So ein 💩💩 gestern etwas Wasser aufs Board gelaufen und heute geht nix mehr.
Gestern Kiste ausgegangen alles abgetrocknet danach lief wieder alles und heute kurz angelaufen Bios zeigt nur noch wirres Zeug an 🤔 und jetzt komplett Tod.
Jetzt mal für 2Std. Backen bei 50°.
Wieso gestern nochmal angemacht? Vom Strom ab, abtrocknen bei 80° Grad in den Ofen für 2 Stunden, mit Reinigungsbenzin, Isopropylalkohol oder Isopropanol (ohne Wasser anteil 95-97%) tränken unter alle Teile und Kondensatoren bringen, und bei 82°+ Grad in den Ofen. Mit nem Starken Fön oder Heissluffön nochmal überall unter. Dann ist alles feuchte auch unter Bauteilen weg bei 82° Grad bleiben auch keine Isopropanolreste, da es bei 82° siedet und Rückstandslos verdampft.
Ich bin so Blöööd😬 naja ist passiert gibt schlimmeres.
Gott sei Dank hat Alza noch welche da gehabt, gleich bestellt.
Die schwarzen Soft Tubes von AC schmeiss ich auch gleich raus, so ein Dreck wenn man etwas dran rumbiegt oder zieht rutschen die Dinger gleich raus.Wenn Board wieder gehen sollte wird sie halt günstig verkauft.
50°C bringt da nicht viel.
Alle Kunststoffteile/Verkleidung muss ab, das Board musst du in Isopropanol oder Waschbenzin baden, auspusten mit Druckluft und dann bei 80-100°C in den Ofen.
So bekommst du die Flüssigkeit die eventuell unter Chips oder SMD Bauteilen steckt nur raus.
Sag ich ja, das ist gut Aufwand, wichtig ist aber, dass Reinigungsbenzin und Isopropanolrückstände im Ofen erst ab 80 Grad vollständig verschwinden.
Isopropanol treibt kein Wasser aus. Außerdem wenn dann muss es Wasserfreies sein ich glaube wir hatten das in dem thread schon mal.
Bei soft tubes werde ich nie wieder etwas anderes außer den EKWB ZMT nehmen.
Nachdem ich gesehen habe wie einfach man andere Soft Tubes unabsichtlich aus den Kompressions-Fittings ziehen kann
Passend dazu:
Natürlich. Man muss nur das hochprozentige nehmen und nicht das 60/70%ige.
Ich würde dafür aber sämtliche Kühlkörper etc. vom Mainboard nehmen.
Oder lieber nach Pusten und Abtupfen Heizung/Warmwasserspeicher nutzen. Da kann das Wasser dann auch die ganze Nacht verdunsten.
Ich lass das Board mal paar std. Im Ofen wenns wieder geht ist ok wenn nicht Pech gehabt.
Jetzt wo bisauf zwei Sachen alles im Versand ist machst du mir echt Mut. Ebenso mit der D5 Next und der Elektronik yay.
Zum Pumpe testen paar alte Sachen recycled.
Sollte ausreichen zum Pumpe und 420er Radiator testen. Brauche nur noch dest. Wasser.
Der 13/10er Tygon knickt es super leicht, der EPDM bleibt in Form
Mach dir keine Sorgen wird schon klappen, bei mir wars wirklich mein eigener Blödheit und diese Schrott Tubes von AC.
Ich fand das probehalber eindrehen der neuen Fittinge ganz angenehm um ein Gefühl dafür zu bekommen.
und bin sehr froh Doppelnippel und Doppelnippel drehbar mitbestellt zu haben.
Da die GPU erstmal nicht in die Wakü integriert wird ist es so oder so einfacher.
Find die Barrow V.3 echt gut. gehen mit dem Schlauch drin (wirklich dicker WC EPDM) nur zu 90/95% zu, beim eindrehen des Fitting in das Gewinde schliesst sich dann der Rest.
Bei der Pumpe kann ich halt nichts reagieren, ich werde die mit breitem Tape ringsherum einmal ableben und dann probehalber Befüllen und auch schauen ob die bei Drehung von 180° dicht bleibt.
