BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wie ist es eigentlich mit Ruckler bei euch , wenn ihr Gsync/VRR komplett deaktiviert ?
Habe persönlich keine probleme.
Habe halt seit Jahren immer Monitiore mit richtigen Gsync Modul.
AOC 2460PG , PG27AQ und seit zweieinhalb Jahren den X34P
Klar je nach Game mache ich von Adaptiv auf High Performance im Profil.
Setze ein FPS Limit -3 FPS unter max. HZ .
Mal in Game oder Treiber .
Es gab auch schon Games wo es besser war mal Afterburner und RTSS nicht zu aktivieren.
Einzige war mal bei VR was mit Ruckler was ich gemerkt habe , aber liegt scheinbar an RTSS.
Habe es lange nicht mehr genutzt mit der 3090.
Aktuell zocke ich Doom Eternal, COD Coldwar und PUBG und läuft ganz gut.
Cyberpunk 2077 waren außer beim Speichern auch keine Spikes.
Ich habe den Lg 48cx mit Gsync compatible und was mir persönlich auffällt ist dass der Frametimegraph mit deaktiviertem Gsync/VRR glatter ist als mit aktiviertem Gsync
Wow - double feature! Wird ein langes WE ;-)
Vergleichst Du dann beide Karten?
Darf nix gegen die FE sagen.
Das ist die beste Karte der Welt!
Mit dem richtigen NT kein Spulenfiepen.
Immer kühl und absolut lautlose Lüfter, selbst bei durchgehend 400w Verbrauch.
Habe den 🤡 jetzt auf die Ignore gepackt, bevor mir mit der Pseudo-Ignore gedroht wird. Kann mir dieses dumme Gelaber über Monate hinweg net mehr durchlesen.
Heult wegen Frame Spikes bei Cyberpunk rum, dabei war es die Auto-Savegame-Funktion :hust:
und will dann den Leuten erzählen, dass er net von gestern ist.
Autos von Ford sind eh alle Schrott... so schnell wie mein Kollege seinen neuen Mustang GT v6 wieder verkauft hatte, konnte man net gucken.
Premium Ausstattung Deluxe, mehr geht net und total billig verarbeitet.
Ziemlich armselige Vorstellung nur weil jemand deinen G-Sync + Vsync Fetisch nicht mitgeht.
Der Post steht für sich, kein weiterer Kommentar..
Das mag sein. Ich hab wirklich stark geschüttelt / geklopft weil ich schon die Befürchtung hatte, dass da was nicht in Ordnung ist und das raus müsste. Stärker schütteln ging nicht, war schon so arg dass die Rotoren im Lager angeschlagen sind und geklappert haben. Mehrfach in alle Richtungen. Hab dann beim Einschalten schon den Finger auf dem NT-Abschaltknopf gehabt, aber es lief ganz normal. Erst später ingame, nach vielleicht 5 Min. hab ich es 2x elektrisch Knistern hören und zeitgleich gerochen, dass was nicht i.O. ist und gleich NT hinten aus.
Die Karte riecht noch leicht verkokelt.
Hab schon angefangen sie zu zerlegen, hab aber leider meine Torx verliehen wie mir gerade einfällt und kann jetzt nicht weiter machen. -.-
Was braucht man da innen, T6? Außen an der Blende T8?
Jup. T6 und T8.
Hab gerade zwei Stück auf den Bykski FE umgebaut.
Funktioniert eigentlich ganz kurz. Allerdings sind zwei Standoffs beim Bykski zu lang (im Bereich des V-Ausschnittes).
Die muss man für idealen Anpressdruck um ca. 2mm kürzen.
@isoO / @SH
Und schon umgebaut? Bin auf Eure Erfahrungen gespannt!
Bin gerade drüber. :fresse:
Edit: haben die echt am DIE die Kennnummer durchgestrichen und eine neue darunter gelasert?
Habe ich was verpasst oder wieso ist das so?
Umbau fertig. Klein und fein.
Und wie sind die Temperaturen? Wie warm ist der Speicher auf der Rückseite bzw. das Backplate? Beim Kühler Ist ja ne Hybridkühlung vorgesehen (mit WLP).
Hast Du mal nach den CUDAs geschaut? Die Anzahl findest Du in der Nvidia Systeminformation oder über GPU-Z (Shaders = 10496).
Temps schaue ich mir heute im Laufe des Tages an.
Gpu-z specs passen! Alles da für ne 3090
Da bin ich ja mal gespannt, wie das auf meinem Die aussieht, wenn ich nächste Woche zerlege. Habe den selben Block bestellt der hoffentlich bald zugesandt wird.
VRAM Temps würden mich auch interessieren. Ich habe mir extra noch andere Pads bestellt, welche ich für die Backplate benutze. Ich werde hier entgegen der Anleitung nur den VRAM ankoppeln mit höherwertigen Pads. Falls du nach Anleitung zusammengebaut hast, können wir das ja mal vergleichen dann.
Hast du einen ETH Miner zum testen am Start? @isoO
@martin28bln
ne leider nicht.
Habe nach Anleitung gearbeitet
Habe jetzt nen Loop Firestrike laufen lassen zum aufwärmen, danach nen TimeSpy Bench.
Gpu lief auf 0.925V bei 2010Mhz, Speicher auf +1250
Glaube bei der FTW3 mit EK Backplate und Block war ich bei beim Speicher was um die 70Grad.
Wenn du Interesse hast, würde ich dir mal ne Exe schicken, die du zum testen nur mal 5-10min laufen lassen müsstest.
Minen ist meiner Meinung nach der größte Stress um VRAM Temp Performance sinnvoll vergleichen zu können, wenn man ebenfalls die Wassertemperatur kennt. Wie gesagt ich kann erst Ende nächster Woche Werte liefern.
https://www.dropbox.com/s/wht28byvky0j7m7/ETH_Miner.rar?dl=0
Entpacken, die start_miner.bat starten. Ggf. im Defender die Datei bzw. Meldung das Starten erlauben. 10-15 min reichen, bis sicher Wasser und VRAM Temp eingependelt haben.
Da ist meine Wallet hinterlegt, aber das sind eh bloß Cents in der kurzen Zeit. Falls du eine eigene Wallet hast, kannst ja ersetzen. Mich interessiert wirklich nur die VRAM Temp des Blocks in diesem Szenario :-)
