BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Mein Speicher erreicht beim Mining auch 90° als Peak über Nacht.
So wenn ich gucke... 86-88°C (passive Backplate; +800 MHz).
Beim Zocken erreicht man nicht ansatzweise solche Werte, selbst bei 400+ Watt nicht.
Ich bin aber zufrieden... mit Luftkühler werden sehr schnell 100°+ erreicht.
Einer im WaKü Thread hatte, weil der Speicher 80° (glaube aktive Backplate) erreicht hatte, Kalkreiniger in den Loop gemischt (kein Scherz).
:lol:
Wassertemp- und Durchflusssensor habe ich nicht. Mit sowas belaste ich mich net. Sehe ja immer wieder, wie manche sich verrückt machen, weil der Durchfluss 5L schlechter ist :fresse:
420er MoRa3 + 360er Radi
Habe auch nur nen Sensor für die Wassertemperatur.
Loop hängt an einen 360er mora.
8x 180mm @ 800rpm.
Kalkreiniger, nee hör mal auf, läuft das Acryl Zeug noch an, nix gekonnt.
In der Tat ist das nicht soooo prall. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Backplate ja leicht an Wasser angekoppelt sein soll. Ich bin mal gespannt aber ich vermute, dass ich durch meine geplante Änderung drunter kommen werde. Denke mindestens 5K - Wunsch wären eher mindestens 10K.
@isoO danke aber der RM und Test.
Nachricht gelöscht
Jup. T6 und T8.
Hab gerade zwei Stück auf den Bykski FE umgebaut.
Ehm, ich bin gerade extra 1,5h Auto gefahren. Warum passt T6 bei mir nicht?
Hab grad echt nen Hals.
Oh man das ist Torx 4... :mad:
ifixit Mako Driver Kit tätschel..
Bestell dir das, damit hab ich meine FE komplett zerlegt..
mal ne Frage...GPU-Z sagt PCIe*16@*8, dass sollte stimmen, da die Karte im zweiten Slot ist. Unter Last zeigt HWInfo 16 GT/s an beim PCIe Link Speed.
Sind das zwei verschiedene Dinge, die Anbindung und der Speed?
Jetplate verrutscht?
@TurricanM3
jetzt wo Du es schreibst. Schaut auf dem Bild ganz danach aus.
Da hatten wir beim Umbau leider keinen Fokus drauf.
Der längste Einzelschritt dürfte das Zuschneiden und Auflegen der Wärmeleitpads gewesen sein:
Zeitlich hats dann gerade noch zum Befüllen des Systems gereicht.
Ich bin schon auf die ersten Ergebnisse gespannt, wenn @SH die Luft ganz draußen hat.
Vielleicht noch ein Detail, das imho sehr schlau gelöst ist:
Bei der 3090 FE wird die Backplate über diesen Bereich thermisch an den Kühler angebunden und zur Verbesserung des Wärmeübergangs ist Wärmeleitpaste aufzutragen.
Durch diese umlaufende Nut dürfte überschüssige Wärmeleitpaste nicht bis sonst wo rausgedrückt werden. (y)
Kann es sein dass die FE fordernder für das NT ist als die Strix?
Ich hab heut was ausgiebiger gezockt und schon 2x Rechner komplett aus - das hatte ich mit der Ref. und Strix nie (über Monate). Allerdings hatte ich da auch noch keinen AMD.
Alle Karten einfach undervoltet 850mv@1800. Spiele nur Tarkov, das zieht meist so um 300w, peaks auf 320 rum laut HWi gerade.
NT ist ein be quiet 1kW.
Kann man diese Lastspitzen irgendwie provozieren / testen?
Um was für ein NT handelt es sich denn und wie verkabelt? Die BeQuiet sind ja teils "etwas empfindlich" auf den Schienen... wenn du da nur zwei Schienen an der FE hast vs. drei an der Strix, das kann schon einen Unterschied machen. Dass die Karte selbst fordernder ist, macht technisch eigentlich keinen Sinn.
Thrawn hatte glaube ein 1KW Bequiet Straight Power 11 Platin und auch Probleme.
Geh mal über zwei Stränge und Schienen PCI E 1 und PCI E 3 und schaue mal obs dann läuft.
