Versuch einfach ob du da durch kommst, wenn das so massiv wie die D5 Next Halterung ist, dann wirds schwierig.
Sobald du die 2 Löcher hast, passt es zumindest für die Ultitube+ D5 Next und auch EKWB Teile
Habe die Löcher mit einem Metallbohrer gebohrt. Danke!
Ja das geht, nur kann das bei nem 12v Gerät deutlich länger dauern ob deins das schafft war halt die Frage. Habe hier die Handwerkskammer Metallbau in der Nähe, wäre interessant zu wissen ob die da auch sowas machen.
Der Bosch Pro 12V Schrauber kam mit etwas Aufwand durch Loch 1 und 2 mit Metallbohrer 3 bzw. 4. Allerdings sind beide abgebrochen. Habe mir dann für Loch 3 und 4 nen 18V Einheil vom Nachbarn geholt. Mit den 5mm Bosch Bohrer wollte der da auch nicht durch. Mit kleineren Metallbohrern vom Nachbarn ging es dann auch easy peasy durch. Hab selbst zwei linke Hände und ging perfekt.
Ich habe jetzt die Ultitube 150 Pro mit D5 Next nur mit diesem Teil an den Mora befestigt statt dem Winkel.
Passt das oder riskiere ich das mir die Pumpe unten rausfällt?
Die Pumpe ist doch oben am Filter fest verschraubt, sollte theoretisch funktionieren, somit kannst du wenigstens den Taster ab Boden bedienen, das geht mit dem Winkel nämlich nichtmehr.
Machst du bitte das Bild noch kleiner? Danke ;)
Wie lange kann man eigentlich destilliertes Wasser verwenden wenn die Flasche schon geöffnet ist? Gibts da ne grobe Richtlinie? Oder ist das unbegrenzt nutzbar?
Was soll da passieren? Das ist Wasser ;) Da geht höchstens was vom Weichmacher aus der Flasche rein, aber sonst wird das nicht schlecht.
Dest. Wasser kippt irgendwann ja, wenns offen war kann es bedingt ausflocken, muss aber nicht gleich verunreinigt sein. Wenns länger offen war nicht für die WaKü nutzen, Notfalls einmal steril aufkochen. Besser bei Unsicherheit neues kaufen.
Im normal Fall hält das aber sehr sehr lange. Wir hatten im Autoclaven einen Biofilter, der sehr pingelig war und sofort anschlägt, wenn das demineralisierte Wasser aus der Nutzwasserleitung und oder dest. Wasser nicht okay waren. Da musste das Wasser ne Weile offen im 20 Grad+ warmen Raum stehen bis das mit dem Staub darin anfängt zu kippen.
Was will denn aus Aqua Dest. ausflocken? Sauerstoff oder Wasserstoff?
So, habe gerade mal Mora3 + D5 in einem Kreislauf zum Test installiert. Bin überrascht wie leise Lüfter und Pumpe sind... ABER meine Wassertemperatur liegt bei 36.4°C. Irgendwelche Ideen was da schief läuft? wie gesagt Aktuell nur Pumpe und Mora3 im Kreislauf.
Habe extra mal den Wecker ins Zimmer geholt, der ein eingebautes Thermometer hat aber das wird dauern bis der auf Raumtemperatur ist. Tatsächlich ist es in den Zimmer aber schon etwas kuschelig... Aber 36°C Raumtemperatur ist das nicht...
Pumpe und Lüfter laufen angeblich auf 100%. Den Tank hatte die Pumpe beim Netzteil einschalten ziemlich schnell ordentlich leergesaugt... So schnell konnt ich den Strom gar nicht kappen. Habe ich evtl. die Pumpe bereits geschrottet?
Noch ne Anmerkung. Ich habe die vier Noctua an dem Ding hier:
Und dann via Molex an einer Molexverlängerung vom Netzteil angeschlossen sowie den weiblichen PWM am D5 Next... Angeblicher Flow war 0. Wassertemp ging dann bis auf 40°C und die D5 Next hat angefangen zu piepen...
Ich wette mit dir, dass ich genau dieselben Probleme haben werde^^ Brauche nur Schlauch und 4 Fittinge, dann könnte ich die Pumpe testen^^
Es ist ne Wakü, keine komplexe Laborapparatur.
Hängt sehr von den Umständern der Lagerung und potentiellen Verunreinigung ab, das kann binnen 3 Wochen kippen aber auch Jahre okay sein.
Das mit dem Glas sollte man ggf. noch wissen.
Da muss mna aber von längerem Kopntakt ausgehen;
"In der Regel ist destilliertes Wasser unbegrenzt haltbar, solange es vor Verschmutzung und Luft geschützt wird. In Glasflaschen ist die Haltbarkeit allerdings begrenzt, da destilliertes Wasser aggressiv reagiert und mit der Zeit aus dem Glas Silikate löst. Dadurch wird es nach einiger Zeit zunehmend verunreinigt."
