Grüße, was würdet ihr aktuell für eine Pumpe nehmen, wenn ihr eine möglichst kompakte und leise sucht?
Ist die D5 next gut in Verbindung mit diesem 100ml top? Außerdem habe ich noch was über eine Magicool DCP450 gelesen... Soll sogar extrem leise sein. Ansonsten wäre auch eine einfache Standard D5 mit PWM zum regulieren übers Mainboard ne Alternative? Eine DDC kommt mit nicht mehr ins Gehäuse, hatte ich jetzt gute 16 Jahre. Und die gute Laing ddc1t ultra läuft immer noch wie am ersten Tag ;-)
D5 ist zu empfehlen (D5 Next, D5 PWM, D5 Vario, VP655 (nicht die VP755 nehmen!!!)).
Kannst auch eine DDC nehmen.
Die DCP450 ist leider EOL :(
War meine erste Pumpe/AGB, enorm günstig, aber materialtechnisch etwas labil. Nach dem Reinigen den AGB wieder festgedreht. Etwas zu fest -> Haarriss -> Mülleimer.
Ich dachte, das sei die letzte Version gewesen, die ich gekauft hatte. Ist noch nicht so lange her, zwei Jahre. ;)
Ich glaube, ja.
Wie verhält sich das mit dem Durchfluss habe da keine Ahnung von.
Alles zusammenbauen, befüllen und anschalten, was passiert ab da?
MoRa 3 420, Nexxxos St30-420/ XT45-420, CPU und CPU Block, Ultitube 200 Pro+ D5 Next. ca. 3,5 meter aktiv genutzer Mayhems Ultra Clear 16/10, Höhenunterschied tiefster Punkt MoRa zu Pumpe 2 Meter.
Der Durchfluss wird woran festgemacht und wodurch optimal reguliert? ?
Entfetten, mit destillierten Wasser spülen, zusammenbauen, auf Dichtigkeit prüfen und/oder füllen und über die Temps freuen?
Bei 6.20 Minuten im Video hört man ein Geräusch welches vom Lüfter bei einer bzw. einigen fixen rpm auftritt, wie nennt man das im deutschen?
Soetwas habe ich bei meinen 140er NB eLoop bei 4 verschiedenen rpm Stufen auch, aber das ist dann tiefer und wummert mehr.
Es ist kein richtiges humming also summen direkt.
hatte ich bei meinen NB eLoops auch zwischen 450 - 500 & 650 - 700 rpm am stärksten. Bei 700 rpm klang es "wellenförmig" bzw. an und abschwellend.
Selbst auf dem Tisch stehend hatten alle 3 das Summen/Brummen. Scheinen wohl Motor/Lagergeräusche zu sein.
Richtiges Wummern hatte ich nur, wenn sie durch ein Lüftergitter angesaugt haben. Hier konnte ich mit 5mm Gummishrouds Abhilfe schaffen. Das Summen habe ich jedoch nie gelöst bekommen.
Letzten Endes bin ich auf die Noctua NF-F12 chromax gewechselt und bin sehr zufrieden mit diesen Lüftern. Falls du die eLoops noch zurückschicken kannst würde ich das empfehlen und andere Lüfter wählen.
Okay das wollte ich wissen, danke. Genau das was ich auch habe, wellenartig, und manchmal wenn alle 7 Lüfter zusammen derasrt laufen überträgt sich das trotz entkopüpeln über das Gehäuse und den Schreibtisch. Nachbars Katze dreht dann immer durch und das sind 35 cm Stahlbeton, perfekt zum übertragen.
Hab die seit Dezember im Gebrauch, die Lüfter sind bisauf das RGB schon super, habe so 5 rpm Settings wo ich gut mit auskomme. Aber dafür das die so teuer sind finde ich das halt echt doof. Lautstärke und Kühlunghstechnisch läuft der bei 650-750 rpm perfekt und genau da ist es am auffälligsten. Mal sehen wann die P14 PWM PSTR kommen und ob die wirklich derart leise sind, dann wäre bis 1000 rpm pp aufm Radiator machbar. Die eLoops werden als Reserve genutzt oder für das anstehende Zweitprojekt.
Edit:
Wenn ich den High Flow Next und Quadro+ Splitty und co einplane, dann wird alles vereinfacht aber auch nicht günstiger.
Fittinge, Winkel, Adapter, Schlauch, DFS, Splitter, Lüfter etc. pp. sind nochmal 682 Euro aber damit wäre ich fertig mit allem und läge bei insg. 1581 Euro für das Komplette Projekt Custom Loop+ MoRa.
Der Kreislauf besteht aus;
  • MoRa3 (420 LT) ->16/10 Schlauch (2 Meter) -> Slotdurchführung (Watercool) ->GPU (Bykski) ->CPU (TechN) ->420 Top (NexXos 420 ST30) ->420 Front (NexXos 420 XT45) ->Pumpe (Ultitube 200 Pro+D5Next) ->DFS (High Flow Next)->Slotdurchführung (Watercool) ->MoRa3 (420 LT)
  • MoRa ->9x P14 Lüfter ->Splitty9 ->4Pin Verlängerung m/f ->Verlängerung m/m ->Slotdurchführung ->Quadro ->D5 Next
  • 1x Fan Rear ->Quadro ->D5 Next
  • 3x Fan Top NexXos 420 ST30 push ->Quadro ->D5 Next
  • 3x Fan Front NexXos 420 XT45 push-pull->Quadro ->D5 Next
  • Muss das dann überhaupt noch an die Pumpe? Dachte mir da der Quadro nur 4 Plätze hat, dass 1x Lüfter vom Case an die Pumpe gehen.
