BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@isoO
Hast du Wärmeleitpaste hinten drauf gemacht? Deine Werte sind echt viel zu hoch.
Könnt ihr mal bitte schauen, was ihr an Memory Temperature habt? Hier mal meine Resultate mit dem EKWB 3090 Kühler. Ich habe das Gefühl, dass diese neue Backplate Technologie bzw die Backplate über diesen Bereich thermisch an den Kühler angebunden mit Wärmeleitpaste dazu führt, so geile Temperaturen zu bekommen.
Die 330 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt für den Kühler :)
Kannste mal kurz ETH minen und nochmal posten?
Meine gehen da bis ca. 88°C rauf mit dem Bykski.
Ich weiß nicht ob ich hier ne Anleitung dafür schreiben darf. Aber wenn es dich interessiert würd ich mal den Nicehash Quickminer empfehlen.
Das geht ziemlich schnell.
Okay. Ich teste es später mal.
Weiß nicht, ob es an der Temp liegt. Aber Speicher kann ich halt mal easy auf +1500 stellen. Temp geht nicht über 60 Grad. Ergebnisse wurden nach jeden 100er Schritt immer besser.
zur verwendeten Wärmeleitpaste bei @SH:
Kryonaut
Aber ich denke nicht, das das hier der größte Einflussfaktor bei den Werten von SHs Karten-Kühler-Kombi ist.
Es hat für mich bei der Montage direkt 2 Indizien gegeben, anhand derer ich direkt gedacht habe: Das Delta wird richtig gut werden.
1. Das Abdruckbild mit dem ersten Klecks Wärmeleitpaste
Nachdem ich da bei der ersten Anwendung von Kryonaut beim Verstreichen verzweifelt bin, mache ich seitdem immer nur einen Klecks in die Mitte und verteile
es durch die Montage des Kühlers
Von der Menge her ist das immer in etwa so viel (leider nur Beispiel von einer Ref-Montage, da ich gestern den Klecks nicht wie sonst fotografiert habe):
Bei einer Karten-Kühler-Kombination mit geringerem Anpressdruck schaut das Abdruckbild dann unter Umständen nur so aus:
Bei SHs Kombi hat die Wärmeleitpaste aber direkt mit dem ersten Klecks fast die ganze Fläche benetzt:
Bei dem Bild hatte ich schon an den Stellen, die blank beblieben waren, Wärmeleitpaste nachgekleckst.
Indiz2 (aber in direktem Zusammenhang mit Indiz1):
Beim Anziehen der 4 Schrauben um die GPU konnte man auf das letzte Stück das Anziehens erkennen, dass das PCB nach unten gezogen wird.
Ich habe dann auch noch seitlich drauf geschaut, aber für mich schaute es nicht übetrieben gekrümmt aus (ich habe leider erst nachher gemerkt, dass der Kühler
nicht im Fokus lag und daher nicht optimal scharf ist:
Ich hatte auf meiner Ref-Karte zwischenzeitlich 4 Kühler und habe die auch geometrisch vermessen.
Die Kühler, die mit mehr Anpressdruck arbeiten, sind auch die Kühler, die das kleinere Delta haben.
Leider komme ich gerade nicht zum Aufbereiten der Daten und daher muss die Veröffentlichung noch warten.
Jetzt wäre es interessant, wie das Abdruckbild bei @isoO ausgeschaut hat.
@SH
Für meine VRAM-Extremtests nehme ich tatsächlich auch die Software von NiceHash, da es zum Einrichten quasi kein Vorwissen braucht.
Laut Nicehash ist es wohl auch nicht schlimm, dass der Virenscanner der Meinung ist, da wären einige Dinge enthalten, die man direkt löschen sollte.
Nachdem mir der Virenscanner aber mal die Installation von NiceHash geschredert hat und da ich ungern den Virenscanner ganz ausschalte,
benutze ich nun für diese Tests separate Win10-SSD ohne Virenscanner und meine DatenSSD ist nicht eingesteckt.
Ist vielleicht übetrieben, aber irgendwie ist mir so wohler dabei.
Vielleicht können ja andere Nutzer diese Sorgen zerstreuen/entkräften.
https://www.dropbox.com/s/wht28byvky0j7m7/ETH_Miner.rar?dl=0
Entpacken, die start_miner.bat starten. Ggf. im Defender die Datei bzw. Meldung das Starten erlauben. 10-15 min reichen, bis sicher Wasser und VRAM Temp eingependelt haben.