Nach dem öffnen direkt wieder verschliessen, kühl und dunkel lagern sollte genügen, sobald es riecht oder flockig wird in den abort.
Sobald das in Kontakt mit Luft kommt ist es sowieso nicht mehr lange “ionenfreies” destilliertes Wasser.
Aber es kippt eher wenn Staub dran kommt, ohne Verunreinigung flockt es nicht so schnell. Notfalls einfach einmal aufkochen und gut ist.
Mal ne Frage zur Lüfterregelung über die Wassertemperatur:
Ich habe in der Aquasuite mal einen Sollwert von 30°C eingstellt, Regelgeschwindigkeit auf "Minimum (-2)" und die Lüfter fangen bei 30°C dann auch kurz danach an, mit Minimaldrehzahl zu laufen, bis die Temperatur wieder etwas drunter ist. So weit, so schön.
Nur welche Wassertemperatur sollte man im Hinblick auf den Sommer sinnvollerweise einstellen?
Blöderweise kann man da nicht ein Delta aus Luft/Wasser einstelle. Deswegen passe ich da meistens im Sommer etwas an.
Was jetzt eine gute Temperatur ist, ist wohl auch Geschmackssache, im Ncase mit zwei 240er Radiatoren bin ich meistens bei deltaT 15° als maximum gewesen. Beim Mora natürlich wesentlich niedriger.
Ich weiß nicht, ob Lüfter auch lieber konstant laufen statt immer mal am und aus, eventuell einfach immer mindestens mit der kleinsten Geschwindigkeit laufen lassen.
Handelsübliches, destilliertes Wasser kann zumindest in der Theorie nicht schlecht werden. Es enthält keine Nährstoffe, um Bakterien kurz- bis langfristig am Leben zu erhalten. Auch die paar Staubpartikel sollten kaum da was ändern. Eher dürfte solchen Kleinstlebewesen ein qualvoller Tod durch die Osmose ereilen: dabei gelangt mehr Wasser ins Bakterium, als sie ausscheiden können. Bestes greifbares Beispiel: Weintrauben in destilliertes Wasser legen. Irgendwann platzen die.
Sofern man also sauber mit dest. Wasser arbeitet, sehe ich keinerlei Probleme.
@deveth0 Über den Aquasuite Playground müsste da doch was gehen bzgl Delta zu Luft.
So hab mal meine Pumpe zerlegt, ist nun innen wie aussen voller Fingerabdrücke aber wieder wie neu, die Dichtungen hatte ich wohl doch intuitiv korrekt montiert.
Bin erstaunt wie locker die Koolance in die Pumpenanschlüsse gleiten.
Das lag wohl wirklich daran, dass nur Pumpe und Mora am Kreislauf hingen. Habe jetzt noch so 2m Schlauch zusätzlich angebracht und auf die Türklinge gelegt sowie nen SSD Kühler dran gehängt. Nun habe ich plötzlich 21.6°C Wassertemperatur und das Wasser im AGB blubbert fröhlich vor sich her. Yolo. Werde mal den CPU-Kühlblock auspacken. :bigok:
BTW mein 5L Kühlflüssigkeitkanister ist halb leer. WTF?
Evtl. kann die Pumpe wie die DFS erst ab 40 Liter durchfluss messen, oder war zu warm? Kannst du mir bitte nochmal zeigen wo du die beiden Löcher gebohrt hast?
Was meint Ihr, ich benötige UNC 6-32 x30mm und x5 mm, wer liefert schneller, Caseking oder EKWB selbst? Beide sind für die angegebene Menge inkl. günstiger als bei Ebay.
Caseking hat bei mir ewig gebraucht. War aber auch versand in die Schweiz.
BTW ich habe das Gefühl da kommt ganz schön wenig Luft hinten beim Mora raus, dafür dass die Noctua auf 100% laufen. Wenn ich meine Silent Wings 140mm HP auf 100% stelle und direkt die Hand davor halte, haben die deutlich mehr Power. Könnte die Y Weiche schuld sein oder liegt das einfach daran, dass ich beim Mora eben nicht mehr die Hand direkt in den Luftstrom halten kann sondern nur den Luftstrom spüren kann nachdem die Luft durch den Mora durch ist?
Wenn ich ein zweites Netzteil für den Leaktest nutze. Sollte ich da wenigstens eine HDD oder so dranklemmen damit mir das Netzteil nicht abfackelt?
Problem gelöst, bei Aquatuning noch günstiger da ich dort eh etwas bestellen muss.
Phobya Schraube UNC 6-32 x 5 Kreuz (4xStück) 1,29 ,- x3
Phobya Schraube UNC 6-32 x 30 Kreuz (4xStück) 2,49 ,- x3
Langt für einen Testaufbau.