Du hast scheinbar 30 Ampere über eine Schiene (360 Watt )
Dann halt zwischen 66-75 Watt aus dem PCI E Slot .
Kann mit Lastspitzen schon eng werden.
Straight Power Platinum 1kW. Ist richtig angeschlossen an 1 & 3, also korrekt verteilt. Drei Schienen für GPUs gibt es hier nicht.
Das die Karte an sich nicht mehr zieht ist klar, aber die Verteilung ist evtl. heikler.
Ist auf jeden Fall das typische Abschalten. Rechner geht einfach komplett aus und lässt sich erst nach so 10s rum wieder einschalten.
Ich hoffe das NT hat von der FE Grillparty nichts abgekriegt.
Ne das ist normal ok .
Zweimal 30 Ampere sind 720 Watt nur über PCI E .
Hast du noch ein anderes NT ?
Ein 850 Watt NT sollte auch noch reichen oder ein gutes 750 Watt sollte es auch noch tuen .
Einfach zum gegen testen .
Nicht das dennoch die Graka ist und da wirklich was passiert ist .
Hätte schon noch ein anderes NT, aber die Lust das umzubauen hält sich in Grenzen. Furmark (exe umbennen?) + prime oder sowas bringt nichts oder irgendwas anderes das gut reinhaut?
Hatte die Strix sogar mit dem 850er davon laufen fällt mir gerade ein (ohne Probleme), das 1kW hab ich erst 2 Monate oder so.
Ich habe zwei FE, die in der was lose war ist nicht verbaut.
Ja das NT zum testen kannst du ja extern hinlegen.
Kabel fix anschließen und die anderen gerade raus stecken.
24PIN/EPS und Graka dran am 850 Watt
Das 1KW NT kannst dann auch überbrücken und damit die Wakü sachen laufen lassen , wenn du das nicht umstecken willst.
Ja ich weiß schon. Hätte am liebsten aber noch eine effizientere Testmethode als Stundenlang zocken...
Glaube Shadow of the Tomb Raider ist ganz gut zum testen.
Ansonsten Furmark Extreme Burn-In, PostFX + Prime 95 AVX, Small FFTs.
Das mal 30 min testen.
Teste erstmal mit dem 1 KW obs das hält und wenn es abschaltet testest du mit dem 850W .
Edit: Hier mal die Weise wie Igor die Nt´s getestet hat
Damit sollte sich schon bemerkbar machen , wenn das NT nicht mehr inordnung ist.
War sogar 1200W und hat genauso abgeschalten bzw ging sogar komplett kaputt.. Die Straight Power scheinen sich mit den FEs garnicht zu vertragen.
Empfehle ja nicht umsonst bei den hitzigen NT Diskussionen immer Seasonic Single Rails, denn damit ging sowohl mein Spulenrasseln der FE weg alsauch läuft das 1300W Prime Platinum Top Stabil.
Nur weil be quiet Mist baut sind nicht gleich nur die 3 Pin Karten das wahre.
Mein b q ist bei No Mans Sky über die Wupper gegangen..
Ich riet dir ja schon vorher beim Thema fiepen zum anderen NT, da hattest es wohl überlesen..
Könnt ihr mal bitte schauen, was ihr an Memory Temperature habt? Hier mal meine Resultate mit dem EKWB 3090 Kühler. Ich habe das Gefühl, dass diese neue Backplate Technologie bzw die Backplate über diesen Bereich thermisch an den Kühler angebunden mit Wärmeleitpaste dazu führt, so geile Temperaturen zu bekommen.
Die 330 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt für den Kühler :)
@SH
Für mich schauen die Temperaturen soweit sehr gut aus. (y)
Könntest Du bitte noch über hwinfo den Wasser-Temperatursensor ergänzen, den wir am Eingang des Gpu-Kühlers verbaut haben.
Dann lassen sich die Temperaturen bzw. die Leistungsfähigkeit vom Kühler besser einsortieren.
  • Danke
Reaktionen: SH
@SH
Klar. Installiere es jetzt. Moment
Edit @Dampfkanes
Klasse Werte - welche WLP habt Ihr genommen?
Die Memory Temperatur welche @isoO hat, ist um einiges höher.
  • Danke
Reaktionen: SH
