Die Mo-Ra3 sind aktuell bei Watercool mit 20+ Tagen Lieferzeit angegeben. Hat kürzlich mal wer bestellt und kann berichten ob das wirklich so lange dauert?
Ich hatte einen in schwarz, mit allem drum und dran, am 24.03 bestellt. Damals noch mit Lieferzeit 5-7 Tage oder so beschriftet. Zwei bis drei Tage später standen dann die 20+ Tage dran. Auf meine Nachfrage kam die Info mit dem Lackierer in den Osterferien und Verzögerung.
Gestern kam gerade die Versandmitteilung - heute oder morgen wird's dann wohl was mit der Bastelrunde :banana:
Nachtrag: kam dann doch schon heute ...
Ok also dann wohl nicht so wild. Habs eh nicht eilig.
Guten Morgen zusammen, hier noch die aktualisierten Warenkörbe:
Falls ihr noch Anmerkungen habt immer hier damit. Hab mich jetzt für die Inline Temperatursensoren entschieden, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich die anderen integrieren soll.
Kannst du das bitte alles in einen Spoiler verpacken und oder durch anklicken der Bilder kleiner ziehen? Danke.
Anhang anzeigen 616219Anhang anzeigen 616220
Hab jetzt nicht alles rückwärts gelesen - ich finde nen Durchflussmesser wie den Highflow Next ganz sinnvoll. Kein "muss", aber ein "nice to have" ...
Werde den HF Next vor der Slotblende intern anschliessen und am anderen Schlauch den zusätzlichen Tempsensor, dann habe ich die Temperaturen vom MoRa zur CPU und von Pumpe zum MoRa DFS und Tempsensor 1, das muss langen.
Er ist zuverlässig, lässt sich in jede Durchflussrichtung anschliessen und horizontal wie vertikal verbaut werden.
Der Funktioniert mit DP Ultra und auch dest. Wasser.
Ist sehr genau, wo andere Hersteller Mist messen.
Falls Interesse besteht, ich habe noch 2 Aquacomputer D5 PWM mit Watercool Top und n 150er Heatkiller Tube mit normalen und Multiportdeckel. Streben sind in Alu.
Bei AC dauern Anfragen ja scheinbar 3 Wochen deswegen frag ich mich ob der Storno da überhaupt rechtzeitig passiert
Heute 6.03 Uhr ne Email geschickt, 9.56 Uhr kam die Bestätigung der Stornierung.
Evtl. muss man nur früh ne Mail schreiben, sodass die als erstes/ neuste bei denen angezeigt wird?^^
Der HF Next ist auch weiterhin erstmal nicht lieferbar bei AC, das mit equipper war eine gute Entscheidung.
Nach fast zwei Wochen hab ich bei Aquatuning auch noch was storniert dass nachwievor nicht lieferbar ist, also hab ich den Quadro auch bald hier.
Wichtiger ist, dass erst gar keine Luftblasen in das System kommen. Ein Tauchrohr erfüllt das eigentlich schon. Beim Entlüften ist es deshalb wichtig, dass die Pumpe zunächst auf 100% läuft und anschließend, um die kleinen Blasen zu eliminieren runterregelt.
Der große 880ml Aqualis zieht bei Verwendung des Wasserfalleffekts auch gut Bläschen. Ist aber selbst bei 200l/h kein Problem. Das Ding hat unten ein Prallblech und die Bläschen steigen ohnehin viel früher wieder auf. Sieht allerdings ganz nett aus.
Um das auf den Strudel umzumünzen, sollte ein ausreichend großer Agb, eben irgendwas in Richtung Aqualis 880 (der dafür natürlich ungeeignet ist) durchaus funktionieren, wenn man keine 300l/h anstrebt. Gerade bei den üblichen Systemen unter 100l/h tut sich ja quasi nichts, da gewinnt jeder Ablauf in der Badewanne gegen.
Joa. Sagte ich ja. Bei großen AGBs kein Problem. Da brauchst aber auch das entsprechende Case. In den meisten Midi-Gehäusen bekommst du höchstens den mittleren Aqualis ein.
