KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Ich habe aktuell halt absolut keinen Plan was ich benötige um alles über die D5 Next laufen zu lassen.
Ich kenne deren Anschlüsse und das war es auch schon. DFS kommt erst später da auf längere Zeit kein high flow Next lieferbar sein wird.
Geht nicht auch jedes mal die Spannung so hoch? Müsste doch günstiger im Verbrauch sein die bei niedriger rpm zu haben als immer an und aus.
Wenn sie nicht zu hören sind lass die dauerhaft an, zumal du so oder so im ideal Fall 10 Jahre eine RMA einleiten kannst.Ich teste gerade mit dem AC Octo. Wunsch Temperatur ist aktuell 19°C am Ausgang des MoRa. Um das im idle/Desktop Betrieb zu erreichen müssen die 9x P14 jede Minute einmal kurz anlaufen und durch den MoRa "hauchen". Geregelt wird die Drehzahl über die Temperatur am Ausgang. Funktioniert super, aber ich bin mir etwas unsicher ob dieses ständige An- und Ausschalten der Lüfter ne gute Sache ist. Grüner Graph.
Minimum Drehzahl liegt bei knapp über 300rpm.
, aber wirklich drauf geschaut habe ich auch nur beim neu Befüllen, als ich die Pumpe auf Vollgas gestellt hab. (Btw siehst du die dann ja auch nicht.)
Das Blech ist dort nur ca. 2mm stark, sodass das manuell auch kein Problem darstellt.
