KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Die 420er haben 5 Öffnungen und es müsste an sich gehen, habe ich so zumindest verplant, 1x Top Radi Einlass, Frontradi unten AuslassDie ALC NexXxoS V2 Radiatoren haben ja 4 bzw. 5 Ports. Könnte man ab den Kammern z. B. den oberen Port normal für das Rohr nutzen und den darunter für den Ablasshahn (so wie in der Skizze unten)?
Das würde in dem Loop, so wie ich ihn bis jetzt geplant habe mit einem 240er Radi am Boden, das Ablassen des Wassers vereinfachen.
Bei den 12er wirds irgendwann nur laut. Fahr die doch einfach mal bis ans maximum, welches du noch akustisch ertragen kannst.kurze Frage in die Runde, was bringt mehr beim mora2pro 12cm lüfter auf 500-700rpm oder 20cm lüfter auf 500rpm?
derzeit sind NF-F12 PWM Chromax 12cm verbaut
Ich weiss das bei den Noctua NF-A12x25 bis einschliesslich 1.200 rpm sogut wie nichts zu hören war und die Noctua NF-A14 chromax ab 700 rpm deutlich hörbar wurden.
Gerade alles eingebaut, und direkt beim ersten Befüllen steht mein Gehäuseboden unter Wasser. Kam von der Aquacomputer Slotblende. Hab sie auseinander gebaut und festgestellt, dass eine der beiden Anschlüsse keinen O-Ring verbaut hat
Benutzt sonst jemand hier diese Slotdurchführung oder sind die grundsätzlich crap? Dann leg ich den Schlauch einfach wieder direkt durch, wollte es halt nur mal etwas schöner machen. Hab leider keinen passenden O-Ring da, deswegen muss ich die jetzt reklamieren und neu bestellen -_-
