alle erzählt wie schwierig die Dinger drauf gehen von Hand verlier ich ja schon wieder etwas die Lust :fresse:
