[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Das sagst du so einfach xD
Ich mach nur noch den einen Airflow/Umbau.
Und teile das hier :)
och, das geht. Mach ich ja auch beim Thema Uv ^^
So eliminiere ich auch mögliche Probleme, die durch das Uv entstehen könnten. Kann sein, dass das Setting in sämtlichen Spielen stabil ist, aber dann gibt es eben dieses eine Spiel... :d
Hatte ich mit ETS2, in anderen Spielen lief das Uv, bei ETS2 aber nicht. :shot:
sooo ....
Heaven, voll aufgedreht in WQHD, Raum 22,3°C
3x 140mm Front intake
2x 140mm Top outtake
1x 140mm Back outtake
PWM / rpm = Seitenteil = VRAM / Hotspot
100% / 3000rpm - Seitenteil auf = 64°C / ~55°C
65% / 1500rpm - Seitenteil auf = 76°C / ~67°C
also gaaaanz viel Luft hilft xD
100% / 3000rpm - Seitenteil zu = 70°C / ~62°C
65% / 1500rpm - Seitenteil zu = 78-80°C / ~70°C
also einfach offen ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Naja hab ja auch nen alten AM3 Lufter drauf fur nen FX
und Default und ned Dualchannel.. 8+4GB 1600MHzn Beim x58Triple channel Ramm bei 3200 ohne probs Sata aber nur 300MB/sec 240 MB
..aber 3 bzw..6 RAM riegel... !! und hoher takt ohne prob...
Ja bin strange liegt in meiner Natur..
:p
aside the coneheads anpassung3-4 Zahreihen dentist freuts... ... heheehehehe.-. ;)
Aside sehr bearbeitet meinen orginal Avatar... nur von grund auf noch orginalGimp
uinseriös mach ich mal wenn ich mahl mehr zeit hab...
827€ für ne RTX 3080 TUF ist jetzt ein Schnapp - außer man schaut sich die heutigen Preise an, dann schon.
Ich habe für meine Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity (nicht das OC-Modell, der Unterschied ist aber marginal) Ende letzten Jahres 1.629 € bezahlt und habe mich deswegen schon selbst für verrückt gehalten.
Billigstes Angebot heute (für das OC-Modell) ist 2.549 €, es sind aber auch welche für über >3.000 € im Angebot.
Raptor, zu deinem FWP :d
ich teste gerade mal die Temperaturentwicklung meiner Karte, wenn sie mit Fan Stop läuft.
Da sind die 85Hz auch stark von Vorteil. :d
Klar, im Idle bis 50°, aber das will ja der Hersteller so, sonst hätten sie die Funktion nicht eingeführt.
Dafür noch ne Geräuschquelle weniger, wobei die 30% Fanspeed auch extrem leise sind.
wenn meine Lian Li Ding da ist, meld ich mich.
Mach nen Vergleich und ...
Das bleibt dann einfach so wie es ist ... HALT STOP ! xD
Kein Bock mehr xD
hehe. Das ist das Beste. Einfach die Kiste laufen lassen. Sich sinnlos verrückt machen, das hilft auch keinem.^^
Aber die quiet Lüfterkurve werde ich dennoch lassen. Muss ja auch an die NVME denken, die quasi unter der Grafikkarte sitzt.
ohh ja. Da bin ich echt froh das die bei mir nicht mehr genau drunter sitzt.
War beim Z170 echt blöd. Richtig schön mit geheizt xD
Ich mach mich gerne verrückt bei dem Thema.
Aber sehe da wirklich nicht viel passiert. Leider.
High Airflow und Performance Lüfterkurve (mein Silent-Ich bekommt zwar ein leichtes Zucken, aber mein Kühl-halten-Ich hat mit 52% die Mehrheit)
"Wir" sind uns also einig xD
Was für Temperaturen hast du auf der SSD denn? Um den Controller würde ich mir da weniger Sorgen machen als um den Flashspeicher, da der Controller sich im Zweifelsfall drosselt um nicht zu warm zu werden. Nur der Flash hat halt wenig Steuerungsmöglichkeiten. Aber sofern der im Wohlfühlbereich um die 40 Grad bleibt ist absolut Alles in Ordnung.
Keine Ahnung inwieweit Thermal Cycling bei ner Grafikkarte ne Rolle beim Altern spielt, also inwiefern sich die hohen Temperaturdifferenzen auswirken können. Die Differenz ist mit Fan-Stop auf der Grafikkarte aber sicherlich etwas geringer.
Die Temps der NVME sind eigentlich ok. Nur wenn sie zu tun hat, gehts mal in Richtung 50 Grad, sonst immer darunter. Muss ich mal weiter austesten.^^
Fan Stop gefällt ja gerade im Idle sehr.
Aber wie gesagt, wenn dann doch mal was anspruchsvolleres gespielt wird, ist es mit dem quiet Lüftersetting einfach leiser.
