BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
empfiehlt sich für die Strix der Bykski Wasserblock?
Soll gut sein. Hab auf meiner den EK drauf und kann den auch empfehlen. Ist auch Qualitativ in Ordnung. Bei der Backplate waren zu wenig Pads dabei, aber die Verarbeitung an sich ist Top.
beim ekwb block haben sehr viele berichtet dass die Spulen extrem laut sind, wurde das inzwischen behoben?
Ja die summen schon gut, hab da aber keinen Vergleich
Das Spulenfiepen auf strix, tuf, Trio und suprim kann man easy mit polyurethan (epoxidharz) fixen.
Hab meine coils in dem zeug eingeschichtet und man hört die Karte nichtmal mehr bei 500fps und mit dem Ohr dran mit waterblock.
In der Regel spiele ich eh mit Headset. Da sind mir die Spulen eigentlich Wurst. Ohne Headset setze ich die Karte halt auf 1800/0.8v, dann ist auch Ruhe in der Kiste.
Wenn der Rechner aber im Wohnzimmer steht kann das schon nerven.
Hast du davon Bilder? Garantie ist dann halt Futsch ^^
Das Zeug lässt sich restlos entfernen bspw wie Gummi abziehen.
Bilder hab ich nur das von der Verpackung 🤣
Aber um das Zeug zu kaufen brauch man ein Gewerbe.
Bietet jmd weniger? Durchoptimiertes Setup @ UV mit 650W-NT :d
Meine Gainward läuft jetzt mit UV an einem Seasonic Prime Ultra Titanium 750W...darunter empfehle ich es nicht, der nicht gerade ne kleinen CPU am laufen hat.
Damit habe ich meine Kiste für nen 5900X vorbereitet...wenn der Preis mal in UVP Regionen fällt.
Hey Leute,
hatte Dezember auf Alternate eine Rtx 3090 Vision gekauft.
Meine frage: Gab es zur Rtx 3090 ein Cod Code? Habe von Alternate noch nichts erhalten.
Weiß jemand ob da was dazu gab?
Hey Leute,
Es hieß nur so lange der Vorrat reicht. Habe auch keinen von Alternate bekommen gehabt.
Bei meiner von Amazon war auch kein Code dabei.
Habe mir dann vor 1 Woche bei Ebay einen für 13 € besorgt. Gab da mehrere in dieser Preisklasse.
War mit der eingebauten 3090Strix problemlos zu aktivieren.
gibt es Nachteile beim RISER PCIE 3/4?, hab hier eine von Lian Li seit paar jahren und funktioniert 1a ist nun frage ob soll ich mich gedanken machen wegen riser für PCIE4 ?,
welche Wasserblock ist im Moment der beste, Verarbeitung/Flow/Kühlleistung
Ich glaub mein Temp Sensor in der 3090 hat einen weg... hab heute auf Wakü umgebaut und war mächtig erstaunt das die 3090 mit UV nur 29°C GPU Temp hatte. Hätte 5-6 mehr erwartet.
Läuft bei 0,8v mit 1800mhz. RT war 21.5°C. Gekühlt wird mit Mora 420 extern und 420er Airplex intern.
Hab zum testen den Metro Exodus Bench im Loop laufen lassen. Im Bench lagen 275-300w an.
Normal? Oder spinnen die Sensoren in den Ampere Karten gerne mal bei niedrigen Temps?
Grüße :)
Ja, die Sensoren spinnen...
Ist bei mir auch auch (@ idle unter Raumtemp). Es wird zwar geschrieben, dass die Sensoren nur in einem "bestimmten" Bereich genau arbeiten, aber welcher Bereich soll das denn sein?
Selbst bei Vollast ist die Temp viel zu niedrig.
Was eher hinkommt, ist "Hotspot" mit 48°C bei 34°C Wasser
Hab ihn drauf seit paar Wochen und bin zufrieden mit den Temps
Obwohl - siehe oben... ;)
Hab allerdings die BP der Strix draufgelassen, weil man mit der Byksky-BP das Stahlkreuz nicht mehr benutzen kann
Aber gerade das sorgt für einen besseren Anpressdruck
Leiser ist die Strix nun auch mit dem Block (Spulen kommen nicht mehr so dominant durch)
btw:
Hab nach gut 21h den "Mining-Room" betreten...
Hatte brutale 28-29°C bei offenem Fenster und Heizung aus (Tür zum Raum war ganze Zeit zu - also kein Luftzug) :oops:
Bei der FTW3 (Luft) wurde die BP soagr noch direkt angepustet. Trotzdem über 100°C
Sommer und Mining kann man "miner Minung" nach knicken :d
Ausser man stellt nen Monoblock rein (nochmal 700W weg)
Riserkabel für Pcie 4.0 gibts nur von der Firma Linkup momentan was ich weiss, hab ich auch benutzt und keinerlei Probleme gehabt bis jetzt.
Man ich bekomme nicht mehr Saft aus meiner FTW3. 430W ist Schluss selbst mit 500W Bios. Gibts da nen Trick?
Läuft das Ohne Probleme auf der FTW3 oder wird igendwas falsch ausgelesen?
Power wird falsch ausgelesen - stört mich aber nicht
Hab dieses BIOS schon paar Monate drauf und nie Probleme gehabt
Und 3. Anschluss wird nicht angezeigt. Aber mit der Stromzange gemessen, zieht die Karte ganz normal Strom
btw:
Wie verdient ein Thrawn in kurzer Zeit viel Geld? :d
Die Strix wird jetzt auch für glatte 1000€ mehr angeboten als ich bezahlt hab, lol. Hätte davon letztes Jahr mal mehrere bestellen sollen :lol:
Und ich haette meine strix mal behalten sollen..
Da ah es aber aus als gingen die preise runter
meine strix wurde heute aus russland verschickt 🤣
EKWB block ist schon hier seitner woche, nicht meine preferenz aber das war halt erhältlich.
nur geholt weil man mit dem evc2 die FE nicht ansteuern kann :s - aber benchen ist grad eh mies mit 10c draussen.
Nehm das kingpin 1000w Bios, da komme ich mit der ftw3 auf 520 Watt Maximum, so wie es sein sollte.
Ein Problem gibt es jedoch, der RAM taktet im idle nicht runter.
Russland? :oops:
Weil näher zu dir?
Wegen 10°C...
Du wolltest doch, dass der Schnee an der Feuerleiter weg ist. Jetzt ist es dir auch nicht recht :ROFLMAO:
Daher XC3...
Das Ding macht, was es soll ;)
