BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
FE Grillparty Fehler gefunden. Nach dem Öffnen:
Ich glaube da hätte ich schütteln können wie blöd, viel zu groß um rauszufallen. Die Schraube sieht ganz schön verkokelt aus. Man kriegt die nicht sauber, ist festgebacken. Ob das so gestunken hat oder die vorher schon so aussah, kein Plan. Was mich wundert, auf dem PCB finde ich absolut nichts. Das sieht absolut sauber aus. Keine Schmauchspuren, nichts.
Weiß jemand ob die Schraube überhaupt zu der Karte gehört? Habe den Kühler an sich nicht zerlegt.
Die Schraube muss nochmal durchs Zollamt und als Geschenk deklariert werden. :o
Neues NT (Straight Power Plat 1200), nach 4 Stunden Nutzung geht die Kiste wieder einfach aus.
Mir fällt ein, ich hab am WE das Linkup 4.0 Riser-Kabel eingebaut. Leider weiß ich den Zeitpunkt nicht mehr genau. Könnte aber passen mit den Abschaltungen. Hatte vorher das alte 3.0er und im Bios 3.0 runtergestellt. 4.0 lief damit total laggy sporadisch.
Baue jetzt das alte Kabel ein. Meint ihr sowas könnte echt an dem Kabel liegen? Klingt für mich irgendwie eher unwahrscheinlich. Mit der Strix und dem alten Kabel lief das ohne Probleme.
Geht hier nicht anders und gefällt mir auch am besten. Ich kann die Karte nicht ohne verbauen, ist zu lang und kommt an meine Anschlüsse.
Das mit der Verzögerung ist doch kaum messbar, völlig egal. Bevor das eine Rolle spielt, sind andere Faktoren viel entscheidender (Monitor...).
Es fällt ihm jetzt ein (nach dem Netzteiltausch) mit dem 4.0er Riser. :rolleyes2:
Ein paar anders oder mit kleinerem Querschnitt gepresste Adern im neuen Kabel reichen bereits aus.
Dass die 3090er mit dem Strom, den sie über den PCIe-Slot ziehen, an den Grenzen der PCIe-Slot-Normierung kratzen, weisst Du?
Die eine mehr, die andere weniger, EVGA hatte da mit seinen Karten und entsprechenden VBiosen sogar derbste Überschreitungen.
Riserkabel = Fehlerquelle, käme mir auch nicht in die Kiste. Ein Kumpel hat sich damit ne nagelneue Gaming X Trio abgeschossen (black Pin).
Bin ein Feind dieser Dinger... quasi Botoxlippen fürn PC. Aber auch die sind ja Geschmackssache.
Je mehr Strom (sage bewusst Strom, denn der macht den Schaden) drüber muss, um so riskanter werden die Risergeschichten.
Einmal Riser, immer Riser. 🤷‍♂️
Nachricht gelöscht
Einfach undervolten und alles sieht schon viel besser und kühler aus
Klar ist ein Riser eine zus. Fehlerquelle, aber ich nutze die nun schon mehrere Jahre mit einigen Karten und kannte solche Probleme gar nicht (hab drei Kabel). Die Diskussion ist da für mich etwas übertrieben. Im Netz finde ich da, bezogen auf genau mein Fehlerbild, auf die Schnelle auch nichts zu, ihr? Ein grundsätzliches Problem bezweifle ich da, zumal es mit der Ref. auch gut 2 Monate lief (2x8pin). Anfangs hatte ich mangels Verfügbarkeit noch eine 3080 TUF, lief auch.
Hab aufgrund des Vorfalls mit der brutzelnden Schraube schon recht sicher das NT in Verdacht gehabt. War es halt nicht, aber der Tausch war recht einfach. Ist ja vollmodular, ich musste kein einziges Kabel neu verlegen, nur neu einstecken.
Ich hoffe das 4.0er Kabel hat ne Macke, dann kann ich das einfach tauschen und gut ist.
Genau das NT welches mir abgeraucht ist kaufst du und wieder be quiet, sorry da bin ich jetzt raus, soviel masochismus ist selbst mir zuviel..
Hab genug dazu geschrieben, mancher möchte wohl gerne mit Ansage gegen die Wand laufen.
Was dir warum abgeraucht ist, spielt für mich keine Rolle. Ich hab schon meine Gründe für die Netzteile (und gegen andere).
Ich sehe das mit dem UV auch so, die Leistung steht schon im VOrdergrund.
Wenn ich aber sehe das ingame, die differierten FPS bei meinen Titeln zwischen 90 im Schnitt oder 95 im Schnitt liegen, ich aber 0,7500Volt für 1710MHz zu 0.8750 Volt für 1900MHz brauche, dann nehm ich lieber 100 Watt weniger. Ich sehe in keinem Spiel einen Unterschied, da die FPS einfach schlichtweg ausreichend sind. Spulenfiepen ist ebenfalls 0. Selbst Division 2 ist ausreichend gepudert mit 1710MHz.
Nutze 4K mit GSYNC&VSYNC@120Hz limitiert auf 116FPS.
Grüße
Nachdem nun der Rbar Treiber, Rbar Bios und Rbar Vbios draussen sind wird es von mir später am Tage Vergleichbenches Rbar on und Rbar off mit der 3090 FE in 1440p bei folgenden Games aus der NV Whitelist geben:
Borderlands 3
Metro Exodus
Watch Dogs Legion
weiss wer welche asus karte sich unter der Asus EKWB GEFORCE RTX 3090 verbirgt ? isses ne strix OC?
Sind doch nur 2x8pin Karten, also eher das PCB der TUF.
Erfolgreich geflasht, mal schauen ob es was bringt.
Das PCB dieser Karte ist nur so breit wie die Slotblende.
Da sowohl die Tuf als auch die Strix breiter sind, sollte es bei der EKWB nicht das gleiche Layout sein.
Damit hat die Karte ihr eigenes PCB. Eventuell entspricht es ja dem Ref-PCB.
Hey, zu der Frage mit den Bios updates für (in meinem Fall die RTX strix 3090 oc)
Muss man für OC&Standard Bios das tool laufen lassen ?
Also, wenn es Tatsächlich 2 verschiedene Bios sind, müsste man es ja machen, aber ich habe halt null Ahnung was dieses tool macht.
Flasht es wirklich ne neue Version drauf, oder ändert es lediglich Settings im Bios ?
Auf der Asus Seite bspw. steht das letzte Bios nämlich noch deutlich vor dem Bios, welches den BAR support bringen sollte.
Aber bei Tools steht das Update tool, welches BAR intigrieren soll.
Habe jetzt keinen Plan, ob ich dafür 2 mal das tool laufen lassen muss sprich mit beiden Bios von der Karte.
Lieben Gruß
Tim
Hat jemand das Mobo Bar Bios für Asrock geflashed ? Find bei meinem den rbar aktivier reiter nicht (Z390 Taichi Ultimate)
Das war bei mir beim Asus auch nicht sofort sichtbar. Du musst in die "PCI Subsystem Settings" und dann "Above 4G Decoding" auf "enable" machen, dann taucht das auf.
Bei anderen gehts ja auch mit Z390. Warum sollte Asrock ein Bio s bringen mit explicitem Support wenns nicht geht ?
@Don Weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Eventuell interessant für Euch.