Hab nur Keine Lust bei dem Schneesturm draussen wegen dest. Wasser zum Rewe zu laufen 🥶 Die CPU wird sich freuen 420er MoRa und 420er Radi nur für sich.
Wird lustig ohne DFS und den später einzubauen, wollte den innen vor die Slotblende nach IN setzen und den extra Tempsensor dazu dann OUT und ebenso for die Slotblende innen.
Wielange kann ich denn mit dest. Wasser arbeiten? Geht das 2-3 Wochen?
Habe mir gerade kurzerhand eine 2080ti mit Watercool Block für mein Ncase gekauft und bin jetzt etwas aufgeregt ;)
Frage dazu: ich habe auf der CPU den normalen HK verbaut und überlege, ob ich die beiden nicht einfach parallel verschlauche. Also unter der Grafikkarte über die Slotblende rein, durch die Grafikkarte zur CPU und durch die Grafikkarte wieder zur Slotblende.
Soweit ich weiß, sind parallele Kreisläufe immer etwas schlechter von der Performance, als sequenzielle, aber macht sich das wirklich bemerkbar? Hat vielleicht auch jemand Erfahrung, wie sich der Kreislauf mit den beiden o.g. Kühlern verhält?
Extern ist dann ein Mora dran.
Also vielleicht bin ich ja doof, aber das was du beschreibst, wäre ja sequentiell oder?
Also durch eine Komponente zur nächsten
Sofern das Wasser bei beiden Kühlern den ca. gleichen Widerstand hat, wird sich es nicht viel geben.
Bei ner großen Differenz beim Widerstand wird der Kühler mit dem höheren Widerstand deutlich weniger Durchfluss haben.
Ich würde es nicht so bauen, auch wenns möglicherweise schöner aussieht.
Er nutzt quasi alle 4 Anschlüsse vom Grafikkarten Kühler. Unten links in den GPU Kühler rein, oben links zur CPU, von der CPU oben rechts in den GPU Kühler und dann unten rechts wieder aus dem GPU Kühler raus.
Geht mir garnicht mal so ums aussehen, das verlegen im Ncase wäre aber wohl etwas einfacher.
Der Wasserstrom teilt sich eben auf. Dadurch bekommen zwar beide Komponenten das kühlstmögliche Wasser ab, aber eben nur mit halbem Durchfluss oder eben noch weniger. Ich kann dir nicht sagen, wie sich das bei den einzelnen Kühlern verhalten wird, aber wenn nicht einer verstopft ist, wird durch beide Wasser fließen. Möglicherweise wird sich das 50:50 aufteilen, möglicherweise 60:40 oder 70:30. Da bekommt ein Kühler dann eventuell nur 1/3 des Durchflusses ab, möglich wäre es. Das wird man dann schon messen können. Bei zwei identischen Kühlern ist das was anderes, da kann man mit 50:50 rechnen, aber selbst da ist das Ergebnis oft genug schlechter als im seriellen Aufbau. Kurz gesagt, wenn es nicht aus optischen Gründen sein muss, ist seriell die bessere Lösung.
OK, dann war das wohl ne Schnapsidee, danke ;)
Sorry für OT, aber hier gabs letztens ne Diskussion über Reiniger, die macht nicht in die Wakü schmeißen sollte. Da sagte auch jemand, wenn man xy ins Klo schmeißt, dann wird das tiptop sauber. Weiß ggf noch jemand was das war?
Ausgang dieser Diskussion war ein beratungsresistenter Nutzer, der sich das Auseinanderbauen des Kreislaufs und der Zerlegung der Kühler sparen wollte und entgegen aller Ratschläge Kalkreiniger pur(!) in den Kreislauf kippte. Die Suppe war wohl längere Zeit da drin und die Komponenten wiesen Korrosionsschäden auf.
Die darauf folgenden Kommentare mit Reinigervorschlägen wie Gebissreiniger oder Spülmaschinentabs waren sarkastischer Natur. ;)
Ja genau, danke euch!
Wollte nicht der gleiche Nutzer mit dem Dremel einen Mini-Kratzer aus seiner Distroplate entfernen und hat dabei einen "halben Krater" erzeugt?
RIP Dark Hero.
Auch nach mehreren Std. im Backofen kein Lebenszeichen.
Es macht einfach gar nix, wenn es starten sollte?
