Sorry, dann hatte ich das falsch im Kopf. 😵 Stimmt, der würde nur von HWLabs hergestellt.
Nein, zumindest nicht für die Montage oder Fittings.
Höhere Wandstärke macht sie halt stabiler aber beim biegen muss man länger erwärmen.
Und macht es einen Unterschied, ob man ein Rohr biegt vs. ein 90 Grad Fitting verwendet, in Bezug auf die Flow Rate?
Ich vermute, dass ein gebogenes Rohr die Flow Rate weniger stark beeinflusst, da der Winkeldurchmesser größer ist? Bin aber leider kein Mathematiker
Der Innendurchmesser bei Hardtubes spielt keine Rolle, oder?
Bei den meisten Fittings nicht. Nur bei denen, die innen noch irgendwas haben, muss man auf den ID achten.
Kannst du ignorieren, dein Kreislauf ist nicht groß genug, um genug Winkel zu haben, dass es einen nennenswerten Unterschied macht.
Sorry, das ich auch noch einmal frage, aber welche gute Alternative gibt es zu den Black Ice GTS 420? Dachte die XR5 von Corsair wären ganz gut.
Ich habe beide hier, aber noch nicht verbaut. Aber nach dem Feedback hier im Luxx und auch in anderen Foren, ist der XR5 nicht viel schlechter als der GTS.
Ich habe mir den XR5 deswegen gekauft, weil der GTS nicht in den Deckel vom Meshify 2 XL passt.
Was sagt ihr dazu? die Linke Pumpe macht die Geräusche die andere läuft normal,
hier das Video...
ist ein Watercool DUAL DDC Deckel, die Pumpe am Auslass läuft ab 2800U/min kacke, die andere nicht, Pumpen schon vertauscht der Fehler bleibt, hab auch schon einen graden Fitting probiert statt den 90° Winkel aber keine Besserung, könnte es was ausmachen da nach ca. 25cm Schlauch ein Radiator kommt, denke nicht🤷‍♂️ die beiden DDC's liegen auch schön am Deckel an, Schrauben sind Handfest angezogen, über dem Top ist der AGB von dem geht es direkt in den Deckel... hat hier keiner einen solchen Deckel evtl.sind solche Probleme bekannt?
Die XR5 von Corsair sind einfach umgelabelte HWLabs LS. Die sind bisschen hinter den GTS, aber das merkt man nicht wirklich.
sagtmal - was ist eigentlich besser (zum entlüften usw)
1 oder 2 ?
Da passt so einiges rein. musst nur 10 mm von den Deckelklammern überbrücken dann geht sogar ein 153 mm breiter.
Siehe eine Seite zuvor. Die Frage ist halt ob das Sinn macht. Ich möchte nur meine vorhandene PC Fläche nutzen und den Loop intern+ extern nutzbar machen, der MoRa ist dann optional mit Schnellkupplungen getrennt und eben nicht obligat.
Als Vergleich hatte ich den NZXT Z63 Raidator mit 143mm breite, da sind nach links und rechts je 1-max 2 mm Spielraum, ebenso beim Frontslot. Würde also schon.
Maximal verbaubar sind oben 480 mm aber dann wirds mit der Front und 460 mm und den Anschlüssen knapp. Grosser vorteil, kannst den Deckel mit Radiatore/ Manmount komplett abnehmen.
Ich verbleibe jetzt bei den Alphacool NexXxos ST30 Full Copper V.2 460 x 144 x 30 mm, da sie die meisten Möglichkeiten bieten Anschlüsse zu nutzen, Schrauben lassen sich nicht zuweit drehen, sind dünn und mit 15 fpi geht die Luft durch durch ohne grossen Widerstand = leiser. Sind günstig, sehen gut aus^^
Ist die Gyrosnaut :d oder wie die hieß noch die beste WLP?
Siehst du das nicht das der Rotor am Schwanken ist sieht man deutlich im Video.
Tausche mal Links und recht die Pumpen Räder Wenn der Fehler wandert ist es Rotor.
Wenn nicht Pumpe Ausgang Eingang Seite Tauschen wenn immer noch die Gleiche Seite ist Würde ich den Anströmwinkel oder mal 5% mehr weniger Leistung testen.
