Der Begriff "zu niedrig" impliziert ja negative Auswirkungen. Diese konnte ich selbst bei 20L/h bisher nicht feststellen 🤷‍♂️
Bei 20 Litern würden mich die Temps mal sehr interessieren. Bei mir gehen die Temps unter 35 Liter "zu stark" nach oben. Aber mit meinem jetzigen Aufbau ist mir did Lautstärke eh wurscht. Alle Pumpen und Lüfter drehen unter Spielelast auf "volle Pulle":)
Wenn ich extern einen MoRa3 - 420 habe und intern 2x 420er Radiator verbauen möchte, dann langt dass ja wenn die intern nur low rpm laufen.
Oben passt pauschal ein Radiator mit den Maßen in der L480 mm x H30-45 mm x B145 mm
Siehe Bild1 sind vom Gehäusetop bis zum MB genau 80mm, mit sleeved EPS Kabel verbleiben 75mm, ein 30er oder 45er Radi+ 25er Lüfter ginge mit insg. 55 bzw. 70 mm Höhe im Top (der Karton hat 50mm+ 30mm Lüfter und dient nur zur Ansicht und dem Dummiebau).
Passen sollten sowohl im Top als auch in der Front Alphacool NexXxos ST30 Full Copper V.2 460 x 144 x 30 mm und EK CoolStream CE420 460 x 145 x 45mm
Vom Gehäuseseitenteil und dem Deckel sind Befestigungspunkte welche vom Deckel selbst 7-8mm abstehen (Bild5), d.h. die müsste ich überbrücken dann ginge auch ein Radiator wie der Hardwarelabs The Black Ice Nemesis 420GTS X Flow 466mm x 153mm x 29.6mm während der Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 477 x 144x 30 mm passen würde, jedoch den Frontradiator etwas unzungänglich machen würde.
Langt bei der Konstellation Top push, Front pull als Konfiguration? oder eher Front 45er mit Push-Pull?
Ultitube 200 Pro mit D5 Next wird wohl am Frontradiator oder den Lüftern befestigt.
(Bild1 nicht von mir, sondern ausm CB Forum+ von mir abgeändert).
Oben passt pauschal ein Radiator mit den Maßen des NZXT Kraken Z63 Radiatorsd mit L315 x B143 x H30mm in der Breite und Höhe +1-2 mm Spielraum.
0
Siehe Bild 1 sind vom Gehäuse bis zum MB genau 80mm, mit sleeved EPS Kabel verbleiben 75mm (der Karton hat 50mm und dient nur zur Ansicht und dem Dummiebau).
Vom Gehäuseseitenteil und dem Deckel sind Befestigungspunkte welche vom Deckel selbst 7-8mm abstehen (Bild5), d.h. da müsste ich überbrücken
Wie wäre es mit nur einem super nova 1260 extern.
Wenn ich mal die Muße habe, auf zwei D5-Pumpen umzubauen, kommen diese mit unter die Netzteilabdeckung. Die Innenseiten würde ich gern mit Dämmmaterial auskleiden.
Wie sind eure Erfahrungen? Bringt das was? Wenn ja, welches Material oder welche Produkte sind sinnvoll? Anti-Dröhn-Matten aus dem Automobilbereich?
Es sollte nur nicht dicker als 10 mm sein.
Bekommen die Pumpen denn noch genügend Luft ab? D5 und DDC sterben gerne einen Hitzetod.
Du brauchst dichtes, schweres Material, nicht diesen Schaumstoff. Zudem sollte er nicht einfach brennen :fresse:
@patrock84
Wirkliche Dämmleistung bekommst du nur mit schweren Materialien wie zb. Gehwegplatten, viele andere Materialien fangen nur bestimmte Frequenzbereiche ab. Offene Oberflächen und dann eine gewisse Dichte, und man hat ganz gute Dämmleistung, ist aber auch immer die Frage was man haben möchte. Ich habe mal vor langer Zeit mit Korkplatten experimentiert, das Ergebnis war nicht ganz perfekt, aber man kann die in zig Größen für einen schmalen Taler kaufen, das gab damals den Ausschlag. Heute würde ich wohl eher mit den Gummiunterlagen für Waschmaschinen experimentieren, die bestehen ja aus Gummischnitzeln und vereinen einige Dinge in sich.
Ich dachte, die D5 ist selbstkühlend.
Und ein Hitzetod bedeutet bei welcher Temperatur?
