Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
auf meinem System ist Windows 10 schon installiert. Jetzt wollte ich noch auf eine neue Festplatte Windows 7 installieren.
Anfangs hatte ich Probleme das beim Startfenster von Windows 7 Maus und Tastatur nicht funktioniert haben. Außerdem hatte ich noch diese Fehlermeldungen:
Musste es vom USB Stick starten und nicht jeder USB Anschluss hat funktioniert.
Nachdem ich das hinbekommen habe und Windows 7 installiert habe komme ich zum nächsten Problem.
Maus und Tastatur funktionieren wieder nicht und genau an diesem Punkt stehe ich jetzt:
Im Bios sieht die USB Configuration so aus:
Kann mir jemand sagen wie ich die Win7 Installation fortsetzen kann?
Was muss ich da einstellen damit Maus und Tastatur wieder erkannt wird?
Würde mich jede Hilfe freuen. Vielen Dank.
Gruß,
marcus locos
Lasting Quality from GIGABYTE.GIGABYTE Ultra Durable™ motherboards bring together a unique blend of features and technologies that offer users the absolute ultimate platform for...
www.gigabyte.com
Da gibt es eh USB 2.0 Ports - wo steckt denn die USB Maus und Tastatur
Da gibt es aber auch nur win10 Treiber - das wird nicht einfach und ob das überhaupt funktioniert ?
For machines with A5 BSOD, please update the BIOS. When the frozen logo appears, confirm whether the CSM has been enabled and whether the Resizable BAR has been disabled. Asus motherboard (the BIOS itself has a BUG) should pay attention to the version when using the driver package, or it will...
Der hat tatsächlich nur Treiber für Windows 10 64bit.
Maus und Tastatur sind an USB 2.0 angeschlossen. Windows 7 habe ich die Version genommen:
de_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676919
Die musste ich erst auf nen 8GB USB Stick installieren mit diesem Tool:
WindowsImageTool
Habs auch mit "unetbootin-windows-702" versucht aber das ist nach kurzer Zeit abgebrochen.
Mit dem USB Stick hat es dann funktioniert allerdings musste ich Maus und Tastatur an meine USB-3.0-Erweiterungskarte anschließen:
HighPoint RocketU 1144D
Ich hab auch gelesen das man zuerst Windows 7 installieren sollte und danach erst Windows 10.
Sollte ich also Windows 10 löschen und erst Windows 7 installieren oder was würdet Ihr empfehlen?
Da werde ich leider nicht ganz schlau draus. Was soll man da genau machen? Oder muss man sich da erst die 35Seiten durchlesen?
Das hab ich noch vergessen zu erwähnen. Windows 10 ist auf einer m.2 NVMe SSD installiert.
Ich möchte die ungerne wieder ausbauen. Macht es Sinn Win7 auf die m.2 NVMe drauf zumachen?
Wie schon gesagt komme ich nur zu diesem Fenster:
Ab da funktioniert Maus und Tastatur nicht. Ich hab im Bios die Boot Reihenfolge so eingestellt das nur die Festplatte von Windows 7 angezeigt wird. Alle anderen habe ich ausgeschaltet.
Trotzdem bleibt der Fehler.
Habt Ihr noch eine Idee für mich?
Ich würde ansonsten morgen alle SSDs abklemmen. Win7 auf die m.2 NVMe 1TB SSD installieren und danach Windows 10 auf die 500GB SSD.
Oder ich lösche Win10 und installiere zuerst Win7 auf die SSD.
Keine Ahnung was am besten ist. Wichtig ist erstmal damit überhaupt Maus und Tastatur erkannt werden bei der Win 7 Installation.
Die m.2 NVME kann ich im Bios nicht deaktivieren oder?
So wie ich das verstanden habe wird die Maus und Tastatur erst erkannt wenn die Win10 Festplatte deaktiviert ist.
Wenn die trotzdem über den USB 3.0 Anschluss laufen, funktioniert das nicht - deswegen muss man mit NTLIte den USB 3 Treiber von Win-Raid Forum einbinden vorher - sowohl in die Install.wim, als auch in die Boot.wim
Entscheidend ist auch das BIOS - win7 kommt mit einem höheren AGESA als ComboV2 1.0.8.1 nicht zurecht - deswegen darf bei dir nur das F10 installiert sein - Da habe ich was falsch verstanden möglicherweise
was hast du mit Win7 eigentlich vor? die Programme werden von Win10 fast alle unterstützt. Zudem gibt es für die neue Hardware keinen Win7 Support oder Treiber. Könnte es reichen, wenn du Win7 brauchst, dies als VM in Win10 aufzuziehen (bei Win10 Pro einfach per HyperV)?
