So, OCTO ist angekommen. Da habe ich mal ein Video davon mit den Magneten gemacht. Das ist wirklich praktisch. Man kann das Ding ohne Probleme überall verstauen, wo die Magneten haften. Wenn man die selbstklebenden Magneten an die Gummihülle vom OCTO klebt, sollte man nur einen Tag warten, bis das auch wirklich fest ist. Sonst zieht man die Dinger gleich wieder ab, weil die Magneten doch ziemlich stark sind.
Gefällt mir sehr gut, die gleiche Idee hatte ich auch schon! :)
Nur leider scheint der Blechteil meines Gehäuses nicht magnetisch zu sein, warum auch immer...
Ich werde daher auf der anderen Seite auch Magnete unterbringen. Das klappt gut, da ich eine Backplate habe und die somit unsichtbar werden.
Welche Magnete hast du genommen?
Ich bin erstaunt, dass die auf dem Gummi so gut haften. Normalerweie klebt auf Gummi ja gar nichts.
Hast du das mit Druck übernacht fixiert?
Tatsächlich haben sich am Anfang 2 der Magneten wieder gelöst. Da hatte ich wohl nicht lange genug gewartet. Ich habe auch keinen Druck angewendet. Einfach aufgeklebt und mit den Fingern etwas festgedrückt. Danach habe ich es einen Tag lang liegen lassen.
Ich habe diese Magneten verwendet, weil ich die hier noch rumliegen hatte. Die hatte ich ursprünglich mal gekauft, um einen Headtracking-Clip an mein Headset zu befestigen. Dafür brauchte ich Magnetenpaare. Für diesen Zweck würde ich dann eher auf diese hier zugreifen. Die sind flacher und nicht in Paaren gebündelt.
Dann ist es eben keine Düse nach der reinen Wikipedia-Definition, sondern ein Zulaufkanal. Auf jeden Fall hat der Hersteller bei der Konstruktion einen Unterschied gemacht, um die Performance zu verbessern. Ich habe beide Flussrichtungen probiert und es gibt eine Abweichung von 2-3 K. Also ist es schon sinnvoll die vorgesehene Flussrichtung zu beachten.
Welcher Anschluss ist der Eingang? Ich nehme an, derjenige der näher an der Mitte des Blocks ist?
Die Temperatur meiner GPU unter Last hat sich nun mit dem kryographics Kühler deutlich veschlechtert, sie ist jetzt locker mal 8 Grad wärmer unter Maximalbelastung. Der VRAM auf der Rückseite bleibt aber ca. 10-12 Grad kühler... Ich denke ich werde mir wieder den EK-Block draufpacken, mit einem RAM-Kühlerblock auf der Rückseite über dem VRAM...
Kann mir grad jemand bitte sagen ab wann die Flow Rate im System pro Minute „zu niedrig“ ist, bzw. Ab wann es ein guter Wert ist?
Benutz die Suchfunktion im Thread. Das ist schon 100x durchgekaut worden. Nimm es nicht böse, aber das endet immer in den selben Erklärungen als auch Meinungen...
Schau mal bei 6:25 Min:Sek
Du musst aber Bedenken - er spricht von einem Düsenkühler. Entweder hat er keine Ahnung oder das Video ist sarkastisch gemeint.
Zu niedrig ist allgemein unterer 3Xer Bereich. 60 Liter sind ein gutes Maß. An besten testet du es selber für dein System, ist ja nicht aufwendig.:)
Ja, es gibt eine definierte Richtung. Durch die Düsen gehts rein.
Wenn du deine erste Antwort nochmal durchliest, verstehst du warum ich das als Sarkasmus bezeichnet habe. Ich fragte, ob es eine Flowrichtung gibt. Deine Antwort: "Ja gibt es", "Durch die Düsen geht es rein", der Block hat zwei Eingänge, du sprichst von Düsen im Plural, also verstehe ich das so, dass du diese Antwort nicht ganz ernst gemeint hast. Denn ich kann daraus keine Flowrichtung ableiten. Falls das ein Missverständnis war, ziehe ich die Bemerkung mit dem Sarkasmus hiermit zurück
Ich habe noch eine weitere Frage, hat es einen Grund, dass die Flowrate wesentlich schlechter wird (bis zu 50%, angezeigt durch Barrow OLED Flow Meter) wenn das System unter Volllast ist?
Ehrlich gesagt, ich hatte nicht auf dem Schirm, wie genau die Jetplate aussieht. Ob die noch mal Kanäle oder Löcher hat. Hintergrund ist, die Karte ist bei mir mit dem Fenster nach unten verbaut und direkt darunter sitzt ein Push/Pull bestückter Radiator. Ich kann also nicht mal eben auf die Karte gucken. Klar, man kann auf die Aquacomputerseite schauen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Mehrzahl oder Einzahl auf die Goldwaage kommt.