Da ist meine Wallet hinterlegt, aber das sind eh bloß Cents in der kurzen Zeit. Falls du eine eigene Wallet hast, kannst ja ersetzen. Mich interessiert wirklich nur die VRAM Temp des Blocks in diesem Szenario :-)
Für den Minertest @SH
@SH
und am besten erneut mit HWInfo aufnehmen.
Hierzu noch kurz nach Start des Mining-Tools das Logging zurücksetzen:
Hierüber kannst Du HWInfo "aufklappen":
Das geht mehrmals. So hast Du dann mit einem Screenshot alle Werte auf einmal.
Und wenn es in Sachen Mining besser vergleichbar sein soll, dann bitte noch die folgenden Einstellungen:
GPU-Offset: -300MHz
VRAM: da hatte ich für meine Tests +800MHz. Aber da darfst Du gerne mehr nehmen, wenns stabil ohne Leistungseinbusen läuft.
Powerlimit: ca. 284W
Jedenfalls werden einem für die 3090 Einstellungen dieser Art empfohlen um die Effizienz zu optimieren.
Ich habe sie aus den folgenden Gründen vorgenommen:
Bei meinen Tests zu den VRAM-Temps ohne Mining habe ich als Haupttreiber der VRAM-Temp die GPU-Temperatur bzw. deren Leistungsaufnahme ausgemacht.
Ist die niedriger, sind die VRAM-Temps niedriger.
Bei dem Test mit dem Mining wollte ich aber die Temperaturen betrachten, die durch Eigenerwärmung der VRAM-Module entstehen und nicht durch das, was von der GPU an diese abgegeben wird. Daher die Begrenzung bei der GPU um diese aus der Gleichung zu nehmen.
Lässt man hier die GPU unnötig Energie verbrauchen, wird man höhere Temperaturen haben, als man bei Mining im Idealfall haben könnte.
Hm, also Furmark inkl. Prime lief gerade 10 Min. Nuckelt 700W+ aus der Dose.
@Dampfkanes
Habe ich das richtig verstanden - Du hast einen Klecks in die Mitte gemacht, den Kühler verschraubt, wieder abmontiert und in den Ecken, wo WLP gefehlt hat, ein kleines bisschen noch drauf gemacht?
@UdoG
ja, korrekt.
Bei Kühlern, bei denen zu Beginn mehr nicht benetzt gewesen ist, habe ich den Kühler danach sogar nochmal abgenommen.
OK, danke. Meine FE liegt gerade demontiert vor mir. Hast Du den Speicher auch vorsichtig mit Isoprop gereinigt? Sind leicht gräulich durch die vorherigen Pads.
Die Module sind bei @SHs Kühler soweit sauber gewesen. Daher habe ich da nichts gereinigt.
Vielleicht eins noch zu meinem Vorgehen mit der Wärmeleitpaste:
Hat man eine Kühler-GPU-Kombi, die auf eher wenig Anpressdruck kommt, dann könnte es sein, das man damit zu wenig Wärmeleitpaste aufträgt.
Ich hatte eine Konstellation, da hat mir der Hersteller des Kühlers nach Sichtung des finalen Abdruckbildes dazu geraten, noch Wärmeleitpaste zu ergänzen.
Nachdem ich das getan hatte, ist das Delta noch etwas besser geworden.
Bei so einer Konstellation könnte ich mir vorstellen, das man mit unterschiedlichen Wärmeleitpasten unterschiedlichere Ergebnisse bekommt, als bei der Konstellation,
bei der der Anpressdruck eher hoch ist.
Auch dürfte dann bei so etwas die Konsistenz der Wärmeleitpaste (Igor hat es bei seinem Kühlervergleich auch angesprochen) einen größeren Unterschied machen können (wenn auch vielleicht nur über die Nutzungsdauer).
Vielleicht noch ein kleiner Ausflug:
Bei der ganzen Geschichte hat man ja eine Addition unterschiedlicher Widerstände:
1. der Wärmeleitungswiderstand durch das Silizium
2. der Wärmeübergangswiderstand zwischen Silizium und Kupfer und parallel dazu
der Wärmeübergangswiderstand zwischen Silizium und Wärmeleitpaste
3. dann der Wärmeleitungswiderstand durch die Wärmeleitpaste
4. der Wärmeübergangswiderstand zwischen Wärmeleitpaste und Kupfer
5. der Wärmeleitungswiderstand durch das Kupfer
6. der Wärmeübergangswiderstand vom Kupfer auf das Wasser
Beim Übergangswiderstand zwischen Festkörper/Festkörper (da zähle ich mal die Paste dazu) könnte ich mir vorstellen, dass der Anpressdruck den größten Einfluss hat.