Das habe ich auch schon ins Auge gefasst - zumal auch bei den Änderungen / Verbesserungen im BIOS zu lesen ist, das die CPU dann besser laufen soll. Aber nix genaues weiß man nicht
EasyBCD kenne ich nicht. Mit meinem älteren System konnte ich Windows 7 noch ohne Probleme nutzen. Hatte vorher dieses Mainboard: MSI Z170-A PRO Intel Z170 So.1151
Den neuen PC habe ich erst gut 2 Monate.
ok ich sehe du kennst dich da gut aus. Habe auch noch keine Erfahrung mit NTLite. Tut mir leid für die vielen Fragen aber was genau muss ich da einbinden? Und wie mache ich das der USB 3.0 Treiber in die install.wim und Boot.wim auch eingebunden wird?
Welches ist bei dir installiert ?
Bei Mir ist F13e installiert. Ich will ja auch mit dem PC Win10 nutzen und es ist auch ein VR System mit dem PC verbunden deswegen habe ich auch die aktuellste Bios Version installiert.
Ich bin jetzt nicht 100% sicher aber ich glaub ich habe die Bios Version aktualisiert weil es da irgendwelche Probleme gab aber ich könnte es natürlich nochmal mit F10 testen wenn es was bringt.
Ja richtig aber es gibt Probleme mit einer Software die ich schon seit vielen Jahren nutze: Tridef3D
Es laufen viele Spiele aber nicht alle. Manche starten gar nicht oder ich bekomme eine Fehlermeldung:
Die Spiele sind über Steam installiert. Wenn ich die Spiele mit Tridef starte dann sieht die Steam Bibliothek so aus:
Ich muss dann erst Steam beenden und neu starten damit alles wieder richtig angezeigt wird. Das ist aber nicht so schlimm.
Das nicht alle Spiele laufen ist das Problem. Mit Windows 7 hatte ich diese Probleme nicht. Bei meinem Bruder funktioniert es auch nicht richtig.
Deswegen will er bei sich auch Windows 7 installieren. Er hatte früher unter Windows 7 auch nicht diese Probleme.
Es nutzt jetzt dieses Mainboard:
MSI MPG B550 Gaming Plus
VM? HyperV?
Sorry wenn ich das verstehen würde dann könnte ich Dir auch eine Antwort geben. Im Grunde will ja nur Windows 7 installieren damit die Spiele mit Tridef laufen.
Ich könnte mir auch gut vorstellen das man es auch irgendwie unter Windows10 hinbekommen könnte. Schließlich laufen die meisten Spiele.
Also liegt das Problem vielleicht auch weniger an Windows 10 sondern an Steam?
Ich war immer der Meinung das es an den ganzen neuen Windows Updates liegt aber sicher bin ich Mir da nicht.
Ist natürlich schwierig nach dem Fehler zu suchen weil die Software nicht von jedem benutzt wird.
Für mich ist das die beste Spielerfahrung. Ich zocke über Beamer und auf 120" und Hellblade habe ich letztes Jahr noch in 4K und 3D gezockt.
Und genau das Spiel will unter Win10 nicht starten. Die andere Fehlermeldung mit Oops! das kommt wenn ich das Spiel "Insane" starte.
Die einzige Seite wo ich Hilfe bekomme ist die hier:
In manchen Fällen kann es passieren, dass bei der Installation von Microsoft Windows 7 USB 3.0 Geräte nicht erkannt werden. Der Grund dafür sind fehlende USB 3.0-Treiber. Um das Problem zu beheben, können Sie die Treiber vor der Installation in das Windows-Image einpflegen. Folgender Artikel...
Ich hab mir damals ne Win7 Version aus dem Netz heruntergeladen und hab die DVD gebrannt.