Noch mal, der Eingang ist die Seite, wo das Wasser über die direkt mittig liegende Platte geleitet wird und auf die darunter liegende Struktur aus Microkanälen geleitet wird.
ich sage extra nicht welcher Eingang das genau ist, denn es gibt Unterschiede: Die Version für die Strix ist entgegen gesetzt aufgebaut.
Wenn ich so ein Kabel nehme
und einfach einen Pin raus breche, kann ich das dann für 5V ARGB benutzen oder explodiert dann mein PC? 👀
Ja funktioniert, aber nicht brechen, sondern einfach mit einer Zange rausziehen
Ist ja dann nur eine 1 zu 1 Verlängerung. Was soll passieren?
Wird nicht wie die Rakete von SpaceX nach der Landung explodieren. 😛
Weil hier ja jetzt über Coregas diskutiert wurde. Sind die wirklich schädlich? Ich benutze die zum Säubern von Glasflaschen. Da funktionieren die wunderbar und lassen sich nach dem Spülen auch nicht mehr herausschmecken oder riechen.
Du machst dir viel zu viele Gedanken... sicher, dass dein System zu warm ist? Das du nicht mal Temps gesehen hattest, wo die Tür oder das Fenster auf war? Ich merke es ja auch... wenn ich die Tür aufmache, wie die Temps in den Keller gehen.
Mein VRAM geht auf 80 Grad, und ich experimentiere noch etwas herum, wie tief ich die Temperatur kriegen kann mit flacher Backplate und RAM-Kühler. Man leistet sich ja sonst nix während der Corona-Zeit...
Leider bringt es mir nicht so arg viel einfach den RAM-Kühler auf die Backplate von aquacomputer zu stellen, denke bei der EK-Plate ist die Wärmeübertragung besser, da diese flacher ist.
Im 3090 Thread hatte mal jemand die Frankenstein-3090. Da wurde noch ein Passiv-Kühlblock auf die die Backplate angebracht. Ich meine, die Temps waren dadurch spürbar besser.
Aber mal Ehrlich... wenn mal irgendwann vom Saftladen AquaComputer meine Backplate für die STRIXX ankommt, dann wäre ich mit 80°C gegenüber 100°C zufrieden.
Einfach nur traurig, dass man Blöcke ohne Plate verkauft und dann nicht mal in der Lage ist, die Backplates zeitnah auszuliefern. Super Leistung AquaComputer.
Der Block von EKWB macht auf mich einen besseren Eindruck, er kühlt besser und mehr Komponenten... Aquacomputer stellt weniger direkte Verbindungen zu Komponenten über Thermal Pads her. Beide Firmen geben die Spaltmaße aber schlecht an, da gibt es deutliches Verbesserungspotenzial
Für Gebisse sind die (obwohl dafür gedacht) wirklich schädlich. Da sollte man Pril o.ä. nehmen und sehr gut spülen. Die Tabs sind allerdings für Menschen nicht gefährlich. Man sollte das Zeugs halt nicht literweise drinken. ;) Für Glas/Keramikprodukte sind die genial. Eine Tablette in der Toilette aufgelöst und der ganze hartnäckige Dreck (z.B. Urinstein), den man unter Wasser normalerweise nicht abbekommt, ist weg.
@Thorrior Habe ich verfolgt, aber bei 10mm kann es schon wieder anders aussehen.
Was anderes:
Hat schon mal jemand diese Absperrventile zum Schieben verbaut? Kann man die für einen Drainport nutzen? Würde eh noch eine Verschlusskappe drauf machen, aber sollte halt dicht sein bis der Schlauch dran ist zum Ablassen des Wassers.
Ja, habe ich. Super Qualität, kann ich soweit empfehlen. Zu bedenken ist aber, dass Anti-Korrosionsschutz zur Kühlung benötigt wird wie DP Ultra oder G48, da neben vernickeltem Messing Alu zum Einsatz kommt. Für mein eigenes Projekt setze ich mittlerweile aber auf Drehverschlüsse (gibt es von Thermaltake und neuerdings von EK), da diese noch kleiner von den Abmaßen sind.
Ich lese überall nur Messing vernickelt. Das erste mal Alu bei Highflow.
Der Schieber ist wohl aus Alu und wenn ich das richtig verstanden habe kann das Wasser irgendwie doch in Kontakt kommen damit.
Ist auch erstmal egal, habe heute morgen noch mal Fittinge bei Ali bestellt (u.a. weil bei hiesigen Shops nicht alles verfügbar war) und ich eh noch auf den WC GPU-Block für die 6800XT warte. Habe es dann gelassen und werde wohl das hier liegenden Corsair-Ventil nehmen.