Momentan geht der Trend ja wieder zu mehr Durchfluss durch die vereinfachten Kühlerstrukturen. Da hilft viel, leider viel. ;)
Ich dreh mich mal grade zu meinem Riesencase mit 2 von den großen um.... Die passen wunderbar rein, trotz Frontradi, XL-ATX Board und noch bissl Platz zum Hantieren.
Dein Case geht ja auch fast schon als Serverschrank durch.
Wo groß bist jetzt? 1,30m Casehöhe bestimmt.
kurze Frage: kann ich ne CPU kurz nur mit nem Wakü-Kühlkörper starten, ohne angeschlossenen Kreislauf? Möchte sehen ob sie funktioniert...
Klar kannst du das, würde dann aber eine Hand drauf legen und wenns zu heiss wird abschalten bzw. schaltet die CPU ja irgendwann von allein ab.
wie gesagt, der Kühlerkörper der Wakü ist schon montiert, also Hand auflegen ist dann schwer. Will wie gesagt nur schauen ob sie startet, ins BIOS rein evtl usw.... Danke!
Ja das geht. Muss aber recht fix wieder ausgeschaltet werden, wenn du einmal gepostet hast.
Der Kühler findet das nicht so geil, so heiß zu werden. :)
Habe mein PC mal so betrieben, ich konnte bis zur Abschaltung zwischen 35 Sekunden und 3 Minuten im Bios verweilen, je schneller desto besser.
Nachricht von DHL, dass meine Lieferung, nachbestellte Adapter und Fittinge noch etwas dauert, da es wohl Stau oder dergleichen gab.
Sehe gerade im Briefkasten dass Gestern keine Zustellung stattgefunden hat weil keiner angetroffen wurde, ich möge mein Paket ab 14.4. abholen (33 km entfernt in einer Packstation).
Bei DHL angerufen, es wurde angeblich vom Nachbarn nicht angenommen, frage nach keiner weiss was von DHL, anruf bei DHL... das war 2 Häuserblocks weiter. Von einer Email bezüglich der verzögerung wisse man nichts.
Jetzt ist das in Sichtweite gegenüber bei ner Firma mit ner mini Postannahmestelle und die haben erst morgen auf.
Ich dreh gleich durch.
Hab ich schon paar mal gemacht, wenn ich mein System mal wieder ungewollt eingenässt habe und ich nach dem Trocknen die Hardware getestet habe. Nach 5 Minuten ist ne CPU dann zwar bei 100°C, aber so lange muss es ja nicht laufen.
Ok, dann sind meine 90° nach < 1 Minute scheinbar ok, danke! Auf jeden Fall bin ich bis ins BIOS gekommen und alles wurde korrekt erkannt.
Kann mir jemand nen Schubs geben, damit ich endlich mal meinen GPU Kühler demontiere, und den Wasserblock draufsetze? Ist mein erstes Mal... :d
Ist easy. Einfach alles mit bedacht machen. Auf Steckverbindungen achten.
Erste Hilfe Kasten und Feuerlöscher bereit halten🤣🤣
Einfach loslegen👍
Schubs, das wird scho mit den Tipps von oben (y)
Falls noch jemand einen günstigen 5700xt nitro Block benötigt
Morgen das Paket von Pcool abholen und hoffen das in den kommenden 2-3 Tagen die AC und Aquatuning kommen, alles 10 Tage verspätet, aber dann gehts ans vormontieren bis die Schrauben vom Radiator da sind.
Videos anschauen und Fotos machen. Kleine Schrauben mit auf Tesa legen und beschriften.
Achwas, einfach alles zerlegen, irgendwo hinlegen und sich dann über 5 verschieden Arten von Schrauben ärgern mit den Worten "Welche Schraube muss denn hier rein?" bzw. "Wo kommt diese Schraube hin?"
Ungefähr so:
Ich möchte anmerken, dass alles noch funktioniert und ich auch nur eine Schraube über habe!
Alternativ kann man es natürlich auch vernünftig machen, sich ne Graka grob aufmalen und die Schrauben dort hinkleben, wo man sie raus genommen hat. :)