Ja, ich wollte es zuerst auch mit Shrouds oder Abstandhalter versuchen. War mir dann aber zu viel Fummelei. Und bei Alternate hat es dann den XR5 420 für 69€ gegeben. Da habe ich einfach zugeschlagen. Einen der GTS 420 werde ich dann hier im MP anbieten, sobald das System steht. Aber einer ist ein X-Flow und ich weiß noch nicht ob ich den oder den normalen verbaue. Wird sich dann zeigen.
Kyronaut und co sind super aber für manche ungewohnt, da doch recht viskos.
Thermal Grizzly ist aktuell en vogue, zum einen durch sehr gute Qualität, bietet eine kleine aber gute Palette an und zum anderen deren Marketing.
Kommt hier aus Hamburg, ist ein verhältnismässig kleines Unternehmen und super Laden.
Kannst aber auch MX4 und co nutzen.
Natürlich sehe ich das, hab ich schon alles probiert, hast Du den Text überhaupt gelesen🙈 Fehler bleibt am Auslass, egal wie ich alles durch tausche werde ja nicht der einzige sein aus der Welt der diesen Deckel hat, Watercool ist aber so ein Problem nix bekannt, hab schon mit dem Support Telefoniert...
Sorry du hast nur den Pumpen rad getauscht ? korrekt ?
Siehst du wie es Ruckelt und schwankt ?
Ich kenn die ja. Meine erste Tube war super zäh, die neue geht. Dachte es gäbe evtl. was besseres. Wenn dem nicht so ist, dann werd ich die benutzen.
Nix da gibt nur Flüssigmetall auf CPU und GPU.
Ist wirklich nicht schwierige zum auftragen
Besser ist immer relativ. Die sind halt ohne Werbung und später mit dezenter Werbung und jetzt den ganzen Influenzern bekannt geworden und weltweit im Einsatz.
Gibt bald auch die rosa Paste, aber ist halt gewöhnungsbedürftig wenn man das nicht kennt. An der Leistung der WLP ändert dies jedoch nichts.
Nicht jeder kann und will das Risiko eingehen auch wenns gering ist, ebensowenig würde ich mir die CPU versauen, sollte ich die mal weiter Vk.
Hatte ich auch schon oft drauf, aber dieses Mal keine Lust mehr.
Ich werde definitiv Kyronaut nutzen bis mein Setup und CO fertig sind, wenn ich dann noch Lust habe gehts auf Conductonaut.
FLM ist blöd wenn man andauernd umbauen muss ^^
Habe komplett die Pumpen getauscht nur Rotor tauschen hab ich noch nicht probiert, aber was soll das bringen?
Wenn du rotor tauscht und das problem wandert ligt es am Rotor.
man sieht halt deutlich das der rotor wackelt.
ansonsten eben muss es vom anströmwinkel oder last kommen. Ich würde die Sekundäre Pumpe 10% mehr power geben.
Moin!
Nach langer Beschaffung und Planungszeit bin ich gerade mittendrin, mein Ncase M1 mit einer Wasserkühlung auszustatten. Da es ein paar unerwartete Ereignisse gab (musste spontan meine 1080 gegen eine 3070 tauschen) ist das mit der Planung wohl nicht so gut gegangen.
Nachdem ich die 3070 (FE) auf Wasser umgebaut und einbauen wollte, ist mir aufgefallen, dass zwischen Radiator-Lüfter und dem GPU-Block 0-1 mm Platz sind... Da die 3070 relativ kurz ist, ist quasi ein Lüfter komplett vom Wakü-Block belegt und der andere zum Glück noch frei. Also einer von zwei Lüftern hat genügend Platz.
Der Kühler für die 3070 ist wohl um einiges Dicker... Das hab ich natürlich nicht bedacht...Jetzt Frage ich mich was ich machen soll. Der Aufbau ist:
Buttom-Radiator (XSPC TX240) - Lüfter (Noctua 120x15mm) - GPU. Die Lüfter sind auf ansaugend (nach innen).
Bild:
Bisher habe ich drei Ideen:
1. F*** it, wird schon. Also einfach so verbauen.
2. Den verdeckten Lüfter ausbauen und nur einen nutzen
3. Einen 120mm Lüfter <15mm holen. Da gibt es aber nur sehr wenig auswahl und ich kann mir vorstellen das es bei den Lüftern auch egal ist ob die drauf sind oder nicht :d Was sagt ihr?
Was meinst Du mit Anströmwinkel, dann kann ich nix verändern🤷‍♂️ Hab ich auch schon probiert Einlasspumpe schneller langsamer, Auslasspumpe langsamer als Einlass, und wieder umgekehrt🙈