Da Sie aber schon etwas veraltet war hab ich mir die Version runtergeladen: de_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676919
Das war die neueste die ich gefunden habe. Sollte da der USB 3.0 Treiber schon drauf sein?
www.thomas-krenn.com
Ok ist wohl nicht das richtige. Habs jetzt von dieser Seite:
llll➤DISM GUI Download: Jetzt DISM GUI in der aktuellen Version kostenlos online herunterladen & direkt installieren!
www.wintotal.de
Hab jetzt mal versucht den USB Stick Bootfähig zu machen aber da ist was schief gelaufen:
Dieses Tool kann nur auf Systemen ausgeführt werden, die mit einem PC / AT-BIOS gestartet wurden. Dieses System
wurde mit EFI oder einem anderen Firmware-Typ gestartet.
Wo liegt jetzt der Fehler?
Muss ich bei diesem Tool noch was beachten oder kann man das so stehen lassen?
Der USB Stick war auf FAT32 formatiert und damit lies sich auch Win7 installieren aber hier steht das man es auf NTFS formatieren soll:
In diesem Artikel möchten wir Ihnen zeigen wie Sie eine Windows Installation von einem USB Stick durchführen können, wenn kein DVD Laufwerk verfügbar ist.
Bei Punkt 8 komme ich jetzt leider nicht weiter: Wechseln Sie nun in den Reiter "Driver Management" und wählen Sie mit "Choose Driver Folder" den Ordner des einzubindenden Treibers aus (hier der SATA-Treiber)
Welche SATA und USB-3.0 Treiber ???
Punkt 13 und 14 ist auch noch etwas unklar.
Bevor ich noch mehr Fragen stelle hab ich mal auf YT geschaut:
Damit sollte ich weiter kommen, danke
Der USB3.0 Treiber lässt sich nicht einbinden:
Was nun?
Habe verschiedene Treiber getestet u.a. diesen hier: Intel_USB_3.0_xHC_Driver_AlpineRidge_PV_5.0.0.32
PCI-E Express X1 auf Dual PCI Riser Extender Adapter Karte mit USB 3.0 Kabel: Amazon.de: Computer & Zubehör
www.amazon.de
Und das ist sogar gestern schon gekommen - muss ich erst testen - da habe ich Sachen früher bestellt und die sind noch nicht da - steckten die im Suez Kanal fest ?
Download DISM GUI - A small application that acts like a graphical interface for the Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line utility
www.win-raid.com
Zumindest hat mal die Integratíon der USB Treiber damit geklappt (weiß auch noch nicht, was gespiegelte Treiber bedeuten)
Damit sollte doch eigentlich alles funktionieren oder nicht? Ich bräuchte ja dann keine Windows 7 Version mit USB 3.0 Treibern.
Maus und Tastatur sollten ja dann mit der Erweiterungskarte funktionieren oder hab ich da jetzt ein Denkfehler?
Dazu hätte ich jetzt noch paar Fragen. Ist es egal ob man diesen Adapter an PCI oder PCIe anschließt? Macht es da einen Unterschied?
Und ist die Karte sofort Funktionsfähig oder muss man die noch mit dem Netzteil verbinden? Die hat ja hinten noch 2 Anschlüsse:
Keine Ahnung was Telemetrie bedeutet. Ich hab da jetzt auf den Spoiler geklickt aber da weiß ich jetzt leider nicht was du genau meinst. Hab runter gescrollt, konnte da nix finden mit mega.nz
Und was meinst du mit "vor der # nicht vergessen" ??
Wie öffnet man diesen Link? Als ich es öffnen wollte wurde ich danach gefragt wie ich es öffnen möchte dann habe ich auf Google Chrome geklickt und jetzt öffnet sich immer eine Seite ohne Inhalt:
Nee, sorry dann hab ich da was falsches rausgesucht. Ich hab einfach nach USB3.0 Treiber für Windows 7 gesucht und die genommen die ich da gefunden habe:
JA, win7 hat ursprünglich keine USB 3.0 Treiber mit dabei - wenn man USB 2.0 einbaut kann es funktionieren - muss aber nicht, da ich dein Board nicht habe und daher kann ich es nicht testen - ist ja auch nur für den Fall, das das mit dem Integrieren der USB 3.0 Treiber in die win7 Iso nicht funktioniert
Ich hab die USB-Adapterkarte erstmal storniert. Wollte ungerne da wieder 2 Kabel am Netzteil hängen. Ich bin aber guter Hoffnung das es mit dem USB Stick funktioniert. Werde das morgen testen.
