BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Alphacool Block auf der FE installiert. Kein Fiepen.
@Dwayne_Johnson
das wird heute sowas von getestet!
besten Dank für den Tipp!
kommst du ü 520watt?
Laut Stromzange, ja
Auch an der Steckdose hab ich einiges bei TimeSpy (770W gesamtes System - ohne die ultrahohen Peaks)
Einen direkten Vergleich mit dem EVGA-520W-BIOS hab ich noch nicht gemacht, weil es so wenige gibt, die das getestet haben. Und ich hab mich nicht getraut :d
Aber das XC3 ist für die FTW3 sehr bekannt im EVGA-Forum. Auf die Anzeige in GPU-Z und HWinfo gebe ich nichts. Wichtig ist, was an der Steckdose gezogen wird
Auch ruhig. Mit dem TX-1000 NT. Das M12D 750 vorher hat wie gesagt heftig gejammert.
Ja klar... die Karte ist wie sie ist. Meine surrt ganz ganz leicht. Hatte noch keine leisere Karte in der 200W+ Region. Bin erleichtert.
Hey Leute,
hatte Dezember auf Alternate eine Rtx 3090 Vision gekauft.
Meine frage: Gab es zur Rtx 3090 ein Cod Code? Habe von Alternate noch nichts erhalten.
Weiß jemand ob da was dazu gab?
3090FE von NBB incl. Code bekommen ;)
Hat jemand Erfahrung bezüglich Untervolting für die 3090?
Macht es überhaupt Sinn zu Untervolten und gibt es Risiken? Kann dadurch die Karte defekt gehen?
Meine 3090 vision läuft mit 105% Powertarget bei max 73 crad. Gehäuse ist ein Corsair 4000d und es sind 6 Lüfter drinn verbaut.
Würde es sich in meinen Fall lohnen? Welche Gefahren gibt es ?
danke
Weltweite Chip-Knappheit wird voraussichtlich bis 2022 anhalten; Herausforderungen für AMD, Intel, Nvidia, Sony etc.
Habja auch noch meine 3090, 1070TI und 1070, wenn ist eh nur ein oder 2 CPU Upgrades geplant und Intel kannja gut liefern dank eigener Fabriken..
FE + Alphacool + RAM Cooler
danke
Ja es hat Sinn zu undervolten, denn dadurch rennt die Karte nicht dauernd ins Powerlimit und man erhält einen höheren durchschnittlichen Takt und somit auch gleichmässigere FPS. Und man spart etwas Strom und die GPU - und auch die Speicherchips - bleiben deutlich kühler und der Lüfter somit leiser. Mit Standard Einstellung versucht die Karte immer so hoch wie möglich zu takten, legt deshalb eine (zu) hohe Spannung an und rennt dann dauernd ins Powerlimit und taktet dann runter und das eben sehr weit.
Und keine Sorge, du kannst mit undervolting deiner Karte nicht schaden.
weils hier keine gibt die nicht 3300+ kosten :d
Wenn 30m² in NY schon $3.000 kosten, kann man für denn Preis auch mal eine 3090 kaufen :fresse:
Joh, Bitcoin , Gold und Aktien alles in den Keller und bald 10.000€ für eine 3090??? :oops: :ROFLMAO:
Zwei ineinander gesteckte Schläuche? Muss das so...? :oops::ROFLMAO:
Was hattest du vor dem Umbau für RAM-Temps?
Stimmt, war/ist ein Provisorium. Der Kühler hält noch nicht richtig, ist aktuell geklebt. Muss ich wohl schrauben. Und die Karte ist leider auch nicht da wo sie soll, da die Backplate höher ist als bei einer Serienkarte und mit den RAM Slots kollidieren würde. Daher ist das alles noch ein bissl Pfusch am Bau 😂
Vorher 105 Grad, mit neuer Backplate und offenem Tower 90 Grad, mit dem Kühler, der noch nicht perfekt Kontakt hat 70-80 Grad.
Hab jetzt ein Wassertemperaturproblem. 45 Grad beim Zocken, 50 Grad+ bei Vollast auf GPU und CPU. 800W schafft man nicht so easy weg 🙄
Gibt es für die ASUS ROG Strix 3090 eine Backplate mit Kühlung? Ich habe das Problem dass mein VRAM auf bis zu 90 Grad Temperatur ansteigt, habe mir ein paar Kupfer Heatsinks gekauft die ich mal draufsetzen werde, aber hätte am liebsten eine wassergekühlte Backplate
Nur die Heatpipe. Das sollte aber mehr als ausreichend sein.
Alternativ kannst du dir das mal ansehen https://mp5works.com/ oder jeden anderen beliebigen Kühler auf die Backplate schnallen (RAM-Kühler oder Chipsatzkühler etc.).
Im einem Nachbar-Thread hat jmd 4 verschiedene WLPads ausprobiert...
Von 100°C auf nur 72°C soll möglich sein mit "EC360 Gold" (EC360 Platinum gibts auch noch)
Jmd anderen schrieb, dass die blauen von Arctic auch sehr gut sein sollen
Die Karte hatte vorher 88-90°C (+1250MHz) aufm Memory und jetzt hat sie 74-76°C. Was einfach nur übel krass ist.
Dabei hab ich nicht mal die teuren Wärmeleitpads verwendet, sondern nur Arctic Blue, die hald einfach wirklich nichts kosten.
Die von AqC mit Heatpipe...
Ist jedoch keine durchflossene BP
Aber vielleicht ist das garnicht nötig, wenn die entsprechenden WLPads die Temp um 20k senken können. Und ist günstiger
So, ich mine ab jetzt nun CTXC...
Hab ich mir einfacher vorgestellt. Denn man kommt nicht so ohne Weiteres an eine CTXC-Wallet-Adresse :rolleyes2:
Sehr auffällig ist, dass der VRAM nicht mehr so heiss wird. Ist min. 20k kühler...
Wenn die 3090 nicht passt wirds passend gemacht(ja das ist keine 3090) :lol:
WT...??? :oops: :ROFLMAO:
Aber WTF @ Cortex ???
Kaum angefangen und soviele Blöcke? Der Reward ist auch abartig hoch :oops:
0.627418​
Last 24 Hours Reward
Und steigt noch... :ROFLMAO:
