BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hab so ziemlich alle Netzteile durch
2x Dark Power pro 12 1200w Lüfter Brummt/Netzteil fiept permanent auch aufm Desktop
1x Dark Power pro 12 1500w Lüfter Brummt/Netzteil fiept permanent auch aufm Desktop
Eins geöffnet, Lüfter kompletter Konstruktionsfehler, liegt einfach auf allen Parts auf und ist mit nur 2 schrauben fixiert.
Seasonic Prime titanium 1200w
Lauter ratternder sunon Lüfter der ständig anläuft und Brummt.
Hab nun das Asus ROG thor 1200w, welches auf dem seasonic 1200w platinum basiert und von Asus überarbeitet wurde.
Viele große heatpipes und größerer besserer Lüfter von Asus hinzugefügt.
Absolut makellos das Teil.
Von bequiet kann man nurnoch abraten, zuviele Probleme und absolut keine quality control.
Das Problem mit den ratternden Lüftern wurde mehrfach an bequiet Reported und trotzdem ist das Problem jetzt beim 6 Monate später erschienenen dark Power trotzdem vorhanden.
Hier mal das dark Power pro 12 von innen, Lüfter liegt einfach drin auf den Komponenten, ohne jegliche Entkopplung und rattert deswegen.
Also ich höre bei mir nichts, kein rattern oder sonst was, kann auch sein dass meine Ohren schon ziemlich kaputt sind als alter Glasmacher :fresse2:
Könnte natürlich auch ein softwareseitiges Ausleseproblem sein. Merkst Du denn einen Performanceunterschied? Ein Benchmark z. B. müsste einen solchen zeigen können, da ReBAR darauf ja keinen Einfluss haben dürfte.
Aber von 390W auf 350W ist schon heftig.
Die Karte taktet weniger hoch, ist mir gerade bei Division2 aufgefallen.
Ich mache nacher mal ein Bench mit und ohne Redingsbums.
Kann man ReBAR denn einfach so im MB oder OS deaktivieren oder muss man dazu ein altes GPU-Bios flashen? Falls ersteres, dann wäre die Frage, ob das PT dadurch wieder auf 390W hoch geht.
So, kurz getestet.
Mit ReBAR zieht die Karte max. 353W und taktet auf 1770mhz.
Ohne ReBAR sind es 388-390W und Karte taktet zwischen 1840-1900mhz.
Bild 1 mit Bild 2 ohne ReBAR.
Hab kurz altes Bios ohne ReBAR geflasht.
Ich hatte auch jahrelang keine Probleme mit be quiet, da gabs aber eben auch noch keine Ampere Grafikkarten..
Ich hatte mit den letzten 2 be quiet! auch keine Probleme, trotz 3090. Selbst mein SP Gold 750W hat anstandslos mit einer übertakteten 3090 funktioniert. Hör auf hier dauernd wegen einem Netzteil so einen Bullshit zu verbreiten!
Du hattest ein einziges mal ein Montagsmodell und seit dem hetzt du nur noch gegen be quiet!.
Auf Sinlge Rail gestellt sollte es taugen.
Mach das nicht @******
Er hat keine Ahnung wovon er da redet. Sicherheitsfeatures grundsätzlich abzuschalten ist einfach falsch. Single Rail ist eine Option, wenn Multi Rail zu wenig Power hat, aber solange das nicht der Fall ist, lass es im MR Modus.
Ich würde in dem Fall dann auch eher zu einem größeren Multi Rail NT greifen, aber musst du wissen.
...und das Spulkenfiepen der Graka ging damit weg...
Du bist ja Elektriker und kannst mir dann auch sicher erklären, wie das Netzteil für das Spuelnfiepen der Graka verantwortlich sein soll. Kommt aus deinem NT anderer Strom raus als aus meinem?
Was die be quiet! Netzteile angeht: Wer empfindlich ist, was Lautstärke angeht, sollte die Finger von den Dark Power Pro 12 lassen. be quiet! hat aktuell Qualitätsprobleme bei den Lüftern, was wohl in einem Brummen resultieren soll.
Die Netzteile funktionieren anstandslos, allerdings nicht unhörbar. Die Straight Power Reihe ist, soweit ich weiß, in Ordnung.
Nachricht gelöscht
Danke für die Tests @yilem76, ich fahre dann erstmal ohne KrüppelBAR.
Das war der Plan. Multirail ist zu bevorzugen.
@Thrawn.
Jetzt bitte kein BQ-Bashing mehr. Du hast damals ein faulty BQ gelooted, kommt vor. Schaue nach vorn.
Als sich Lea bei der Flucht aus Sodom umdrehte und zurück auf die Stadt sah, erstarrte sie zur Salzsäule...
Die besten Nt´s Singlerail
Sind beides praktisch die selben Komponenten nur glaube das Corsair hat die bessere Lüftersteuerung.
DPP 11 kann ich auch sagen war für mich ne gute Erfahrung.
Lief sogar das 650 Watt im Multirail ohne abzukacken, aber hatte es so nicht lange im Betrieb.
Würde DPP11 noch vor Straight Power 11 einordnen
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-atx-2-4-v14182.html
DP 12 oder DPP 12 habe ich einige male wegen Lüfter rattern was gelesen.
Wollte ursprünglich auch ein DPP 12 haben , aber war nicht lieferbar und wurde ein AX 1000 Titanium.
Kabel sind aber nicht so geil.
Für die Graka habe ich mir Gen4 Corsair gesleevte Kabel nachbestellt.
Ah also ist Seasonic unsicher da sie wichtige Sciherheitsfeatures nicht haben, bin kurz weg lachen..