50 Grad am Controller oder am Speicher?
Das was zumindest bei größeren Temperaturdifferenzen am Speicher theoretisch passieren könnte sind Lesefehler, wenn zwischen Schreiben und Lesen starke Termperaturdifferenzen bestehen, da sich dann die Einsatzspannung des einzelnen Flash Transistors verschieben kann, was besonders bei vielen Bits pro Zelle zu Problemen führen könnte. Weiß aber nicht wie sich die Technologien der Hersteller da genau verhalten bzw. ob das von ner Fehlerkorrektur im Controller einfach wegebügelt werden kann und wird.
Sollen M2 nicht wärme eher mögen? Hab halt oft gelesen das die nicht zu Kühl laufen sollen.
keine Ahnung, dass ist die Temp, die mir aida anzeigt. :d
@Nozomu
würde sich nicht mit den NVMe Wasserkühler decken. Bzw. hätten die dann keine Daseinsberechtigung.
HDDs mögen ~40°C laut einer Studie von Google haben die Platten am längsten gehalten.
DAS ! bringt leider auch gar nichts ! :(
Jetzt mal Butter bei die Fische !
140mm Lüfter - leise und ordentlich Luftdruck ?
Jemand eine Empfehlung ?
Merk jetzt erst wie "schwach" die be quiet Lüfter doch sind.
@Nozomu
Da habe ich eine TOP-Empfehlung für dich - Thermaltake Tough Fan 14 - habe selbst 3 davon in der Front und 1 im Heck verbaut.
Das hat weniger was mit m.2 sondern eher generell mit Flashspeicher zu tun. Auch wenn ich dazu leider nie ne eindeutige wissenschaftliche Erklärung gefunden habe macht es schon irgendwie Sinn, da das lebensdauerbeschränkende die Integrität des Tunneloxids ist und die Elektronen beim Schreiben/Löschen mit etwas mehr thermischer Energie vermutlich leichter durchkommen bzw. weniger Schäden verursachen.
Die Dinger haben auch keine Daseinsberechtigung. Die einfachen Kühlbleche der Mainboards sind vollends ausreichend, falls die SSDs keinen eigenen Kühler mitbringen. Ich habe es unter normaler Nutzung zumindest noch nicht geschafft ne SSD ins Drosseln zu treiben (gut, ich hab auch nur PCIe 3.0 SSDs).
Dann würde ich mal eher vermuten, dass das der Controller ist.
@~HazZarD~
will damit nicht sagen das man die brauch. Aber nen Kühler druff, ist auf jeden Fall nichts schlechtes ;)
Also nur das es eben nicht besser ist wenn die NVMes heiß werden.
Beide Lüfter auf 1700rpm
76°C VRAM
74°C VRAM
@Fatal Justice
Lian Li BS-09A​
@mynx
Holy ! einer 30€ ist natürlich schon ne Hausnummer !
Die müssen vollends überzeugen für den Preis.
Merk aber das man da einfach nichts/sehr wenig rausholen kann.
Ist jetzt endgültig die "Luft draußen" xD
Muss jetzt nur noch schauen wie ich es jetzt lasse.
man kann es auch übertreiben. xD
Ich glaub, für dich wär ne Custom Wakü das Beste. ^^
Einen hab ich noch ! Einer geht noch xD
Wenn man die Backplate ordentlich belüftet, kann man sie auch wieder anfassen. xD
Dann kommt man auf ~74°C
Der Sensor zeigt nur 2° Schritte an.
Also auch nur ganz grob errechnete Werte.
Eine dezente Lösung mit der ich leben können sollte. Gleichzeitig werd ich wohl auch unter die "Dauerbelüfter" gehen xD was die Graka angeht.
Was mich echt wundert ist, dass die Karte in Horizon Zero Dawn von 1000-1400rpm schwankt. Erkenne da kein Muster zur GPU Temp.
Mach mir ne hübsche Curve und lass die Lüfter im idle ebenfalls drehen. Wie m@tti :)
(hab ich normal auch immer so)
Lässt sich der Lian Li nicht auch "umdrehen", so dass er innen vor der Grafikkarte hängt und dort Luft zufächelt?
Das wäre doch ideal und optisch halbwegs ansprechend.
Zum Thema NVME Temperaturen (hier nach einer einstündigen Spieleinlage bei Last)
Die Wärmste, ist die ganz oben a. d. Hauptplatine.
68°C aua.
Nein leider nicht.
Nicht nur das der Lüfter nur falsch sitzen könnte um reinzupassen (anders sitzt NT im Weg)
Die Graka ist auch zu breit :(
wart noch ne Woche.
Dann müsste ich alle Tests durch haben und hab ihn vielleicht über :)
Danke für das Angebot, Ich habe mich gerade mal mit den Modellen erstmalig befasst und mir wurde erst jetzt klar, dass das von dir genutzte Modell 3 Steckplätze benötigt.
Das passt leider nicht. Zwei Varianten für 2 Steckplätze gibt es auch. Das wären die passenden...
Wieso haben deine nur einen Temp Sensor?
Meine 970 hat zwei einen wo die Temp auch bei über 60°c liegt und einen mit nur 30-50°c jenach Last.
Da wird vermutlich bei der 960 auch nur einer drin sein. Samsung magician zeigt dieselben Werte an. Der CB Test bezieht auch nur auf einen Temperaturwert.