Gesamtliste mit allen Teilen etc. werd ich die Tage mal als Excelformat abtippen, falls ich doch wieder den Distributor wechseln muss.
Nutze einen vorhandenen Splitty9active und 3x 4 Pin PWM Hub vom Gehäuse selbst für Top und Front Radi Lüfterbelegung, High Flow Next und paar andere kleinere Teile lasse ich weg, da ich das aus Kostengründen auf Mai verschiebe.
Bekommt man die AM4-Halterung vom Watercool Heatkiller recht einfach schwarz? Ehrlich gesagt, scheue ich mich davor die Halterung zu schleifen, Grundierung, schleifen und schwarz zu lackieren, nur um mich dann um evtl. eingeschlossene Staubkrümmel zu ärgern. :shake:
Die Pulverbeschichter in der Region nehmen natürlich auch keine Kleinaufträge an. :rolleyes:
Puh, ihr macht mir Angst :d
Ich werde es trotzdem mit den eLoops versuchen und dann nachher hier rumheulen, wenn ich dasselbe Problem haben sollte :ROFLMAO:
Ich werde dann zur Sicherheit alle Lüfter mit einer Shroud versehen.
Ich nehme an, das dieses Phänomen ganz normal ist. Jede Welle oder jedes drehende Teil hat in bestimmten Drehgeschwindigkeiten das Problem von Schwingungen, die sich im besten Fall durch Brummen äußern. Im schlimmsten Fall fällt das Bauteil aus, weil die Amplitude zu groß wird.
Moin. Vielen Dank für die Hinweise zu den Pumpen.
An die Besitzer einer D5 mit der Ultitube. Lassen sich die Ein-/Ausgänge drehen oder zeigen die immer nur in die eine Richtung? Ich stelle gerade die Komponenten für einen i100 Pro Build zusammen und der Platz ist auch in diesem. Gehäuse etwas begrenzt... Ich finde die Aquacomputer Kombi optisch sehr ansprechend.
Die Position der Anschlüsse am Ultitube sind relativ zur Halterung gesehen fix, da lässt sich nichts drehen.
Ich hab meinen mit der D5 PWM gekauft, da ist bezogen auf die Pumpe die Position zumindest egal, allerdings natürlich nicht wenn man die D5 Next drunter hat.
Wie sich's mit der D5 Next verhält die ja auch eine etwas andere Halterung hat kann ich dir allerdings nicht sagen.
Achwas, alles ist okay, das gilt für nur einige Bereiche der Nutzung. Die Lüfter mörgen zudem wenn sie von der ansaugenden Seite viel Platz und offene Teile haben.
Natürlich ist das normal, nur besonders problematisch wenn 9 grosse Lüfter zeitgleich damit beginnen. Das ist echt ein gureliges Geräusch und beängstigend drückendes Wummern.
ich habe eine alte DDC Pumpe (müsste eine selbst umgelötete 1T+ sein) im Keller gefunden. Die ist mindestens 5 Jahre nicht gelaufen und ist auch schon einige Jahre älter. Wie könnte man die testen ob die noch in Ordnung ist?
Ich könnte einen kleinen Kreislauf mit Pumpe, Kühler und AGB bauen und dann laufen lassen. Aber wie teste ich ob die noch die "normale" Leistung bringt? Besteht überhaupt noch Hoffnung nach so langer Zeit?
Mfg
Die kannst nur laufen lassen und testen. Wenn die trocken eingelagert wurde und die lagerbedingungen ok waren (also Temperatur und Feuchtigkeit) sehe ich keinen Grund, warum sie nicht mehr gehen sollte.
Mfg
Denke die wird noch so gut laufen wie vorher, was soll wenn die Trocken und staubfrei gelagert wurde kaputt gehen, vorm Einschalten Natürlich mit Wasser fluten damit das Lager nicht trocken läuft... wenn die Ordentlich rauspiselt dürfte alles i.O. sein
Mfg
Sofern du es nicht auf den Liter genau wissen musst, sieht man doch was in dem AGB los ist je nach Widerstand vom Testsetup. Das würde mir persönlich völlig ausreichen zur Einschätzung ob die Pumpe noch die Butter vom Brot zieht oder halt nicht.
Nächste Woche wird umgebaut, neue Pumpe und Distro Plate ist unterwegs😁
Wie ist die von der Lautstärke her? Hab momentan ein D5 von EK verbaut und die macht die letzte Zeit so komische Geräusche.
Hab die nie gehabt, wollte die irgendwann mal mit einplanen, aber bin vorerst teuren RGB Bling Bling weg.
Soweit ich weiss kann man die gut befestigen und ist gut verarbeitet.
Meine Arctic P140 PWM PST sind auch auf dem weg, 2x 5er Pack a 30 Euro portofrei von Jacob Elektronik, für den Preis und nur 25mm sind das gute Lüfter für Testsetups, Ersatz und allesmögliche.
Ich hoffe ja, dass das mit den HTFS3 auf 140 mm läuft.