Die sind schließlich für weit höhere Temperaturen des Kühlmediuma freigegeben. Wär echt interessant, wenn du das erläutern kannst. Meine könnte nämlich auch deinen besagten Hitzetod schnell bekommen.:censored:
Ich kenne auch schon D5 die gestorben sind. Frage ob es da Temp war. ;)
Schlussendlich kann ich nur von der DDC reden, wo es früher Dämmboxen für gab, die die Temperatur der Elektronik schnell hochgetrieben haben.
Wenn ich mir meine DDC310 anschaue, die ja über ein WLP mit dem Metallgehäuse verbunden ist, konnte ich die ohne Kühlung durch einen Luftzug nicht anfassen. (Ja, Finger sind kein Thermometer)
Ich hab leider keine Temp.werte mehr, da ich die damals mit der AS überwacht habe.
Hmm, ich kannte es nur von DDC, nicht von den D5, mit den Hitzeproblemen. Vornehmlich wurde ich beide Seiten dämmen und vorn offen lassen. Ja, Geräusche kommen dennoch raus, aber eben nicht direkt in meine Sitzrichtung.
Welchen Einfluß hat der Top? Massives Messing doch mehr als irgendein Acryl-Top?
AC gibt es Gummi nopen mit m3 gewinde. Dazu ihr Dual D5 aus Metall sollte Silent sein.
PC und Wakü laufen! War tatsächlich die Riserkarte..
Aber leider funktioniert der ARGB Anschluss auf dem Mobo nicht.... (ASROCK X570 PRO4)
Hat hier schon mal jemand diesen Radiator bei Aliexpress bestellt und kann seine Erfahrungen teilen?
Die Bewertungen sind nicht all zu gut. In Reddit haben den aber einige im NR200P verbaut, da der nur 17mm hoch ist.
@KaerMorhen
ich suche auch gerade einen neuen Radiator (420mm). Bin dabei auf den Corsair XR5 420 gekommen. Laut Aussage hier im Forum, ist der Baugleich zum Black Ice GTS.
Ich werde diesen mal testen. :-)
Wo siehst du da schlechte Bewertung? Ich sehe 4,7/5?
Sieht interessant aus. 😃
Ich frage mich, ob die gelben nicht zu schwach sind bei 2xD5 plus eventuellem Messingtop. Würde auch die etwas härteren schwarzen bestellen.
Ich würde diesen nehmen.
@NeronMk wird glaube ich von mehreren dort angeboten und einige Rezessionen haben berichtet, dass das Ding undicht ist... Aber ja, die 4,7 Sterne sehen erst einmal gut aus. :bigok:
@oefianer der baut aber 30mm auf?:unsure:
Mindestens 4 stk. senkrecht könnten die schon zu weich sein aber bei Wagerechter Montage sehe ich kein problem.
Wehr Harte dicke Gummi Schläuche nutzt wird das nix bringen müssten schon Diese Neopren sein mindesten 15cm.
Sollte doch machbar sein.
ja hat aber auch die Doppelten Kupferohre und ist vom Flansch sicher besser gebaut.
Dann kann ich mir ja direkt einen normalen Radiator bestellen. :bigok:
Es geht ja darum, dass der Radiator möglichst dünn ist...
Würdest du mit 26mm Bauhöhe auch hinkommen? Dann wären die MagiCool G2 Slim vieleicht eine Idee, ich selber hatte von denen drei Stück verbaut und die Verarbeitung ist gut, aber man muss ehrlich sein und sagen das man bei der geringen Bauhöhe auch nicht extrem viel Kühlfläche hat.
Also, ich finde die von Fölix verlinkten Radis auch optisch viel geiler. Die 17mm dicke sind schon geil. Diese paar mm sind bei itx Builds ala Ncase oder Dan A4 oder ähnlich schon oft entscheidend.
Ne, die Alternative wäre noch der TX240 von XSPC mit 20,5mm. Mit 17mm ist man aber sorgenfrei(er)...
wenn du Lufis mit nur 600 u/min maximal haben möchtest macht könnte so ein Ultra dünner schon ein versuch wert sein.
Hab das Teil mal bestellt. Werde berichten.(y)
@KaerMorhen
Wer hat die Aussage getätigt? Das ist definitiv falsch!
Die GTS sind breiter, die XR5 sind das schmale (normale) Modell von HWLabs.
Der ist nicht baugleich, sondern wird lediglich von HWLabs als OEM-Version für andere Anbieter hergestellt.