Ich schreibe und empfelhe hier Aufgrund meiner Erfahrung und dem was ich mitbekomme, wenn dir das nicht passt ist das nicht mein Problem.
Ich würde jederzeit wieder zu einem Single Rail greifen, läuft super.
Ich weiss nicht wie Spulenfiepen genau entsteht, das ist auch nicht Teil der ausbildung, ich weiss aber das es mit dem Seasonic weg war, das reicht mir auch völlig..
Ist das DArk Power defekt wirds getauscht, sehe da kein Problem..
GPU- oder MoBo-Bios?
Wenn GPU, dann frage ich mal: Geht das auf eine ältere Version zurückzuflashen?
Weil beim MB-Bios reicht doch das Deaktivieren von rBAR, oder wandele ich da auf einem Holzweg?
Danke...
Danke...
Gpu hab ich zurückgeflasht, geht ohne Probleme.
MB kannst auch deaktivieren aber ich wollte es ganz genau vergleichen.
Die Founders Edition zieht auch nach dem ReBAR VBIOS Update noch ihre max. 400 Watt - falls es jemanden interessiert.
Ich bin zwar kein Elek(tro!)niker und hab die Ursprungsthese nicht aufgestellt aber zumindest kann ich aus Erfahrung berichten dass das VRM der Grafikkarte (hier 3090 FE) ein Netzteil zu heftigen Geräuschen veranlassen kann. Klingt von aussen wie Coilwine der Grafikkarte, kommt in Wirklichkeit aber ausm NT. 4 von 2 Netzteilen hatten das Problem, eins ganz extrem (ein altes Seasonic). Komplett Ruhe ist seitdem ich das Seasonic TX-1000 drin hab.
Ich hatte nun echt viele Karten und Netzteile da. Richtig Krach gemacht haben nur die FEs in Verbindung mit den "falschen" Netzteilen. Zotac und EVGA waren immer ok.
Nachricht gelöscht
Wie heftig heiß die Fiep Edition wird. Wollte gerade mal nachdem Zocken die Karte wechseln und das Teil konnte man ohne Witz hinten nicht anpacken. Mitte der Rückseite max. 2s, länger geht das nicht. Hab echt die Karte kalt geblasen um sie ausbauen zu können und die läuft hier nur @825mV meist nicht sonderlich ausgelastet (Tarkov halt) - im offenen Case.
Ich bin gespannt.. meine scheint bis 1300 gut zu skalieren, dann wird schlechter und 1500 ist dann langsamer als 1300. Die Kühlung der rückseite wird aber auch noch mal optimiert ;)
Krass, das Netzteilthema scheint ja für einige hier wie eine Religion zu sein. Hab hier ein simples Pure Power 700 und das befeuert eine Gigabyte 3090 Gaming OC + 5900X seit ca. 2 Monaten absolut Problemlos, selbst wenn ich das Powerlimit erhöhe. Noch nicht einen Crash gehabt, kein Fiepen, nix. Lass es seit einer Woche aber mit 1845@0,8V laufen, schnell genug für alles.
Hallo, es hatte doch hier mal jemand INI Settings für Cyberpunk gepostet, die den Grafikspeicher stärker als 10 GB auslasten und auch eine bessere LOD geboten haben.
Leider finde ich selbst über die Suche diesen Eintrag nicht mehr.
Hat sich das jemand von euch evtl. Gemerkt oder Kopiert und kann es nochmals posten?
Danke und schöne Ostertage
So siehts wirklich aus, ich kann auch im nachhinein nichtmehr mit Bestimmtheit sagen ob das Rasseln nun aus dem NT oder der Graka kam, aber mit dem neuen Prime Plat. 1300 wars komplett weg.
Dafür wirste jetzt gleich wieder von der "eine FE fiept immer!"-Polizei gesteinigt! :fresse: :popcorn:
Weist ich bin solange dabei und gebe mehr auf meine eigenen Erfahrungen, da können die gerne weiterhin Käse verbreiten. Ist zwar schade für Neulinge aber ich kanns nicht ändern. Ich bleib mir da treu, nur was ich selbst Erfahren habe kann ich auch 100% nach außen Vertreten.
Hatte auch 6 1080Ti unnd konnnt e mit Sicherheit sagen das nur die Lightning mit Luft leise war, das wurde dann wieder so gedreht als ob ich nur meinne Karte lobpreisen würde..
Naja für Neulinge sind gerade deine fake news gefährlich, weil dann Leute denken sie hätten eine miese Karte.
Ich hab inzwischen 40+ FE gehört. Alle Spulengeräusche, deutlich hörbar...
Kommt in die user.ini (Credits an Sentinel aus dem CB Forum).
Code:
[LevelOfDetail]
DecalsHideDistance = 80.000000
DynamicDecalsHideDistance = 40.000000
[DLSS]
EnableCustomMipBias = true
[Streaming]
DistanceBoost = 20.000000
[RayTracing/BottomLevelCache]
Budget = 838860800
EvictAgeLimit = 120
[RayTracing/Reflection]
EnableHalfResolutionTracing = false
RoughnessThreshold = 0.80000
[World/Streaming/PersistencyCache]
MaxEntriesPerPage = 16
PoolBudgetKB = 65536
[ResourceLoaderThrottler]
DedicatedDecompressionMemoryBytes = 8388748
[Streaming/Culling/NonAirVehicle]
MaxStreamingRadius = 16.000000
[RayTracing]
GeometryUpdateBufferSizeMB = 3840
ScratchBufferSizeMB = 3840
MaterialProxyUpdateNumMax = 4096
[RayTracing/Multilayer]
ResolutionScaleEnable = -1
ResolutionScale = 0.010000
ResolutionScaleNormalFactor = 0.010000
