G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
Nur weil es da steht muss dem nicht auch so sein.AC hat definitiv Marketing-Probleme.
Über 60 % der angebotenen Ware erst nach 60 Tagen lieferbar![]()
Hehe ja, aber besser ist es bei Caseking, Alternate und Co auch nicht, wenn alles auf Lager deklariert jedoch nicht lieferbar ist.Das macht einen "hervorragenden" Eindruck auf die Käufer.
Ich warte jetzt schon einen Monat auf Kabel, Fittinge und Kleber. Bei anderen Händlern sofort lieferbar. AC macht definitiv etwas falsch.
war der planDas ist normal! Die Lamellen sind nicht komplett lackiert um den Wärmeübergang nicht zu stören! Das ist auch gut so!
Und das Kühlmittel kannst du auch unendlich viele Mal weiterverwenden. Das wird nicht schlecht, weil es 2 Monate im Kreislauf war.
Filtern ist eine gute Idee. Wenn du einen Kaffeefilter hast, wäre das top!
Hab für dauerhaft auch bei AC n Filter bestellt (barrow inline), aber nunja... wie ****** hier passend schreibt... Sonntag verfügbar bestellt, Mittwoch abend noch nich verschickt... Aber erstmal gehts wie du sagst durch nen Kaffeefilter.
Was haltet ihr von D5 next im Gehäuse und ne andere Pumpe am MoRa?D5 zu laut? Wie hoch dreht sie denn? Ich würde zwei Pumpen einsetzen und beide drosseln.
Ich glaube die gibt so langsam den Geist auf, momentan läuft es auf 100% was mir zu laut ist, wenn ich es drossele fängt es an zu brummen/klackern macht halt ganz komische geräusche und Durchfluss ist auch nur noch schlecht.D5 zu laut? Wie hoch dreht sie denn? Ich würde zwei Pumpen einsetzen und beide drosseln.
Gibt eine version mit 0.3mm Finnen.In Erwartung, einen Ryzen 5900x gebändigt zu bekommen.
System irgend wo zu gesifft mal reinigen...Ich glaube die gibt so langsam den Geist auf
ca 185 alles zusammen Dual Top und 2stk. D5suche ich eine Leistungsstarke und leise Pumpe.
Schon gemacht.System irgend wo zu gesifft mal reinigen...
*BADUM TISS*^^Hoffentlich wird meine Frau nicht eifersüchtig - die hat nämlich auch Doppel-Nippel
Du musst dir das eher wie ein Doppelkinn vorstellen^^*BADUM TISS*^^
hallo mach keine Witze jede frau wird Elter es erst gerade Frauen tag .Du musst dir das eher wie ein Doppelkinn vorstellen^^
Frauen sind eine Investition ohne Rendite. Denn jede Frau, die man nicht bezahlt, wird besonders teuer.hallo mach keine Witze jede frau wird Elter es erst gerade Frauen tag .
17 oder 30 oder beide ?![]()
Definitiv mit den Anschlüssen nach oben, Luft steigt ja nach oben.sagtmal - was ist eigentlich besser (zum entlüften usw)
1 oder 2 ?
Mach mal Foto wie so es nicht gehen sollte.Hey Leute
Gestern ist endlich mein Iceman Cooler Dualtop für die ddc und zwei Pumpengehäuse angekommen.
Wollte gestern schonmal anfangen die Pumpen einzubauen.
Leider sind alle schrauben die dabei sind viel zu lang.
Dabei waren drei Päckchen mit M4 x 30 und 35mm
Ich bin mir ziemlich sicher das da nur 20mm passt.
Mache ich da was falsch oder packen die einfach falsche schrauben bei?
Hab es so zusammen gebaut
Dual Top; Dichtring; Pumpe; Wärmeleitpad; Mini Dichtring; Deckel
Im Mai hätte ich mein Mayhems Pastell UV Green das dritte Jahr drinne gehabt, so far so good wie der Franzose sagt.Kühlen alle nicht wenns vom Pastell verschmoddert ist.![]()