Beim Übergangswiderstand zwischen Kupfer und Wasser dürften die Strömungsverhältnisse+die größe der Oberfläche den größten Einfluss haben.
Dann ist da aber noch die Wärmeleitung. Wie groß dort das Delta ausfällt, hängt ab (man kann es sich z.B. auch aus den Angaben zu den Pads/Pasten ableiten) von
- der abzuführenden Wärmemenge
- der Strecke, durch die diese Wärme abgeführt wird (beim Pad wäre es die Dicke)
- und den Materialeigenschaften
Ergo: Je dünner das Pad/die Paste, desto geringer das Delta. Und desto geringer machen sich dann auch die Materialeigenschaften unterschiedlicher Pasten/Pads bemerkbar.
@SH die 88 grad gehen nur beim mimen so hoch, habe die wlp unter der backplate nochmal erneut aufgebracht.
so kam ich auf 82 grad.
unter normalen Bedingungen pendelt es sich so bei 60 grad ein.
Ähnlich wie bei dir.
@Dampfkanes
ich mach es immer so das ich gleich die Paste komplett auf der gpu verteile, das heißt Klecks drauf, dann mit dem Finger verteilen, darauf hin nehme ich dann noch den Finger und drück den auf jede kleine Fläche von der gpu sodass kleine Fäden nach oben entstehen, so fahr ich bis jetzt immer am besten und es kann eigentlich nie zu wenig sein, bei mir!
Leider keine pics davon.
Gpu temp ist bei mir auch super. Bei vollen 400 Watt Verbrauch rund 40-42 grad, habe ich eigentlich immer bei den Wasserkühler und meinen Loop.
Ausnahme war die ftw3, mit ihren vollen 520 Watt Ging das schonmal auf 48 grad hoch.
So sieht es nach 20 Runden Loop FireStrike Extreme aus:
Mir ist die Möhre gerade in Win bei YT einfach ausgegangen. Das können doch keine FE Lastspitzen sein?
@SH
Bitte immer die Wassertemperatur nennen.
  • Danke
Reaktionen: SH
@ TurricanM3:
Vielleicht Nebenwirkungen vom Ryzen Curve Optimizer? Du bist da ja recht aggressiv unterwegs.
@ TurricanM3
Hab selbes Problem aber nur via PC (entweder ladet nix mehr -> Fehlermeldung od Black und BlueScreen)
-->alles auf Stock kein OC
Jetzt auf einmal erst? Das lief doch locker eine Woche. Seitdem Vorfall der GPU / Einbau der FE hab ich das ja erst.
Das ist ja kein BSOD oder Instabilität inkl. Neustart, sondern das Teil geht einfach aus.
Bau nen anderes NT ein. Beobachte deinen PC 4 Wochen lang. Wenn keine Probleme auftreten -> Garantiefall mit dem defekten(?) NT.
Also OC / UV ist es nicht, alles rausgenommen und gerade wieder zack, PC aus. Ich hoffe nur das MB (Dark Hero) hat keinen abgekriegt, weil man das 0 kriegt.
also am be quiet per se liegt es auch nicht, hatte das straight power mit 1200 mit diversen 3090ern in Betrieb, u.a. auch mit einer 3090 Fe und hatte keinen einzigen Abschalter, da reagierte mein corsair ax1000 (welches auf den allmächtigen Seasonic Singlerails beruht) schon sensibler und die Karten haben damit deutlich hörbareres Spulenfiepen, das bei Thrawn mag glück sein, kann man aber keineswegs pauschalisieren
Ähm nein. die Komponenten sind festgelegt und wechseln nicht je nach Jahreszeit, das ist nur bei Billiganbietern so. Unterscheide gibt es Aufgrund der unzähligen PC Konfigs.
NT im Eimer..
Sicher gibt es Aufgrund der Millionen verschiedenen Configs dadraussen immermalwieder ausnahmen, aber meistens ist es dochso wie ich schrieb.
Baue mir ein neues ein und berichte dann die Tage.
PS:
Momentan ist ja sogut wie kein gutes NT verfügbar, was nimmste denn ?
