BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Mal sehen, wie es im Sommer wird.
Hab jetzt mal die MX-4 durch Alphacool SubZero getauscht und die Standardpads (3Wmk) durch Gelid auf der Rückseite (2mm) und EC360 Silver auf der Vorderseite (1mm) ersetzt. GPU zu Wasser Delta ist 2 (!!!) Grad niedriger und Speicherhotspot 10 Grad niedriger. Backplate trotz RAM-Wasserblock heiß, 47 Grad. Bim Mining mit +1.500 RAM-Takt.
Hab jetzt 15 Grad Wasser-GPU-Delta bei 420W (nur 8 Grad bei 275W Boardpower) 90l/h. RAM-Hotspot 72 Grad. Beim spielen dann mal testen, vermutlich um die 60 Grad. Möge sie ewig leben :)
:-D die 3090 wird aufgrund der Ineffizienz aber nur zu Testzwecken da kurz laufen gelassen - verkaufen tue ich sie auch nicht.
Aber demnächst hab ich wohl ne TUF 3090 abzugeben.
Lief allerdings auch nicht zum Minen. Ist mir, weil die 3090FE jetzt gut läuft aber schlichtweg zu teuer da >500€ teurer als die FE bei fast gleicher Leistung.
zu welchem Preis? :d
Mal sehen ob das Ding wirklich wunder vollbringen kann bei den 3090er Spulenfiepen.
Wenn das gejaule aus dem Netzteil kommt (was es vielmals tut), dann wird der Wechsel tatsächlich Wunder wirken. Bin auf den Erfahrungsbericht gespannt.
Nein Probleme nicht aber alle 3090er haben damit heftig gejault
Da sieht man mal, wie individuell verschieden ein System sein kann, und dass Netzteil XY nicht zwingend gut gegen Spulengeräusche oder jaulen sein muss.
Mit dem AX 1000 Titanium jault bei mir nichts, weder bei hohen fps noch sonstwann. kann allerdings nur Erfahrungen mit einer 3090 bieten.
Der Rechner eines Kollegen (AX 850 Tit., 9900K, RTX3090 Ventus) ist auch komplett still.
Genauso hat Thrawn mit seinem 1300er Seasonic in Kombination mit der restlichen HW wohl einfach nur Glück gehabt, er behauptet ja auch nichts Anderes. Der Rest wird ihm hier einfach in den Mund gelegt, habe ich den Eindruck.
Deshalb muss das Teil bei Dir nicht das Allheilmittel sein.
Habe allerdings den Netzstecker vom PC nicht in irgendeiner Mehrfachdose oder Master-Slave-Kram, sondern direkt in der Wandsteckdose. Die Elektroanlage des Hauses ist von 1998, also dem Baujahr des Gebäudes, aber wirklich solide ausgeführt. Würde mich vllt mal mehr auf die Hauselektrik VOR dem Netzteil konzentrieren und mal ohne Mehrfachdosengedöns probieren.
Bei mir ist auch nix zu hören, nur wenn 1000W Bios drauf mache fängt meine Karte auch an zu singen, aber richtig heftig sogar.
Und? Habt ihr schon rBAR für eure Mining-Anwendungen manuell aktiviert? Da die so Speicher-Intensiv sind bringt das eventuell noch ein paar Pünktchen.
Das AX ist aber praktisch ein Seasonic Prime TX-1000 .
Eigentlich noch etwas besser als das Platin
Das Platin ist sicher gut , aber es gegen das Titanium zu tauschen macht wenig sinn finde ich.
Aber ok . Probieren kann man ja , aber der kram ist halt derzeit nicht so günstig.
ja ist mir bewusst dass das Titanium besser sein sollte, ich hab das Platinum günstig bekommen und dachte mir deswegen warum nicht mal testen :). Schwieriger gestaltet sich gerade meine Suche nach einer 3090 bis 2500 Euro :(
Du hast doch jetzt eine oder nicht ?
Die Strix white die keinen RGB Fehler hat .
Du hast ja mittlerweile so viele gehabt.
Würde jetzt garnicht mehr weiterhin eine holen.
nein die Strix White hat Probleme mit dem Memory, hatte Grafikfehler wie man sie halt bei sterbendem VRAM kennt, die ging überteuert an einen Miner dems egal war
Eventuell zuviel OC? Es gab auch Grafikfehler beim LG OLED C9, welche mit der neuen LG Software nun behoben wurden (anscheinend sind/waren alle 2019er LG OLEDs mit alpha 9 Gen. 2 Chipsatz betroffen). Hatte ich auch bei mir - die Symptome waren wie bei einem Memory Fehler und sind nun weg.
Jap. Glaube nicht, dass es eine wesentliche Änderung geben wird. Aber schau ma mal.
@Andi: hast Du die Geräusche genau lokalisiert? Kommen die aus der Karte oder vom NT?
Die Bildschirmfehler hatte ich auch bei mir dachte auch zuerst es wäre die Gafikkarte lag aber doch am LG Oled.
Kamen von den Karten, Netzteil war geräuschlos
