BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Meine STRIXX schafft auch 2340 MHz... dann ist Schluss :wink:
Ohne Spannungsveränderung waren es 2325 MHz
Meine evga macht zum Glück auch 2325, damit kann ich mich zufrieden geben.
Mal schauen was dann mit dem Block geht.
Die Strix ist klar die bessere Karte von den Komponenten und dem pcb her, bloß gibt's dafür keinen Block der mir gefällt und der aquacomputer hat 25C Delta.
Da kann ich gleich beim Stock cooler bleiben 😅
Gibts EVGA auch in weiß?
Wer braucht schon die RT 3090 ich nimm die RTX 4090 besser noch die RTX 4090Ti
Pcie ist immernoch hoch und Power draw zwischen Pin 1 2 3 unbalanced.
Die Karte geht aber steil mit UV.
Hab das suprim x bios mit 450 Watt drauf und 2GHz bei 0,875 sind mit air schon drin.
Mit undervolt ist der pcie mit 60w im Rahmen.
Wenn der optimus Block da ist geht's richtig rund.
Brauch keine Karte mit nem pseudo 2.0 Controller.
2070MHz@0,925mv gingen auch ohne Probleme durch superposition 4k, Timespy extreme und Division 2.
Mit optimus Block ist die Karte so bei 6C Delta mit 450w was knapp 31Grad unter Volllast macht.
Quake 2 rtx 600w hat der Block 9C Delta.
Werd dann auch mal nen run superposition custom Posten 😅
Pics or it didn't happen. Die 2070 MHz würd ich ja gerne mal im Division 2 Benchmark sehen...
Und wie viel Watt zieht sie dann? 800+? :fresse:
Ich kann mich gerne nur wiederholen. Metro Exodus benchmark 15-20x durchlaufen lassen mit 4K, alles Max und RayTracing. Egal wenn ich immer dachte, ich habe einen stabilen Takt gefunden, in metro exodus ist es gecrasht. Läuft es im Benchmark, dann hatte ich nie mehr Probleme gehabt
Hallo zusammen,
da ich meine 3090FE nun auch wieder in Betrieb habe möchte ich hier meine Erfahrungen mitteilen:
die Messwerte wurden nach 30Minuten Benchmark abgenommen.
die Lüfter laufen vorher / nacher bei fest eingestellter 50% (1275 upm) Drehzahl.
Temperaturwerte vorher:
- GPU 69°
- GDDR6x 102°
Temperaturwerte nachher:
- GPU 62°
- GDDR6x 84°
für mich war der Umbau eine erfolgreiche Sache, kann den Austausch der Wärmleitpads empfehlen. (y)
Quellangabe:
  • 3090 FE Thermal Pad layout.pdf
Hallo zusammen,
- GPU 69°
- GDDR6x 102°
- GPU 62°
- GDDR6x 84°
Dein Ergebnis lässt nur einen Schluss zu, wenn muss man Vorder und Rückseite machen. Die Rückseite habe ich genauso wie du gemacht und es hat kaum bis nichts gebracht. Die Speicherchips auf der Vorderseite werden wohl auch recht heiss.
Werde da aber vorerst nichtmehr rangehen, GPU Temps stimmten eh schon immer und Ramtemps sind hoch aber unter Kontrolle.
Klar ist es ein Downgrade, auch wenn du es nicht hören willst. :d
btw mein 750W Seasonic läuft ohne Probleme, keine Ahnung wieso ihr alle die dicken Dinger braucht. :fresse2:
Warum genau ? Wegen Platinum vs Titanium ? Come on.. Mehr watt hat es und wenn es das Rasselproblem lösen sollte ist es das beste JUpgrade das er machen konnte..
Neuer ist nicht immer besser auch wenn das behauptet wird.
Wir möchten eben schön Luft haben und bei Ampere weiss man halt nie, dewegen the Bigger the Better :love: :bigok:
Unterschied Plt zu Tit ist eher ein Scherz als RElevant, älter ist nicht immer schlechter. Bei mir nervt weder Lüftersteuerung noch klackern die Lüfter.
Was bringt ihm das achso perfekte Corsair wenn alles rasselt/fiept ?
Du hast diese Erfahrungen gemacht, ich habe andere gemacht und denke die Chance das es was bringt ist defintiv da.
Binmal auf deine Antwort gespannt wenns bei ihm wirklich was bringt..
Er sucht wieder eine FE, die ist mehr Premium als es die Strix je sein könnte..
Auf Erinnerungen nicht verlassen, da baut einer schon vor wenns doch anders kommt als gedacht..schwach