Ja wenn das nicht klappen sollte dann überlege ich mir das nochmal mit der USB-Adapterkarte.
Danke nochmal für die Hilfe und das Du dir die Zeit nimmst. Hätte Mir natürlich das ganze leichter gewünscht.
Konnte ja nicht wissen das es mit dem neuen Mainboard so kompliziert ist Windows 7 zu installieren.
So das wird dann die richtige Version sein die ich brauche:
Jetzt habe ich ein Problem. Mein USB Stick ist 8GB groß.
Welche Möglichkeiten habe ich noch? Brennen auf DVD?
Brauche ich jetzt ein USB Stick mit 16GB?
Wie soll ich am besten die Installation ausführen?
Ich wollte das ja mit rufus-3.13 machen. Dazu brauche ich dann jetzt ein neuen USB Stick oder wie siehst du das?
Nochmal kurz paar Fragen. Eine Sache habe ich jetzt noch ganz vergessen zu beachten. Ich brauche die Win7 Pro Version.
Welche ist das hier genau?
W7sp1x64_v21.3.10
Ist das Win7 Home?
Sind bei dieser ISO die Treiber schon enthalten: AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256
Ich habe mit Rufus den USB Stick Bootfähig gemacht. Beim Abschluss kam dann diese Meldung:
Das mit Secure Boot verstehe ich nicht ganz. Hab ich jetzt soweit alles richtig gemacht und kann die Installation von dem USB Stick starten oder muss ich noch was beachten?
Danke.
Das ist keine win7 ISO, sondern nur die Treiber, die du mit DISMGUI.exe noch in die Win7 install.wim und boot.wim intergrieren musst (zumindest die USB 3.0 Treiber, weil sonst funzt deine Tastatur und Maus nicht)
Das bedeutet, wenn das im BIOS eingestellt ist, das du nur vom eingebauten Datenträger booten kannst. Wenn das nicht abgeschaltet ist, kannst du nicht vom USB Stick booten.
Aber du hast es ja schon geschafft vom USB Stick bzw. DVD zu booten. Oder ?
Nur braucht es dazu ein noch höheres Gehäuse eventuell, weil der USB 3 Stecker wahrscheinlich im Weg sein wird - so eines habe ich auch noch hinter der Bank stehen
Ich dachte eigentlich das bei dieser Win7 ISO (von März 2021) schon alles integriert ist.
Bei der Version von 2019: Windows7_x64_DE_(Refresh_20190628)_(USB3_LAN_NVMe)
Da brauch ich das doch alles gar nicht machen. Da ist doch alles wichtige schon integriert oder nicht?
Man braucht nur ein größeren USB Stick, das ist alles wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja klar. Es ist bloß jetzt ein neuer PC. Win10 habe ich vor par Monaten von DVD installiert.
Jetzt mit der neuen Win 7 Version über USB Stick muss ich schauen wie gut das funktioniert.
Ich kann mich aber erinnern das mit meinem älteren System wo noch mein MSI Mainboard eingebaut war da
hatte ich auch noch das Problem das Maus und Tastatur nicht funktioniert haben bei der Win7 Installation.
Da hat es aber gereicht im Bios die USB Configuration zu ändern. Manchmal hat sogar glaub ich ein Neustart gereicht.
Also danke nochmal und ein schönen Sonntag 😉
Und noch eine letzte Frage. Was wäre wenn man das ganze auf diese Weise machen würde was schon der User ganz oben erwähnt hat:
Kannst du dazu kurz was schreiben mit Vor- und Nachteilen? Danke.
Schon wieder ein Problem
Ich versuche grade die USB 3.0 Treiber zu integrieren mit DISM GUI.
Bei Punkt 8 = Driver Management
Wenn ich dort die Treiber einbinde: USB Controller
Ich habe den ganzen Ordner (USB Controller) ausgewählt.
Das funktioniert aber nicht.
Suche nach zu installierenden Treiberpaketen...
Anzahl der zu installierenden Treiberpakete: 10.
1 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.0.13_MOD_Win7\amdRhub3.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
nicht ordnungsgem„á signiert. Verwenden Sie die Option "/forceunsigned" zur
Installation der Treiber.
2 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.0.13_MOD_Win7\amdRxhc.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
3 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.5.3_USB_MOD_Win7\amdhub31.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
4 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.5.3_USB_MOD_Win7\amdxhc31.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
5 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_HSeries_USB3.0_Win7\amdhub30.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
6 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_HSeries_USB3.0_Win7\amdxhc.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
7 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_Zeppelin_USB3.0_Win7\amdhub3.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
8 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_Zeppelin_USB3.0_Win7\amdxhc.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
9 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\ASMedia_1.16.60.1_USB3.x_MOD_WIN7\asmthub3.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
10 von 10 - F:\Neuer Ordner (2)\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\ASMedia_1.16.60.1_USB3.x_MOD_WIN7\asmtxhci.inf wird installiert: Fehler - Das Treiberpaket enth„lt wichtige x64-Starttreiber, die Treiber sind jedoch
Fehler: 50
Der Befehl wurde mit Fehlern abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei.
Die DISM-Protokolldatei befindet sich unter "C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log".
Diese Version ist von 06/2019 (gab es da die AM4 500erter Serie Boards schon ?) - Der Beitrag im Win-Raid Forum ist aber erst danach 12/2019 begonnen worden - ob das damit funktioniert ? Nimm halt deinen 32GB Stick und probiere es aus und berichte dann. Danke
Hyper-V oder eine virtuelle Machine habe ich nicht versucht, weil ich kein Gamer bin - ich lese immer wieder, das es nicht 100% funktioniert mir einer VM
Force Unsigned und Recurse müssen beide aktiviert sein.
Konnte damit das komplette Treiberpaket integrieren:
Network Adapter
Storage Controller
System Device
USB Controller
Anzahl der zu installierenden Treiberpakete: 37.
1 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\AQNIC 10G\aqnic620.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
2 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Intel 2.5G LAN\e2f68.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
3 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Intel bluetooth\ibtusb.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
4 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Intel LAN\e1r62x64.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
5 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Intel WLAN\Netwsw04.INF wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
6 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Killer LAN_WLAN\11AC\netathr7x.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
7 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Killer LAN_WLAN\11AC_1525\netathr7x.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
8 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Killer LAN_WLAN\11N\netathrx.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
9 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Killer LAN_WLAN\E2K\e2kw7x64.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
10 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Killer LAN_WLAN\E2X\e2xw7x64.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
11 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Killer LAN_WLAN\E3000\e3xw7x64.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
12 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Realtek bluetooth\rtkfilter.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
13 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Realtek LAN\rt64win7.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
14 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Network Adapter\Realtek WLAN\netrtwlane.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
15 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Storage Controller\AMD SATA\amd_sata.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
16 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Storage Controller\Intel_NVMe\IaNVMe.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
17 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Storage Controller\LiteOn NVMe\nvme.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
18 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Storage Controller\Micron NVMe\mtinvme.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
19 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Storage Controller\Samsung NVMe\secnvme.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
20 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\Storage Controller\Toshiba NVMe\ocznvme.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
21 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AMD Audio CoProcessor\amdacpbus.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
22 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AMD IOMMU Device\AmdIOV.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
23 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AMD PCI\AMDPCIDev.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
24 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AMD PSP 4.10.0.1\amdpsp.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
25 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AMD SMBus\smbusamd.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
26 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AMDRadeonPCIDev\AMDRadeonPCIDev.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
27 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\System Device\AURA LED Driver\AURA LED Driver.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
28 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.0.13_MOD_Win7\amdRhub3.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
29 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.0.13_MOD_Win7\amdRxhc.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
30 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.5.3_USB_MOD_Win7\amdhub31.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
31 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_1.0.5.3_USB_MOD_Win7\amdxhc31.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
32 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_HSeries_USB3.0_Win7\amdhub30.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
33 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_HSeries_USB3.0_Win7\amdxhc.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
34 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_Zeppelin_USB3.0_Win7\amdhub3.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
35 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\AMD_Zeppelin_USB3.0_Win7\amdxhc.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
36 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\ASMedia_1.16.60.1_USB3.x_MOD_WIN7\asmthub3.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
37 von 37 - C:\Users\Nvidia 3D\Desktop\AMD_AM4_X399_TRX40_Drivers_B7_Win7_8.1_SHA256\USB Controller\ASMedia_1.16.60.1_USB3.x_MOD_WIN7\asmtxhci.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert.
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
